HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verbesserung durch Dämmmaterial ? | |
Verbesserung durch Dämmmaterial ?+A -A |
blauerdracheat
17:25
erstellt: 06. Feb 2017, |
Hallo, ich hab meine altes TV Regal gegen eine TV "Wand" ersetzt (Eigenbau) ersetzt leider sind jetzt die Lautsprecher etwas zu unpräzise seitens Bass geworden Es gibt Frequenzen die schlechter sind als vorher! [quote][/[thumb]749559[/thumb]quote] Wand ist aus Schalltafeln (B 1,75m Hx1,70m) wird noch mit Wandfließen aus Stein verkleidet! Zwischen Wand und Wand sind ca. 43cm Abstand! (Höhe vom Center) ganz oben ist die Wand angeschraubt! (Rigibs) würde Dämmmaterial hinter der Bretterwand etwas verbessern? |
blauerdracheat
17:30
Uwe_2010
00:00
erstellt: 07. Feb 2017, |
Hallo, wie groß ist der Raum, das sieht alles etwas beengt aus auf dem Bild..... Lade mal Testtöne aus den Internet runter und notiere welche Frequenz lauter und welche leiser ist, dann hast du schon mal ein Anhalspunkt. Oder einfach probieren, Rockwoll und Co. kosten nicht die Welt.. [Beitrag von Uwe_2010 am 07. Feb 2017, 00:14 bearbeitet] |
blauerdracheat
08:39
Danke, Raum ist ca. 3x4m allerdings gegenüber dem linken Lautsprecher offen -- der Gang von Obergeschoß |
Uwe_2010
15:13
Hallo, 3x4m = Zellengröße( nicht Böse gemeint), deine Anlage ist mehr für das doppelte ausgelegt. Bei Musik kann ja noch ganz gut tricksen, aber bei Actionfilmen rumst das mächtig. Probieren ob du mit anderen Einstellungen bessere Ergebnisse erziehlen kannst. Deine TV Wand wirkt wie eine Druckkammer, würde wirklich mal probieren die von hinten zu dämmen. |
blauerdracheat
12:02
erstellt: 08. Feb 2017, |
![]() reicht es wenn ich die Ecken der TV Wand mit Dämmwolle verschließe oder soll ich zwischen drin auch Dämmmaterial anbringen um die Wand selbst zu dämpfen - falls sie mitschwingen sollte? ich weis, der "Raum" ist sehr klein! es ist mein TV und Musik Platz ,es sieht finsterer aus als es ist! hinten halbseitig offen, links bis auf 1.5m komplett frei, Art Galerie |
soundbraut
17:55
@uwe 2010 Gehen wir mal von linearen LS aus die von 30- 20000Hz spielen. Da gibt es etwas kleinere, große und ganz große. Mich würde nun interessieren wie und wann ein LS für einen Raum zu groß sein kann. Bin gespannt wie du das erklären kannst.
Wie soll den eine Wand als Druckkammer fungieren ? @TE Du hast rechts eine Schräge (leichtbau) und links keine, vermutlich ist die linke Wand dazu noch massiv gemauert. Ich denke durch deine neue Wand wird sich auch was an der Position der Ls verändert haben. Insgesamt würde ich diesen HörRaum als akustisches Desaster erahnen. Womöglich hast du dich soweit daran gewöhnt und mit der Veränderung hat sich bestimmt einiges geändert was du nun nicht mehr gewohnt bist. Ich selber würde darin jede akustische Optimierung sein lassen da kein vernünftiges Level für mich darin erreichbar wäre. Eventuell schwingt diese Wand ziemlich frei ( ungedämpft ) was auch für gewisse hörbare Veränderungen stehen kann. Wenn du schon Dämmmaterial anbringen willst, dann würde ich die gesamte Wand mit Dämmung versehen und sogar die 40cm ausfüllen. Was seitlich hervor schaut kann mit schönen Stoff abgedeckt werden. Das würde zumindest einer Schadensbegrenzung gleichen ![]() lg Bert |
blauerdracheat
20:16
Cantöner16
Gesperrt |
10:36
erstellt: 09. Feb 2017, |
du hast schon recht große und kraftvolle ls in deinem hörraum. davon ausgehend das der raum aus der kameraperspektive 3 m breit ist, sitzt du gefühlt 2,5 - 3,5 m von den ls entfernt. das stereodreieck kann sicher nicht eingehalten werden. lt. deiner aussage, war der klang aber vor dem umbau besser. modern gestaltete räume zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie jede menge reflextionsflächen haben, genau wie in deinem fall. aufgrund der größe des raumes würde ich mal folgendes probieren. nehme doch mal 2 dicke zudecken und positioniere sie hinter deinem Sitzplatz jeweils in den ecken. es reicht wenn du dafür 2 holzlatten nimmst und die decken "darüber" wirfst, und sie jeweils 2 meter in den ecken runterhängen. dazu einen hochflorigen läufer, den du evtl noch zuhause has,t zwischen tv und hörplatz. wenig aufwand und dann mal testen. es wird bei dir nur über akustische massnahmen gehen. teile uns bitte mal deine eindrücke mit |
Steven_Mc_Towelie
12:58
Soweit ich das gelesen und verstanden habe, hat der TE Probleme im Bass, wozu die Decken und der Teppich? @TE hast du den Subwoofer mal an anderen Positionen im Raum getestet? Kann man die Position der Lautsprecher und vom Hörplatz noch verändern? |
blauerdracheat
13:31
Hi, den Sub hab ich eigentlich nicht mehr im Betrieb (war zusätzlich zur Canton DM1) da mir bis jetzt der Bass von den LS völlig gereicht hat! ich kann die LS + - 15 cm verschieben (nach hinten auch 40cm), seitlich wirds mit den Wänden/TV Wand eng! gestern kam mir vor das irgendwie der bass fehlt dafür sind paar Frequenz die "prellen" ![]() [Beitrag von blauerdracheat am 09. Feb 2017, 13:40 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
13:48
Welchen Receiver benutzt du denn, ist da was mit Einmessen? Die LS sind Bassreflex? Testweise mal mit alten Socken den BR Port verschließen. Das einige Frequenzen dröhnen und ander fehlen/überlagert werden liegt an Raummoden, dem Stellplatz der LS und an der Position deines Hörplatzes, google mal danach. Den Sub könntest du mal dazuschalten und ihn an diversen Stellen im Raum positionieren und immer wieder hören, ob sich etwas verbessert. Dazu am einfachsten ein langes Kabel und einen zweiten Mann/Frau der das Teil herumschiebt ![]() |
blauerdracheat
14:36
ja sind Bassreflex nach unten und hinten --> diese hab ich mit dem Elac Bass control verschlossen hat aber die störende Frequenz nicht eliminiert LS sind eingemessen mit Yamaha Mirco Ypao [Beitrag von blauerdracheat am 09. Feb 2017, 14:38 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:58
... und die hast du immer noch nicht eingegrenzt ? ![]() (wurde schon in der ersten Antwort drum gebeten) ... und die Wirkung von div. Dämmmaterial kannst du prinzipiell mit dicken Decken, Betten, Matrazen etc. vorab ausprobieren. Jeder Raum ist anders (ganz besonders deiner !), da must du selbst ran. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Feb 2017, 15:34 bearbeitet] |
blauerdracheat
15:43
geb ich dir recht! ich hab Testtöne probiert, allerdings glaub ich, das wir da nicht vom selben sprechen! ![]() bin HIFi Noob und hab kein Ahnung was ich machen soll bzw. eventuell erst am WE Zeit mich einzulesen! [Beitrag von blauerdracheat am 09. Feb 2017, 15:46 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
16:12
die Sachen die genannt wurden können relativ schnell getestet werden. mit etwas glück hat man die dafür benötigten Materialien zuhause sh.z.b. dicke zudecke, mal einen vorhang hinterm Sitzplatz provisorisch anbringen, ein hochfloriger läufer Sitzplatz - ls/fs |
Dämmmaterial skatsher am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 16 Beiträge |
Verbesserung durch 2 Subs Maikj am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 5 Beiträge |
Raumakkustik-Verbesserung durch Vorsatzschalen? joe1979 am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe: Aufnahmekabine - Dämmmaterial Ray89 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Wieviel Dämmmaterial bei Abhängdecke? vr29 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 2 Beiträge |
Verbesserung der Akustik durch EQ schwerdy am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Bestes Dämmmaterial für eine Vormauer zum Nachbarn? Tricoboleros am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 21 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik Westerland am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 3 Beiträge |
Verbesserung Akustik Der_Eld am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 5 Beiträge |
große lampe als deckensegel - welches dämmmaterial? tomduhli am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.730
