Lichtblize mit Bass
Chrisi100
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 22:59
Hii ich habe mal wieder ne frage an euch da drausen!!!
Ich habe in meinem Partykeller die Tische und Bars an den Kanten mit flexiblen LED Streifen ferziert, schaut auch richtig schön aus. Jetzt will ich die LEDs aber mit dem kick von der musik aufblizen lassen. Bei der letzten Party hab ich dazu einfach das signal zwischen Mischpult und PA abezweigt und damit einen eigenen kleinen Verstärker betrieben an dem die LED Streifen am Lautsprecherausgang angeschlossen waren. Das war aber auch nicht das wahre. Ich möchte dass die LEDs so aufblitzen wie die LED am mischpult beim Beatcounter bei jedem bass kick aufblitzt. Ich habe schon mit einigen Transistoren herumprobiert aber es hat nie was funktioniert.
Wie kann ich das so verwirklichen??
Externe Stromversorgung ist kein Problem. und auch beim signal LINE Pegel oder Verstärktes Lautsprechersignal ist kein problem (habe ein kleines 18 W Verstarkermodul herumliegen). Mir fehlt nur das dazwischen.
PS: Die ganzen LEDs zusammen brauchen an 12V ca 6 A
Wäre schön wenn jemand eine lösung wüsste!!!
Danke schon mal im Vorraus!!!!!!!!
uweda
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 13:52
moin !!!
was du suchst hab ich im schrank liegen .....
war für nen bassblitzer gedacht .
der blitzer lief mit ner kräftigen blitzröhre.
das netzteil liefert +-12v , +5v ....
der rest besteht aus ....
nem dynamikkompressor , aktiver tp mit tl084 und nem trigger mit dem ddr "rft" ic a302 ....
am ausgang kommen ttl impulse raus .
( 5v / 50ma belastbar )
als led treiber würde ich nen "kräftigen" npn darlington transi ( mj11016 z.b. ) nehmen .
bei 6a hat der ne hfe von c.a. 9000 und ne uce_sat von 1v.
mfg
Chrisi100
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 20:02
Danke schon mal!!
Hast davon auch nen schaltplan mit stückliste??
Oder gibts sowas als fertigen Baustein/ Modul!!!!
uweda
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 21:01
moin !
der dynamikkompressor war von elv und wird nicht mehr hergestellt .
filter und trigger hab ich gebaut .
nun ja das ganze ist 18 jahre her .
unterlagen mal sehen ob ich den ordner noch finde.
eventuell existiert da noch was .
hab damals vieles ausgedruckt.
speicherplatz war sauteuer.
damals gab es auch noch keine power led´s .
da muste ne gewendelte blitzröhre das erledigen .
war aber auch recht hell.
mfg
Chrisi100
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 22:07
naja wenn ein teil davon nicht mehr hergestellt wird bringt mir das alles nicht viel. Gibts da nicht ein fertiges modul??
uweda
#6 erstellt: 29. Nov 2011, 11:00
vieles gibt es nicht als fertiges modul oder als komplexen ic .
etliches muß man dann aus grundschaltungen halt selber zusammensetzen .
ich kann ja mal die beiden platinen raus suchen und testen ...........
wenn se noch funzen kannst se haben ......
preis per pn.
mfg
Chrisi100
#7 erstellt: 29. Nov 2011, 19:32
ok danke schon mal
tede
#8 erstellt: 30. Nov 2011, 12:45
da: http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
gibts ne Schaltung für eine "Lichtorgel"
du brauchst nur den Basskanal und einen kräftigeren Transistor am Ausgang.
Grüße Thomas
lens2310
#9 erstellt: 30. Nov 2011, 20:45
LED`s brauchen Gleichspannung. Musik ist ein Wechselspannugssignal. Ich würde vorschlagen :
Der Dynamikkompressor, ein Tiefpassfilter, ein Gleichrichter und dann eine Ansteuerung mit Transistor, wie der Kollege oben schon gesagt hat. Schaltungen gibts genug, muß man halt kombinieren.
Chrisi100
#10 erstellt: 30. Nov 2011, 21:44
danke mal an alle ich werde mal schaun was sich machen lässt
bukongahelas
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 03:11
Man könnte einen alten Cassettenrecorder etc mit LED-Kettenaussteuerungsanzeige nehmen und den LED einen OptoKoppler(genauer die LED des OK) in Reihe schalten.
So daß der Strom durch die OriLed und die des OK fließt.
Der Ausgang des OK steuert einen SchaltPowerTransistor(für LED oder Kleinspannungshalogenglühlampen) oder einen Triac für
Netzverbraucher(Strobos oder Lampen).
So kann man große LED-Aussteuerungsanzeigen bauen oder nur die
oberste LED der Kette für den BaßTrigger nehmen.
bukongahelas
On
#12 erstellt: 01. Dez 2011, 16:17
[Beitrag von On am 01. Dez 2011, 16:21 bearbeitet]
Chrisi100
#13 erstellt: 04. Dez 2011, 14:57
danke schon mal ich wede gleich schun.
PS hab in letzter zeiz nur Wenig zeit für Internet (ARBEIT )
Schlagzeug Bass Drum mit LED-Streifen visualisieren
peda_97 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  15 Beiträge
1 LED Streifen, 2 Controller
HolgerCW am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
"BASS LED"?
r4pt0r am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Led Lauflich (Leds bleiben an)
Berni1707 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
LED Stripes mit Musik ansteuern
BooWseR am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  29 Beiträge
Steuergerät zum getrennten ansteuern von Glühbirne und LED Streifen
Markus2700 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  11 Beiträge
Verstärker an LEDS
MaRtInW2 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  14 Beiträge
12v led mit mikrofon
komysh am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
Anschluß 1W-LEDs an LED-Uhrenchip LM8650
umleitung01 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  6 Beiträge
LM358 für stereo-signal-LED
falcone am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.219
