Kostengünstiger 10 W Stereoverstärker
SDW
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 00:01
Hallo liebe Gemeinde
Bin auf der Suche nach einem kostengünstigen Verstärker zum selberbauen. Möchte mir damit was für unterwegs oder im Büro basteln wo dann mein MP3 player rankommt.
Wenn einer nen Vorschlag hat, bitte melden, am Lötkolben bin ich geübt und Platinen kann ich auch selber ätzen.
Bin für alles offen , sollte nur günstig sein und mind 5 Watt auspucken.
grüße Markus
tholan
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 07:41
da gibts unglaublich viele.
Ich hab mal den "TDA7370" verbaut.
Der hat ne äußerst geringe Außenbeschaltung,
klingt gut und ist sehr vielseitig einzusetzen.
An 4Ohm kann der bei 18V Ub bis zu 2x20W liefern.
Eigentlich besteht der aus 4 Einzelverstärkern, die man nach Bedarf
nutzen kann, Brücke (2x) oder Massebezogen (4x).
Laut Schaltbild ist da so wenig Außenbeschaltung, daß man schon ohne Platine
noch was Übersichtliches zusammenlöten kann.
Was dann noch fehlt sind schöne glatte 9-18V Gleichspannung, mit bis zu 40W Leistungsabgabe.
[Beitrag von tholan am 18. Jun 2009, 07:44 bearbeitet]
rebel4life
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 12:15
TDA1521. Einfach aufzubauen und kaputt machen kann man eigentlich auch nichts.
MFG Johannes
_Preamp_
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 21:02
Moin.
TDA2050. Von den Daten her besser als ein ein TDA7493 ( ), nur etwas weniger Leistung.
Gruss, Lasse
SDW
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 21:39
Hallo
danke für die Anworten!
Wenn ich mich für den 7372 A Entscheide der hat was mehr Leistung, welches Netzteil oder Trafo würdet ihr mir empfehlen?
grüße Markus
TDA 7372A
Kay*
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 22:00
7372 A Entscheide
Multiwatt-15-Gehäuse!
Fertigst du eine Leiterplatte?
TDA1519 geht auf Lochraster
SDW
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 22:05
Kay* schrieb:
7372 A Entscheide
Ja ne Platine zu ätzen wäre für mich nicht das problem, obwohl soviele Bauteile sind es nun auch nicht.
Bin mir nur beim Trafo nicht sicher, sollte halt günstig sein und reichen , vom Strombedarf.
gruß Markus
tholan
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 12:11
Öh,
der TDA7372A ist lt. Datenblatt nicht brückbar
und enthält 4 Endstufen.
Dein mp3 ist aber sicher nur Stereo.
Wär eigentlich unnütz 2 A/B Endstufen mit Strom zu versorgen,
wenn die nicht gebraucht werden.
SDW
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 21:06
Upps
recht hast du , was hälst du vom TDA 8560Q?
und welches Netzteil oder trafo würdest du ihm geben?, reicht so ein billigteil von ebay?
http://www.reichelt....e50ddedfb2d409359151
reicht da schon so ein netzteil?
http://cgi.ebay.de/N...3A1|293%3A1|294%3A50
oder brauch ich schon ein ringkern dafür?
Kay*
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 22:03
bei pollin.de gibt's zusammen mit einem Bodyshaker-Verstärker ein Netzteil mit 2x12V und 2x1,4A dazu. Komplettpreis 4,95euro
tholan
#11 erstellt: 20. Jun 2009, 08:36
Na ja,
der TDA 8560Q hat ne feste Spannungsverstärkung von 40dB,
das ist mal 100.
Das ist schon ne ganze Menge und könnte hohes Grundrauschen mit sich bringen,
dafür kannst Du allerdings auch sehr leise Quellen anschließen.
Zudem beziehen sich alle Meßwerte im Datenblatt auf ne Last von 2 Ohm.
Ich denke mal darauf ist der angepaßt und optimiert.
Der soll halt maximalen Krach bei geringer Betriebsspannung mit viel, viel Strom machen.
Es ist die Rede davon, daß der auch an 4Ohm betrieben werden kann,
aber, wies bei 8Ohm Last aussieht -?
Der sollte also mit höchstens 4Ohm Last betrieben werden.
Ich würd lieber den TDA8561Q nehmen, der hat weniger Grundverstärkung,
26dB im BTL-Betrieb (Faktor ca. 28).
Klirrfaktoren sehn besser aus: 0,06% bei 1W Ausgang an 4 Ohm.
TDA8560 ist da schon mit 0,1% angegeben.
Das Netzteil, auf das Du da aus bist, hat ne zu hohe Spannung.
Leistung wär O.K. für TDA8561.
Optimum wärn stabile 15V, 50W.
Ups..
Ptot für TDA8561 ist mit 60W angegeben.
Also lieber noch ein bischen mehr fürs Netzteil.
Weiß nicht, was Schaltnetzteile so machen, wenn sie
überlastet werden.
[Beitrag von tholan am 20. Jun 2009, 09:01 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 20. Jun 2009, 10:12
bei spektrumaudio gibt's wohl ein geeignetes Schaltnetzteil mit 60W für 25.- euro (angedacht für den TriPath von Omnes)
M.D
#13 erstellt: 21. Jun 2009, 10:13
Hallo
Den TDA8561Q hab ich selbst im Einsatz kommt Gut.
2-4-8 Ohm kein Problem verkraften tut er alles.
Netzteil sollte so 12 AC sein mit so 50-100 VA.
Gibt es bei eBay recht Günstig Siebung Einfalls
die kann so 50.000µF - 100.000µF haben sind Erfahrungs Werte
weniger geht auch nur dann kommt er schnell an die Grenzen
die Elkos kosten bei eBay nur einige Euros als nicht dran Sparen .
Mit den 18 Volt DC die er mit dem 12 Volt Netzteil dann hat
wird der recht warm Kühlkörper entsprechend anpassen.
wen er nur die 12 Volt aus einer Batterie Bezieht reicht ein kleiner Kühlkörper.
Den hier gibt es in beiden Ausführungen von 15-20 Euro und die Größe beträgt 4,7cm x 2,5 cm .
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Wuppertal und Bergisches Land
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr.
kore
#14 erstellt: 21. Jun 2009, 10:30
ui. ein sehr schönes bildchen hast du da eingestellt. das weckt in mir das bedürfnis wieder mit eagle rumzuspielen
rebel4life
#15 erstellt: 21. Jun 2009, 10:51
Ich darf leider erst im 2. Lehrjahr Eagle nutzen (Platinen ätzen im ersten Lehrjahr ist bei uns nicht erwünscht... ), aber die Grundfunktionen sind ja recht einfach.
Ein Kollege ausm dritten Lehrjahr ätzt aber trotzdem ab und zu ein paar Platinen für mich.
MFG Johannes
Kay*
#16 erstellt: 21. Jun 2009, 13:13
eben,
du hast doch sicher ein 'Second Life' neben deiner Ausbildung ...
rebel4life
#17 erstellt: 21. Jun 2009, 16:48
Natürlich, aber ich ätz die Platinen oder anderes nicht zu Hause, da werde ich nicht dafür bezahlt und müsste das Zeug auch noch selber kaufen.
MFG Johannes
SDW
#18 erstellt: 21. Jun 2009, 20:23
M.D schrieb:
Hallo
M.D
P.S
Der sieht toll aus!!!
Kann ich den genauso nachbauen, bei Reichelt gibt es den TDA 8563 QA . bekomme Ich wenn der QA auch geht den Schaltplan? , bin noch dummy, schäm
gruß Markus
M.D
#19 erstellt: 21. Jun 2009, 22:23
Hallo
Nachbauen bestimmt nur der hat SMD Bestückung drauf .
Zweitens kommt er so Aufgebaut vom Verkäufer zu dir und Kostet 20 Euro
der hat die 26db Verstärkung und der mit 40 db Verstärkung Kostet 15 Euro .
Also erübrigt sich eigentlich das Bauen und Übrigens ist das Teil winzig .4,7 x 2,5 cm
da bekommt man graue Haare beim Löten.
Wen man auf das selber ätzen der Platinen und der Gleichen steht dann Bitte .
Ist aber Heute nicht Nötig so 10-20 Euro kosten solche Bausätze die sogar
Fertig bestückt sind .
Hab noch so einiges hier wen Interesse Melden.
Wen aus der Gegend Probe Hören ist auch drin.
M.D
Stereoverstärker für Einsteiger
blbltheworm am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
60W Stereoverstärker Marke Eigenbau
iMer am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  13 Beiträge
Stereoverstärker als Sub-Endstufe
Square_1 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  19 Beiträge
Stereoverstärker für Computer
dcpc am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Endstufe für Sub an Stereoverstärker
tope123 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
Selbstbau eines Subwooferausgangs für "normale" Stereoverstärker möglich?
timsoltek am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Satelitensystem mit Stereoverstärker ohne Subwoofer Ausgang
sam0r am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Wozu braucht ein Verstärker mehr als 10 W?
boris_h am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  8 Beiträge
Conrad 2x 10 W Stereo Verstärker 2. Kanal rauscht
haering am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  18 Beiträge
Einfach verständliche Bauanleitung für einen Stereoverstärker MIT Lautstärkeregelung gesucht
nicetux am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.531
