Sackloch Gewindebohrer zwingend notwendig?
D1675
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 16:52
ich will ein paar Gewinde in einen Kühlkörper schneiden.
Jetzt stelle ich mir die Frage ob man einen Sackloch Gewindebohrer braucht, oder ob es ein normaler Gewindebohrer auch tut. Wenn man das Loch einfach tiefer bohrt, sollte es doch mit einem normalen Gewindebohrer kein Problem sein?
Außerdem gibt es immer weniger Sackloch Gewindebohrer zu kaufen. Bei Reichelt gar nicht mehr und in der Bucht sehr wenig.
Gruss
Michael
99zion
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 06:24
moin michael,
du kannst auch tiefer bohren. du siehst ja an deinen jetzigen gewindebohrern den anschnitt. da noch ein paar mm drauf dann sollte es klappen. also normale tiefe des lochs + anschnitt des bohrers + ein paar mm für die späne.
beim gewindeschneiden den span brechen durch rückwärts drehen des bohrers und auch mal ganz rausdrehen bevor fertig und das loch mit pressluft von den spänen befreien, nicht dass der bohrer durch die späne zu früh auf sacklochgrund geht und dir das gewinde kaputt macht bzw ausreisst.
beim ausblasen des gewindes lappen drauf halten und ne schutzbrille auf !!! kann einen ambulanzaufenthalt zum spülen der augen verhindern !!!
dein material ist doch alu ?!? schmieren nicht vergessen, entweder mit normalen öl, caramba / wd 40 geht auch. oder mit spiritus, das nimmt man aber eher beim handfräsen von alu damit sich der fräs-stift nicht zu setzt.
viel spaß und gutes gelingen
gruß
jan
D1675
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 08:18
Danke Jan, dann brauche ich den Sackloch Gewindebohrer nicht.
Gruss
Michael
Hmeck
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 09:00
Geht´s wirklich nicht mit durchgebohrten Löchern? Vorbohren, Maschinen-Gewindebohrer einsetzten, fertig? (Spiritus nicht vergessen)
Notfalls mit Winkelprofil befestigen.
D1675
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 09:25
Weiß nicht, vielleicht kann ich auch die Löcher durchbohren. So genau muss das nicht sein, ich will ja nur Transistoren befestigen.
Stampede
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 09:49
Ich habe immer ein wenig tieger gebohrt und dann mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider das Gewinde geschnitten. Sonst kann ich mich 99zion nur anschließen, vorsichtig sein und Schneidöl nicht vergessen!
MDF zwingend notwenig?
Jay-Nac am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  5 Beiträge
Vorstufe für Aktivlautsprecher notwendig?
Dirt-Flame am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  4 Beiträge
Einlassen notwendig?
Heimwerkerking am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Farad-Angaben zwingend einzuhalten??
schnuddel55 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
suche ersatz für ESAC25M-02D
rolltroll am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
ADSC Bit ADC Mikrocontroller
Susi_ am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  2 Beiträge
Vorstufenumschalter
Emo am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  3 Beiträge
Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen
Zückerchen am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker ohne Ausgangstrafo
Joe_Fender am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  35 Beiträge
2x40W Stereo-Endstufe, welchen Kühlkörper?
breakDown1234 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.525
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
