MC Tonabnehmer mit einem Microphon aufnehmen und per Software entzerren
stealth030
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 20:15
Hallo Leute,
in mir reift gerade so eine komische Idee:
Kann man einen MC über den Microphoneingang einer guten externen Soundhardware (z.B. Apogee Duet) verstärken, digitalisieren und dann per Software entzerren (gemäß RIAA-Filterkennlinie) und wieder ausgeben?
Hat sowas schon mal jemand probiert? Wie löst mann das Problem mit dem Abschlusswiderstand für den TA? Welche Eingangsimpedanz hat denn so ein normaler Micro-Eingang?
Der Microfonverstärker der Apogee Duet soll ja ganz gut sein, da kam ich heute mal ein bisschen ins fantasieren...
auf interessante Rückmeldungen,
stealth
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 00:38
Hi stealth,
das müsste funktionieren, genügende Verstärkung des Mikro-Eingangs vorausgesetzt.
Problem ist evtl. der Brumm, wg. Schirmungs-/Erdungsfragen zwischen Plattenspieler und Soundkarte und der erst später erfolgenden RIAA-Entzerrung (= ~20 dB Bassanhebung).
Das musst Du durch Ausprobieren optimieren.
Bei MCs garkein Problem (nur MM).
Sind niederohmig (wenige bis zig Ohm) und haben vor allem keine dominierende Induktivität (wie MM).
Auch wenn Highender das immer behaupten haben Eingangsimpedanzen >100 Ohm hier praktisch keinen Einfluß mehr (und kleinere verschenken nur Pegel).
Wie gesagt, MM TAs sind das Gegenteil.
Viel Erfolg!
Gruss,
Michael
stealth030
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 12:22
Also der Apogee Duet soll ja 75dB Verstärkung für den Mikro-Eingang haben. Wieviel dB Verstärkung braucht denn so ein normales DL103 zum Beispiel?
Ich fahre ja derzeit in DL103R an einem AU320 Übertrager. In dem Fall hätte man ja dann wieder das Problem mit den Eingangsimpedanzen, oder? Aber da müsste man dich doch was löten können, um die Impedanz einstellen zu können.
mfg,
stealth030
Microphon
maik15 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
MC Tonabnehmer mit Relais schalten?
Keksstein am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  13 Beiträge
Impedanzanpassung für Tonabnehmer
vbElefant am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  10 Beiträge
Phono MM oder MC Vorverstärker ?
chris2178 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  15 Beiträge
Phonovorstufe Anpassung an Tonabnehmer?
c.dreihsig am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Eigenbau - Lötstellen?
TheMightyAlienDwarf am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  9 Beiträge
Vorverstärker für Vibraphon-Tonabnehmer
marto am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
Schallplatten entzerren mit DSP, realisierung mit RasPi, Windows?
Keksstein am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  4 Beiträge
Piezzos Tonabnehmer bau
rolexx77 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  9 Beiträge
MC-Prepre
peterpantau am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.639
