HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 Trafos "zusammenschalten" | |
2 Trafos "zusammenschalten"+A -A |
Spl-Mistress
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 22:40 | |
Nabend... Habe mir in der EBucht ne Gainclone-Stereoplatine geschossen. Meine Frage: Ist es möglich, 2 120VA 18V Trafos zusammen zu schalten, um das ganze adequat mit Strom zu versorgen? Das Layout stammt von Rainer Wulfert. 2 Spannungsstabis vom Typ Carlos.FM mit je 20mF hab ich schon zusammengebaut. die beiden sollten eigentlich für die Stereovariante reichen... [Beitrag von Spl-Mistress am 02. Nov 2009, 22:41 bearbeitet] |
Noopy
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 02:03 | |
N´Abend! Du meinst die beiden Trafos in Serie? Logisch geht das! Am einfachsten dürfte es sein wenn du sekundär den einen mit dem anderen Trafo verbindest (wie´s dir grad nach der Nase steht) und dann misst was sich zwischen den anderen beiden Ausgängen tut. Um die 0V bedeutet, dass sie falsch zusammengeschlossen sind, dann tauscht du einen Ausgang eines Trafos. Primär einfach parallel... Soweit klar? Grüße, Richard |
Spl-Mistress
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 07:57 | |
So einfach ist das? Na dann mach ich das mal so^^ |
Noopy
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 09:57 | |
Jo, es is an sich nix besonderes dabei: primär parallel und sekundär seriell. Dann kommt´s nur noch auf die phasenrichtigkeit an und die kriegt man am besten mit ausprobieren raus: falsch angeschlossen und du bekommst um die 0V raus (wenn man´s genau nimmt liegen dann an den Ausgängen immer gleichzeitig +18V und -18V gegen Masse an, was dann eine Spannung von um die 0V zwischen den Ausgängen ergibt). Wenns nicht passt einen Ausgang drehn und schon hast du symmetrische 18V... Mehr is es eigentlich nicht... Have fun! |
Bertl100
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 13:18 | |
Hallo, Noopy hat es zwar eigentlich schon gesagt:
... aber man muß vielleicht dazu sagen, dass primär parallel UND sekundär parallel nicht geht! Gruß Bernhard |
Noopy
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 13:31 | |
Wegen Ausgleichsströmen, oder? |
Bertl100
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 16:21 | |
Hallo, ja genau. Selbst bei identischen Trafos belasten sich diese sonst gegenseitig ein wenig bis deutlich. Gruß Bernhard |
Noopy
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 16:34 | |
Merci, hab´s mir schon gedacht, wollt nur noch schnell ne Bestätigung, dass ich richtig liege... Grüße aus München! Richard |
Bertl100
#9 erstellt: 03. Nov 2009, 18:43 | |
... ebenso Grüße aus München! Bernhard |
Spl-Mistress
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 21:28 | |
Noopy
#11 erstellt: 03. Nov 2009, 21:43 | |
Ah, ich hätt gedacht du hast zwei 1x18V-Trafos! Was du hier brauchst is eine Parallelschaltung. Geht aber auch, du brauchst nicht mal zwei deiner Stabi-Platinen, sondern nur zwei Gleichrichterbrücken, danach die jeweiligen Plus und Minus zusammenführen, Elkos, fertig. |
Spl-Mistress
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 21:49 | |
Aber im Zuge eines symetrischen Innenaufbaus nehm ich mal die 2 Stabis Sieht halt schöner aus und sonst würd 1 Stabi ja nur rumliegen... Wäre ja schade ums Material |
Noopy
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 21:57 | |
Hast schon recht! Viel hilft viel! Und gut ausschaun muss es ja auch! Hau rein! |
e.m.c
#14 erstellt: 17. Nov 2019, 22:38 | |
hallo, und wie Schaut es aus wenn man, bei parallelschaltung zwei gleicher Trafos, sie mit über Dioden Verbindet? Ich habe mehrere Trafos gleicher Bauert und Leistung sowei Hersetller. Die Trafos 150W 22,5V Bedarf doppel wechselspannung in höhe von 22,5V und einer Leistung von insgesammt 420W Mein Vorhaben: zwei Trafos parallel und bei beiden auf der primär seite an gleicher stelle Flußrichtungsdioden und dann erst miteinander verbinden (2x 150W), diese Schaltung zwei Mal erstellen und dann Beide schaltungen in Rheihe miteinander zu +22,5V; 0V; -22,5V; mit je 2x 300 Watt( theoretisch) gebraucht werden 2 x210W Realisation mit insgasammt 4 Trafos . Ich denke das müsste so funktionieren. WAS passiert eigentlich wenn man 2 Gleichrichter hintereinender schaltet? Grüße Jaro |
Kay*
#15 erstellt: 17. Nov 2019, 23:38 | |
Hä? die Funktion einer Diode lässt sich im www.elektronik-kompendium.de nachlesen |
DB
#16 erstellt: 20. Nov 2019, 13:38 | |
@e.m.c.: Zeichne mal auf, was Du vorhast. MfG DB |
danko71
#17 erstellt: 20. Nov 2019, 14:56 | |
Trafowicklungen parallel schalten ist keine Gute Idee da durch leichte Spannungsunterschiede Ausgleichsströme fließen die dir dann den Wirkungsgrad vollends versauen (im günstigsten Fall). Zwei Trafos mit nur einer Sekundärwicklung getrennt für Plus und Minus Versorgungsspannung zu benutzen ist dagegen völlig OK. cu danko |
tede
#18 erstellt: 20. Nov 2019, 16:24 | |
Hallo, 2 gleiche (herkömmliche) Trafos, können, bei gleicher Phasenlage, primär und sekundär paralellgeschalten werden. Bei Beachtung der technischen Daten, können auch verschiedene Trafos paralellgeschaltet werden. Grüße Thomas |
Zusammenschalten der Massen von 2 utnerschiedlichen Trafos idani am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
2 Trafos zusammen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
2 Trafos Heimwerkerking am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 8 Beiträge |
Symetrische Spannung aus 2 Trafos? Michith am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Trafos RandomHero am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zum Classic Gainclone Stereo Spl-Mistress am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 16 Beiträge |
2 identische Ringkerne zusammenschalten? falcone am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
Trafos parallel schalten tito_star am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 16 Beiträge |
Verschaltung 2er Trafos Spl-Mistress am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.836
