HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » GIK Acoustics Monster Bassfalle | |
GIK Acoustics Monster Bassfalle+A -A |
Koblai
14:35
erstellt: 17. Nov 2023, |
Moin, ich habe mir ein paar Monster Bassfallen von GIK Acoustics kommen lassen und möchte meine ersten (Mess-)Ergebnisse mit euch teilen. Mein Hörraum hat ca. 20 m². In dem Raum habe ich neben Vorhängen, einem Teppich und einer kleinen Couch noch insgesamt 4 m² Basotect (8 Stück 100 x 50 x 7 cm) an den Wänden hängen. Nun habe ich mir von GIK Acoustics 3 Monster Bassfallen mit 120 x 60 cm und 2 Monster Bassfallen mit 120 x 30 cm kommen lassen. ![]() Die Bassfallen habe ich provisorisch erstmal zusätzlich zu den Basotect-Platten nur in den Raum vor die Wände gestellt und mit dem UMIK-1 und REW gemessen, was sich am Nachhall und Frequenzgang geändert hat. Die Ergebnisse stellen sich folgendermaßen dar: ![]() ![]() Wasserfall-Diagramm ohne und dann mit Bassfallen: ![]() ![]() [Beitrag von Koblai am 18. Nov 2023, 00:34 bearbeitet] |
BassTrap
15:37
Zeigst Du auch die Wasserfalldiagramme? |
Koblai
00:36
erstellt: 18. Nov 2023, |
Habe ich oben ergänzt. |
BassTrap
01:02
Für die €628,50 sehen mir die Verbesserungen im Wasserfall nicht gut genug aus. Da hat sich nur bei ca. 110Hz wirklich was getan, ansonsten nur marginal. Den RT60-Graph sollte man bei Wohnräumen nicht nutzen: "RT60 is a measure of how long sound takes to decay by 60 dB in a space that has a diffuse soundfield, meaning a room large enough that reflections from the source reach the mic from all directions at the same level. Domestic rooms are usually too small to have anything approaching a diffuse field at low frequencies as their behaviour in that region is dominated by modal resonances. As a result RT60 is typically not meaningful in such rooms below a few hundred Hz. Use the RT60 Decay, waterfall, spectrogram and Decay plots to examine the decay of low frequencies in domestically-sized rooms. " Quelle: ![]() Das Ausklingen (Decay) um 60dB will man auch gerne im Wasserfall sehen. Du zeigst aber nur im Schnitt um die 35dB. EDIT: mit den Bassfallen scheppert was bei ca. 90Hz mit. Oder es ist ein Ton von draußen. [Beitrag von BassTrap am 18. Nov 2023, 01:20 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
09:49
erstellt: 29. Nov 2023, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Linearisierung des Bassbereichs | geeignetes Gerät?" |
Koblai
15:09
erstellt: 21. Mai 2024, |
Sagt mal, an welcher Wand wäre theoretisch der sinnvollste Platz für Module wie die Monster Bassfalle? An der Wand direkt hinter den Lautsprechern? |
Koblai
20:10
erstellt: 25. Mai 2024, |
Ich habe mal den Vergleich gemacht. Die Absorber (7 cm Basotect sowie Monsterbassfallen von GIK Acoustics) im Raum sind die selben geblieben, aber die Monsterbassfallen und drei Basotectplatten haben die Seiten getauscht. Die Monsterbassfallen stehen jetzt direkt hinter den Lautsprecher auf dem Boden. Auf den Frequenzverlauf hat sich das folgendermaßen ausgewirkt: ![]() Bei rot waren die Bassfallen an der Wand gegenüber den Lautsprechern und bei blau sind sie hinter den Lautsprechern. |
Bassfalle bukowsky am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 28 Beiträge |
Einstellbare Bassfalle Camel_Twin am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 12 Beiträge |
Basotect Bassfalle Rabber am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Bassfalle Beratung arito am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 29 Beiträge |
Bassfalle PE Rohr ???? Chrissi1 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Sideboard als Bassfalle (DIY)? 23HDoo am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Blumenerde als Bassfalle? BASSINVADER am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
Auslöschung mit Bassfalle reduzieren? Mickey_Mouse am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 38 Beiträge |
Bassfalle zu klein ? Klangfreak am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Frage zur Bassfalle. hubsi336 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhershelgame86
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.472
