HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronische Bauteile und Kondensator(elko) frage... | |
Elektronische Bauteile und Kondensator(elko) frage?+A -A |
SkyiMpulse
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 16:39 | ||
Hallöchen meine fragen sind 1.0: Sind diese kondensatoren für eine frequenzweiche gut? (stammen auf einem altem Netzteil vom PC) http://img189.imageshack.us/img189/8412/dsc00443jp.jpg 1.1 sind das überhauptkondensatoren (Elko und Folienkondensator dachte ich) PS:soll jetzt nich ne highend weiche werden nur für ne normale box evt. PC Box , und den rechner von "http://lautsprechershop.de/tools/index.htm?/tools/t_spule.htm" (natürlich kondensator und nich spule) und ich hab nur nen paar elkos fotografiert nich alle. 1.2 und kann mir einer sagen wenn die denn richtig sind ob die eine Polarität haben ? hab gelesen wenn man es falsch macht kann es übel aufplatzen 1.3 wenn polarität + und - bedeutet welche würd ich dann für eine weiche genau brauchen eine MIT oder OHNE polariät? oder spielt es keine rolle 1.4 wie müsste ich die anschließen , ans plus kabel minus kabel oder an beide? 2.0 Sind das alles Spulen wenn ja wofür benutzt man die eig. kann man die auch für eine weiche benutzen (Tief ton) http://img829.imageshack.us/img829/2503/dsc00446a.jpg (Ab hier nur fragen zu den Bauteilen nich mehr für die weiche) 2.1 (was sind diese 2 rechteckigen/quadratischen platten und wofür benutzt man die? und was ist das daneben was für mich aussieht wie ein pinnadel(kopf) 3.0 sind das alles wiederstände , wenn ja vllt etwas leicht erklärn bitte. http://img821.imageshack.us/img821/4844/dsc00447vt.jpg 4.0 und was ist das ? und wofür braucht man das http://img707.imageshack.us/img707/3669/dsc00448lf.jpg drauf steht "SB340 JF" ich danke für jede (normale) antwort , PS: ich schau bei einem freund im forum unter "suche" nach was ich da noch so finde (hab mit unsrer maximal auf 35KB/s leitung nich die geduld für) PPS: Hab vorher natürlich auch bisschen was in wikipedia nachgeschaut (Kondensator ,Elko-und Folien Kondensator ,Wiederstand, Transistor ,Spule (Elektortechnik) Link zu threads sind natürlich auch gut |
Guitarman95
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 17:07 | ||
Eventuell der zweite von rechts, dieser ist Bipolar. Der Rest vermutlich nicht, weil die alle Unipolar sind und nur mit einer Gleichspannung geladen werden dürfen. 1.1. Ja. Sind Kondis. 1.2. Siehe 1.0. 1.3. Je nach Weiche eigentlich Ohne Polarität. 1.4. Abhängig von der Art an Weiche, die du bauen willst. Kann dir jemand anders sicherlich besser sagen. 2.0. Ja, das sind Spulen(und Transformatoren/Übertrager, die 'Rechteckigen Teile' unten halbrechts sind (Doppel-) Dioden.). Für Weichen benutz man allerdings normalerweise Luftspulen, soll heißen ohne Metalkern wie die in dem Bild. 2.1. Siehe 2.0. 3.0. Ja, alles bis auf das rote,kleine Ding mit schwarzen Streifen (Diode) sind das alles Widerstände. 4.0. Auch ne Diode. Die lässt Strom nur in eine Richtung fließen. Wenn du mal jede Menge Zeit hast solltest du auf dieser Seite mal ein bisschen reinschauen: Elektronik Kompendium Ich hoffe ich konnte zumindest etwas weiterhelfen. MfG |
SkyiMpulse
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 17:54 | ||
auf jedenfall vielen dank. woher weiß man welcher Kondensator Polarität oder nich hat? ( für weichen schonma ohne polarität was ist wenn ich eine mit reinbaue was passiert , oder geht das überhaupt) und bei der diode versteh ich des auch nich ganz , ich versteh das das zB +++++ diode ++++++ fließt , da würd ich denne aber einfach länderes draht nehmen ? [Beitrag von SkyiMpulse am 14. Sep 2011, 18:14 bearbeitet] |
rebel4life
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 18:37 | ||
Elkos sind so gut wie immer gepolt (ja ich weiß, bipolar gibt es, aber nicht in nem PC Netzteil). Ich würde sowas nicht ausm PC Netzteil ausbauen. a) hast du keine Werte und b) hast du den gleichen Wert eigentlich nicht 2x. Kauf die Dinger also lieber, es gibt viele günstige Händler. MFG Johannes |
SkyiMpulse
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 19:39 | ||
die hatt ich ja schon dachte die brauch ich ma :S und sonst wie kann man erkennen ob sie gepolt sind? und ich hab gelesen elkos sind mehr für hohe frequenzen und spulen für tiefe , kann man meine spulen benutzen oder sollt ich mir da auch iwo. welche suchen? |
Mimamau
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 19:53 | ||
Bei deinen runden Kondensatoren siehst du auf einer Seite so einen Streifen mit einem Minus drin. Auf der Seite ist dann der Minus-Pol, also ist er gepolt. |
pelowski
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 20:11 | ||
Hallo, Frequenzweichen kann man zwar berechnen, dabei kommt aber Müll raus. Hier kannst du etwas lernen: http://www.hifi-selb...id=68&layout=default http://www.elektroniktutor.de/bauteil1.html Außerdem wäre es großartig, wenn du dich um eine leichter lesbare und verstehbare Schreibweise bemühen würdest. Grüße - Manfred |
SkyiMpulse
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 21:50 | ||
Vielen dank , da wäre ich echt nicht drauf gekommen das ,dass ein Minus zeichen sein soll ^^ also alle die nicht so einen streifen oder einen hinweis auf - (oder vllt. auch +) heißt es er is nicht gepolt Pelowski :
okay ich werde es versuchen bin an normales schnelles/verkürztes chat schreiben gewöhnt und warum kommt da nur müll bei rum ? dazu hätte ich noch eine frage , auf meinen bild mit den spulen sieht man (das 2 von links unten) EE-19-2 "1.2mH" SD <- wenn es etwas bedeuten soll hab ich die frage :was hat das alles zu bedeuten und wenn ich nach den "1.2mH" gehen würde , würde es berechnet bei einer "Inpedenz in OHM" 4 auf 530hz frequenz kommen wenn das klappen sollte , würde der Lautsprecher dann nur 530hz frequenzen durchlassen , oder bis maximal 530hz frequenzen kommen ?? dann hab ich grad kurz über die seite geschaut und im plan gesehen das in der weiche auch ein wiederstand eingebaut war? hab ich mich vertan oder braucht man ehrlich einen wiederstand? [Beitrag von SkyiMpulse am 14. Sep 2011, 22:07 bearbeitet] |
vbElefant
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 22:23 | ||
http://www.hifi-selb...enzweichen&Itemid=68 Lies das durch und viele deiner Fragen klären sich voll alleine. Wenn dich LS-Bau generell interessiert: http://www.hifi-selb...:gehearten&Itemid=67 |
SkyiMpulse
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 22:35 | ||
ok stimmt. ich kopier mir das alles mal und les es mir mal in ruhe durch |
Dringend ! Kondensator / Lade- Elko sinuslive am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Kondensator oder Elko? Live-musikhörer am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 21 Beiträge |
Elko Frage larsm am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 9 Beiträge |
Kurze Frage zu Elko-Verhalten puschi20 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 21 Beiträge |
elektronische Lichdimmung HALLO01 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Suche Firma, die preiswerte und gute elektronische Bauteile verkauft schober_66 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Elko dthimm am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 9 Beiträge |
Kondensator Frage! Sisko39 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 20 Beiträge |
Kondensator in Reihe -> Signalverschlechterung? Kirill am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Elektronische Brummsiebung kurvenjaeger am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 35 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
