HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » NF-Cinch Kabel für Subwoofer über Rj45/Cat7 | |
NF-Cinch Kabel für Subwoofer über Rj45/Cat7+A -A |
textamoebe
14:47
erstellt: 03. Feb 2019, ||
Hallo zusammen, ich plane Zuwachs durch einen Subwoofer (SVS SB-2000) der Platzbedingt etwas versetzt links neben dem Sofa stehen soll. Der Receiver steht gegenüber an der anderen Seite des Raumes. Ein Kabel durch den Raum legen kommt nicht in Frage und eine Funkstrecke möchte ich aufgrund der Latenz vermeiden. Allerdings habe ich hinter dem Receiver eine Ethernet-Dose in der Wand und dort wo der Subwoofer sehen soll ebenfalls eine. Infrastruktur ist also vorhanden und auch gut abgeschirmt (Cat.7). Der Plan: * In der Abstellkammer, wo die Adern zusammen laufen, die entsprechenden Ports einfach "kurz" schließen * Zwei Patchkabel kaufen, an einem Ende den Stecker abtrennen, und einen RCA Chinch-Stecker montieren Nun zu meiner Frage: In einem LAN-Kabel liegen acht Adern. Ich dachte daran, alle acht zu bündeln und an den RCA Stecker anzuschließen. Ist das eine gute Idee? Was für einen Queerschnitt hat denn ein normales Chinch-Kabel? Wenn durch die acht Adern des LAN-Kabels der Queerschnitt in Summe höher ist, ändert das etwas? Erhöht sich der Widerstand o.ä.? |
P@Freak
17:35
Hallo, es reicht natürlich EIN Adernpaar für unsymmetrische Cinch Übertragung. Abschirmung würde ich zuerst nur an EINEM Punkt auf Netz Schutzerde legen oder nur beim Signal Empfänger auf Signal Masse WENN im betreffenden Netzwerkstrang noch nichts auf Schutzerde liegt ... Auch viel Spaß beim fertigen der Lan auf Cinch Kabel. Auch mal im Web nach " XLR über LAN " suchen um dich zu informieren. "Alle Strippen erst mal zusammen drehen" klingt nämlich nach massiver Unkenntnis. ![]() [Beitrag von P@Freak am 03. Feb 2019, 17:38 bearbeitet] |
textamoebe
18:43
Hallo, danke dir für deine Antwort und den Hinweis zur Masse beim Empfänger. Die Idee, alle übrigen Adern zu bündeln hatte ich nur, weil mir die Adern im Patchkabel so dünn vorkommen. Nach langem Suchen bin ich nun auf das da gestoßen: ![]() Im Grunde genau was ich Suche, nur etwas teuer. |
jonath
06:01
erstellt: 04. Feb 2019, ||
Alle Adern verbinden kann man durchaus machen, man braucht ja letztendlich nur Masse und ein Signal. Je nachdem wie das Kabel (ggf. geerdetes Patchpanel) verlegt ist möchte man das aber ggf. auch gar nicht. Ich würde einfach ein bis zwei Adernpaare für die Übertragung nutzen, die restlichen mit der Masse verbinden (du willst keine Adern in der Luft hängen haben). Als Kabel kannst du einfach ein Netzwerkkabel benutzen und dieses Abzwicken, anschließend an einen Cinch Stecker löten. Wenn du nicht löten willst kannst du auch einen Cinch Stecker mit Schraubanschlüssen verwenden. Den Triggeranschluss kannst du ggf. auch gleich verbinden, je nachdem ob du ihn nutzen möchtest. Adern hast du Genug. Die Impedanz passt bei dieser Übertragung vorne und hinten nicht, aber das dürfte hier relativ egal sein. Kommt es zu Störungen kannst du immer noch einen Symmetrierer einbauen, dafür ist ein Netzwerkkabel wie gemacht. |
textamoebe
12:55
Das ist mir gestern Abend auch noch eingefallen ![]()
Ich mach das jetzt abhängig vom Durchmesser der Adern, wenn sie nicht zu dünn sind, dann wie folgt: 1. Paar Signal + Masse auf Cinch 2. Paar Signal + Masse auf Klinke(mono) 3. Paar und 4. Paar Masse Wenn die Adern mir zu dünn scheinen, würde das 1. Paar auf Signal bündeln. Unsicher bin ich mir noch bei der Schirmung. Soll ich die zusätzlich auf Masse legen? Ich würde es eher weglassen ![]() (Ich vermute, dass das Patchpanel geerdet ist.) [EDIT]
Beim NF-Signal und der kurzen Strecke dürfte der Widerstand doch nicht zum Tragen kommen, oder? Ein Symmetrierer habe ich bisher nur Profigeräte bei Thomas für mehrere hundert Euro gesehen, da gibts vorher eine Funkstrecke von SVS.... [Beitrag von textamoebe am 04. Feb 2019, 14:54 bearbeitet] |
textamoebe
22:59
erstellt: 13. Feb 2019, ||
Kleine Rückmeldung: hat wunderbar funktioniert. - Ein Adernpaar für Signal - Ein Adernpaar für Masse - Ein Adernpaar für Triggeranschluss - Ein Adernpaar unbenutzt Cinch und Klinkestecker dranlöten, etwas Isolierband und Schrumpfschlauch und Fummelei. Subwoofer geht mit dem Receiver an und aus. Keine Störgeräusche. Vor allem ist so ein Cat7 Kabel besser isoliert als die meisten teuren Cinchkabel. :-) |
DommeP
09:31
erstellt: 16. Feb 2019, ||
Moin moin, hab schon oft Problemlos NF-Jabel mit Patchleitungen verlängert, hatte auch über Jahre die Rear-LS mit ner übriggebliebenen Rolle Ethernetleitung am AVR angeschlossen. ![]() Kleine Ergänzung von mir: Hab Masse und Signal immer in einem Paar gehabt bzw als LS-Kabel alle weißen Litzen als Masse genommen, so heben sich Felder noch besser auf: 30m direkt Parallel verlegte Leitung - kein hörbares Übersprechen. Hier gab's irgendwo nen Excel Kabelrechner, vlt such ich den mal und Werf da aus Spaß mal die Daten von der Leitung rein xD Grüße, Domme |
4Acoustic DSPA600 RJ45 Pinbelegung marty29ak am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11 Beiträge |
NF-Kabel Selbstbau mit Antennenkabel? FlexBen am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Cinch Endstörfilter für aktiven Subwoofer Gimmelgrumm am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 4 Beiträge |
Bauanleitung NF Trennschalter für Stereo Endstufe charlyvincent am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 9 Beiträge |
NF Einschaltautomatik Masch2200 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 13 Beiträge |
Gehäuse für NF-Signale djwsk am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 10 Beiträge |
NF-Vollverstärker für Anfänger muhlakuh am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 7 Beiträge |
NF Vorverstärker für Boxen? FaktorVollsuff am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
NF-Verstärkerbau michi1106 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
cinch-Kabel und Schirmung.... rafi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
