HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Erste Monoendstufe | |
Erste Monoendstufe+A -A |
Dr.Noise
13:00
#51
erstellt: 13. Nov 2011, ||
Ich würde mit dem Netzteil und den COs etwas nach links rücken. Ich achte bei so etwas immer darauf das die Kabel so kurz wie möglich sind. Und Kühlpaste hast eh bei jedem Übergang von Kük aufs Blech getan oder?? Gruß, Max |
cleodor
13:02
#52
Sieht schick aus ![]() Mehr braucht es nicht. Ich bin auf deine Eindrücke gespannt. Die Netzteilplatine ist auch von AudioCreativ? 40000? Schöne Grüße |
Tobipg
13:15
#53
Ja kühlpaste ist vorhanden. Die Endstufe hat eine laenge von 350. Kühlkörper hatte ich 2 gekauft a 200mm. Also das ganze sitzt jetzt auf 400mm Kühlkörper. Ja wollte auch etwas auf die laenge achten. Dachte nur wegen störungen waere es besser das der leistungsteil weiter weg ist. Alles von Audiocreativ. 40000 jep Wenn´s jetzt noch gut klingt bin ich, finde ich recht günstig weg gekommen. Bei der Leistung muss man sonst schon etwas tiefer in den Geldbeutel greifen [Beitrag von Tobipg am 13. Nov 2011, 13:18 bearbeitet] |
Böötman
13:36
#54
Seeehr Schick!!!! Bei dem Platz im Gehäuse könntest du evtl den kompletten Aufbau doppelt unterbringen und somit eine Dual Mono Endstufe realisieren, das würde mich jetzt richtig reizen. |
Tobipg
13:55
#55
Idee haste ![]() Was soll das sein? Platz waere da noch. Also jetzt enstehen 2 Monoblöcke. Für jeden LS einer. Was ist denn dann noch ne Dual Mono endstufe [Beitrag von Tobipg am 13. Nov 2011, 13:57 bearbeitet] |
Böötman
21:26
#56
Wie der Name schon sagt ist ein Dual Monoamp (bekannt von "Genesis Dual Mono" Amps), quasi genau das was du gerade baust. Zwei Monoblöcke in einem Gehäuse wobei alle Teile doppelt ausgeführt sind wodurch die Kanaltrennung optimiert wird. Wie schon gesagt müssten nach meiner Einschätzung beide Amps in dein Gehäuse passen. |
Tobipg
12:52
#57
erstellt: 14. Nov 2011, ||
Hi. Aso, verstehe. |
Tobipg
13:55
#58
Warum steht beim Thema Hot? So Hot ist das jetzt auch nicht ![]() schliesslich seid ihr da mal im Verstärkerbau wohl um einiges besser. Ich haette nochmal ne Frage an Euch. Ich würde gerne eine Led einbauen bezüglich "Verstärker ist an". Wo schliesst ihr diese an, und was brauche ich noch? Danke |
cleodor
14:50
#59
Hast du den Test schon an der JBL gemacht? Wie war´s? Zur LED, es reicht im einfachsten Fall ein Vorwiderstand und dann wenn ich´s recht sehe, an der ESB abgreifen. Schöne Grüße |
Tobipg
14:54
#60
Nein, ein Test wurde noch nicht durchgeführt. Hab den ersten Mono im kompletten Aufbau nur einmal angehabt. Mit dem 2ten bin ich dran. Hoffe falls die Frontplatte diese Woche noch ankommt das ich am Wochenende evtl berichten kann. Hoffe :O Zum anderen denke ich werde ich erst mal billige dinger dran machen um zu schauen ob auch alles ok ist. Oder wie geht ihr da vor? Was ist bei dir der EVB? Und wo würdest du da abgreifen? Danke |
Tobipg
16:17
#61
erstellt: 15. Nov 2011, ||
Hi. Würde gerne meine Frage nochmals aufgreifen. Wo setze ich am besten die LED ein? Soll nur als Kontrollleuchte dienen. Also Verstärker EIN/AUS |
Captain-Chaos
17:22
#62
Schönes Teil ![]()
Am Besten gleich hinter dem Trafo(vor der Gleichrichterbrücke) mit einem Vorwiderstand. So leuchtet die LED nicht nach, wenn man den Verstärker ausschaltet und das Netzteil wegen der großen Elkos noch Strom liefert. |
Tobipg
17:34
#63
Ok. Super. Danke |
pelowski
17:59
#64
Hallo, Vorwiderstand alleine reicht nicht! Die LED will auch Gleichspannung. Also zumindest eine Diode in Reihe dazu und (da das 50Hz-Flackern sonst stört), einen kleinen Elko parallel. Grüße - Manfred |
Tobipg
18:16
#65
kann man nicht irgendwo spaeter abgreifen wo man schon Gleichspg. hat? |
Dr.Noise
18:47
#66
Du kannst die Spannung auch zwischen Netzteil und Verstärkerplatine abgreifen. Aber parallel dranhängen damit du keinen Spannungsverlust hast. Gruß, Max |
Captain-Chaos
19:06
#67
Wenn ich das recht sehe, hast du ein zweites kleines Netzteil für DC-Schutz und Einschaltverzögerung. Dort lässt sich bestimmt eine passende Spannung finden... |
Tobipg
19:13
#68
Ah, ok danke. Werde morgen mal schauen. Evtl hatte ich auch schon überlegt wenn das so einfach geht.. die softstart platine hat eine kleine diode drauf sitzen. Beim einschalten Rot und nach dem durchschalten wird sei grün. Evtl einfach rauslöten und durch kabelverlaengerung nach aussen verlegen. Sollte doch ohne probleme machbar sein oder? |
Böötman
19:26
#69
So währe es optimal. Bei Bedarf kannst du auch Status LED´s verbauen. Mögliche Azeigen währe zB: - Trafospannung 1 Vorhanden - Trafospannung 2 Vorhanden - Trafosicherung defekt - ![]() |
Tobipg
19:41
#70
Nett gemeint, aber auf ich nenne es mal schnick schnack wollte ich vermeiden. Dezent soll er aussehen. 1 Led. Verstärker EIN Led an. Das war´s. Für Tips und Umsetzung bedanke ich mich schon mal |
Böötman
20:10
#71
Wenn dem so ist dann würde Ich einige dinge abändern: 1: -google mal ![]() 2: -da du eh einen extra Vorverstärker benötigst so hätte Ich die Lautstärkeregelung mittels Spindeltrimmer realisiert der einmalig eingestellt wird, somit kannst du beide Monoblöcke aneinander angleichen und die eigentliche Regelung erfolgt über den VV Damit währe deine Front bis auf den Powerschalter komplett Clean. Evtl kannst du diesen bündig einfräsen. mfg [Beitrag von Böötman am 15. Nov 2011, 20:12 bearbeitet] |
Injen
20:16
#72
Moin! Nun macht mal nicht die Optik mit 80er LED Wahnsinn kaputt ![]() Finde ich auch sehr schön was du da baust und viel besser finde ich noch, dass du scheinbar realistische Vorstellungen hast und nich mit dem Wissen über die Funktion einer Taschenlampe einen 40kW Verstärker für einen Satz PC Lautsprecher bauen willst. So anzufangen ist genau richtig. Sorry, musst ich jetzt mal loswerden. Was soll dort vorne eigentlich mal für ein Potiknopf drauf ? Gruß Manuel |
Böötman
20:44
#73
Hab mich doch schon verbessert und die Frontplatte weiter gecleant... Eine Lautstärkeregelung ist meiner Meinung nach überflüssig da vermutlich ein extra Vorverstärker benötigt wird, andernfalls bestünde das Problem das immer beide Amps exakt gleichmäßig verstellt werden müssten um den Stereoeffekt beizubehalten. |
Tobipg
14:11
#74
erstellt: 16. Nov 2011, ||
Hi. Also erst einmal wieder vielen dank. Find´s toll wieviele sich daran beteiligen. Das mit dem Poti (Alps Poti 100k log.) hatte mir ein Kollege gesagt um zum Vorverstärker noch eine feine Anpassung vornehmen zu können. Ich selber hatte mich das auch gefragt. Hab einfach drauf gehört ![]() Zum Poti selber. Es soll dann ein 30-40mm robuster alu knopf drauf. Bin noch am schauen wo ich was schickes her bekommen oder evtl. selber baue. |
Dr.Noise
18:57
#75
Hi, Also ich persönlich steh schon auf etwas Schnick Schnack ![]() Ist aber immer die Sache von einem selbst. Ich würde das Poti weglassen, ist meiner Meinung nach über Überflüssig. Da wie schon gesagt sowiso ein Vorverstärker verwendet wird mit dem man den Pegel genau anpassen kann. Aber wenn du willst kannst du es natürlich auch verbauen, ist ganz deine Entscheidung. Gruß, Max |
Tobipg
19:16
#76
Ok. Danke. Ja, ich werde mal schauen. Lasse es jetzt erst einmal drin. Wenn ich merke das es wirklich überflüssig ist dann raus damit. Gebe ich dir recht. |
Böötman
20:22
#77
Nicht nur kann, sondern muss, esseidenn der TE verfügt über die seltene gabe zwei LS Regler völlig Synchron verstellen zu können da sich andernfalls die Balance verstellt. Um eine möglichst schlichte aber dennoch edle Optik zu erhalten würde Ich dennoch den Plastikschalter gegen den von mir vorgeschlagenen tauschen, da ist deine Einschaltanzeige schon integriert. |
Tobipg
14:04
#78
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Hab ich mir auch schon überlegt. Hatte die mal gesehen. Sind mir aber nur für 24V untergekommen. Ansonsten waere das auch ne feine Arte für den Schalter. Ps. Habs gefunden. Auch für 230V Danke. Denke sowas wird bestellt. Sieht gut aus [Beitrag von Tobipg am 17. Nov 2011, 14:05 bearbeitet] |
Tobipg
12:26
#79
erstellt: 19. Nov 2011, ||
Hi. Also heute wird es wahrscheinlich sein das ich einschalten und testen kann. Werde dann morgen berichten. Jetzt haette ich nochmal ne Frage bezüglich dem Poti den ich ja laut kollege einbauen sollen für die Feinjustierung. Erst einmal hab ich den jetzt drin gelassen. Wird aber sehr wahrscheinlich wieder ausgebaut wenn das nicht von nöten ist. Trotzdem, hier einmal die Frage. Regel ich darüber nur die Lautstaerke oder auch die Leistung die die Endstufe abgibt? Danke Euch |
DerHeldvomFeld
13:34
#80
Hehe... ![]() Du begrenzt mit dem Poti ja quasi nur das Signal, z.b. das eines CD-Players, was dann an die Endtufe weitergegeben wird. Klartext: Du regelst aus technischer Sicht nicht die Leistung der Endstufe! Ohne Poti wird das Signal nämlich ungebremst an die Endtstufe geleitet. Das sollte man erstmal vermeiden ![]() [Beitrag von DerHeldvomFeld am 19. Nov 2011, 13:37 bearbeitet] |
Tobipg
15:26
#81
Mhm. Teste gerade. Im moment habe ich kein Ton. Weder Links noch Rechts. Poti ist ein Alps RK27112 100Kohm Log logarithmisch Angeschlossen Eingang links 3 Ausgang links 2 Masse beide auf 1 Ist da was falsch? Falsches Poti? |
cleodor
18:55
#82
...und tut sich was? im Notfall das Poti überbrücken, wenn es dann zum Vorverstärker oder so geht... |
Injen
11:27
#83
erstellt: 20. Nov 2011, ||
Moin! Die Endstufe geht aber schon oder? Für sowas häng ich immer nen 1W billigspeaker mit 30-100Ohm in Reihe an den Ausgang. So geht erstmal nix drauf wenn der Verstärker plötzlich voll abgeht. Gruß Manuel |
Dr.Noise
13:20
#84
Den Lautsprecher drückt es aber nicht nach Ausen oder?? Das würde bedeuten das du nur DC rausbekommst. An dieser stelle wäre ein Oszi sehr hilfreich, aber das wirst du ja nicht besitzen oder. Gruß, Max |
Böötman
15:49
#85
Siehe Regel 2 meiner Sig. Du veränderst lediglich die Eingangsempfindlichkeit, wobei du jederzeit (bei jeder Reglerstellung) die volle Leistung des Amps abrufen kannst. |
Tobipg
18:16
#86
Hi. Also, ich habe jetzt beide verstärker getest. Mit billigen LS beide funktionieren. Einer der beiden ist nur recht leise. Da muss ich nochmal schauen |
Tobipg
19:19
#87
Sie funktionieren!! Und ich finde sie HAMMER. Muss noch einige std hören aber bisher top. Weich und klar. So wie ich es möchte ![]() |
Böötman
20:16
#88
Bescheidene Frage, woher wusstest du welcher Trafo und welche Netzteilplatine für dich optimal ist? Rein Leistungsmäßig und warum hast du keine Vorverstärkerplatine geordert? (Gibt´s ja mit Fernbedienung) |
Tobipg
15:19
#89
erstellt: 21. Nov 2011, ||
Hi. Es steht bei der Mono Endstufe dabei mit welcher Spannung man welche Leistung erzielt. Vorverstärker brauche ich nicht da mein Surround Verstärker Marantz einen Pre-Out hat. Den nutze ich. |
Böötman
15:39
#90
Ja, aber damit ist es noch nicht getan da auch Leistung in Abwärme umgewandelt wird welche ebenfalls durch den Trafo bereitgestellt werden muss. Weiterhin stellt sich mir die Frage wie gut das Netzteil puffert bzw puffern kann. |
cleodor
18:07
#91
Schön das es geklappt hat ![]() und das Du sie super findest ist dann natürlich toll ![]() Im vergleich zu was spielen sie denn? schöne grüße |
Böötman
18:30
#92
Ich kannte bisher die Seite nicht, nen Verstärker brauch Ich derzeit auch nicht aber trotzdem juckt´s in den Fingern ohne ende... |
DerHeldvomFeld
19:56
#93
...AudioCreativ macht aber eh noch bis zum 6.12.2011 Urlaub. Mir juckt's allerdings auch in den Fingern ![]() |
Böötman
15:37
#94
erstellt: 22. Nov 2011, ||
Stellt sich die Frage das große Fertiggehäuse geräumig genug ist zwei große Monoblöcke samt beiwerk unterzubekommen? Eng wird´s da auf jedenfall. |
Tobipg
18:45
#95
Hi zusammen. Sry war so beschäftigt das ich hier kaum gucken war. Es ist folgendes Problem aufgetreten. 1 Monoblock läuft super. Der andere scheint irgendwo einen wackler zu haben oder die Endstufe hat einen weg. Ich habe das Poti rausgenommen und direkt mit chinch verbunden. Hab sogar den LS schutz rausgebrückt. LS Anschlüsse abgelötet und direkt verbunden. Egal was ich mache, im moment sagt der Monoblock garnix. Vorher hatte er mal gespielt, und das problemlos. Gleich laut, kein kratzen nichts. Spannung liegt an. So ein mist. Jetzt muss ich weiter suchen Frage wie kann man testen ob die endstufe ok ist? |
Böötman
18:51
#96
Miss die Stromaufnahme im Leerlauf und vergleiche. Ansonsten kannst du beide Module ausbauen, die Leiterbahnen der Spannungsversorgung verfolgen und Vergleichsmessungen machen. |
Tobipg
19:08
#97
Puh. Hört sich jetzt nicht so leicht an. Vorhin ging sie kurz an und spielte ganz normal als waere nix. dann hatte ich kurz die lautstaerke verändert und weg war der ton |
Böötman
19:13
#98
Blöderweise sind die Spannung einfach zu hoch um Händisch nach Fehlern zu suchen. Wurden die Verstärkerplatinen fertig aufgebaut geliefert oder musstest du selber was zurechtbraten? |
Tobipg
19:50
#99
Alles war fertig bestückt. Trafo Softstart + LS schutz auf 1ner Platine Gleichrichter+Netzplatine Endstufe Diese Teile kamen fertig an. Müssen also nur noch mit einander verdrahtet werden |
Tobipg
20:27
#100
Fehler gefunden. Muss jetzt genauer beobachten. Entweder platine hat ein wenig, kalte Lötstelle oder Sicherunghalter. Auf jedenfall ist der fehler im eckbereich. Mhm. Jetzt höre ich schon seid 15 min circa ohne probleme. Mal schauen was ich da mache |
cleodor
20:27
#101
Hallo, wie schon geschrieben, die Spannungen messen, du hat ja einen direkten Vergleich. Such mal nach einer kalten Lötstelle, oder Löte einfach mal alles nach. Grüße |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Trafo anschluss FireD am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen beehaa am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 27 Beiträge |
Höhere Spannung nach Gleichrichter Jonny_der_Depp am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 14 Beiträge |
Gleichrichter: Benötigte Sperrspannung der Dioden? Dominique am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 18 Beiträge |
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter armin5000 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 26 Beiträge |
Hilfe beim anschluss Ringkerntrafo DerAndy0815 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 14 Beiträge |
Cinchbuchse Masse auf Anschluss Terminal jumbo125 am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Netzteil-Siebung mit oder ohne Masse-Bezug? ronmann am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCarolineCoffey
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.963
