Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011
Charlie_Waldschrat
#1051 erstellt: 24. Mai 2012, 10:12
@1968er: Kannst du mir bitte per PM deine EMail - Adresse geben?
Ich möchte Euch Allen Morgen das "Builder's Manual" des SYMASYM per EMail zusenden.
Ich bestelle die PCBs Morgen um 12:00 Uhr.
Viele Grüße - Rudi
kamatschka
#1052 erstellt: 24. Mai 2012, 11:24
hast du etwa eine neue Version des Buildermanuals?
Gruß kama
Charlie_Waldschrat
#1053 erstellt: 24. Mai 2012, 11:26
Nein, Ronald, es ist die Version, die du auch hast. Es hat sich ja nichts an den PCBs geändert.
Gibt es deine Warenkörbe noch? Kann ich darauf verweisen?
Viele Grüße - Rudi
[Beitrag von Charlie_Waldschrat am 24. Mai 2012, 11:26 bearbeitet]
kamatschka
#1054 erstellt: 24. Mai 2012, 12:00
DIe Warenkörbe gehen nicht mehr...
Werde heute abend mal neue erstellen...
Habe zum Glück von jedem Warenkorb einen Screenshot gemacht!
Hier schonmal die Screenshots der Reichelt Warenkörbe. Habe die vorgefertigten Reichelt Warenkörbe denn ein "Verfallsdatum" ?
Und das mit der "falsch" beschrifteten LED-Polung auf dem SymAsym Board muss ich noch in die Zusammenfassung nachtragen!
SymAsym Reichelt Warenkorb-Screenshot für 2 SymAsym Platinen (Stereo)
Reichelt Warenkorb für 2 SymAsym Platinen (Stereo)
SymAsym Reichelt Warenkorb-Screenshot für "EIN" SymAsym Netzteil (Elkos müssen evtl. Selbst ausgewählt werden)
SymAsym Netzteil Reichelt Warenkorb
SymAsym Reichelt Warenkorb-Screenshot für "EIN" SymAsym LS- Protect PCB
SymAsym LS-Protect Platine Reichelt Warenkorb
[Beitrag von kamatschka am 24. Mai 2012, 12:15 bearbeitet]
wallnuss
#1055 erstellt: 25. Mai 2012, 09:44
@Rudi Ich würde dein neue Lautsprecherschutzschaltung gerne mal ausprobieren.
LG Valentin
passenger-666
#1056 erstellt: 25. Mai 2012, 10:02
wennst ne zweite testperson brauchst, stelle auch ich mich zu verfügung
Charlie_Waldschrat
#1057 erstellt: 25. Mai 2012, 10:22
Ich habe soeben die PCBs bestellt.
MUHHRA hat sich nicht mehr gemeldet.
Das Ätzen der PCBs hat eine Vorlaufzeit von 12 Tagen; ich gehe davon aus, daß die PCBs am 11. Juni geätzt werden.
Sie werden dann 3-4 Tage später bei mir sein, und ich sende Euch Eure Briefe unmittelbar nach dem Erhalt.
Es ist also genügend Zeit, die Warenkörbe zu erstellen (Reichelt gibt es auch in Österreich) und sich Gedanken über die verwendeten Transformatoren ( 2 x 25 VAC), Eingangs- (2SK170) und Ausgangs- (MJL4xxx, NJW0xxx, ...) Transistoren, ... zu machen.
Ich habe zwar jetzt eine Woche Urlaub, aber ich habe meinen Laptop dabei und werde regelmässig in diesen Thread schauen.
Viele Grüße - Rudi
[Beitrag von Charlie_Waldschrat am 25. Mai 2012, 10:23 bearbeitet]
passenger-666
#1058 erstellt: 25. Mai 2012, 10:29
danke rudi für deinen support und schönen urlaub wünsche ich dir.
gruß harald
kamatschka
#1059 erstellt: 30. Mai 2012, 18:39
Moin!
Ich bin fast fertig mit dem rumgelöte, jetzt nur noch auf die Alu-L Profle warten und die Endtrnsistoren verlöten und alles aufbauen und verkabeln.
Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass ich vor dem verlöten den 500ohm Poti (R18) nicht vorher wie beschrieben im SymAsym Handbuch eingestellt habe. Kann ich dies auch im verlöteten Zustand tun oder muss dieser wieder ausgelötet werden?
Und dann ist mir im Lötwahn noch ein kleines Malheur passiert. Ich habe trotzdessen, dass ich die SymAsym ohne vorverstärker laufen lassen will die beiden 22ohm Widerstände (R29,R30) eingelötet. Kann ich die einfach drinne lassen oder soll ich die auslöten und dann halt die nötigen Drahtbrücken an Stelle dieser Widerstände verlöten.
Und dann hat mir Reichelt nur einen "CY 22-2 10P , Glimmer-Kondensator, 10pF" (C9)KLICK MICH zugeschickt. Ich habe aber 2 bestellt jedoch wurde mir nur einer geliefert aber ich habe auch nur für einen bezahlt. Komisch. Egal. Ich habe hier in der Nähe Conrad.Zu welchen "Ersatz" für den "CY 22-2 10P Glimmer-Kondensator, 10pF" würdet ihr mir denn bei Conrad raten?
Vielen Dank schoneinmal
Nette Grüße
kama
tobip44
#1060 erstellt: 30. Mai 2012, 19:06
Nöö, das Poti kann drin bleiben... Es verändert seinen Wert wenn du an der kleinen Schraube drehst...
Demented_are_go
#1061 erstellt: 30. Mai 2012, 19:57
zum Kondensator: Einen glimmerkondensator mit 10pf kapazität und einer Spannungsfestigkeit von mind. 100 Volt sollte Conrad mit ein bissl Glück haben.
zu den 22-Ohm-widerständen: Ich hab die auch drin. erst hab ich die Symasym mit Vorstufe benutzt und mittlerweile nutze ich sie ohne.....und das ohne die dinger umzulöten. Lass sie drinne und probiers erstmal so aus. Das reicht in der Regel schon dicke aus.
ansonsten sind das ja nur 2 kleine teilchen zum umbauen.
(Ich habe die bei mir gesockelt. D.h. die beiden teile sind bei mir in solche Stiftleisten gesteckt. hält bisher bombenfest mit ein bissl biegen ^^)
Das mit dem Poti ist mir auch passiert. am besten rund 20-30 mal drehen denn biste auf nummer sicher.
Charlie_Waldschrat
#1062 erstellt: 30. Mai 2012, 20:12
Ronald, welchen Wert hat der Widerstand R36 bei dir? Hast du da einen 1K Ohm genommen oder 499 Ohm? Wenn du einen 499 Ohm Widerstand genommen hast, solltest du die Widerstände R29 und R30 auf der Lötseite mit einem kleinen Stück Draht überbrücken.
Das Potentiometer solltest du unbedingt vor dem ersten Strom-Einschalten auf 500Ohm (Anschlag) einstellen. Du kannst seinen aktuellen Wert auf der Lötseite mit dem Multimeter nachmessen. Falls du das vergisst und das Poti zufällig einen sehr kleinen Wert hat, wirstdu deine Endstufentransistoren sehr schnell verbrennen.
Viele Grüße - Rudi
kamatschka
#1063 erstellt: 31. Mai 2012, 18:54
Danke euch für die antworten. Heute ist mir mein labby abgeraucht.Muss das Board wohl reflow-en.
R36 ist mit 499ohm bestückt. also werde ich entweder die widerstände auslöten und die Brücken verlöten oder einfach die Lötbrücken mit bestückten 22 ohm widerständen auf der Board-Unterseite verlöten.
Den trimpoti werde ich auf jeden Fall noch auf Max hochdrehen.
Die Alu- L Profile sind auch da.Also kann das Werkeln weitergehen. Meine Ct227 sind auch fast fertig.
Danke nochmal. ( This post was written by fat fingers on a Smartphone ;-) )
Ronald
kamatschka
#1064 erstellt: 03. Jun 2012, 09:13
Soo ich war beim Conrad und habe dann diese Condensatoren (für C9) erworben:
http://www.conrad.de...IK-KONDENSATOR-10-PF
Ist der in Ordnung oder hättet ihr einen anderen genommen?!
Dann habe ich noch gemerkt, dass mir für beide Boards der Widerstand R17 fehlt. War damals im Reichelt Warenkorb nicht vorhanden. Ich habe im SymAsym Benutzerhandbuch von Rudi auch nichts bzgl dieses Widerstands gelesen. Also muss der standardmäßig aufs Board oder ist dies auch nur zu bestücken wenn man den SymAsym in einem "bestimmten" Modus laufen lassen will (bzgl Vorverstärker oder sonstiges) ?
Wenn dieser Standardmäßig aufs Board drauf soll welchen 500Ohm Widerstand muss ich da nehmen?
Danke schonmal und nette Grüße!
Ron
*/OFFTOPIC/
Übrigends, wen es Interessiert: mein Laptop-Mainboard hab ich gestern 2 mal für 8 minuten bei 200°C in den Ofen geschoben (vorgeheizt natürlich). Jetzt funktioniert mein Laptop wieder wie er sollte..( Ist halt der Nvidia 8600GT "Bug"). Es hat gestunken wie Sau in der Wohnung! Aber mein Labby geht wieder einwandfrei. . Nette Methode im normalen Küchen-Ofen das Re-Flowing zu machen! ^^
*/OFFTOPIC/
[Beitrag von kamatschka am 03. Jun 2012, 12:07 bearbeitet]
srussmann
#1065 erstellt: 05. Jun 2012, 14:11
da die Reichelt Warenkörbe wohl nicht mehr existieren, hatte Kamschatka ja netterweise die Screenshots eingestellt. Die kann ich aber beim besten Willen nicht entziffern.
Gibt es die vielleicht irgendwo in Text- oder Tabellenform?
Danke schon mal im Voraus.
Stefan
wolfram523
#1066 erstellt: 05. Jun 2012, 14:47
Klick mal in der Galerie den Punkt "Bild herunterladen" an. Dann sollte das Ganze als ein extra-Tab im Browser erscheinen. Dann nur noch das Bild in Originalgröße anzeigen lassen.
srussmann
#1067 erstellt: 05. Jun 2012, 19:48
OK, wer dumm fragt...
(nein nein, Deine Antort war nicht dumm)
Mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und dann stark vergrößern.
Kaum macht man's richtig, geht's.
Danke!
Stefan
[Beitrag von srussmann am 05. Jun 2012, 20:01 bearbeitet]
Charlie_Waldschrat
#1068 erstellt: 05. Jun 2012, 19:56
Stefan:
das ist ein älterer Warenkorb von mir:
https://secure.reich...D=566016;PROVID=2084
Er ist aber nicht vollständig. Auf die Schnelle sehe ich, daß z.B. der 10 pF MICA fehlt.
Viele Grüße - Rudi
kamatschka
#1069 erstellt: 05. Jun 2012, 22:22
Bei den Screenshots müsst ihr diese einfach nur anklicken, dann erscheinen die jeweils in der Hifi-forum Gallery. Dort rechts ist ein link der "Bild herunterladen" heißt.. Dort draufklicken und ihr habt das Bild in original Größe!
kamatschka
#1070 erstellt: 06. Jun 2012, 19:01
Moinsen!
Ich wollte einmal nachfragen ob jemand noch den Glimmer-Kondensator C9 "CY 22-2 10P , Glimmer-Kondensator, 10pF" KLICK MICH über hat und würde so nett sein mir diesen natürlich gegen entgelt zuzuschicken.?
Conrad hat nur Folienkondensatoren und noch so andere aber keine Glimmer. Wäre sehr nett wenn jemand der diese Kondensatoren noch über hat mir einen oder zwei davon zuschicken könnte.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
[Beitrag von kamatschka am 06. Jun 2012, 19:04 bearbeitet]
fabxD
#1071 erstellt: 06. Jun 2012, 19:55
weiß jemand woran es liegen könnte wenn man beim Ruhestromeinstellen 0V misst, egal in welcher Potistellung?
Gruß Fabian
Demented_are_go
#1072 erstellt: 06. Jun 2012, 19:56
falsche Multimeter-Einstellung?
Falsche Messpunkte?
Oder irgendwas falsch aufgebaut??
fabxD
#1073 erstellt: 06. Jun 2012, 20:16
Multimeter steht auf DC 200mV.
Ich messe zwischen den beiden Emittern, also die rechten der 3 Beinchen. Eingang habe ich gebrückt.
Bin mir eigentlich relativ sicher alles richtig aufgebaut zu haben... Offset am LS-Ausgang beträft 0,5mV.
Demented_are_go
#1074 erstellt: 06. Jun 2012, 20:20
Es gibt doch auf dem Board spezielle Messpunkte dafür?
fabxD
#1075 erstellt: 06. Jun 2012, 20:24
Ich habe diese Platine http://diy-audio-shop.de/.media/096256493057.png
da gibt es keine Messpunkte.
Demented_are_go
#1076 erstellt: 06. Jun 2012, 20:27
Sorry, das wusste ich nicht
kann gut sein das du das Poti erstmal 10 mal drehen darfst bevor es überhaupt etwas anzeigt ^^ So war es nämlich bei mir.
[Beitrag von Demented_are_go am 06. Jun 2012, 20:27 bearbeitet]
fabxD
#1077 erstellt: 06. Jun 2012, 20:49
Naja wie gesagt, egal in welcher Position, es gibt nichts zu messen...
Sockratis
#1078 erstellt: 06. Jun 2012, 21:12
Was Demented_are_go meint ist das Einstelrad am Multimeter mal einige male von rechts nach links zu drehen (oder Kreisrund falls möglich). Es handelt sich hierbei nämlich um Schleiferkontakte, die, wenn sie nicht benutzt werden, oxidieren was dan durch den Kontaktwiderstand die Spannung gegen null treiben kann.
sOCKI
fabxD
#1079 erstellt: 06. Jun 2012, 21:26
Daran lag es auch nicht.
Hab auch grad nochmal alle Widerstände überprüft. Die sind alle in an der richtigen Stelle mit dem richtigen Wert.
Generell kann ich ja Spannungen messen, nur eben nicht da wo man messen muss... Die Versorgungspannung stimmt z.B. Nur leider kenne ich keine weiteren Spannungen an denen man sich orientieren könnte.
Charlie_Waldschrat
#1080 erstellt: 06. Jun 2012, 22:11
Anbei ein Bild zum Debuggen:
symasym5_currents
Viele Grüße - Rudi
fabxD
#1081 erstellt: 06. Jun 2012, 22:48
Danke.
Wodurch würde es sich äußern wenn ein Transistor defekt wäre?
Gruß Fabian
1968er
#1082 erstellt: 07. Jun 2012, 02:50
sOCKI
Nein genau das meint Demented_are_go eben nicht!
@fabxD
Mess bitte einfach mal ohne Spannung einzuschalten den Widerstand am Schleifer (S) des Poti, wenn es scheinbar in Endstellung steht (nach E=ca.500 Ohm). Dann noch einmal in der anderen Endstellung (nach E=0 Ohm). Wenn das ok ist hast Du den ganzen Regelbereich erfasst, weil das Poti mit mehreren Umdrehungen regelt. Dreh das Poti jetzt erst mal so, dass 500 Ohm zwischen E und A sind! Dann muß man woanders den Fehler suchen.
Ruhestromreglung Symasym
Nun einschalten und am BD139 Kollektor gegen Masse (+?)
und Emitter gegen Masse (-?) mal die Spannungen messen.
Einfach an die Beinchen des C5 mal dran gehen.
Hier kannst Du Dir mal den ganzen Schaltplan von Deinen Platinen ziehen, den ich etwas bearbeitet habe.
Birgers PSU
Da siehst Du auch besser wo man messen muß zur Ruhestromeinstellung.
[Beitrag von 1968er am 08. Jun 2012, 20:08 bearbeitet]
Charlie_Waldschrat
#1083 erstellt: 07. Jun 2012, 07:52
Ich habe soeben für alle die 0R22 Emitter-Widerstände bei BÜRKLIN bestellt.
Zudem wurde mir mitgeteilt, daß:
- die bestellte Anzahl Transistoren auf dem Weg zu mir ist
- die PCBs heute geätzt werden und per Express an mich versendet werden
Ich gehe daher davon aus, daß ich Euch in der nächsten Woche die Briefe mit den PCBs und den bestellten Komponenten zusenden kann.
Viele Grüße - Rudi
fabxD
#1084 erstellt: 07. Jun 2012, 08:08
Guten Morgen,
der Regelbereich der Potis ist auf der einen Platine 0 - 500 Ohm und auf der anderen 0 - 480 Ohm.
An den Beinchen des C5 gemessen gegen Masse habe ich am Kollektor 2mV und am Emitter 975mV bzw 971mV. Poti war auf Rechtsanschlag also 500 bzw 480 Ohm.
Gruß Fabian
tobip44
#1085 erstellt: 07. Jun 2012, 10:31
@fabxD
Ich hatte bei einer Platine das selbe Problem.
Bei mir war einer der Treibertransistoren defekt (MJE15031/15030).
Hab beim montieren auf dem Kühlkörper ne etwas zu große Beilagscheibe verwendet.
Bei Schrauben hat diese Beilagscheibe dann den Kunststoffkörper von Kollektor gesprengt.
Das habe ich aber erst später bemerkt ;-)
Wenn das Poti seinen Wert ändert, dann ist es okay.
Versuch mal die Spannungen von 1968er Schaltplan zu überprüfen.
--> http://foto.arcor-on...6433666330626530.jpg
Sollte alles okay sein... dann heißt es: Ströme messen
--> http://www.hifi-forum.de/bild/symasym5currents_187564.html
PS: im Analogforum gibt auch nen SymAsym Debug Thread
Gruß Tobias
Charlie_Waldschrat
#1086 erstellt: 07. Jun 2012, 11:53
Wen es interessiert:
anhand dieser Tracking-ID
http://www.dhl.com/e...89563&type=fasttrack
könnt Ihr verfolgen, wo die PCBs gerade sind.
Viele Grüße - Rudi
P.S. Ach ja, Tobias, beim Anschrauben gilt die folgende Reihenfolge: "Anschrauben - fest - straff - kaputt".
[Beitrag von Charlie_Waldschrat am 07. Jun 2012, 11:54 bearbeitet]
Charlie_Waldschrat
#1087 erstellt: 07. Jun 2012, 13:06
@1968-er:
Die Transistoren sind gerade geliefert worden:
Eloxiert 011
und ich werde sie heute Abend matchen.
Sag' mir bitte, wer wieviele Paare bekommt und vergiss' bitte die Überweisung an mich nicht.
Viele Grüße - Rudi
tobip44
#1088 erstellt: 07. Jun 2012, 16:56
So, ich habe jetzt auch fertig...
Das Gehäuse ist nicht gerade ein Designerstück, dafür aber komplett aus Alu.
Hier mal ein paar Bilder:
IMG_5990
IMG_5993
IMG_5995
IMG_5996
IMG_5997
IMG_5998
IMG_5999
IMG_6002
tobip44
#1089 erstellt: 07. Jun 2012, 17:02
Der Drehknopf wird noch durch einen Hochwertigeren ersetzt...
Füße müssen auch noch dran.
Da der Einschaltknopf eigentlich ein Schalter sein sollte... aber ein Taster geliefert wurde, musste ich noch ein Eltako-Relais (Stromstoßrelais) verbauen.
Für ne Platine mit ner Relaisschaltung war kein Platz mehr...
Gruß Tobias
1968er
#1090 erstellt: 07. Jun 2012, 18:55
fabxD schrieb:
am Kollektor 2mV und am Emitter 975mV bzw 971mV. Poti war auf Rechtsanschlag also 500 Ohm
Ich nehme mal an es sollte 2 V heißen und damit wäre dieser Schaltungsteil ok..
Jetzt messe bitte mal den Spannungsabfall über R26. Das müssten etwa 1,13V sein wenn beide Treiber korrekt drin sind und arbeiten.
Über R8 sollten es dann 3mV sein, über R9 etwa 2mV.
Das sollte sich beim regeln am Poti ändern lassen.
fabxD
#1091 erstellt: 07. Jun 2012, 21:10
@1968er: Doch es sind nur 2mV die ich messe. Ich bin bis Sonntag erstmal unterwegs und kann erst dann wieder messen. Trotzdem schonmal Danke.
Gruß Fabian
1968er
#1092 erstellt: 08. Jun 2012, 01:18
Ich hoffe wir langweilen niemanden beim öffentlichem Fehler suchen!
Gehen wir vom Schaltplan mit den eingetragenen Strömen aus, müssen wir immer zuvor die Spannung ausrechnen.
Hauptsächlich beziehe ich mich auf den Schaltungteil mit dem BD139. In diesem Plan gibt es jedoch auch einige wenige Abweichungen bei der Bestückung. Hier haben wir eine solche bei R22!
"Unser" Poti R22 hat nur 500 Ohm, der R22 im Stromplan hat 1kOhm, aber der Strom wird wohl der Gleiche sein durch diesen Zweig, da der wirksame Widerstand eingestellt wird zwischen 500 und 1 kOhm.
Damit ergibt sich eine Spannung von 0,39 - 0,78 V zwischen Emitter und Basis des BD139.
Mit dem 1kOhm Poti wäre dieser Regelbereich 0,39 bis 1,17V.
Der Basisstrom addiert sich am R23 deshalb fallen an ihm ab 1,58V (zwischen Basis und Kollektor).
Über C5 ergibt sich damit eigentlich 1,97 - 2,36V. Diese Spannung überlagert aber die +/- 1,13V, die jeweils an R18 und an R20 abfallen (Parallelschaltung) Wenn da etwas nicht stimmt kann also auch ein Fehler bei Q9 und Q12 vorliegen, da der Strom dieses Zweiges der Schaltung ca. 2,5mA hauptsächlich über diese 2 Transistoren fließt.
Also wenn ich nicht ganz falsch liege müssten über C5 ca. +1,2V (Kollektor) und -1,2V (Emitter) gegen Masse zu messen sein.
kamatschka
#1093 erstellt: 08. Jun 2012, 06:07
Moin Moin!
Wäre evtl. jemand der demnächst sowieso bei Reichelt bestellt so nett und packt 3 von den "Glimmer-Kondensatoren C9 "CY 22-2 10P , Glimmer-Kondensator, 10pF" KLICK MICH mehr in den Warenkorb.
Ich habe keine lust 6€ nur für den Versand auszugeben. Natülich bezahle ich demjenigen die mehrkosten und Brief-Porto.
Wäre sehr nett. Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Ron
Charlie_Waldschrat
#1094 erstellt: 11. Jun 2012, 12:14
Ich habe heute die PCBs aus China und die Emitter-Widerstände von Bürklin erhalten.
Die Briefe an Euch sind gepackt, und ich bringe sie noch heute zur Post.
Viele Grüße - Rudi
Khayman1972
#1095 erstellt: 11. Jun 2012, 14:52
Hallo Tobip44,
*schnip*
Da ich auch gerade einen Symasym baue und ich noch ganz im Thema bin, kannst Du mal aufzählen was genau du verbaut hast? Das wäre echt nett.
z.B.:
1) 2x Symasym Monoplatine Version abc
2) Trafo xyz
3) Quellenwahl ?
4) LS Protect?
5) Vorverstärker?
Ich habe geplant, die Symasym mit LSQR3 und Hepos zu realisieren.
Gruß,
Khayman
[Beitrag von Khayman1972 am 11. Jun 2012, 14:53 bearbeitet]
fabxD
#1096 erstellt: 11. Jun 2012, 16:23
Ich weiß nicht welche Mainzelmännchen da wieder am Werk waren, aber nach gefühlten 100 mal messen und am Poti drehen ließ sich der Ruhestrom dann noch einstellen... :evil:
Jedenfalls höre ich seit 10 min zufrieden Musik.
Gruß Fabian
tobip44
#1097 erstellt: 11. Jun 2012, 19:43
Klar Khayman,
kein Problem....
2x Symasym Monoplatine Rudi's TO264 Version mit MJL4281/MJL4302 Ausgangstransen..... und 2SK170 Eingangstransen.
2x Trafo vom Mikey (Michael Grießbach) --> http://s165773924.e-shop.info/shop/catalog/browse?shop_param=
sicherheitshalber mit Epoxidharz voll vergossen.
2x Rudi's Netzteilplatine mit je 4x 10.000uF 80V Elkos...
2x Rudi LSProtect
1x High-End Preamp-Modul mit PGA2311 ... mit dem kann ich die Lautstärke des SymAsym fernsteuern sowie per Drehknopf regulieren... außerdem kann ich bis zu 3 Quelle wählen(leider nur mit der Fernsteuerung; habe nur 2 von 3 Eingängen verbaut)
--> http://www.audiocreativ.com/DE/pd-476836807.htm?categoryId=0
1x kleinen Ringkerntrafo von Reichelt für den Preamp
Gruß Tobias
kamatschka
#1098 erstellt: 11. Jun 2012, 21:49
Moin Moin!
Ich habe soweit die erste Platine heute mit der seehr netten Hilfe von Rudi in betrieb genommen.
Soweit funktioniert alles wie es sollte jedoch haben wir bei diesem Aufbau (siehe Bild) einen Gleichspannungs-Anteil von ca 0,45 V gemessen.
symasym
Am Oszillator konnte der Rudi diese etwas zu hohe Spannung nicht feststellen.
Der angeschlossene Lautsprecher den wir dann zum hören hergenommen habe hat auch etwas leise gebrummt.
Was sagt ihr woran das liegen könnte?
Oh man.. Herrlich seine eigenen SymAsyms das erste mal "trällern" zu hören! Aber die 45mV machen mir ein bisschen Kopfzerbrechen!
Vielen Dank und nette Grüße!
Ronald
Demented_are_go
#1099 erstellt: 12. Jun 2012, 08:51
Hallo Ronald,
sind deine Transistoren gematcht? Wenn nicht sehe ich dort den Haken. Sofern dich das Brummen nicht stört (ich kann mir nicht vorstellen das es bei 45mv laut ist) solte alles in bester Ordnung sein.
Ps: mit Gematchten Transistoren habe ich ein DC-Offset von 8-12mv. Und das Ding gibt nicht mal unter last irgendwelche Zicken von sich.
srussmann
#1100 erstellt: 12. Jun 2012, 15:56
Hallo Rudi,
Dein Päckchen ist heute bei mir eingetroffen! Dank Deiner tollen Verpackungskünste hat es der Briefträger trotz größter Anstrengungen nicht geschafft, die Platinen und Bauteile im Briefkastenschlitz zu zerstören!
Die Platinen machen einen richtig noblen Eindruck. Da muß ich mir zum Löten ja was feines Anziehen!
Das restliche Geld habe ich überwiesen.
Ich freue mich, das ich es endlich mal geschafft habe, rechtzeitig auf eine Sammelbestellung aufzuspringen.
Vielen Dank an dich, Rudi und auch an die anderen aktiv an der Umsetzung beteiligten, speziell Jürgen (1968er), der mir noch ein paar Transistoren besorgt hat .
Die Umsetzung wird sich noch etwas hinauszögern, aber ich bin froh, das ich die wichtigsten Teile schon mal zusammen habe.
Also noch mal einen herzlichen Dank und schönen Gruß an alle!
Stefan
kamatschka
#1101 erstellt: 12. Jun 2012, 20:13
Demented_are_go schrieb:
Hallo Ronald,
Okay... Also die Endtransistoren sind gematched. Welche Transistoren meinst du denn genau?
Und wo würde ich die denn am besten gematched herbekommen?
Nette Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Sammelbestellung - FC-100
Charlie_Waldschrat am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  28 Beiträge
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Sammelbestellung Stufenschalter ?
Goldlocke am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
SymAsym Einsteigerfragen
KLB am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  86 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
SymAsym Fragen
PK2300 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  38 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.979
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.214
