SpannungsGlättung Frage
tobtop91
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 14:55
Moin,
also ich habe +/-40V DC nach dem Gleichrichten.
Die müssen dann nur noch geglättet werden (Störungsfrei)!
was brauche ich dazu? Welche Elkos? Feritkerne auch?
Reichen 10000µF? oder muss es mehr sein?
Bitte hilfe!
Radiologe
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 15:37
wenn du eine sinnvolle Antwort erwartest,wäre es nicht schlecht,wenn du verraten würdest was Du bauen willst.
Ich vermute das es ein Verstärker werden soll,aber Ratespiele bingen dir auch nix
Gruß Markus
lens2310
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 21:03
Wird ein Verstärker sein. 10000 uF/50V sollten reichen, oder ? Wichtig ist die Massen der Endstufen (Versorgung, Lautsprechermasse) alle seperat auf den Mittelpunkt beider Elko`s zu ziehen.
[Beitrag von lens2310 am 30. Jan 2009, 21:06 bearbeitet]
roger23
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 21:07
Wenn's Gleichstrom werden soll, wären ein paar Dioden auch nicht schlecht - sonst hast Du einen geglätteten Strom bei 0 V...
Mülleimer
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 21:43
Gleicher wird´s nicht .
Ferritkerne sind nicht nötig, es sei denn Du willst ein stabilisiertes Drosselwandlernetzteil bauen.
tobtop91
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 12:07
Radiologe schrieb:
Gruß Markus
Also dass wird ein Verstärker, der auch mal locker bei die 3A auf +/-40V brauchen wird!
Ich habe das nun jetzt so gemacht!
http://s7b.directupload.net/file/d/1691/kzo3rglf_jpg.htm
Bild im Anhang
MFG TObi
[Beitrag von tobtop91 am 31. Jan 2009, 12:08 bearbeitet]
Pashka
#7 erstellt: 31. Jan 2009, 13:44
Ich würde die Siebung so wählen, dass es maximal eine Brummspannung von 10% gibt.
Die Brummspannung kannst du nährungsweise berechnen mit UBrss = I / (2*f*C)
Wenn es genauer sein soll, guckst du hier
MosFetPapa
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 01:06
Moin,
wenn nach dem Gleichrichter 40V anliegen ohne Siebung dann werden das um die 56V mit Ladeelko. Also unbedingt mind. 60VElkos nehmen. Es sei denn, die 40V waren schon mit Ladeelko gemessen, dann reichen auch 50V-Typen.
Bei Betriebsspannung von +/-40V macht das an 4Ohm einen effektiven Sinus-Ausgangsstrom von locker 7A und an 8Ohm die Hälfte. Mit 3A also auch bei reinem 8Ohm-Betrieb ein recht knapper Ansatz. Die Spitzenströme sind noch deutlich größer.
20.000µ je Spannungszweig würde ich da schon nehmen.
Sperrdrossel nach dem Gleichrichter kann auch nicht schaden.
Gruß Holger
krachkiste
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 14:53
@tobtop91
in dem bildchen, dass du hochgeladen hast, ist die LED D10 verkehrtherum drinn, wenn sie leuchten soll, wenn spannung ordnungsgemäß anliegt.
tobtop91
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 21:39
Gruß Holger
entschuldige die blöde Frage?
was ist ne sperrdrossel?
und wie mach ich ne siebung?
MosFetPapa
#11 erstellt: 02. Feb 2009, 00:47
Moin,
OK....dann ist das wohl noch alles Neuland für dich.
Sperrdrossel ist eine Reiheninduktivität - also eine kleine Spule - als Luftspule oder mit Ferritkern. Kommt direkt hinter den Gleichrichter für Plus/Minus der Betriebsspannung. Übliche Werte sind so 10...100µH. Entscheidend ist auch die Strombelastbarkeit.
Siebung ist das was die Elkos z.B. machen. Wird ansosten auch Glättung genannt.
Zur Gleichrichtung nimm FastRecovery Einzeldioden. Genaue Typ hängt von den Details ab. Mit der MUR1620 kommst Du z.B. schon recht weit.
Es wäre gut, wenn Du mal genauer beschreibst was Du bauen willst, mit welchen Bauteilen und was für einen Trafo Du hast. Ansonsten läufst Du Gefahr, hier gutgemeinte und fachkundige Tips auf der Basis von Fehlinterpretationen zu bekommen.
Und mach dich mal etwas schlau zu den Netzteilgrundlagen.
Z.B. hier http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
oder hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
oder hier: http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm
oder einfach mal selber googlen. Da wird dir geholfen.
Auch hier im Forum gibts viele gute Freds zu Netzteilen.
Gruß Holger
brauche 24-40v dc und ca. 500ma
DJ_AudiCore am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter
armin5000 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  26 Beiträge
Von +/- 40V auf +/-15V !
HardstyleJoni am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  66 Beiträge
welchen Trafo für 35V DC
der_neue13 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  24 Beiträge
3 Phasen gleichrichten
scauter2008 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  18 Beiträge
Elkos formatieren
wiesonich am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Netzteil 330Watt - Hilfe bei der Bauteileauswahl
usul am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche dringend hilfe
power_rower am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Bezeichnung Elkos
oliver-j am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Elkos testen?
DerTao am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.415
