HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereo Röhrenendstufe brummt | |
Stereo Röhrenendstufe brummt+A -A |
Tunfisch
13:24
erstellt: 29. Jan 2009, ||
Habe eine Stereo Röhrenendstufe gebaut mit zwei Sendetrioden 211. Die Spannungsversorgung läuft über einen Ringkerntrafo. Spannungen sind: 770V/250V/ 2x 6,3V/2x10V Jede Verstärkerstufe/Vorstufe hat ihre eigene Netzgleichrichtung und Siebung. Ich habe alle Massepunkte auf einen Gehäusepunkt zusammengeführt und mit der Netzmasse verbunden. Nach Anschluß eines Stereosignals brummen beide Kanäle( Masseschleife??) Wird nur der linke oder rechte Kanal separat angeschlossen hört das Brummen auf?! Wo liegt der Fehler, wer kann mir einen Rat geben?? Grüße Tunfisch |
richi44
17:08
Stell mal das Schaltbild ein und mach ein Foto (oder mehrere) von der Verdrahtung. |
Tunfisch
17:33
erstellt: 01. Feb 2009, ||
Hallo, leider ist der Verstärker so komplex,daß ich nicht alle Schaltpläne einstellen kann. Auch ein Foto der Verdrahtung bringt nicht viel, weil der gesamte Verstärker mit Netzteil in einem 19 " Gehäuse sitzt und nur eine große Kabeldichte zu erkennen ist, keine Einzelheiten. Bei dem Verstärker habe ich alle Masseanschlüsse (Netzteil,Vorstufe, Endstufe) der Monoteile sternförmig auf einen Massepunkt verlötet. meine Frage ist: ist es nicht besser jedem Monoteil einen eigenen Massepunkt zu geben und dann die beiden Massepunkte mit der Netzmasse zu verbinden?? Danke für eine Antwort. |
Stixx
18:23
Schwer zu sagen in diesem Fall, aber ich würde es ausprobieren, wenn jedes Monoteil für sich brummfrei ist... |
richi44
10:04
erstellt: 02. Feb 2009, ||
Ein Sternpunkt ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn man bei einem komplexen Gerät einen Sternpunkt einsetzt, so gibt es zwangsläufig lange Masseleitungen. Und wenn z.B. die Elko-Massen über lange Leitungen mit dem zentralen Massepunkt verbunden sind, so entstehen auf diesen Leitungen durch ihre Induktivität recht hohe Störspannungen. Und gerade die Ladeströme der Elkos sind so hoch, dass auch namhafte Magnetfelder entstehen, welche folglich auf benachbarte Masse- oder Tonleitungen einstreuen. Genau darum wollte ich die Verdrahtung sehen. Wenn Du aber sagst, dass man da nur ein Drahtverhau sieht, so ist dies bereits aussagekräftig genug. Eine solche Verdrahtung kann nicht funktionieren. Eine Verdrahtung funktioniert nur, wenn die Leitungslängen möglichst kurz sind und wenn so wenig wie möglich Parallelführungen vorkommen. Kabelbäume sind daher ebenfalls ein hoher Störfaktor. Man muss also genau wissen, welche Leitungen lang ud welche kurz sein dürfen/müssen und was man parallel führen darf und was nicht. Dazu sit aber ein Schaltbild sinnvoll... |
Tunfisch
21:54
erstellt: 04. Feb 2009, ||
Hallo, hier ist der Drahtverhau meiner Endstufe als Bild! [Beitrag von Tunfisch am 04. Feb 2009, 21:57 bearbeitet] |
Tunfisch
23:15
Mülleimer
02:10
erstellt: 05. Feb 2009, ||
Hallo, wenn es nur beim Anschluß beider Kanäle brummt, dann fließt ein Wechselstrom auf dem Massekabel zwischen beiden Anschlüssen. Was passiert, wenn Du die beiden Massen ohne Umweg über ein externes Gerät verbindest? Wenn es am Verstärker liegt, dann müßte es dann auch brummen. Bei der Masseverdrahtung kommt es darauf an, daß Eingang und Ausgang (Lautsprecher) den selben Bezugspunkt haben. Ströme auf der Signalmasse koppeln ihren Spannungsabfall in Reihe zum Signal ein. Geringe Ströme, wie beim NF-Pegel oder Gleichströme machen nichts. Der Weg vom Trafo über den Gleichrichter zum Ladeelko sollte so kurz wie möglich sein. In der Nähe dieser Leitung dürfen keine NF-Leitungen langlaufen. |
DB
13:36
erstellt: 08. Feb 2009, ||
Als erstes bräuchte die Schaltung eine überlegte Verdrahtung und nicht so ein Chaos. MfG DB |
Tunfisch
11:18
erstellt: 09. Feb 2009, ||
Hallo DB, in einem 19"" Gehäuse ist nun mal der Platz knapp bemessen, um eine Stereoröhrenendstufe hineinzubekommen. Wenn Du die Schaltpläne kennen würdest ,dan würdest Du nicht von Chaos reden, Gruß Tunfisch |
richi44
13:42
Dann stell das Schaltbild ein!!! |
basti986
14:11
Hallo zusammen ich habe nur eine kleine anmerkung was hat die schaltungsmasse direkt auf erde zu suchen??? gehört da nich was zwischen z.b. 100ohm + 20-30nF parallel gruss Basti [Beitrag von basti986 am 09. Feb 2009, 14:11 bearbeitet] |
DB
17:43
Früher war die Form eines Gerätes von dessen Funktion abhängig, das war auch der Grundsatz industrieller Formgestaltung. Heute, wo Derartiges sich "Design" nennt, ist man von dieser Maxime offenbar abgerückt.
Dann laß mal sehen. Vielleicht bin ich ja beeindruckt (was meine Meinung zu Obigem nicht ändert). MfG DB |
basti986
21:29
erstellt: 10. Feb 2009, ||
Hallo was läuft den jetzt brumm weg wenn ja was war's wenn nein wo bleibt die lösung ![]() hast Du mal ausprobiert die Schaltungsmasse vom Schutzleiter mit 100 ohm zu trennen hat bei mir schon geholfen wie werden den die Röhren geheitz AC oder DC und ist die Heizung symetriert ??? gruss Basti |
Tunfisch
11:32
erstellt: 13. Feb 2009, ||
Hallo Basti, das mit den 100 Ohm zwischen Schutzleiter und Masse hat bei mir nicht geklappt. Habe die Masseverdrahtung jetzt für jeden Monoteil des Amps extra aufgebaut und erst am Ende beide Massen auf Schutzleiter gelegt. Nach Einbau zweier Eingangsübertrager ist nun das Brummen fast verschwunden, Gruß Tunfisch |
basti986
21:21
Hallo das es mit den eingangsübertragern ruhe gibt spricht doch schwer für eine masse Schleife aber ein doppel mono aufbau ist natürlich schonmal super ![]() nur schade das nicht ganz ruhe ist das muss doch in den griff zu bekommen sein 1hast du denn noch andere geräte mit Schutzleiter an der anlage z.b. lcd tv, tuner, radio was kommt noch in frage eine gleichspannungsheizung oder wechselspannung ist die heizung symetriert versuch doch auch gleich einen anderen weg der kabel die aus der mittelanzapfung der AÜ's kommen die liegen ja direckt am Trafo die 2*2 braunen kabel die vorn auf die gleichrichter gehen kommen mir verdächtig vor sie laufen quer duch die schaltung und sind AC könnte schon ein grund sein sind die kabel vom line in geschirmt duch das gerät geführt ja und dein plan währe echt hifreich kannst ja für deine platienen nur eine robe übersicht machen falls es dein geheimnis bleiben soll ![]() gruss Basti [Beitrag von basti986 am 13. Feb 2009, 21:41 bearbeitet] |
2xEL84 Röhrenendstufe brummt antonio am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Brumm bei Röhrenendstufe Bypass am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenendstufe docschneider am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenendstufe Ruhestromeinstellung bukongahelas am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 17 Beiträge |
Röhrenendstufe - erster Versuch - Schaltplan? am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Masseschleife beseitigen HighFidelityAudio am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 83 Beiträge |
Gainclone, brummen auf einem Kanal P.W.K._Fan am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 23 Beiträge |
Röhrenendstufe Bausatz 2 x 6W SE gebaut mausmeister am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Röhrenendstufe und "hum" wegregeln? wompat am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen nahemoth am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
