Netzteil aus einem Sony Receiver verwenden
magmusik
#1 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:31
Hallo liebe DIY-Gemeinde,
habe einen alten Sony-Receiver, Modell STR-GX215 geschlachtet. Da ich mir demnächst mal ein Amp-Bausatz von 41 Hz bestellen wollte, dachte ich, na prima, eventuell kannst Du ja die Spannungsversorgung des Sony verwenden.
Als ich dann anfing zu messen, dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Bis ich auf die Idee kam, statt Gleichstrom, Wechselstrom zu messen. Bingo. Das Teil liefert sekundär Wechselstrom.
Na ja, bis eben bin ich davon ausgegangen, dass in einem Amp grundsätzlich Gleichstrom verwendet wird.
Wo ist jetzt mein Denkfehler? Oder ist das Sonynetzteil eben so ein Exot unter den Netzteilen in Amps?
Danke im Voraus für Eure Antworten
Magmusik
MaRtInW2
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:09
Wie Wechselstrom? am Trafo auf der Sekundärseite, dann ist das normal oder wo hast du gemessen?
magmusik
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:19
Ich habe an den Pins, womit die Ampplatine versorgt wird, gemessen. Einmal um die 2, 30 und 60 Volt (alles ca., ich habe es nicht aufgeschrieben). WECHSELSPANNUNG.
magmusik
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:45
Also hier mal ein Foto:
http://home.arcor.de/romiman/sony_STR-GX215_netzteil.JPG
Also ich habe dort gemessen: Weisser Stecker, gelb-schwarz-gelb. Und schwarzer Stecker, braun-schwarz-braun.
Mit Verlaub, wo soll ich denn sonst gemessen haben?
smellofpoo
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 23:32
Unter Spannungsversorgung stellt man sich im Allgemeinen Trafo und Netzteil (Gleichrichter + Siebkondensatoren) vor, und sowas erzeugt Gleichstrom. Du hast den Trafo allein ausgemessen, und der erzeugt selbstredend Wechselstrom.
Du solltest mal alle in Frage kommenden Kombinationen an den Steckern messen. Lass mich raten: braun/braun = 60V, braun/schwarz = 30V. 2V, egal wo gemessen, halte ich für unwahrscheinlich.
[Beitrag von smellofpoo am 23. Mrz 2009, 23:33 bearbeitet]
magmusik
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:08
Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Wenn ich doch aber die Kennzahlen von Ringkerntrafos lese, dann steht da was von z. B. + 20, 0, - 20 Volt.
Also noch mal von vorn. Der dicke Trafo reduziert zunächst nur die Wechselspannung? Und die muss was werden? Gleichgerichtet? Richtig?
magmusik
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:27
Ok, jetzt nochmal gemessen und aufgeschrieben. Ihr seht jedenfalls, das ich dachte, dass das "Netzteil" beides macht: sowohl Spannung reduzieren, als auch Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln.
Das scheint ja nun nicht so zu sein.
Verstehe ich richtig, das auf dem Foto ist "nur" der Trafo, der aus ca. 220 Volt eben weniger, aber immernoch Wechselstrom macht?
Hier die Messungen:
gelb-gelb 61,3 Volt
gelb-schwarz 30,3 Volt
braun-braun 2,8 Volt
braun-schwarz 1,3 Volt
Und wie heist nun der Vorgang, aus Wechselstrom Gleichstrom zu formen?
smellofpoo
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:31
Eeeexakt. Guck mal bei Wikipedia nach 'Transformator' und 'Gleichrichter', daselbst steht etwas zur Glättung als auch zum Kondensator. Gleichrichtung + Glättung (auch oft Siebung genannt) = Netzteil. Trafos können mehrere Sekundärspannungen liefern, sofern jew. eine separate bzw. unterteilte Sekundärwicklung/en) vorhanden ist/sind. In Deinem Fall handelt es sich um vier Sekundärwicklungen, wobei jew. zwei "Enden" der Wicklungspaare zum schwarzen Leiter zusammenfasst sind. Sowas nennt sich Mittenabgriff. Wenn Du vom z.b. braunen Draht an Schwarz misst = 30 V. Vom anderen braunen Draht dasselbe. 30-0-30V. + bzw. - ist hier Unsinn, weil eben Wechselstrom.
magmusik
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:44
Ahhh, ja prima, danke. Werde mir die Wiki Einträge mal durchlesen. Besten Dank einstweilen, smellofpoo
Kay*
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:44
bevor du mit dem Selbstbau startest:
www.elektronik-kompendium.de
magmusik
#11 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:24
Ja, auch eine gute Quelle. Nun habe ich mich bei Wiki ein wenig eingelesen. Als nächstes stehen zwei Ten-Öre an, dann die Jerichos finishen. Aber den Amp-Bau habe ich im Sinn. Wenn, dann soll es ein Tripath/Class-D sein.
Schaunmermal...
Netzteil Sony TA F470
sniper32 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  9 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Netzteil aus vorhanden Komponenten
nachtfrost23 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden
NilsHiFi am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark?
7sinne am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
gainclone netzteil
XxXusernameXxX am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  32 Beiträge
Netzteil für 2x TDA 1562
LM324 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  14 Beiträge
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil?
TobiasH am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  19 Beiträge
DIY Netzteil Gleichrichterröhre statt gleichrichter ?
kurvenjaeger am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Netzteil
Angel-of-Darkness am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.562
