HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkepoti mit 4 Anschlüssen ? | |
Lautstärkepoti mit 4 Anschlüssen ?+A -A |
Manni_L.
16:12
erstellt: 21. Nov 2009, |
Nachdem mein PC Amp, ein alter Pioneer SA-6300 mit dem Lautstärkepoti Probleme macht (linker Kanal fällt des öfteren aus) habe ich die Kiste heute mal aufgeschraubt. Das Poti ist von Alps und Ersatz ist wohl auf Grund des Alters nicht mehr zu bekommen. Das Poti hat neben den wie üblich in der Platine verlöteten 3 Anschlüsse oben noch einen Vierten an dem ein Kabel angeschlossen ist. Was ist das ? ![]() ![]() |
Kay*
17:46
möglicherweise der Abgriff für eine Loudness-Schaltung |
Manni_L.
18:39
Das könnte sein. Einen Loudness Schalter hat der Pioneer. |
Kay*
23:49
besorge dir mal Waffenöl (Balun) ... ein leichter Tropfen auf beide Schleifer des Potis, und dann könnte es wieder funktionieren ![]() [Beitrag von Kay* am 21. Nov 2009, 23:57 bearbeitet] |
Manni_L.
00:01
erstellt: 22. Nov 2009, |
Ich habe die Teile heute mal mit Bremsenreiniger geflutet und danach einen Hauch WD40 aufgebracht. Läuft jetzt schon 3 Stunden ohne Ausfall. Das mit dem Waffenöl habe ich aber schon mal gelesen. Werde es mir mal besorgen wenn ich beim shoppen mal an einem Waffenladen vorbeikomme. Ballistol heist das Zeug wenn ich mich recht erinnere. |
Kay*
03:06
genau, wie komme ich nur auf Balun? ![]() |
Ultraschall
11:45
wenn es das nicht ist-der lautstärkerregler-putzte mal die kontakte des LS-Relais-mit papier und kontakt60-das ist ein sehr häufiger fehler übrigens ist pulmotin noch besser für potis-gibts in der apotheke als salbe, mit etwas alkohol gemischt wird es flüssiger grüsse |
audiophilanthrop
00:58
erstellt: 24. Nov 2009, |
Bremsenreiniger?! Die Jungs von der Klassiker-Reparaturabteilung (da wäre das Thema übrigens richtig) würden 'nen Koller kriegen. Ballistol ist wohl auch nicht so unbedingt das wahre (bekommt langfristig eine etwas eigenartige Konsistenz). Da würde ich erst einmal den ganzen Spaß mit Kontakt WL ausspülen und mit 61 versiegeln.
Jepp. Löschpapier eignet sich wohl gut. Kein Schleifpapier verwenden (das bringt nur etwas bei extrem verbrannten Kontakten, und dann ist das Relais eh fertig - normalerweise will man nur die Edelmetallbeschichtung von Oxidschichten befreien). [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Nov 2009, 01:03 bearbeitet] |
Manni_L.
18:13
Bremsenreiniger ist ein super Zeug. Löst Öle, Fette und anderes Geschmier rückstandsfrei auf und verflüchtigt sich ruck zuck wieder. Der Verstärker läuft jetzt seit drei Tagen ohne Ausfälle, ich denke mal die Reparatur ist gelungen. Danke nochmal für die Hilfe. |
Lautstärkepoti zu identifizieren jakob89 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
Lautstärkepoti in Kopfhörerschnur seifenchef am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 7 Beiträge |
Telefunken RA 200 Lautstärkepoti ersetzten hummel86 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen. xlupex am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Extremes Brummen am Lautstärkepoti kneidlbua am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 28 Beiträge |
Austausch Lautstärkepoti an einem KHV alexfra am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Lautstärkepoti für Arjenhelder T-Amp *-JP-* am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
TA 2024: Lautstärkepoti ersetzen/von Mikrocontroller steuern futi am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 4 Beiträge |
Elko - Frage zu den Anschlüssen usul am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Anschlüssen von Kartenrelais WhiteLucker am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.647
