HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » mal wieder ein Gainclone | |
mal wieder ein Gainclone+A -A |
wollbaer
15:22
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Guten Tag Ich habe mir basierend auf dem IC 3886 ein ![]() Problem 1 es brummt Da ich alles nur testen wollte, habe ich einen alten 2* 18V Ringkerntrafo mit 160 VA benutzt der jedoch selbst (das Bauteil) brummt und das Brummen vermutlich an den Verstärker weitergibt. Komischerweise verändert sich die "Brummart" ,wenn man am Lautstärkepoti dreht. Zwichen 1KO und 47KO Widerstand brummt es "tief", bei 0KO Widerstand brummt es höherfrequenter. Das Brummen an sich wird jedoch bei unterschiedlichen Widerständen nicht lauter oder leiser. Ich möchte mir einen 160VA RKT bei Schuro kaufen, bin mir aber nicht sicher welche Version für mich - ist ja alles kein HighEnd - noch sinnvoll ist. (offen/vergossen/geschirmt) Problem 2 die Lautstärkeregelung Das andere Problem ist die Lautstärkeregelung. Momentan verwende ich ein log. 47KO Stereopoti, welches die Lautstärke (Quelle MP3-Player bei mittlerer Lautstärke) bei 47KO höchstens auf Zimmerlautstärke reduziert. Ist es sinnvoll ein Poti mit noch höherem Widerstand zu versuchen, oder habe ich es falsch angeschlossen? Ich habe einfach die beiden Stereosignale durch das Poti geschickt (und natürlich gemessen obs funktioniert)und die Masse direkt ans Verstärkermodul geleitet. Da ich den Verstärker als Aktivmodul für kleine ![]() So das war jetzt erstmal genug Geschwafel von mir, für Tips bin ich wirklich dankbar. [Beitrag von wollbaer am 29. Nov 2009, 15:25 bearbeitet] |
U=R*I
16:30
Wahrscheinlich.
Benutze mal die Suchfunktion ![]() |
Piter01
19:09
Hallo zusammen, ich habe mir auch 2 Mono Module gekauft. Monoendstufe-HighEnd-mit-3x-LM3886-Gainclone-150W. Ringkerntrafo 300Va 2 X 25 Volt Siebung 6 X 10000 uF. Jetzt habe ich am Ausgang 35,7 Volt das ist leider viel zu viel. Frage: Wie kann ich die Spannung reduzieren? Kann man das mit Widerständen machen oder brauche ich andere Ringkerntrafos. Wenn das mit Widerständen geht, kann mir jemand die Werte nennen die dafür nötig sind u. wie man sie in die Schaltung einbaut? Gruß Piter01 [Beitrag von Piter01 am 29. Nov 2009, 19:10 bearbeitet] |
-3dB
19:28
@ piter01, der LM3886 ist mit +/- 35V eigentlich nicht überfordert. Genauere Daten über das verwendete Modul wären hilfreich. Ach ja - willkommen hier im Forum. Gibt es auch einen Vormanen? Bitte das nächste Mal einen eigenen Beitrag eröffnen. Gruß Wilhelm |
Kay*
22:23
da auf der Platine 3x 3886 werkeln, wirst du nur dann Probleme bekommen, wenn der Kühlkörper wesentlich zu klein ausgeführt wird |
Piter01
23:00
Hallo Wilhelm u. Kay, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt schon 2 LM 3886 abgeraucht. Die habe ich am Gehäuse mit Wärmeleitpaste angeschraubt. Das Gehäuse besteht aus 10 mm Alu ist 8 cm X 28 cm groß, das sollte doch wohl reichen. Ich habe mich bis jetzt auch immer gewundert das der überhaupt nicht warm wird. Zwei Monate hat ja auch alles Prima funktioniert. Ein Audio Einschaltmodul habe ich noch eingebaut. ich glaube aber das es daran nicht liegt. In einem anderen Forum habe ich gelesen das der Gainclone nicht über 28 Volt bei 4 Ohm Lautsprecher betrieben werden soll. Ich betreibe einen Elektrostaten an dem Gainclone. Ach ja auf der Platine sind noch 4X 4700 uF 35 Volt Elkos, die habe ich auf Anraten ausgelötet. Ist das vieleicht ein Fehler gewesen. Gruß Peter [Beitrag von Piter01 am 29. Nov 2009, 23:04 bearbeitet] |
Kay*
23:09
nicht unbedingt "abrauchen" --> Offset jedes einzelnen 3886 prüfen/einstellen |
Piter01
23:35
Ja Kay, da geht es schon los, bin eigendlich mehr ein Anwender, habe die Module gekauft eingebaut u. geht oder auch nicht. Die andere Endstufe ist genauso aufgebaut u. die tut es ja ohne Probleme. Offset jedes einzelnen 3886 prüfen/einstellen Wie geht das Gruß Peter |
Kay*
23:53
Peter, auch du könntest mal etwas suchen und würdest es auch finden. Ich hatte schon mal geschrieben, die Summierungswiderstände aum Ausgang entfernen und mit den Potis auf der Karte jeden einzelnen 3886 auf "0V" am Ausgang einstellen, ggf. dafür die Ausgänge mit Lastwiderstand abschliessen. Eigentlich müsste man die Einstellung über die Temperatur verifizieren ![]() Hier mal etwas, was wiederum eindeutig zeigt, dass ein Verstärkerbau nur mit KnowHow und Messtechnik sinvoll ist: ![]() |
Piter01
00:24
erstellt: 30. Nov 2009, |||
Hallo Kay, vielen Dank für Deine Hilfe das mit dem Abgleich werde ich mal versuchen. Gruß Peter |
wollbaer
12:05
Ich will ja nicht quängeln, aber könnte jemand nochmal sinnvoll auf meine 2 Probleme eingehen? |
eiji05
15:18
Zum Thema Trafo hab ich mit folgendem gute Erfahrungen gemacht: ![]() Kostet Vergossen in etwa das gleiche wie bei Schuro der nicht vergossene. Gruß Matthias edit: @Piter01: Wieso hast du die Elkos ausgelötet? Schätze mal du hast so etwas?: ![]() Kannst die Spannung mit einer Regelung verringern- auf der Seite von Shine7.com ist z.B. solch eine Scaltung aufgeführt. [Beitrag von eiji05 am 30. Nov 2009, 16:22 bearbeitet] |
Piter01
17:24
Hallo Matthias, so ein neuer Aufbau kostet halt mehr Geld. Vielleicht lässt sich das ja einfacher lösen. Gruß Peter |
eiji05
18:07
Denke entweder die LM's halten deine Spannung aus(keine Ahnung) oder du wirst um so eine Schaltung nicht drum rum kommen. Teure Bauteile sind für die Schaltung auch nicht erforderlich, denke die Kosten halten sich in Grenzen. Und auch ziemlich einfach, hab sogar ich gut zum laufen gebracht ![]() Offset einstellen ist ziemlich nervig da sich die 3 gegenseitig beieinflussen(sprich verringerst du an einem LM3886 die Spannung so steigt sie bei den anderen). Aber mit ein wenig Geduld kein Problem. Achte blos darauf mit der Messspitze immer nur einen Pin zu berühren nicht dass du einen Kurzschluss erzeugst... |
Piter01
18:14
Hallo Matthias, hast Du auch die Widerstände ausgelötet wie Kay beschrieben hat oder geht das vielleicht auch so. Gruß Peter |
wollbaer
18:20
@matthias Vielen Dank für den Tip mit dem Trafo, den werde ich dann wohl mal ausprobieren. Jetzt bleibt nur noch die Frage mit dem Lautstärkeregler. Habe ich ihn richtig angeschlossen (Signal jeweils über das 47KO Stereopoti zur Endstufe, Masse direkt zur Endstufe) ? Soll ich einfach mal ein Poti mit 407KO einbauen? |
eiji05
18:44
@Piter01: Die Offsetspannung stellt man(soweit ich das verstanden habe und du die gleichen Module hast wie ich) über die 3 blauen Trimmer ein. |
Piter01
19:08
Ja Matthias, so ist das. Das habe ich schon verstanden. An welchen Punkten man messen muß war mir bis jetzt noch nicht klar. Habe ich jetzt aber geklärt. Leider messe ich an 2 IC´s eine Spannung von fast 2 Volt ich denke das ist ein bischen viel. das dritte IC 0,2 Volt das ist von der Spannung im Rahmen u. lässt sich sicher auf 0 Volt regeln. Ich glaube so langsam komme ich weiter. Als nächstes werde ich noch eine Lautsprecherschutzschaltung einbauen, der die Lautsprecher verzögert ca. 5 Sec. nach dem Einschalten der Endstufe zuschaltet. Vielleicht ist das schonender für den Gainclone. Gruß Peter [Beitrag von Piter01 am 30. Nov 2009, 19:13 bearbeitet] |
eiji05
19:29
Hmm, bin nicht so der Profi aber was ich bis jetzt so gelesen habe sind weder die 2V noch die 0,2V im Rahmen. Die Offsetspannung liegt bei mir etwa bei 13mV, also einen Faktor 10 unter deinen 0,2. denke dass du versuchen solltest im Bereich von einigen mV zu kommen. Messen zwischen Masse und Pin 3. Gruß Matthias |
Piter01
20:20
Ja Matthias, das habe ich mir auch schon gedacht, dehalb wechsele ich alle drei, denn ich weiß nicht welche LM´s im Himmel sind deshalb werden die vorsichtshalber alle gewechselt. Gruß Peter |
eiji05
20:47
Viel Erfolg beim Basteln und lass mal sehen was dabei rauskommt ![]() |
wollbaer
22:46
erstellt: 01. Dez 2009, |||
@ Matthias Darf man bei RS-online auch als Privatperson bestellen ? Grüße Wanja |
eiji05
22:53
Bin selber als Privatperson angemeldet ![]() Hab keine Ahnung ob des offiziell so geht aber bei mir hats zumindest niemanden interessiert. Bei vielen Sachen is der Laden aber raltiv teuer, und immer dran denken dass zu den angezeigten Preisen die MWST noch hinzukommt... |
wollbaer
11:43
erstellt: 02. Dez 2009, |||
alles klar, vielen Dank Das mit der Mehrwertsteuer hab ich auch schon festgestellt ![]() |
eiji05
11:55
#25
Ich nütze den Laden halt hauptsächlich wenn ich mal wieder festgestellt habe dass ich 2 doofe Wiederstände oder so Vergessen hab zu bestellen, dann is halt super wegen keine Versandkosten. Und die Ringkern find ich Preislich wie gesagt auch sehr gut. Gruß Matthias |
lifesabeach
13:20
#26
@wollbaer Dein Poti(-wert) passt schon aber Du hast es (wenn ich Deiner Beschreibung folgen konnte) als veränderlichen Wiederstand angeschlossen (?). Um die Lautstärke von 0-100% regeln zu können, solltest Du es als Spannungsteiler beschalten. Grüße Jan |
wollbaer
17:28
#27
@Jan Vielen Dank für diesen Tip. Ich hatte gedacht, es würde reichen den Widerstand im Signal zu erhöhen (funktioniert ja auch bedingt). Ich habe mir das Schaltbild eines Spannungsteiler bei wikipedia mal angeschaut. Letztendlich macht man doch bei niedrigen Lautstärken nichts anderes als das Signal regelbar kurzzuschließen oder? |
lifesabeach
18:41
#28
Hm, fast. Bei richtiger Beschaltung (Signal von der Quelle an einen äußeren und vom Mittelpin an den Amp, Masse an den anderen äußeren) sieht es folgendermaßen aus: Bei Linksanschlag ist der Eingang des Amps kurzgeschlossen und die Quelle sieht in Deinem Falle 47k gegen Masse. Bei Rechtsanschlag geht das Signal voll durch und Du hast quasi einen 47k Widerstand parallel. Rechts- und Linksanschlag hängen natürlich von der Beschaltung des Potis ab. Hier meint Linksanschlag (wie meistens üblich) niedrigste Lautstärke und umgekehrt. |
wollbaer
12:22
#29
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Okay, das habe ich verstanden. Worüber ich mir jetzt noch den Kopf zerbreche ist, wie sich ein 10KO von einem 47KO Widerstand unterscheidet (von der erhöhten Brummanfälligkeit des 47KO-Potis mal absgehen) |
Joe_Fender
23:16
#30
Hi! Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, unterscheidet sich das Poti mit dem größeren Wert in sofern vom kleineren, als dass die Quelle von einem Poti mit größerem Gesamtwiderstand weniger belastet wird, ansonsten dürfte sich nicht viel ändern. Möge mich doch bitte jemand korrigieren wenn die Behauptung falsch ist! Grüße |
tede
10:39
#31
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Hallo, @wollbaer so wie aussieht hast du mehrere Fehlerquellen die das Brummen verursachen. als erstes muss sichergestellt sein, dass das Netzteil richtig funktioniert und keine Fehler enthält. Daher: Bild vom Aufbau zeigen. Du solltest dir die Grundlagen von "Spannung Strom Widerstand" aneignen, da gibt es im netz viele seriöse Quellen. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 04. Dez 2009, 10:42 bearbeitet] |
wollbaer
16:38
#32
@Thomas Das Netzteil ist in dem Fertigbaustein integriert (siehe erster Post von mir). Ich gehe davon aus dass dieser richtig zusammengebaut ist ![]() Wenn ich am nächsten WE mal wieder zuhause in meiner Werkstatt vorbeischaue werde ich den neuen RKT einbauen und das Lautstärkepoti richtig anschließen. Hoffentlich ist es mit dem Brummen dann vorbei. Ich werde natürlich umgehend berichten. Viele Grüße Wanja |
Gainclone mal wieder Hannomag am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
Mal wieder ein Gainclone Entwurf tscheikop am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 4 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
gainclone netzteil XxXusernameXxX am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
Gainclone Layout Poacher am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Gainclone ? kurvenjaeger am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 17 Beiträge |
Gainclone Bausatz deifl am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
gainclone stromversorgung 16v am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
GainClone Problem? larsm am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
