aus vier 2.1 canton Sub Sat Systeme zwei mächtige Stand LS bauen
Heim_kino
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 12:32
hi brauche eure Hilfe ... beim brücken damit ich nicht bei 1 oder 500 ohm lande und den AV zerlege . ein 2.1 system lässt sich ja brücken und an ein kanal betreiben , nur eben mit 2 statt 4 ohm deshalb wollte ich in Reihe ein zweites gebrücktes System anschließen um wieder auf 4 ohm zu kommen . also 2 Systeme pro Kanal. hier ein bild http://images36.fotosik.pl/180/f1d33e9930c37ac4.jpg
Heim_kino
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 13:33
Unbenannt
nachtfrost23
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 18:14
Kann dir zwar nicht helfen, aber wenn das fertig ist, würde ich mich sehr über einen bebliderten Bericht freuen.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 21:37
ja,
dein System sollte wie geplant funktionieren
Die 4 Satelliten pro Kanal aber nicht alle aufeinander /nebeneinander stellen, wg. starker Interferenzen, sondern gleichmäßig im Raum verteilen.
Damit sollte ein "Baden im Musik" möglich sein.
Also eher nix mit Stereo-Dreieck so wie bei konventionellen Systemen.
Gruss,
Michael
Heim_kino
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 17:25
hi danke erstmal ... also habe ich die sub,s und auch die sat,s richtig geklemmt ? schau bitte nochmal auf die sat,s ... Oder müßen sie in reihe ?
aussehen soll das ganze so etwa ( Visaton )http://www.visaton.de/bilder/fotos/gross/concorde.jpg hoffe mein onkyo schaft das auch danke.
Heim_kino
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 17:33
achso sub hat doppelschwingspule deshalb möchte ich beide einzeln in reihe geklemmen ...aus 4 macht 8 ohm , pro sub!!! . dann beide parallel um von 8 und 8 ohm wieder auf 4 ohm zukommen . und das pro kanal .
dubwoofer
#7 erstellt: 01. Jun 2011, 14:31
Ich kann dir leider nicht weiter helfen, aber wieso verkaufst du nicht die vier 2.1 Systeme und holst dir geeignete Chassis für die Standboxen?
[Beitrag von dubwoofer am 01. Jun 2011, 14:32 bearbeitet]
Heim_kino
#8 erstellt: 01. Jun 2011, 15:01
hi wozu verkaufen wenn alles da ist inklusive Weichen (plus c und plus s ?
desweiteren ist der plus c fast unverwüstlich , kein anschlagen wie bei mein as 40 . andere chassis würden sicher min 1000 euro kosten ( um allein die vier plus c zu ersetzen )
nachtfrost23
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 23:18
Mach doch bitte mal ein Foto von deinem Aufbau.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das gut klingt...
LG Nico
[Beitrag von nachtfrost23 am 01. Jun 2011, 23:18 bearbeitet]
Heim_kino
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 15:18
Es sollen Standlautsprecher werden zur Not auch nur jeweils ein LS aus ein Sub Sat System. kann nochmal jemand auf die verkabelung schauen oder ein vorschlag zur verkabelung geben . danke
nachtfrost23
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 17:07
Ich hab mir deine ersten beiden Posts noch mal zu Gemüte geführt.
Im Endeffekt funktioniert das so, wie du das beschriebn hast, nur dass ein gebrücktes System 8Ohm (Reihenschaltung von 2x4Ohm=8Ohm)hat und durch die Parallelschaltung der Kanal insgesamt wieder mit 4Ohm belastet wird.
LG Nico
Heim_kino
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 17:13
ok kommt mein onkyo mit der gesamtleistung noch klar oder verheitze ich ihn ? meine beiden LX 800 würden bei 60 % gute nacht sagen ... stereo von 0-55 geht gerade so .
nachtfrost23
#13 erstellt: 23. Jun 2011, 12:00
Was meinst du mit "Gesamtleistung"? Meinst du die Belastbarkeit der Lautsprecher (die Wattangaben)?
Heim_kino
#14 erstellt: 23. Jun 2011, 18:15
jo
nachtfrost23
#15 erstellt: 23. Jun 2011, 20:22
Die ist relativ egal. Wenn die Belastbarkeit niedriger ist, als die Ausgansleistung des Verstärkers kannst du deine LS kaputt machen, wenn du voll aufdrehst. Vorher wird es wahrscheinlich aber ungemütlich laut.
Wenn die Belastung der LS höher ist, als die des Amps (ist eigentlich meißtens der Fall) dann kannst du auch (fast) bedenkenlos voll aufdrehen. (Natürlich wird der Amp trotzdem irgendwann überhitzen.)
Bei einem Betrieb im moderaten Bereich (wo auch immer der liegt. ;)) besteht aber keine Gefahr für den Amp, außer die LS sind falsch angeschlossen.
LG Nico
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 23. Jun 2011, 22:23
... Wenn die Belastbarkeit niedriger ist, als die Ausgansleistung des Verstärkers kannst du deine LS kaputt machen, wenn du voll aufdrehst. Vorher wird es wahrscheinlich aber ungemütlich laut.
Wie weit du aufdrehen kannst, um ~max. Ausgangsleistung vom Verstärker (an der Clip-Grenze) oder die Belastbarkeitsgrenze des LS zu erreichen ("auszunutzen"),
hängt kaum von diesen Leistungswerten ab, stattdessen:
-- vom Pegel der Quelle (ggfs. des Mixers), sowie
-- von der Charakteristik (Kennlinie) des Volume-Stellers
In den meisten Audioanlagen sind Verstärkungsreserven vorhanden,
die, wenn mit normal lauter Quelle betrieben, den Endverstärker weit ins Clipping treiben können.
Der Unterschied von z.B. 100 zu 200 Watt entspricht 3 dB, die Verstärkungsreserve bei Home-Audiogeräten ist ein Vielfaches davon, typ. 16 dB
Profigeräte und HiFi-Oldies besitzen zur Info Overload- oder Leistungs-Anzeigen, in Autos gibts Tacho bzw. Drehzahlmesser.
Heutige Consumer-Amps haben: NICHTS!
2.1 System bauen
Reggae am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  13 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Passives 2.1 System selber bauen!
Rapsilla am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
2.1 aus veschidenen Forums Projekten
groovetie am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  13 Beiträge
2.1 Verstärker aus Stereo Signal
silencium am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
Portable 2.1 Boxen selber bauen
dubwoofer am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
endstufenausgang selber bauen
raffa90 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
Trennfrequenz von 2.1 Sub verändern/ Equalizing überbrücken?
SmileyChris am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher umschalter selber bauen ?
SonyUser am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  18 Beiträge
Für Mama Stand-LS absägen
raw am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
