HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Extra Kondi? | |
Extra Kondi?+A -A |
TimTaler
19:00
erstellt: 12. Jun 2005, |
Hi, Ich hab hinten neben meinem Verstärker(JL1000/1) ne SBS60, ist es da ratsam trotzdem noch nen Kondi zwischen zu hängen für evtl. auftretende Spannungsspitzen? Ist eigentlich kein Platz für vorhanden. Und reichen 2 Sicherungen a 200A in der Leitung von vorn nach hinten aus, wenn der MonoAmp mit 100A und die beiden anderen Amps mit je 60A Abgesichert sind? |
Integra99
20:14
Mit der Sicherung vorne tut man nicht Amp absichern sondern die Leitung so das die nicht abbrent.Mass erst die Leitung auswählen und dann Sicherung. mfg |
Counterfeiter
20:57
zwei mal 100 A Sicherungen reichen auch aus... dann haben deine Amps die Möglichkeit 200 A insgesammt zu ziehen... Ich hab glaub ich belaste meine 100 A Sicherung mit bis zu 200 A pro bassspitze und die fliegt nicht (ANL) |
Dj_Ninja
00:11
erstellt: 13. Jun 2005, |
schaden kann der kondi nie - die frage ist ob es viel bringt. ein kondi liefert natürlich höhere impulsströme als eine batterie, nur ob du das brauchst weiß ich nicht. ich denke aber, daß es keine spürbare verbesserung ist. |
kondi frage Rims am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie + kondi ~B0$$PlAyA~ am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 6 Beiträge |
Kondi verliert Spannung Emphaser am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 10 Beiträge |
Mysteriöse Kondi Probleme... lUp am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 13 Beiträge |
Frage zu Kondi Jugo_19 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 16 Beiträge |
Starterbatt oder Zusatzbatt oder Kondi? adideluxe am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Y-Adapter vorn oder hinten Tosek am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Richtig abgesichert? bartholomeus_s am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 36 Beiträge |
sicherungsverteiler für 35mm² mr.b123 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
wie 2 Amps absichern....? Nuss am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.929
