HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sammelbestellung SymAsym - 11/2011 | |
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011+A -A |
bAD_kARMA
23:38
#651
erstellt: 11. Jan 2012, |||||
Hallo Clausa Mit "sauber messen" meinte ich, dass du keine Störfaktoren hast, wenn die Ausgangstransistoren nicht drin sind, weil ein Bein des Widerstands in eine Sackgasse läuft. Dass dein Messgerät tatsächlich so abweicht hätte ich nicht erwartet. Deine Idee den Widerstand bei nem Fachmann nochmal prüfen zu lassen, finde ich gut. Gruß Sven |
clausa
00:00
#652
erstellt: 12. Jan 2012, |||||
Jetzt habe ich mal Clevere gespielt und zwei Wiederstände in Reihe gemessen. Ergibt 3,1 Ohm. Durch 2 ergibt sich 1,55 Ohm. Es deutet alles auf das Messgerät hin. Gruß Causa |
Demented_are_go
00:03
#653
Ich glaube ich habs verkackt ![]() die kleinen Transistoren ksc3503 und ksa 1381 sind wohl verkehrt herum eingelötet.....gottseidank hab ich es noch selbst gemerkt. die beschriftung auf dem ksc3503 zeigt in richtung des 10uf kondensators. der andere zeigt genau in die andere richtung. das ist falsch oder? gottseidank hab ich die beine dieser so lang gelassen das ich sie nochmal einlöten kann, sofern ich sie wieder heraus bekomme ![]() ps: bei den "ganz kleinen transistoren mit der abgeflachten seite".....ich habe exakt die selben welche auch auf dem silkscreen auf dem pcb sind. diese müssen auch so herum eingelötet werden wie auf dem silkscreen? also mit der abgeflachten seite zur abgeflachten seite??? |
bAD_kARMA
00:11
#654
"Cleverle". Kommst du aus dem Schwäbischen? Bei deiner Tastatur könnte Dreck auf der Kontaktfolie sein. Hast du die schon mal umgedreht und leicht geschüttelt? Da kommt meist einiges wieder zum Vorschein. Ne Garantie dass es funktioniert gibt es leider nicht, aber die Möglichkeit viel mir gerade ein. Gruß Sven |
clausa
00:15
#655
[Beitrag von clausa am 12. Jan 2012, 00:18 bearbeitet] |
tobip44
00:19
#656
Vorsicht bei den CAP-Multipliern Ich habe auch einen versaut...
@Dementd_are_go Bei dir ist leider genau falsch herum ![]() [Beitrag von tobip44 am 12. Jan 2012, 00:21 bearbeitet] |
bAD_kARMA
01:11
#657
Hi Rudi, Hab's eben nochmal kontrolliert...495 Ohm. Besser kriege ich es nicht ![]() Gruß Sven |
clausa
01:22
#658
Charlie Falls ich der andere der Beidenin:Ja ich habe das Poti eingesellt.xvcy Clausa |
Demented_are_go
01:24
#659
shit.... dachte ich mir schon weil die oben so kleine "einkerbungen" haben und bei genaueren hinsehen bei euch anders herum sind. würde es etwas schaden wenn ich die cap-multiplier von unten an die pcb's löte? sofern sie denn richtig herum sind und genügend abstand zum geräteboden haben sollte es doch passen oder? |
Sockratis
01:52
#660
@ Clausa: Die Lötstellen an den 5Watt o,22 Ohm Widerständen sehen nicht sehr schön aus. Es ist zu viel Lötzinn auf dem Kontakt und es ist zeigt auf dem Bild auch keine glänzende Oberfläche. Sowas ist gerne mal eine kalte Lötstelle. Ich würde dir raten nochmal ordentlich Lötzinn weg zu nehmen und den Kontakt dann nochmal nachzulöten. am einfachsten geht das mit einer Entlötpumpe, aber wenn du die nicht hast, auch kein Problem. Lötzimm mit dem Lötkolben erwärmen und dann die Platine im rechten Winkel auf die Tischplatte klopfen. Damit bekommt man ein Großteil des Zinns weg. Dann nochmal etwas neues Lot nachsetzen. sOCKI PS: Hier mal eine nette Anleitung: ![]() [Beitrag von Sockratis am 12. Jan 2012, 01:56 bearbeitet] |
Charlie_Waldschrat
10:40
#661
Clausa, die Widerstände sind völlig korrekt. Auf dem Bild sind die Farbringe deutlich zu erkennen: braun-rot-schwarz = 1.2Ohm Viele Grüße - Rudi |
claus1968
13:13
#662
Die Anreih-Klemmen kommen mir sehr wackelig vor, wenn sie einfach nur eingelötet sind. Eine hab ich auch zu fest angezogen (nach fest kommt dann lose). Wie befestigt ihr denn den diese? Mit Heisskleber? Anderen Kleber? Andere Lösung? Gruß |
tobip44
13:45
#663
Ich mach das mit Sekundenkleber oder so nen wärmebeständigen Spezialkleber von Pattex (der hält bis 150°). Damit habe ich auch das ALU-L- Profil erstmal auf die Platine geklebt (Löcher etwas größer gebohrt damit etwas Luft bleibt). Das erspart viel fummelei.... Gruß Tobias |
clausa
14:45
#664
Hi ganz offiziell: AUf einem hochwertigen Messgerät nachgemessen haben die Wiederstände 1.16 Ohm. Also versagt mein Multimeter in dem Bereich!!! B.Karma schrieb: Bei deiner Tastatur könnte Dreck auf der Kontaktfolie sein. Hast du die schon mal umgedreht und leicht geschüttelt? Da kommt meist einiges wieder zum Vorschein. Ne Garantie dass es funktioniert gibt es leider nicht, aber die Möglichkeit viel mir gerade ein. Ja da kam allllllerhand aus der Tastatur geregnet. Allllles Reste aus einer elektr Forumsbastelstunde Auch das "L" flllllllllutscht wieder Clausa [Beitrag von clausa am 12. Jan 2012, 14:55 bearbeitet] |
clausa
15:00
#665
Wie funktionieren eigentlich die Sockel ? Wemm ich einfach die LEDs einsteck, ist das schon klar, aber wenn ich diese jetzt verlängern will um nach außen aufs Gehäuse zu setzen mit was gehe ich denn dann in die Sockel? Clausa |
tobip44
15:44
#666
Ich würde ne Litze in die Platine einlöten und dann an die Beinchen der LED ran... zur Sicherheit die Beinchen mit Schrumpfschlauch isolieren... |
Sockratis
16:00
#667
Wenn du noch alte Flachband-Kabel hast, zB aus nem Alten Rechner, dann schnappst du dir die meist rosa markierte leitung plus die daneben. An die LED löstest du jetzt ein ausreichend langes Stück der Leitung. Die eingefärbte Leitung hilft dabei die Polarität zu bewahren. An das Ende der Leitung werden jetzt dicke Reststücke von Teilen der Syms gelötet, zB die gekürzten Beinchen der 2Watt Widerstände. Zur Sicherheit bis auf zwei mm mit Schrumpfschlauch überziehen. In die Lötpunkte auf der Platine lötest du Stecksockel die im Reicheltwarenkorb mit dabei waren und kannst dann die Pinne am Ende der Leitung da Einstecken. So kriegt man sehr angenehm die Frontplatte abgenommen oder das PCB aus dem Gehäuse genommen ohne gleich wieder löten zu missen oder auf 1000 Strippen zu achten. Kleiner Ideenanstoß: Wer eine zweifarbige LED benutzt muss in die Front nur eine Betriebsled einbauen. Und Anhand der Farbe sieht man direkt welche Seite nicht funktioniert. Rot für Backboard, äh linke Seite, grün für rechts. Wenn die Led orange leuchtet ist alles OK. sOCKI |
Demented_are_go
17:36
#668
was haltet ihr eigentlich von wärmeleitkleber um die transistoren direkt an den kühlkörper zu kleben? das würde einem das lästige bohren ersparen solange man den kühler noch zusätzlich auf dem pcb fixiert. |
bAD_kARMA
17:43
#669
Funktioniert bei PCs...ich sehe keinen Grund, warum das hier nicht funktionieren sollte. |
Demented_are_go
17:56
#670
Ok, denn kneif ich mir das punktgenaue Bohren, fixiere die Kühlkörper auf dem PCB und klebe die Transistoren dann an selbigen fest. Damit fällt auch wieder das L-Profil weg. |
bAD_kARMA
18:04
#671
Pass aber auf, dass du keinen Kurzschluss produzierst. Ist zwar selbstverständlich, aber man kann es nicht oft genug erwähnen ![]() ![]() |
CologneCrunch
18:13
#672
Da die Transistoren quasi fest verlötet sind, sind dann halt PCB, Transistoren und Kühlkörper nicht mehr beschädigungsfrei zu trennen. Man sollte sich also seiner Sache schon sehr sicher sein. Wenn das der Fall ist, warum nicht. Ich für meinen Teil werde erstmal die Transistoren auf den Kühlkörper klemmen um die Module zu testen, dann aber wahrscheinlich in ein Kühlrippengehäuse montieren. Da bin ic ganz froh drüber, wenn ich es easy wieder trennen kann. |
Musaark
19:29
#673
@Clausa: Auf dem Netzteil PCB ist der Elko oben rechts verpolt eingelötet. Der dürfte einen Test so nicht überstehen. Im Gegensatz zu konventionellen Plattenkondensatoren ist bei der Elektrolytversion auf die Polarität zu achten. Korrigier das lieber vor dem ersten Test. Anbei auch mal meine bisherige Bastelei: ![]() ![]() die Anreihklemmen hab ich einfach festgelötet, halten eigentlich bombenfest wie mir scheint. [Beitrag von Musaark am 12. Jan 2012, 20:32 bearbeitet] |
wolfram523
19:39
#674
Die Idee mit den Schrauben als "Abstandshalter" beim löten ist gar nicht übel, werd ich mir für die zweite Platine vormerken ![]() @sockratis: ich werde meinen Trafo jetzt bei Conrad bestellen. Ein Kollege von mir hat noch einen Gutschein den er nicht braucht, dadurch rückt Conrad in preislich annehmbare Regionen. Mich also bitte bei der Interessentenliste für einen 400VA Trafo rausnehmen ![]() |
Musaark
20:06
#675
joa wollte mir nicht den Tisch mit der Lötseite zerkratzen (auf der Rückseite ist noch eine weitere Mutter) und umgekehrt liegt die Platine bei den kleinen Bauteile satt auf dem Tisch auf und kann gut verarbeitet werden. ![]() |
Charlie_Waldschrat
20:25
#676
Clausa, dieser Netzteil-Kondensator sitzt verpolt: ![]() ![]() ![]() Wenn du die Netzteilplatine in diesem Zustand unter Strom setzt, würde dieser Kondensator mit einem kurzem, trockenen Knall explodieren und anschliessend fürchterlich stinken. Viele Grüße - Rudi P.S. Ich finde es toll, wie Ihr Euch in diesem Thread gegenseitig unterstützt! |
bAD_kARMA
20:45
#677
Also nochmal für mich zum langsam mitdenken ![]() Die Beschriftung zeigt beim 3503 zum Kühlkörper der Ausgangstransistoren und beim 1381 vom Kühlkörper der Ausgangstransistoren weg. Richtig? Gruß Sven P.S.: Haltet die Antwort bitte so einfach wie möglich ![]() ![]() |
Demented_are_go
20:51
#678
@Sven: Exakt. |
bAD_kARMA
21:01
#679
Supi ![]() |
Demented_are_go
21:08
#680
find ich nicht xD ich darf mir nen kopf machen wie ich die beiden umgedreht bekomme ^^ |
bAD_kARMA
21:18
#681
Ich hab auch schon Bauteile gewechselt...die beiden 2W-Widerstände beispielsweise. Viel Geduld und Ruhe führen zum Ziel... |
Demented_are_go
21:23
#682
selbige hab ich auch schon gewechselt. die kleinen widerstände abgeknipst und die 2w-typen auf die unterseite angelötet. laut multimeter und "wackelprobe" halten beide einwandfrei und es gibt auch keinen kurzschluss ![]() die Platinen werd ich denn im gehäuse mit solchen plastik-abstandhalter von autobatterien befestigen. mal sehen wie das klappt. |
bAD_kARMA
21:27
#683
Ich hab die Kleinen mit der Lötpumpe ausgelötet und die Großen Stück für Stück reingefummelt. War ein Sch...geschäft ![]() ![]() |
Demented_are_go
21:35
#684
meins war einfach aber doch effektiv. eine lötpumpe muss ich mir noch für die verdrehten cap-multiplier zulegen. aber bei der 2. platine weiss man denn bescheid und da wird dann alles auf anhieb klappen. ![]() |
Demented_are_go
21:40
#685
mal ne kurze frage: wenn man das gehäuse nicht aus metall, sondern aus holz baut, braucht man da einen schutzleiter oder gehen von der netzseite nur 2 drähte weg zum trafo? |
wolfram523
21:57
#686
Kurz: ein Schutzleiter muss an alle Stellen des Gehäuses, welche Strom leiten können. Dies gilt auch für den Fehlerfall! Angenommen es löst sich ein Kabel vom Trafo und kommt an irgendwas metallisches am Gehäuse. Je nach dem kann die Wahrscheinlichkeit zwar sehr niedrig sein, ausschließen kann man es aber nicht. |
bAD_kARMA
22:02
#687
Somit also konkret zu Dementeds Frage: Nein, einen Schutzleiter brauchst du nicht, da Holz nicht gut leitet (selbst wenn der Boden, auf dem es gewachsen ist, mit Schwermetallen belastet war ![]() ![]() [Beitrag von bAD_kARMA am 12. Jan 2012, 22:03 bearbeitet] |
clausa
01:13
#688
erstellt: 13. Jan 2012, |||||
Danke für die Hinweise mit dem verdrehten Kondensator. Der war bereits umgelötet. Dummerweise hatte ich beim Bilderaussuchen ein altes genommen und nicht beachtet dass das noch die unkorrigierte Form war. Dafür habe ich, obwohl anders beabsichtigt ,einen 2SK170 falschherum eingelötet,GRRR So was dummes. Ich habe vorher zwei mal kontrolliert und trotzdem übersehen. Das nenne ich Betriebsblind. Ausgelötet ist er schon, erlitt dabei leider Beinbruch. Wie macht man eigentlich Diese Rahmen um die Schriftteile wenn man jemand anderes zitieren will? Gruß Claus |
clausa
01:16
#689
Ach ja.. und kann ich eigentlich die Platienen einzeln testen? |
claus1968
01:30
#690
Über dem Beitrag steht das Wort "Zitat". Ein Klick und schon ist es übernommen Gruß Claus |
Demented_are_go
01:40
#691
Die Netzteil Platinen kannst du messen. Wie viel Volt die genau haben müssen kannst du der Anleitung entnehmen. Ich hab sie nur gerade nicht neben mir liegen um nach zu lesen. Die symasym Platinen kannst du dann einzeln auch testen.. Das sind dann glaube ich die letzten beiden seiten der Anleitung. Das fängt bei den angstwiderständen an und endet beim dc Offset. |
clausa
03:16
#692
Aber das geht ja, so wie ich das sehe,nur wenn die Netzteilplatine angeschlossen ist. Macht nichts war nur eine interessenfrage und nicht von Belang für das Gelingen. Gruß und danke Clausa |
clausa
03:18
#693
Claus1986 danke. Klappt ja gut! |
CologneCrunch
14:08
#694
Da ich es geschafft habe, bei Reichelt alles zu bestellen außer dem Netzteil-Warenkorb (und ne halbe Stunde lang erfolglos die richtigen Bauteile gesucht habe) habe ich eine Frage und eine Anregung: - Frage: Welches Lötzinn unter den vielen 0,5mm Sorten kauft man? Bleifrei? Halogenfrei? Silberhaltig? Mit Kupferanteil? - Anregung: Für nicht ganz so routinierte Bastler wie mich wäre es ein Traum, wenn beim nächsten Projekt dieser Art im ersten Posting die wichtigen Links zusammengefasst sind. Beispielsweise: Das ist der Warenkorb für einen Mono-Verstärker, das für ein Mono-Netzteil, das für ein Stereo-Netzteil. Wer zwei Monoblöcke aufbaut sollte bei EUR XXX landen, wer die Stereoversion aufbaut sollte bei EUR YYY landen. |
CologneCrunch
14:20
#695
Und nochmal eine Frage: Da ich mich nun erstmal mit den LSProtect Platinen beschäftigen werde: Wo finde ich denn bitte dafür den Bestückungsplan? Also das Teil was mir sagt welche Widerstand R1 ist, welcher R2... und ob ich die Platine irgendwie testen kann? Ich möchte vermeiden, dass ich in einem Forum eine andere LS Protect Schaltung finde, die falschen Bauteile einleite und dann geht die Kiste unnötigerweise hoch. Vielen Dank im Voraus! |
claus1968
14:21
#696
Zum Lötzinn: ich habe mir bleifreies besorgt (weil verbleites gar nimmer zugelassen ist) und bin damit auf die Nase gefallen. Mit verbleitem Lötzinn lötet es sich wesentlich einfacher. Frag mal Rudi, der kann ein Klagelied über meine Belästigung singen :-) |
claus1968
14:22
#697
Weiter oben hat Rudi einen Plan eingefügt, so ziehmlich in der Mitte des Threats Werden die 2 mit AC gekennzeichneten Anreihklemmen der LS-Protect-Platine an der NT-Platine angeschlossen? [Beitrag von claus1968 am 13. Jan 2012, 14:24 bearbeitet] |
CologneCrunch
14:53
#698
Kaum forstet man den Thread zum vierten Mal durch, schon findet man Posting ![]() |
Charlie_Waldschrat
15:35
#699
@Claus1968, Ich habe leider nicht die SYMASYM-Dokumentation auf meinem Büro-PC; daher muss Clausa's Netzteil-Photo herhalten. ![]() ![]() ![]() Auf der Netzteilplatine sind 4 Lötaugen (mit gelben Pfeilen markiert), 2 überhalb und 2 unterhalb des Trafo-Anschluss-Steckers. In zwei dieser Lötaugen, je in eines oberhalb und in eines unterhalb des Steckers, lötest du Lötnägel und verbindest darüber 2 Litzen, die du in den AC-Stecker einer LS-Protect-Platine steckst. Im Prinzip schliesst du also eine Sekundärwicklung des Trafos an die LSProtect - Platine an. Wenn du dann dein 220V - Netz ausschaltest, wird die LSProtect Platine sofort stromlos, schaltet das Relais aus und trennt somit deinen Lautsprecher von der Endstufe. Du wirst also keinen Plopp, Zischeln, ..., hören. Das müsste eigentlich genauso auch in meiner Dokumentation stehen. Ich schaue heute Abend noch mal nach. Rudi |
clausa
19:05
#700
quote="CologneCrunch"]-Schrieb: Anregung: Für nicht ganz so routinierte Bastler wie mich wäre es ein Traum, wenn beim nächsten Projekt dieser Art im ersten Posting die wichtigen Links zusammengefasst sind. Beispielsweise: Das ist der Warenkorb für einen Mono-Verstärker, das für ein Mono-Netzteil, das für ein Stereo-Netzteil. Wer zwei ![]() Höhrt sich gut an. Das wäre doch genau die richtige Aufgabe für dich. Natürlich erst am ende der Bauzeit wenn du alles easy findest. Das fände ich auch toll Was sagt man dazu: ![]() und dazu: ![]() [ ![]() Man beachte vorallem das Messgerät sowie die brennenden roten Lämpchen! Ich habe zum testen die Gleichrichter mechanisch voneinander getrennt um in der Zwischenzeit folgende Frage zu klären: Sind die Wärmeleitbleche der Gleichrichter deshalb voneinander zu trennen weil sie sich gegenseitig erhitzen ,oder sind sie , wie ich annehme , auch stromdurchflossen? Gruß Clausa [Beitrag von clausa am 13. Jan 2012, 19:09 bearbeitet] |
wolfram523
19:56
#701
Gute Arbeit clausa ![]() Frage Nr. 513764 ![]() Die 3 kleinen Transistoren der Endstufenplatine (die 2 außen und der in der Mitte) müssen auch isoliert auf den Aluwinkel, richtig? Die Glimmerscheiben dafür waren jedoch nicht um Bauteilpaket enthalten, nur die großen, auch richtig? ![]() |
Sammelbestellung - FC-100 Charlie_Waldschrat am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 28 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
Sammelbestellung Stufenschalter ? Goldlocke am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
[symasym] R7 mysymasym am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
SymAsym Fragen PK2300 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 38 Beiträge |
Bestellfrage Symasym max310 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.080
