HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe ich hab Kaltgerätestecker ohne Erdung! | |
Hilfe ich hab Kaltgerätestecker ohne Erdung!+A -A |
mcgreg66
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 00:35 | |||||
Ich erzähl euch jetzt mal ne komische Geschichte.... Da schraub ich mir einen ab....und DIY mir schöne Netzkabel Lapp Orange mit doppelter Erdung und so und gestern,... ......oh Schreckschau ich mir doch die Stecker von der Beipackstrippe nochmal an ....und.....NEIN!!! ...es sind nur zwei POLE.....keine Erdung...ich fasse hinten an die Einbaubuchse....JA ....es sind nur zwei Stifte... Da hat doch ROTEL nur einen zweipoligen kaltgerätestecker. Nun kommt die Preisfrage:Soll ich die Kisten jetzt aufschrauben und was besseres einbauen oder noch besser bringt mich das klanglich oder irgenwie HIFImäßig weiter?! Bitte helft mir |
fips83
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 01:13 | |||||
...Autsch Vielleicht ist das Gerät ja auch Schutzklasse 2? Da du bestimmt fragen wirst, was das ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik) [Beitrag von fips83 am 12. Feb 2008, 01:18 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 03:12 | |||||
Hallo mcgreg66, lass es, wie es ist. Dass das Gerät schutzisoliert ist, also keinen Schutzleiter hat, hat seinen Grund. Dies wird gemacht, um Brummschleifen zu entgegenzuwirken. Gruß Uwe |
tede
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 11:15 | |||||
Hallo, du kannst dein DIY Netzkabel ruhig anschließen (wenn's richtig gemacht ist), dann geht der PE an der Geräteseite halt ins leere. Am Gerät selber solltest du nichts ändern, da dies Schutzisoliert ist und die Masseführung in dem Gerät dafür ausgelegt ist. Ob dich das klanglich weiterbringt kannst nur du selbst entscheiden. (Achtung starker Placebo Effekt) Grüße Thomas [Beitrag von tede am 12. Feb 2008, 11:20 bearbeitet] |
Amperlite
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 23:14 | |||||
Egal wofür du dich entscheidest: Du darfst keinesfalls ein Kabel mit Schuko-Steckern konfektionieren, bei dem der Schutzleiter nicht angeschlossen ist! Das könnte enden. |
Genau
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 02:25 | |||||
Hallo Das was der Threadersteller gemacht hat, ist völlig in Ordnung, er hat sich ja ein vollständiges "Kaltgerätekabel" gebaut. Ob jetzt das Gerät, das er daran anschließen will einen Schutzleiter hat oder nicht ist egal. |
paga58
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 20:51 | |||||
Na ja, so ganz in Ordnung nicht. Lapp als Geräteanschlussleitung und mit den Steckern dürfte bei ner VDE Begutachtung baden gehen . Gruß Achim |
DiSchu
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 22:44 | |||||
Naja, da das Gerät Schutzklasse 2 hat und somit keinen Schutzleiter benötigt, wäre es für die Funktion furzegal ob dieser in der Zuleitung auf einer oder sogar auf beiden Seiten nicht angeschlossen ist. Da man aber dieses Kabel auch für viele andere Geräte verwenden könnte - was weiss ich, für die Mikrowelle meinetwegen - schliesst man die Stecker komplett an, besonders die Schutzeinrichtungen wie eben den Schutzleiter. Vielleicht findet man das Kabel nach Jahren irgendwo wieder und errinnert sich nicht mehr, dass kein Schutzleiter angeschlossen ist. Oder jemand anderes benutzt das Kabel für ein Gerät, welches den Schutzleiter benötigt. Das Gerät würde prima funktionieren, aber der Schutz wäre nicht gewährleistet. Deshalb hat Amperlite schon recht mit der Aussage, dass man so ein Kabel komplett vernünftig anschliesst.
So hab ich das auch verstanden: Das Kabel ist vollständig am Kaltgerätestecker und am Schukostecker angeschlossen, somit kann er es natürlich verwenden, auch wenn an der Kaltgerätebuchse am Gerät gar kein Schutzleiter angeschlossen ist. Alles richtig ...
Warum? Wie kommst Du darauf? Für diese Anschlussleitungen wird meines Wissens H05VV-F verwendet. Das gibts von Lapp. Warum sollte das baden gehen? Ich hab schon zig Verlängerungen mit Lappkabel gebastelt. Ich weiss jetzt zwar nicht genau, welches Lappkabel mcgreg66 speziell verwendet hat, aber das da was nicht in Ordnung ist, sehe ich nicht. Gruss DiSchu [Beitrag von DiSchu am 13. Feb 2008, 22:45 bearbeitet] |
paga58
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 00:53 | |||||
Also, verwendet wurde ein "2fach geerdetes". Es dürfte sich demnach um eine geschirmte Steuerleitung handeln. Diese sind nach IEC nicht als Geräteanschlussleitungen klassifiziert. Es wäre bei Lapp nachzufragen, ob die als Hersteller diese Anwendung freigeben und wenn ja unter welchen Konfektionierungsbedingungen. Es ist ABSOLUT verboten, Klasse 1 Verbindungen (Schuko) ohne Schutzleiter zu verdrahten. Wenn ein gebasteltes Kabel funktioniert, ist das noch lange kein Beleg, dass ein SICHERER Betrieb möglich ist. Nebenbei: Laien dürfen keine Kabel bauen, was relevant wird, wenn etwas passiert (Brand, Stromschlag).... Gruß Achim |
DiSchu
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 01:45 | |||||
OK, dem stimme ich zu (bzw. es wäre wirklich nachzufragen, ob und wie eine Nutzung als Geräteanschlussleitung freigegeben ist). "Lapp als Geräteanschlussleitung geht baden ..." hast Du nur so generell geschrieben, daher meine Nachfrage. Bei dem hier verwendeten kann das natürlich der Fall sein. Einen hast Du ja auch gesetzt. Ich könnte auch ohne VDE Begutachtung bei dem Kabel ruhig schlafen. Hab sogar mal irgendwann Elektroniker gelernt Deshalb ... "Laien dürfen keine Kabel bauen". Wenn man sich nicht auskennt, sollte man vorsichthalber die Finger davon lassen. Erst recht, wenn man wirklich an Brand, Stromschlag ... Versicherungsschutz etc. denkt. Gruss DiSchu |
mcgreg66
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 15:28 | |||||
Hallo!!! Danke für die vielen Antworten.... Wenn ich das richtig verstanden habe habe ich "alles" richtig gemacht und sollte nichts verändern. Jetzt hab ich gerade versucht meine Komponenten auszuphasen ...schön nach Anleitung....wie im Forum.... Aber....?!.....ich bekomme keine Ergebnisse mein Multimeter zeigt garnix an...an keiner Schraube....nicht am Ausgang....nix....sonst funktioniert das Multimeter....hab ich getestet.... Liegt das vielleicht daran das der Rotel RA-05 und RCD-06 diese Schutzklasse 2 sind ...(wie ich ja gerade gelernt habe) und keinen Erdkontakt haben?! Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen ....Danke |
Amperlite
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 16:57 | |||||
Abgesehen vom zweifelhaften Sinn: Hast du vorher auch alle Kontakte vom jeweiligen Gerät entfernt? Die Komponenten dürfen nicht verbunden sein (Cinch-Kabel, etc...). |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 16. Jul 2008, 16:50 | |||||
Warum haben die ganzen Hifi Komponenten wie CD-Player, Verstärker usw alle einen Eurostecker ohne PE. Ich dachte das Metallgehäuse muss laut VDE geerdet werden? (230V also keine Schutzkleinspannung) |
Amperlite
#14 erstellt: 16. Jul 2008, 18:06 | |||||
http://de.wikipedia....k%29#Schutzklasse_II Siehe Schutzklasse 2: Schutzisolierung
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 17. Jul 2008, 20:33 | |||||
Möller
#16 erstellt: 28. Aug 2010, 10:30 | |||||
Hallo, ich hatte die ganze Zeit ein brummen in der Kette, bei voll aufgedrehter Lautstärke deutlich hörbar. Man probiert ja so rum... bis ich auf den Stecker meines Desktops ( den ich als Musikserver benutze ) gestossen bin, zieht man Ihn ist das brummen weg, andere Steckdosenleiste probiert, gedreht... immer wenn der Stecker irgendwo drin ist brummt es. Egal ob der Rechner an oder aus ist. Das ich ich probeweise mal den Erdungschutzkontakt im Schuko entfernt und siehe da totenstille. Was kann denn ohne Schutzleiter alles passieren ? LG Stefan [Beitrag von Möller am 28. Aug 2010, 10:38 bearbeitet] |
stopbit
#17 erstellt: 28. Aug 2010, 11:43 | |||||
Du - oder jemand anders - kannst eine gescheuert kriegen und in die ewigen Jagdgründe eingehen. Schutzerdung (das ist der PE-Kontakt in diesem Fall) bedeutet, dass bei einem Einzelfehler in der Isolation die gefährliche Spannung über den Schutzleiter (deshalb heißt der so) abgeführt wird und das vorgeschaltete Leitungsschutzorgan auslöst. Fehlt der PE, dann steht in dem Fall einfach das Gehäuse unter Spannung -> ungesund. |
Möller
#18 erstellt: 28. Aug 2010, 12:01 | |||||
D.h. ich oder jemand anders kann eine gewischt bekommen - stimmt´s ? Mmmmhh, hab schön öfter eine Gewischt bekommen... damit kann ich leben, eher wie mit brumm. Aber Brandgefahr oder Schäden am Gerät sind eher unwahrscheinlich ? LG Stefan |
ZeeeM
#19 erstellt: 28. Aug 2010, 12:17 | |||||
Herr wirf Hirn vom Himmel! Dann hast du Glück gehabt. Dummheit und Leichtsinn sind Geschwister, die sich bisweilen tödlich ergänzen. |
Möller
#20 erstellt: 28. Aug 2010, 12:24 | |||||
Es ist also Möglich einen Schlag zu bekommen, das Risiko ist wohl eher gering, das der komplette vordere Teil des Pc aus Kunstoff besteht. Dazu kommt noch. das es sein kann aber nicht muss, das jetzt an irgendeinem Gehäuseteil Spannung anliegt. Da ist die Fahrt mit dem Rad zur Arbeit gefährlicher, glaub ich, bin troztdem jeden Tag pünktlich... LG STefan |
stopbit
#21 erstellt: 28. Aug 2010, 12:29 | |||||
Nein. Oft sind gewisse Schaltungsteile der Elektronik auch geerdet (wegen EMV oder sonstwas). Das nennt sich dann Funktionserdung. Die liegt aber auf dem gleichen PE. Damit stehen diese Schaltungsteile in Verbindung mit dem Gehäuse und liegen auch auf Netzspannung statt Erde. Das kann für das Gerät schon ungesund sein. Wenn dann noch irgend was anderes angeschlossen ist, kanns richtig 'interessant' werden. Z.B. Du hast ne TV-Karte eingebaut - Dann könnte sich das Antennenkabel in Rauch auflösen. |
On
#22 erstellt: 28. Aug 2010, 12:38 | |||||
Kauf Dir wenigstens einen Defibrilator und ein Beatmungsgerät. |
ZeeeM
#23 erstellt: 28. Aug 2010, 12:39 | |||||
Der Gedankengang ist schon dumm. Dann noch es mit einem anderen Risiko zu abzuwägen, noch dümmer. Ein elektrischer Schlag sollte konstruktionsbedingt ausgeschlossen sein und nicht nur das Risiko im Vergleich zum Radfahren gering sind. [Beitrag von ZeeeM am 28. Aug 2010, 12:43 bearbeitet] |
Möller
#24 erstellt: 28. Aug 2010, 12:46 | |||||
Ja gefällt mir auch nicht.. gibst denn da keine andere Möglichkeit, Trennfilter oder so ? LG Stefan |
On
#25 erstellt: 28. Aug 2010, 12:52 | |||||
Ein Groundbreaker oder Mantelstromfilter. Der wird in die Antennenleitung eingesteckt, falls vorhanden, das ist nämlich oft Ursache für Brummen. Ansonsten gibt es hier irgendwo seitenlange Threads zum Thema, mal die SuFu fragen. Grüße On |
Möller
#26 erstellt: 28. Aug 2010, 13:02 | |||||
Hab keinj Antennenkabel am PC ... |
On
#27 erstellt: 28. Aug 2010, 13:09 | |||||
siehe z.B. hier:http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html Sieh mal, ob etwas dabei ist. Das Thema wurde schon oft und lange diskutiert. |
Player ohne Erdung erden. lapje am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Auf Kaltgerätestecker umrüsten TimG am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 17 Beiträge |
Masseführung, Erdung bei Röhrenverstärker name am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 14 Beiträge |
phono pre-amp erdung erforderlich ? 99zion am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Erdung von eloxierten Gehäusen? Noopy am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 5 Beiträge |
Erdung von selbstgebauten Verstärker speedcracker am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Schaltungsmasse, Gehäusemasse, Erdung, XLR cr am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 12 Beiträge |
Weiche Erdung / Funktionserdung Sal am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
schirmung an erdung anschließen? Tony_Soprano am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Erdung von EPCOS (Siemens) SIFI B Lexus_DeLuxe am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.113
