Nickel Cadmium - Ladegerät für 48V
kap
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 04:28
hallo und guten morgen,
ich habe kürzlich etliche Nickel-Cadmium-Akkus geschenkt bekommen und brauche dafür ein Ladegerät oder zumindest eine Akkuüberwachung ( unter-Überspannungsschutz ). Die Akkus sind in Blöcken zu jeweils 48V geschaltet, und so wollte ich sie auch Laden. Leider ergab meine suche im google nichts was dafür in frage käme. Hat jemand eine idee
Gruß Karl
HorstMa
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 07:03
Hallo Karl,
sind die 48V-Blöcke dafür gedacht, an einem Stück geladen zu werden? Das Problem bei so großen Blöcken ist, daß Du den Ladezustand nicht mehr über die Spannung ableiten kannst und Schnellladen so auch nicht geht, weil Du an der Spannung nicht erkennst, wenn die schwächste Zelle voll ist. Du erkennst beim Entladen auch nicht, wann die schwächste Zelle unter 0,9V geht. Du kannst lediglich bei 1V/Zelle das Entladen abschalten und dann 14 Stunden mit 1/10C laden. Dazu müsstest Du eine Konstanstromquelle mit 1/10C aufbauen, am besten mit einem OP und einem FET. Du wirst eh eine Spannungsversorgung mit mind. 60V brauchen, daraus machst Du z.B. 15V für den OP. Ein LM324 ginge dafür. Am Ausgang ein FET, IRF540 oder etwas in der Richtung. Wie hoch ist denn die Kapazität des Akkupacks?
Viele Grüße
Horst
kap
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 10:26
hallo Horst,
erst mal danke.
Die Akkus sind von NIFE Jungner Typ SBM-22 22AH, und sollten schon im ganzen geladen werden. Das Ladegerät wäre nicht mal ganz so das Problem da hatte ich schon eventuell was, aber viel wichtiger wäre mir die Kontrolle für unter und Überspannung denn da habe ich für 48V nichts gefunden. Für 12V gibt es das ja u.A. beim C aber halt nichts für 48V.
Gruß Karl
PS hast du schon dein Relay mit Wolframkontakt gefunden ?
kap
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 21:45
hallo,
keiner weiter der mir was dazu sagen kann
-3dB
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 08:27
Hallo Karl,
für dein Problem bieten sich sogenannte Fensterkomparatoren an z.B. LTC1042 oder der bekannte TCA965.
Gruß Wilhelm
kap
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 10:35
Hi Wilhelm, die hatte ich mir schon angesehen aber wieder verworfen denn der LTC1042 ist bis max 18V und der TCA965 bis 30V, ich habe aber 48V. Kann man so etwas nicht mit ein paar Transistoren aufbauen zumal der TCA965 ja auch nicht immer zu bekommen ist.
Gruß Karl
kap
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 20:08
keiner einer der mehr dazu sagen oder vorschlagen kann
kap
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 06:28
na ja, ich dachte hier werden sie geholfen,
aber dem ist wohl nicht mehr so
werde mir wohl oder übel ein anderes Forum suchen müssen, in dem es nicht ums Essen oder Trinken geht
in diesem Sinne Karl
-3dB
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 07:42
Hallo Karl,
nur nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen.
Beide von mir aufgezeigten IC´s sind zu verwenden.
Mann muss nur die Spannung von 48V auf eine für die
Messeingänge der Fensterkomparatoren verträgliche Größe reduzieren.
Stichwort: Spannungsteiler.
Gruß Wilhelm
kap
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 08:02
Hi Wilhelm
na weist wenn doch so garkeine Antwort kommt, kann man schon etwas frusten.
Das mit dem Spannungsteiler ist schon irgendwie klar, aber ich wollte ja nicht unbedingt eine IC lösung. Hast du eventuell einen Vorschlag wie das mit einzel Transistoren gemacht werden könnte
danke Karl
-3dB
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 08:38
Hallo Karl,
IMHO ist die Lösung mit fertigen Fensterkomparatoren die einzige vernünftige Lösung.
Um das Problem diskret, also mit Einzelbauelementen, anzugehen braucht einen erheblichen Aufwand.
Eine diskrete, stabile Referenzspannungsquelle ist nicht so einfach mit einer Z-Diode realisiert.
Komparatoren mit Transistoren sind auch nicht ohne.
Unter dem Strich ist die diskrete Lösung aufwändiger, fehlerbehafteter und zudem noch teurer.
Nur Mut, die Käfer beißen nicht .
Gruß Wilhelm
kap
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 09:25
-3dB schrieb:
Hallo Karl,
Gruß Wilhelm
OK werde allen Mut für eine Käferlösung zusammen nehmen.
Sobald ich was habe gebe ich bescheid, danke.
Gruß Karl
kap
#13 erstellt: 27. Okt 2008, 06:53
hallo,
werde das jetzt mit dem TCA965 aufbauen.
Habe auch schon einige Beispiele gefunden, danke.
Gruß Karl
-3dB
#14 erstellt: 27. Okt 2008, 09:32
Hallo Karl,
wenn es Probleme mit der Beschaffung geben könnte -
http://www.heho-elektronik.de/
Gruß Wilhelm,
der auch noch ein paar TCA 965 in der Schublade liegen hat.
kap
#15 erstellt: 28. Okt 2008, 11:24
danke Wilhelm
ich habe mir gleich mal zwei Stück Bestellt.
Mal sehen was draus wird, danke.
Gruß Karl
48V Phantomspeisung
athlontakter am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  27 Beiträge
Transformator: 2x25V = 48V??
6sic6 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  7 Beiträge
15-48V Phantomspeisung
blubbermensch am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
SNT / DC 48v - DC180V
JDL-Taiwan am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Ladegerät selbstbau
TheReal50Cent am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  16 Beiträge
48V aus Mischpult für PC-Headset
TheYouth am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
Ladegerät und die Spannung
zwittius am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Ladegerät + Hifi-Anlage
damble am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
DIY Qi Wireless Ladegerät
Stampede am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  16 Beiträge
LiIon 11S Ladegerät gesucht
saniiiii am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.899
