Conrad 2x 10 W Stereo Verstärker 2. Kanal rauscht
haering
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 11:25
Hallo ich hab mir von Conrad diesen Stereo Verstärker gekauft. Allerdings funktioniert die Verstärkung nur auf dem 1. Kanal, beim 2. hört man nur rauschen. Weiß einer woran dass liegen kann, oder wie man das Problem beheben kann?
On
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 12:14
entweder ist das Modul falsch zusammengebaut, falsch angeschlossen oder ein Bauteil ist defekt. Abhilfe: richtig zusammenbauen, richtig anschließen und defekte Teile tauschen.
Noch Fragen ?
On
ElfQuest
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 15:27
ich habe genau diesen Bausatz sogar 2x
Der erste rauscht der andere nicht.
Beim ersten Zusammenbau hab ich an einer Lötstelle vom Elko zulange gebruzelt, die taugen nicht wirklich viel befürchte ich.
Anonsnten könnte ich mir noch ne unsaubere lötstelle an den Ausgängen vorstellen, die sind auch ziemlich popelig gemacht
[EDIT]: hast du nen Poti für die Lautstärkeregelung dazwischen, da hatte ich auch bei meinem ersten Versuch massiv probleme mit rauschen und brummen. Evtl. ist der kaputt oder zu klein. Ich hab nen 100kOhm aus vollmetall genommen und dann war das Brummen vorbei.
gruß
ElfQuest
[Beitrag von ElfQuest am 16. Sep 2011, 15:30 bearbeitet]
Warf384#
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 15:38
Ich habe diesen Bausatz ebenfalls 2x, bin jedoch zum Schluss gelangt, dass das P/L-Verhältnis höher ist, wenn man einen anderen IC nimmt und ihn auf Lochraster aufbaut.
Trotzdem funktionieren beide meiner 2x10W-Bausätze...
Hast du mal geguckt, ob Lötbrücken entstanden sind? Vielleicht ist ein Eingang kurzgeschlossen
haering
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 15:39
Es lag an meinem Inputkabel, irgendwie hat da nur der Anschluss für Links getan und der für Rechts nicht.
Wenn ich jetzt noch wüsste wieso sich der Verstärker während dem Betrieb ab und zu ausschaltet und später dann wieder an, dann wär alles super. Kann dass daran liegen, dass es ihm zu heiß wird? Oder hat das andere Gründe?
Warf384#
#6 erstellt: 16. Sep 2011, 15:41
Du hast schon einen Kühlkörper mit Warmeleitpaste dazwischen festgeschraubt? oder nicht?
Edit: Bei welcher Spannung betreibst du den Amp?
[Beitrag von Warf384# am 16. Sep 2011, 15:42 bearbeitet]
haering
#7 erstellt: 16. Sep 2011, 15:43
Ne, den hatten sie bei Conrad net vorrätig. Aber ich hatte eh vor den noch zu bestellen.
Warf384#
#8 erstellt: 16. Sep 2011, 15:45
Dann lass den Verstärker aus, solange du keinen neuen kaufen willst.
haering
#9 erstellt: 16. Sep 2011, 17:22
Ich dachte der hat nen thermischen Schutzschalter um genau so etwas zu verhindern. Wobei dann klar ist wieso er ab und zu ausgeht. Hätte nicht gedacht, dass das so viel Wärme entwickelt.
haering
#10 erstellt: 16. Sep 2011, 22:32
Hab noch ne kleine Frage: Ist bei so nem Kühlkörper WLP schon dabei, oder muss man die extra bestellen?
Mimamau
#11 erstellt: 17. Sep 2011, 00:55
Wenns nich dabei steht ist wahrscheinlich keine dabei.
uweda
#12 erstellt: 17. Sep 2011, 07:36
moin !!!
doch doch ....
analoge verstärker haben im schlechtesten fall nur 50% wirkungsgrad ....
ohne kühlung kannst das vergessen .
dürfte klar sein das diese verlustleistung vom netzteil mit aufzubringen ist ....
ok das heizt die bude .
kann es sein das du den ic durch überhitzung gekillt hast ???
leistungshalbleiter sind immer ausreichend zu kühlen .
mfg
Meia78
#13 erstellt: 24. Mai 2014, 16:28
Hallo ich bin heute zum ersten Mal hier
Ich habe mir vor einigen Tagen ebenfalls diesen Conrad Amp gekauft.
Ich gehe zur Zeit in eine Technische Schule für Elektronik und habe diesen in der Schule zusammengebaut und von einem Fachlehrer kontrollieren lassen.
Ich habe vor dem Einbau alle Komponenten kontrolliert und sie erst dann verlötet.
Ich bin nun am Ende meiner Ideen angelangt und darum melde ich mich jetzt hier.
Nun zu meinem Problem
Ich habe alles sorgfältig verkabelt und auf richtige Polung usw. geachtet
aber beim Testen ist mir dann aufgefallen das man die Stimmen in fast allen Liedern die ich ausprobiert habe nicht ordentlich hört und das gleiche ist mit den Bässen.
Ich weiß das man sich vielleicht nicht zu viel erwarten sollte von so einem kleinen Verstärker aber die Musik klingt nicht besser wie aus einem Handylautsprecher. Darum wende ich mich nun an euch in der Hoffnung das einer die Lösung für mein Problem hat.
Vielen Dank im Voraus.
Mimamau
#14 erstellt: 25. Mai 2014, 10:17
Welche Quelle, Stromversorgung und Lautsprecher (Impedanz) werden verwendet?
Meia78
#15 erstellt: 25. Mai 2014, 10:27
Ich hab einen 11.1V Lipo Akku
zur Stromversorgung angeschlossen und kleine 10 W Lautsprecher von Sony mit 4-8 Ohm was laut den Angaben des Verstärkers passen sollten
Und das Signal kommt von einem neu gekauften Stereokabel
ZeeeM
#16 erstellt: 25. Mai 2014, 11:49
Für mich hört sich das an, das die Lautprecher masseseitig "In der Luft hängen"
Quasi so +L -------LSP------+-------LSP-------R+
Dann löschen sich quasi die Monokomponenten des Signals aus und das klingt so, wie du es beschrieben hast.
Meia78
#17 erstellt: 25. Mai 2014, 12:01
Ok vielen Dank
Ich werds nochmal nachprüfen
Meia78
#18 erstellt: 25. Mai 2014, 17:06
Vielen Dank für die Hilfe es war zwar nicht genau dieser Fehler aber es hatte was mit der Masse zu tun
Jetzt funktioniert alles
Conrad-Verstärkerbausatz rauscht und brummt
haseluenne am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  8 Beiträge
Conrad 20x40W Endstufe Bausatz rauscht und brummt
Sebnitzer am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  3 Beiträge
2-Kanal Gegensprechanlage von Conrad umbauen
MattesAC am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Linker kanal bei Fisher Verstärker rauscht
Meretrix am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Verstärker mit TDA2822m rauscht
kaisermax am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  12 Beiträge
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen
nahemoth am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  6 Beiträge
Poti für conrad 2*40 W Endstufe für Lautstärke
multiwirth am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
DIY Verstärker rauscht stark
tmschtzx am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
Conrad Verstärker Bausatz
marius2000 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
Conrad-Verstärker brummt
wayne_insane am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.148
