HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Plattenschwinger unter der Decke? | |
Plattenschwinger unter der Decke?+A -A |
the_green_village
08:57
erstellt: 25. Apr 2009, |
Hallo... ![]() ![]() hat da einer Erfahrungen mit gemacht??? Habe in meinem 2. kleineren Raum einen Plattenschwinger unter der Decke montiert. (2mm Sperrholz, ca. 14cm tiefe und gefüllt mit basotect, Maße 60 x 110cm)... Leider habe ich über längere Zeit ein mulmiges Gefühl beim Hören gehabt. Mitlerweile bin ich der Sache auf den Grund gekommen. Es ist der Plattenschwinger. Wenn ich den bedämpfe ist alles i.O. Habe nach einigen Messungen festgestellt, dass er zu lange Nachschwingt, obwohl er ja eigentlich recht gut bedämpft ist. Auch wenn man mit dem Ohr nur schon in die Nähe des Schwingers kommt hört man das dröhnen (zwar sehr undefiniert aber man nimmt es war). LG ![]() |
-Euml-
20:38
da währe wohl MDF als Matereal besser geeignet gewesen da das nicht so stark Schwingt und schneller ausschwingt da höhere innere Dämpfung wobei starker Leim auch auswirkungen hat ... klebe mal testweise ein kleines Holzstück Quer auf das Sperrholz, hilft nicht immer aber einen versuch ist es wert (Klebeflächen an den Rändern) ![]() |
the_green_village
08:42
erstellt: 26. Apr 2009, |
Ich habe derzeit 5 kleine Streifen aus 2mm Sperrholz (8cm x 30cm)aufgeklebt. Leider ist es immer noch nicht wirklich einer Besserung eingetreten. Habe auch 2 weitere Plattenschwinger an den WÄnden aus dem selben Material und da ist es nicht so problematisch. |
-Euml-
10:19
mh ob das Basotect daran schuld ist ... schließlich ist die Wirkung in den Bereichen wo der Absorbers eingesetzt wird recht gering ... da hättest du besser ein anderes Matereal genommen zB. Stein-, Glaswolle oder Homatherm wegen dem hohen Strömungswiderstand der viel höher als bei Basotect ist würde vieleicht einfach mal Probieren ![]() [Beitrag von -Euml- am 26. Apr 2009, 10:29 bearbeitet] |
the_green_village
10:15
erstellt: 27. Apr 2009, |
Hallo Euml, meinst du?? Basotect hat doch auch einen recht hohen Strömungswiderstand. Prinzipiell dürfte doch dann der Plattenschwinger ja sowie NIE länger nachschwingen als der jeweiligen Frequenzen im Raum!!! Ich weiß, dass ist schwer zu beschreiben, aber wie kurz oder lang sollten Plattenabsober überhaupt nachschwingen. Gibt es da Informationen drüber?? Interressant ist auch was passiert, wenn sie an einer Stelle montiert sind, an der überhaupt kein großartiges Problem mit nachschwingenden Frequenzen ist, bzw. kein Druckmaximum der jeweiligen Frequenz an der Stelle ist. |
-Euml-
17:17
wie du ja jetzt selbst bestätigen kannst ist dem nicht so, es ist auch wichtig welches Matereal du nimmst und in welcher stärke es kann auch einfach sein das die Wirkfrequenz durch das Matereal weit tiefer ist als du sie wolltest, dann währe das wie bei einem unpreziesen Chassi das es lange nachschwingt, so ist die nicht ausschwingzeit auch Frequenzabhängig in welchen Frequenzbereich schwingt der überhaupt nach ?
naja es hat schon eine wirkung auf die Frequenz im gesamten Raum sie ist halt einfach nur geringer an deine Hörplatz ![]() |
Plattenschwinger, Position und Membranstärke wiesonich am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 23 Beiträge |
Frage zum Plattenschwinger ak23 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 15 Beiträge |
Plattenschwinger - maximale Größe visir am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 38 Beiträge |
Plattenschwinger - faszinierend & unberechenbar ? Vinylo am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 30 Beiträge |
richtige Formel für Plattenschwinger PARO_13 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Plattenschwinger / Folienschwinger / Resonanzabsorber Matze81479 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 13 Beiträge |
Stimmbare Plattenschwinger (o.ä. Absorber) schwerdy am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Diffusoren / Plattenschwinger im Hörraum deathtrip am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Plattenschwinger der Mörder der Raummode ? Ring_Lord am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Idee: Plattenschwinger mit beidseitiger Membran ... Silvester am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.218
