Lautsprecherleistungsregler
Oetheroth
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 12:37
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier neu angemeldet mit dem Pseudonym Oetheroth und würde mich über Antworten und Ratschläge von euch freuen
Jedoch glaube ich die falsche Kategorie genommen zu haben; wollte es eigentlich in Grundlagenwissen posten - habe aber keine Berechtigung dazu!? Zudem ist dies Forum recht umfangreich und ich kenne die Struktur noch nicht ganz.
Aber nun zu meinem Anliegen:
In unserer WG möchten wir die Küche und den Balkon beschallen. Zur Verfügung stehen 2 Boxenpaare (6 Ohm/8 Ohm) sowie ein alter Technics SU-VX500. Das Problem dabei: Wir würden gerne die Lautstärke seperat regeln, sodass wir bei bei Parties, etc. nicht die ganze Nachbarschaft vom Balkon aus beschallen.
Durch einige Threads hier und in anderen Foren, habe ich herausgefunden, dass es sogenannte Lautsprecherregler, bzw. Lautsprecherleistungsregler gibt, die zwischen Verstärker und Lautsprecher installiert weden.
Ein Beispiel wäre ein solcher Regler auf lautsprecher.de: Lautsprecherregler STEREO 2x10/100W; 8,95EURO
Die Angaben sind wie folgt zu deuten: 10W -> Überblendregler (Fader?) 100W -> Lautsprecherregler (Lautstärke?).
Nun hätte ich dazu einige Fragen:
1. Habe ich die Funktion des o.g. Lautsprecherreglers richtig verstanden?
2. Handelt es sich bei einen solchem Regler um einen Poti, der bis zu 100 Watt aufnehmen/verarbeiten/umwandeln kann? Bei normalen Poti habe ich noch keine Wattangaben gesehen.
3. Wie beeinflusst so ein Lautsprecherregler den Verstärker (das ist ja ein variabler Widerstand, oder?)?
Ich hatte mir auch schon überlegt, zwei Poti in meinem Verstärker einzuarbeiten, um dort die Lautstärke der Kanäle A und B zu regeln. Dies müsste jedoch vorraussetzten, dass die Kanäle vorher schon getrennt werden.
4. Wenn ich diese vor den Verstärkereinheiten installierte, auf welche Angaben müsste ich dann Rücksicht nehmen? Ich bräuchte dann ja keine mit einer solch hohen Leistungsaufnahme von z.b. 100Watt!?
Zur Information: Ich bin in Elektrotechnik nicht so versiert; kann mir Sachverhalte zwar schnell aneignen, jedoch Fehlen mir noch die Grundlagen. Daher sorgt mich am meisten, dass ich die Auswirkungen nicht abschätzen kann (Kurzschluss, Defekt, Brand, etc.).
Vielen Dank schonmal,
Oetheroth
P.S. Als ich letztens auf dem Sperrmüll ein altes Mischpult anno '79 gefunden habe und dies aufschraubte, sah ich, dass es relativ einfach aufgebaut war. Daher kam ich auch auf die Idee mit dem Lautsprecherregler, bzw. die Poti im Verstärker zu verbauen. Zudem kann man mit einfachen Schlatungen und Bauteilen wirklich interessante Dinge anstellen. Daher bin ich nun auf der Suche nach einem guten Grundlagenbuch, in dem z.B. Formeln, die gängigsten Bauteile, etc. erklärt werden.
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 13:05
Hallo Oetheroth,
erstmal ein virtuelles und willkommen.
jetzt zu deinem "Problem"
Bevor ich an dem Amp rumbasteln würde (und ihn möglicherweise demoliere ) würde ich folgendes machen
Besorgt euch irgendwo einen zweiten verstärker, dann gehst du vom tape-out des technics einfach in einen Eingang des neuen Verstärkers. Das(die) Quellgerät(e) werden wie gehabt nur an den Technics angeschlossen.
An den technics kommen die Küchenlautsprecher, an den neuen verstärker die Balkonlautsprecher. Dann hast du 2 Lautstärkeregler, musst nur beim technics darauf achten den REC SELECTOR auch auf die jeweilige Tonquelle zu schalten, wenn die Musik den ganzen Abend nur von einer Quelle kommt (zB. rechner) aber gar kein Problem
Hatte ich mal für Wohnzimmer/Küche so gemacht. Klappt völlig problemlos. ... ohne basteln ... gebrauchte verstärker gibt es für ein paar Euro bei ebay
viel erfolg ... und übrigens sehr nett von euch, dass ihr euren nachbarn nicht stören wollt.
Grüße, Klaus
Oetheroth
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 17:18
Danke Klaus,
für's willkommenheißen und deine Antwort:
Mit einem zweiten Verstärker und dem REC-SELECTOR dürfte problemlos funktionieren.
Zu den Nachbarn:
Natürlich wollen wir die schonen; doch möchten wir uns auf dem Balkon noch "unterhalten" können, wenn's in der Küche mal lauter zugeht
Zu dem Verstärker:
Wenn ich die beiden Regler sauber verarbeite, würde mich eine Modifikation nicht stören. Aber ich denke auch, das würde schwer werden für mich als Laie.
Wäre es denn denkbar, die Lautstärke der beiden Kanäle seperat durch einen Poti zu regeln? Das interessiert mich jetzt natürlich
Zum sog. Lautsprecherleistungsregler:
Kann mir dazu jemand etwas sagen? "Taugen" die Bauteile etwas und was müsste man bei den Angaben beachten (siehe 1. Posting)?
Oetheroth
Verstärker 8 ohm
Quangish am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
DIY WiFi-Lautsprecher
anfänger08151 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  10 Beiträge
Relais für Anlage
Blut-aus-Ohren am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau Home-Cinema-Anlage
opinho am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  6 Beiträge
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
Monitorcontroller - Umschalter auf mehrere Boxenpaare
tonkombi am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  8 Beiträge
TDA7293 gebrückt: Nur 8-OHM-LS?
olli0608 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
600 W an 8 Ohm ????
m03p am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#Frank_1965
  • Gesamtzahl an Themen1.555.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.814
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
