HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sammelbestellung SymAsym - 11/2011 | |
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011+A -A |
Demented_are_go
23:22
#601
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Ich hab mir richtig sorgen gemacht wegen meinen Löt-fähigkeiten, bin aber scheinbar nicht der einzigste der die kabelklemmen schief auf die Platinen bringt! also ist bei mir doch noch nichts verloren ![]() evtl. gehts bei mir auch gleich an meine symasym-Platinen. mal sehen ob mein WAF bei der TV-Primetime bereit ist den Stubentisch zu räumen ![]() ![]() |
clausa
23:23
#602
Hi ist der Reichelt Warenkorb immer so setsam aufgebaut? Von vielen Wiederständen habe ich zu viele und die 100N z.B. sind nur die Hälfte dabei. Ebenfalls nicht mit dabei: die 0,22Ohm Wiederstände. 1,2 Ohm Wiederstände messen sich mit 2 Ohm 4,7 Ohm sind 5,5Ohm Wie ist das zu bewerten? Gruß Causa |
Musaark
23:52
#603
und die nähste Frage taucht auf: unter den 1N4148 Dioden sind 2 Lötstellen die lediglich mit 1 markiert sind. Sind das die beiden Jumper? Dazu gibt es noch MP1 und MP2, da hab ich gar keinen Plan was das sein könnte, zumal die Bauteile nur einen Anschluss hat. |
Musaark
23:55
#604
neonis
23:56
#605
Ja richtig.
Da kommt jeweils ein Lötnagel rein. Das sind die zwei Messpunkte um den Ruhestrom zu messen. gruß Robin |
Musaark
00:30
#606
erstellt: 10. Jan 2012, |||
ach die Messpunkte. Alles klar. ![]() |
Sockratis
00:56
#607
Da es sich abzuzeichnen scheint das die Leute die Interesse am trafo für die Stereoversion haben die vergossene Version haben möchten, habe ich eben Badel eine Mail geschicht um mal die Maße des Trafobechers zu erfragen. Ich werde euch dann berichten. Bisher hat CologneCrunch fest zugesagt. Zerplatze und wolfram523 haben INteresse bekundet. Wären also wahrscheinlich fünf Trafos, womit der Preis bei 60,70 zzgl Versand liegen würde. sOCKI |
tobip44
01:03
#608
Hast du ein gutes(teures) Multimeter? Manche billigen Fabrikate habe im unterem Ohm-Bereich große Messfehler... Ansonsten Reichelt anschreiben und damit konfrontieren...
Die 0.22Ohm Emitterwiderstände hat Rudi bei Bürklin bestellt und angeboten. Da es diese Ausführung bei Reichelt nicht gibt.
Meinst du die 100N Farad Folienkondesatoren in meinem Bautielpacket? Fehlen da welche? Ansonsten kann ich nicht dazu sagen da ich sie Widerstände nicht über den Warenkorb bestellt habe. Rudi hat nur wegen dem Mengenrabatt manchmal gleich 10 Stück in den Warenkorb... ab 5 Widerständen lohnt sich ein 10er Pack, da dieser genau so teurer sind, wie die 5 Widerstände... |
clausa
01:27
#609
Danke für eure Antworten Das mit den 1,2 Ohm 5w Wiederständen habe ich mitlerweie auch wieder erinnert. Na ja ,das Multimeter hat ca 30Stecken gekostet. Die 100N "Wiederstände"(evt. Folienkondensatoren) meine ich die roten viereckigen. Gruß |
claus1968
01:27
#610
So! Zweiter Kanal ist Fertig! Nach kurzer Probe an Müll-Lautsprecher nun der Test an den SB240. Ich wollte den VV-Ausgang meines Denon AVR-4306 verwenden, konnte es aber spontan richtig hinbiegen. Also habe ich kurzerhand meinen fast fertigen Hepos vorgeglüht und mal kurz ein bisschen Musik gehört ... Das war vor 2 Stunden !! Erster Eindruck ist ein guter, nein, ein sehr guter. Deshalb blieb es auch nicht bei ein paar Titel :-) Ein Kanal bruzelt irgendwie ein bisschen. Hört sich wie ein ganz leiser Hubschrauber an. Kennt das irgendjemand? Gruß Claus (der jetzt weiter Musik hört) |
clausa
01:29
#611
Kommando zurück! Unter dem Stichwort Foienkondensatoren habe ich sie sofort in deinem Paket gefunden! |
wolfram523
09:19
#612
Sockratis: die Maße sind doch diese hier, oder? ![]() Das Ganze wird bei mir relativ eng, aber gehen sollte es. Kann mir jemand sagen, wie weit eine Kaltgerätebuchse ca. ins Gehäuseinnere hineinreicht? |
claus1968
09:48
#613
Zur Innenverkabelung: LS mit 2,5qmm LS-Kabel. Was nehmt Ihr als NF-Kabel zu den Cinch-Buchsen? Litze oder Draht? Vielleicht RG58? Gruß |
bAD_kARMA
11:18
#614
Ich habe mir bei Reichelt einen 5m Ring RG59 mitbestellt. Damit mache ich die NF-Innenverdrahtung. Und dann habe ich noch Reste von 6 mm²-LS-Kabel ![]() ![]() |
Sockratis
13:03
#615
Auch wenn ich persönlich nicht glaube das es zu komplikationen kommen könnte, aber für die Leitung von der Gehäusebuchse zum Trafo bitte auf keinen Fall LS-Leitungnehmen. Diese ist nämlich nicht zugelassen für 230Volt. Wenn euch, jemand anderem bei euch oder dem Inventar was passiert wäre das für Versicherungen der Grund sich zu weigern. Dann lieber ne 3er Strippe auseinander nehmen. Die Leitung hat zumindest laut Prägung mal eine 230V zertifizierung überstanden. jap die Trafoausmaße wurden mir auch zugeschickt. Damit ist es dann wohl fest. Da die Meisten nur selten dauerhaft am Anschlag hören, werde ich die rechnerisch ebenso passenden 350VA 2x25V bestellen. Dieso haben in der standartwicklung mit Becher einen Außendurchmesser von 125mm. Wenn die 125mm zu 'groß' sind würde ich prüfen ob eine Einzelfertigung mehr Sinn macht. Aber gib mal laut welcher Platz zur verfügung steht. Ich hab mal meine Kaltgerätebuchsen vermessen, die haben eine Einbautiefe von knapp 50mm. sOCKI |
clausa
13:12
#616
Hallo die Einbaurichtung der Dioden erkennt man an den (Manchmal sehr undeutlichen) "Baken", weche mit den "Balken" auf der Platine übereinstimmen müssen? Gruß CLaus |
clausa
13:15
#617
Übrigens Tobias ich hatte von Reichelt auch die 100N bekommen. Nur, halt zu wenig. Daher kam ich durcheinander. Jetzt habe ich logischerweise zu viele. Gruß Claus |
tobip44
13:23
#618
Die Seite mit dem schwarzen "Ring" ist die Kathode... diese Seite muss in Richtung des "Querbalken" des Diodensymbols zeigen. Auf keinen Fall die Zenerdiode mit der "normalen" Diode verwechseln....
In meinem Reichelt Warenkorb für das Bauteilepaket befinden sich gar keine 100N Folienkondesatoren. Guckst du --> ![]() Eventuell hast du den falschen Warenkorb bestellt.... |
claus1968
13:37
#619
Ich fasse mal Innenverdrahtung zusammen: 1. Lautsprecherkabel für: LS+, LS-, VCC, VEE, GND 2. "Normales" Stromkabel für: Leitung Gerätebuchse zu Trafo Primärseite 3. RG59 oder ??? für Leitungen Cinchbuchse zu Input +- Weitere Vorschläge? Gruß Claus |
Sockratis
13:58
#620
Für die Signalleitungen geht so ziemlich jede Coaxleitung. Ob nun vom defekten Kopfhörer bis hin zum Mikrofonkabel von Thomann. RG59 ist natürlich ebenso zu gebrauchen. Nicht ganz so doll, aber bei den Frequenzen und Pegeln eigentlich egal ist RG58 (altes Netzwerkkabel) geeignet. sOCKI |
wolfram523
14:41
#621
@Sockratis: die 350VA Variante würde mir persönlich auch locker reichen. Würde den sogar wegen der geringeren Abmaße bevorzugen, jedoch richte ich mich eher nach der Masse. Bei 5cm Einbautiefe für die Kaltgerätebuchse muss ich am Heck eh ein wenig umplatzieren ![]() |
clausa
14:43
#622
Hallo Tobi in dem Netzteiwarenkorb sind 2x 6Stk Wima MKS 2-5-100N aufgeführt. Aber nur einmal gekommen. Und für das Netzteil waren ja auch nur 2x zwei Stück nötig!!???!! |
bAD_kARMA
14:53
#623
Du brauchst noch 4 Stück parallel zu den großen Siebelkos pro Netzteil-PCB, clausa. Steht in Rudis Anleitung [Beitrag von bAD_kARMA am 10. Jan 2012, 14:54 bearbeitet] |
clausa
15:02
#624
Karma Meinst du die Dinger, die er immer sicherheitshalber auf der unterseite anlötet? Gruß |
CologneCrunch
15:50
#625
Bei Reichelt anrufen und die Rechnungsnummer sowie die Teilebezeichnung bereithalten. Ich habe gestern angerufen und heute liegt tatsächlisch schon ein Elko (garantiert in einer riesigen Verpackung) un der Packstation. |
bAD_kARMA
15:51
#626
Jop, die meine ich. |
clausa
18:57
#627
Soo.. noch ein paar Fragen zu dem Handbuch. Chary schrieb: Beachtet bitte beim Einsetzen der Kleintransistoren die Orientierung der Anschlusspins – und, daß Ihr den passenden Transistor in die dafür vorgesehende Stelle einsetzt. Orientierung gibt einerseits der Silkscreen auf dem PCB, andererseits der „Silkscreen mit Werten“ in diesem Dokument. Bei den Eingangstransistoren Q1 und Q2 habt Ihr die Wahl zwischen 2SK170 (BL, GR), BC550C, MPSA18 und 2N5551. Der PCB-Silkscreen und das Werte – Bild zeigen an dieser Stelle die Transistoren 2SK170. Die BC550C – Transistoren werden genauso eingesetzt. Falls Ihr für Q1 und Q2 Transistoren vom Typ MPSA18 oder 2N5551 einsetzt, müssen diese um 180 Grad gedreht werden. Frage 1: Jetzt ist auf der Patine aber der 2sk170 SOWIE der 2N5551 eingezeichnet. Asls kein Entweder odere,sondern Beide wie auf dem Sikscreen Ist das richtig? Frage 2: Diese sind in einer definierten Possition auf der Patine eingeplant. Ubernemen wir diese Ausrichtung 1:1 oder müssen wir bei den verwendeten Typen irgendwo die Füßchen drehen? Frage 3 wei Charly eine "andere Platine" auf dem Photo zeigt. Ist auch auf "unserer" Patine der C15 der 100v Kondensator? Gruß Causa PS. ganz schön vieLe Fragen für so einen Anfäger...ich weiß. Warum gibtg es eigentlich Gimmerkondensatoren? |
Charlie_Waldschrat
19:12
#628
Clausa, ad 1) Der Bestückungsdruck (Silkscreen) zeigt die Orientierung der Eingangstransistoren, falls du 2SK170 oder BC550C - Transistoren verwendest. Falls du als Eingangstransistoren MPSA18 oder 2N5551 Transistoren verwendest, musst du diese Transistoren um 180 Grad drehen. ad 2) siehe ad 1) ad 3) ja ad 4) Glimmerkondensatoren: haben eine sehr hohe Stabilität und einen sehr geringen Verlustfaktor. Viele Grüße - Rudi |
clausa
19:44
#629
Hallo Charly, Das betrifft also nur C1 und C2 .Alle anderen Transistoren der genannten Typen (2sk170, 2N5551 usw) an anderer Stelle, werden nach der Bezeichnung auf der Patine genommen und auf gar keinen Fal rumgedreht oder vom Typ her getauscht! Richtig? |
Charlie_Waldschrat
20:00
#630
Exakt, Clausa, du hast nur die Wahl bei den Eingangstransistoren Q1 und Q2. Ich empfehle dir, die 2SK170 zu nutzen ![]() Die anderen Transistoren müssen wie beschrieben genommen werden. Viele Grüße - Rudi [Beitrag von Charlie_Waldschrat am 10. Jan 2012, 20:01 bearbeitet] |
clausa
00:34
#631
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Hi danke für die schnee Klärung. ist es richtig, dass alle Kondensatoren die durch zwei gleichartige Volle Balken gekennzeichnet sind, seiten- unabhängig eingebaut werden dürfen, während alle mit einem dunklen und einem"leeren" Balken richtungsabhängig eingebaut werden müssen? Gruß Causa Ps.Meine Tastatur macht fast keine "L"´s mehr. Falls ich mal eins vergesse: sorry und schiebt einfach eins ein. |
Sockratis
02:29
#632
Jap, das hast du richtig erkannt. sOCKI |
claus1968
10:47
#633
Gibts da verschiedene Klang-Charaktere? Wo könnte man sowas nachlesen? - Oder kannst Du das erläutern? Etwa so: xxx = härteres Klangbild, analytisch yyy = voluminös zzz = warmes Klangbild, schmeichelnd Hab gestern mal richtig Gas gegeben und auch mal laut gehört. Ist ja echt der Hammer: Die TO264 in Verbindung mit dem Hepos schlagen meinen Denon AVR-4306 deutlich !! Selbst meine werte Gattin war überrascht, was aus meinen Holz- und Plastikkisten (darin befindet sich die Bauten) rauskommt. Bin vor lauter Musikhören auch gar nimmer zum Weiterbauen gekommen. RUDI, Tobi ich danke Euch! - Und den anderen auch, die sich hier so engagieren, dass selbst einem Techniklaien, der kein Plan von Elektronik hat, so ein Projekt gelingt! Gruß Claus |
Charlie_Waldschrat
12:40
#634
Claus, Klangbeschreibungen der Transistoren (wenn das überhaupt möglich ist, da jeder mit seinen eigenen Ohren hört) gibt es hier: ![]() Etwa in der Mitte des Doukuments. Es freut mich, wenn dir der Klang gefällt. Viele Grüße - Rudi |
CologneCrunch
12:44
#635
Hat hier eigentlich schon jemand die Toshiba sc5200/sa1943 verbaut? Ja, ich kenne die Seite von Pavel, die Frage ist aber, ob sie HIER schon jemand nutzt. Oder ausprobiert hat und dann in die Ecke geworfen hat. Oder es ausprobieren wollte und an den Modifikationen verzweifelt ist. Oder irgendwas. [Beitrag von CologneCrunch am 11. Jan 2012, 12:47 bearbeitet] |
tobip44
12:45
#636
Schau mal auf das offizielle SymAsym Wiki.. da sind die Möglichkeiten der Eingangstransistoren/Ausgangstransistoren aufgezählt.. Hier mal der Link---> ![]() IMHO sind aber die SK170 am Besten (kosten auch fast nen Euro, die Anderen liegen im unteren Cent-Bereich)... die 2N5551 sind noch ne Alternative. Nur wegen der Durchkontaktierung ist das Auslöten/Einlöten nicht so Spaßig... Gruß Tobi |
clausa
14:37
#637
Hi zusammen, hoffentlich eine der letzten Fragen: Die Wiederstände sind auch nach mehrmaigem Nachmessen und verschiedenen Messleitungen immer 2,1 Ohm statt 1,2 Ohm. Ich vermute einen Fehlgriff der Mitarbeiter. Jetzt habe ich beim besten Willen keine Lust alle 8 Wiederstände auszulöten. Kann ich auf die Rückseite nochmals 1,2 oder 1,5 Ohm Wiederstände paraell dazulöten und damit einen 1,2Ohm Wiederstand zu erhalten? Oder ist das nur in der reinen Theorie mögich? Gruß Clausa |
bAD_kARMA
14:54
#638
Hallo clausa, da du bei eingelöteten Widerständen u.U. Wechselwirkungen mitmisst, solltest du dich besser nach der Farbtafel richten. 1.2 Ohm sind braun - rot - schwarz - silber 2.1 Ohm sind rot - braun - schwarz - silber Der fünfte Ring ist die Toleranzangabe. Von der Farbgebung zwar unglücklich...sollte aber erkennbar sein. Die PH-Ludwigsburg hat im Inet einen recht guten Rechner. Braucht einen Moment Einarbeitung, aber dann ist er sehr gut. Gruß Sven [Beitrag von bAD_kARMA am 11. Jan 2012, 14:56 bearbeitet] |
Charlie_Waldschrat
15:01
#639
Clausa: stell' mal ein Foto eines der Widerstände auf deiner Platine ein. Rudi |
Charlie_Waldschrat
15:24
#640
Falls Reichelt dir tatsächlich irrtümlicherweise falsche Widerstände eingepackt hat und du diese (ungeprüft - da kannst du mal sehen, wie wichtig das, was ich im Handbuch geschrieben habe, ist) eingelötet hast: Durch eine Parallelschaltung (Löten eines zusätzlichen Widerstands auf der Lötseite der Platine) veringert sich der Widerstandswert. Für parallel-geschaltete Widerstände gilt die Formel: R (parallel) = (R1 * R2) / (R1 + R2) In deinem Fall: 1.2 Ohm = (2.1 * R2) / (2.1 + R2) Ohm , woraus folgt: 0.9R2 = 2.52 Ohm R2 = 2.8 Ohm Besorg' dir also einige 2.8 Ohm (2.7 Ohm) Widerstände und löte sie von unten parallel zu den fälschlicherweise eingelöteten 2.1 Ohm Widerständen. Viele Grüße - Rudi |
clausa
15:28
#641
Sind alle Braun-Rot-Schwarz-Siber und dann Toleranz- Braun Puhhh... Da hätte ich blöd geschaut. Glück gehabt. Dann ist tatsächlich das Messgerät soo ungenau!?! Wahnsinn Danke Charly ich stel heute Abend sowies alle 4 Patinen ein. Da mach ich noch ein Wiederstandbid extra. Ich mach aber noch nicht weiter bis du mal hast drübersehen können, Gruß Clausa |
bAD_kARMA
16:26
#642
Das Messgerät ist nicht zwangsläufig ungenau. Stell daher bitte auch ein Bild von der Lötseite rein. Es könnte auch sein, dass du irgendwo eine Lötbrücke "geschaffen" hast. Normalerweise sollten sich die 1.2 Ohm Widerstände ohne verbaute Ausgangstransistoren sauber messen lassen. Gruß Sven |
claus1968
16:56
#643
Im niederen Ohm-Bereich zeigt mein Messgerät auch Phantasiewerte an. An den Ringen zu erkennen ist aber auch nicht einfach. So deutlich finde ich die Farben nicht. Gruß |
bAD_kARMA
21:56
#644
tobip44
22:09
#645
Kleiner Tipp: Den 100K Ohm Widerstand würde ich erstmal weglassen. Er sollte nur Eingelötet wenn ein Einschalt-knacks auftritt. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch wenn er trotzdem drin bleibt.... |
Sockratis
22:17
#646
Charlie_Waldschrat
22:22
#647
@BadKarma: zu schön, um wahr zu sein. Mach' bitte weiter so. Rudi |
Charlie_Waldschrat
22:25
#648
@BadKarma: na klar kannst du den 499Ohm - Widerstand in den vorgesehenen 500Ohm Platz einlöten! Viele Grüße - Rudi [Beitrag von Charlie_Waldschrat am 11. Jan 2012, 22:39 bearbeitet] |
Charlie_Waldschrat
22:38
#649
Habt Ihr Beiden auch daran gedacht, das Potentiometer so einzustellen, daß zwischen dem Pin unterhalb der Schraube und dem / den anderen Pin(s) auch der maximale Wert (500 Ohm) anliegt? Rudi [Beitrag von Charlie_Waldschrat am 11. Jan 2012, 22:39 bearbeitet] |
clausa
22:45
#650
Bad Karma Schrieb: Das Messgerät ist nicht zwangsläufig ungenau. Stell daher bitte auch ein Bild von der Lötseite rein. Es könnte auch sein, dass du irgendwo eine Lötbrücke "geschaffen" hast. Normalerweise sollten sich die 1.2 Ohm Widerstände ohne verbaute Ausgangstransistoren sauber messen lassen. Das ist nicht mögich. Sowohl die Acht auf der Patine als auch die zwei nicht Eingelöteten messen sich mit exact 1,8 Ohm.(2,1 Ohm hatte ich nur bei einem gemessen und dann auf alle geschlossen)) Es gibt auch unter einer starken Lupe keine Brücke Danke auch Charlie ich habe vor dem Einbau gemessen. In sofern ist dein Hinweiß zwar richtig, aber wäre an meiner Unwissentheit einfach abgeprallt. Ich dachte das wäre normal und ich frage hat vorsichtshalber später ma nach. Ich nehme jetzt einfach mal den Wiederstand und gehe zum Fachmann in der Stadt. Der soll den mal nachmessen. Dann haben wir Klarheit. |
bAD_kARMA
23:38
#651
Hallo Clausa Mit "sauber messen" meinte ich, dass du keine Störfaktoren hast, wenn die Ausgangstransistoren nicht drin sind, weil ein Bein des Widerstands in eine Sackgasse läuft. Dass dein Messgerät tatsächlich so abweicht hätte ich nicht erwartet. Deine Idee den Widerstand bei nem Fachmann nochmal prüfen zu lassen, finde ich gut. Gruß Sven |
Sammelbestellung - FC-100 Charlie_Waldschrat am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 28 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
Sammelbestellung Stufenschalter ? Goldlocke am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
[symasym] R7 mysymasym am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
SymAsym Fragen PK2300 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 38 Beiträge |
Bestellfrage Symasym max310 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.216
