Netzwerkdose nimmt mich auf den Arm -.-
GoldenClaw
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:09
Hi!
Ich hab folgende Config:
D-Link 524 Router -> Patch-Kabel -> Netzwerkdose cat.5 -> verlegekabel -> netzwerkdose cat.5 -> 100mbit-Switch -> Patch-Kabel -> PC
Belegung der Netzwerkdosen:
1 weiß orange
2 orange
3 weiß braun
4 braun
5 weiß blau
6 blau
7 grün
8 weiß grün
Auf diese Belegung bin ich gekommen, nachdem die typische T568A bzw. B-Belegung nicht funktioniert hat.
So, mit dieser Belegung funktioniert das ganze auch nicht, zumindest nicht über den Switch. Der ganze Spaß funktioniert NUR, wenn ich aus der Dose DIREKT IN DEN PC mit nem Cross-Over-Kabel geh! das blick ich nicht (habs mit den Standart-Belegungen noch nicht ausprobiert, mach ich später...). Geh ich in den Switch mit nem normalen Patch-KAbel oder auch mit dem Cross-OVer-Kabel, sagt mein rechner "Keine oder eingeschränkte Connectivität".
Woran liegt das?! ich verzweifel echt noch...
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass ich auch ins Netz komm, wenn die Dose in den Switch geht (an dem hängt noch meine PS3 und noch zwei Rechner)?
Am liebsten wär mir ne Vorgabe für die Belegung beider Dosen und Verkabelung zum Switch.
Ich hab echt keine Ahnung mehr, ich doktor daran scho nseit gestern morgen rum -.-
also, bin um jeden Tipp dankbar!!!
gruß
Claw
p.s.: Bis vor kurzem ging das Ganze noch einwandfrei, da hing an dem Switch hier noch ne FritzBox. Jetzt hab ich aufgeräumt, die Fritzbox an den D-Link-Router gehängt (als Print-Server) und wollte die Dose endlich richtig verstauen. Undjetzt gehts nicht mehr...
Marsupilami72
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:16
Bist Du Dir absolut sicher, dass Du bei der Verkabelung keinen Mist gebaut hast?
Wirklich beide Dosen 1:1 verkabelt?
Hat der Switch einen speziellen Uplink Port oder Umschalter?
GoldenClaw
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:35
ja, ich hab beide Dosen genau wie beschrieben verkabelt. Sind zwar zwei verschiedene Fabrikate, aber gleiche Cat.5 und Pin-Belegung is auch aufgerduckt, also dürfte es ja keine Probs geben, oder?
Der Switch hat nix up-link-port-mäßiges oder umschalter -.-
ich verstehs echt nich, sitz da dran schon seit gestern morgen -.-
Genau
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:43
Hallo
Ich würde mal beide Dosen durchmessen, so bekommst du auf jeden Fall die Pinbelegung heraus. Dann entsprechend nach TIA-568A/B verkabeln.
Netzwerkdosen sind oft verwirrend, ich kenne das, ich hab auch schon welche gesehen, da waren die Anschlußklemmen einfach mit 1 - 8 durchnummeriert, bei anderen standen noch die Farben dabei, bei wieder anderen waren die Klemmen Paarweise nicht der Nummerierung folgend angeordnet.
GoldenClaw
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:11
Hi!
Also, hier sind mal Bilder der beiden Dosen, die eine blank (bilder sind schon älter), damit man hier sehen kann, wie sie aussieht und ihr mir evtl. die belegung bestätigen könnt, bzw. von links nach rechts benennen (hab sie durchgeklingelt, Beschriftung der Pins führt richtig zum dazugehörigen Kontakt im Stecker).
erste Dose blank:
http://img86.imageshack.us/img86/3652/ssl20003gw8.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/9458/ssl20002qh4.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/1490/ssl20001bt4.jpg
zweite dose belegt
(einmal 1 weiß orange
2 orange
3 weiß braun
4 braun
5 weiß blau
6 blau
7 grün
8 weiß grün):
http://img211.images...unktioniercl8.th.jpg
und einmal nach TIA/EIA 568 B:
http://img211.imageshack.us/img211/9246/tiaeia568bka1.th.jpg
ich hoff nur, dass du vll. den fehler findest, ich weiß echt nich mehr weiter.
gruß
Claw
Genau
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:28
Bei der ersten Dose stimmt alles, bei der zweiten kann ich nur die Farbmarkierung erkennen, das bild ist zu klein, bzw. sehe ich nur die Thumpnails.
Ansonsten, hast du schon mal das Verlegekabel durchgecheckt?
GoldenClaw
#7 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:34
so, hier nochmal die zweite dose in etwas größer.
1. verkabelung wie grad eben schon gesagt:
2. verkabelung nach TIA B:
ja, kabel funzt auch einwandfrei, wie gesagt lief ja bis vor kurzem noch alles, bis ich die dose weggemacht hab (hab das kabel aber auch heute nochmal durchgecheckt).
Genau
#8 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:48
Tja, woran das noch liegen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Soweit sieht ja auch auf diesen Bildern alles richtig aus, mal abgesehen von den Kabelenden, man sieht, daß du nicht das passende Werkzeug hast .
Egal, das muß auch so gehen, solange es keine Kurzschlüsse gibt, bei manchen Kablel ist die Isolierung ja schon durch.
Marsupilami72
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 01:11
Die Bilder verwirren mehr als sie aufklären...ich sehe da keins von der Verkabelung der ersten Dose...
Mach doch bitte genau ein Bild von jeder Dose, wie die Kabel jetzt aktuell aufgelegt sind!
Vergiss ausserdem die Nummern, leg die Kabel ganz doof nach den Farbmarkierungen auf. Bei beiden Dosen entweder nach 568A oder B - was ist egal, es muss nur bei beiden Dosen gleich sein.
Die Kabel sind übrigens ziemlich lang abisoliert - ist das ungeschirmtes Cat5?
GoldenClaw
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:39
Hi!
So, hier hab ich jetzt mal beide Dosen fotographiert mit der TIA/EIA 568 B belegung. Ich hoffe, das hilft weiter.
Mit dieser Belegung funktioniert es NICHT! weder direkt mit Cross-Over-Kabel, noch mit Patch direkt/Switch.
Dose 1:
http://img136.imageshack.us/my.php?image=tiaeia568b1yi9.jpg
http://img136.imageshack.us/my.php?image=tiaeia568b2ud8.jpg
Dose 2:
http://img136.imageshack.us/my.php?image=tiaeia568b1bbq9.jpg
http://img136.imageshack.us/my.php?image=tiaeia568b2ban0.jpg
Das Verlegekabel ist isoliert, ist nur ca. 10cm abisoliert, damit ich da gescheit rumprobiern konnte etc. Der Rest ist wie gewohnt abgeschirmt.
ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen, bin echt verzweifelt -.-
danke!!!
gruß
Claw
Marsupilami72
#11 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:27
Die Abschirmung gehört natürlich an die Dose...
Womit legst Du die Kabel denn auf? Die sehen ziemlich ramponiert aus - nicht dass Du da irgendwelche Adern beschädigt hast...
GoldenClaw
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:26
ich leg die kabel mit normalem Auflegewerkzeug für die Dosen auf. Sieht nur so ramponiert aus (die isolierung), weil ich se halt so oft anders beleg um auszuprobiern, wies denn noch funktionieren könnte....
shortcut18
#13 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:59
GoldenClaw schrieb:
Dose 1:
Dose 2:
Bei Dose 1 sieht man ja die Pinbelegung, hast Du zufälig bei der 2ten Dose rausgemessen ob die Pins auch stimmen? Bin ja eher Fan davon, immer dasselbe Material sprich Dosen zu verwenden, alles andere verwirrt nur unnötig. Teils sind sich die Hersteller auch nicht einig, was jetzt TIA586A/B genau ist. Da hab ich leider schon viel Schrott erlebt.
Ausserdem:
für 100MBit brauchst Du nur die Paare 1-2 und 3-6, beschränke Dich doch einfach mal auf die auf beiden Seiten. Die Abschirmung muss natürlich noch auf die Dose drauf, sonst kann es auch Probleme geben.
Ich habe einen Microscanner Pro, der hat mir schon Fehler gezeigt wo ich 200% der Meinung war, die Verkabelung wäre richtig.
HTH,
Rüdiger
Technics Tapedeck nimmt nicht mehr auf
Stöhnie am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  5 Beiträge
Lautstärkeregeler nimmt Höhen aus dem Signal
danko71 am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  4 Beiträge
Trafo aus Hollywood Impact 600 MK-II
Rasmann am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  12 Beiträge
Netzwerkdosen sind unterschiedlich beschriftet
Bib_x am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Stereo Potentiometer wieviel Ohm
johny123 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  10 Beiträge
Teile für Onkyo CD-Player Tuning
micha8a am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Wieviel Strom braucht ein Handy-Ladegerät?
Hardbody500 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  25 Beiträge
Netzspannung von 240V auf 220V
tubescreamer61 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Netzwerkproblem
Vorbote am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  8 Beiträge
SAT & LAN Dose unter einem Hut im BJ Rahmen
El_Greco am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
