Alien-Geräusche
einmalmartinsein
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 18:15
meine Lautsprecher (FS) geben komisches alien-mäßiges Geknirsche von sich. Unabhängig von der Lautstärke, also auch wenn garkeine Musik spielt. Das selbe Geräusch ist auch als ganz ganz hoher Piepton direkt an den Endstufen zu hören. Aus den Rear-Fill Lautsprechern, die direkt am Radio laufen, kommt es aber nicht. Ich habe eben nochmal den Kontaktpunkt von Massekabel an Karosserie geschmiergelt, aber hat nix geholfen. Hat jemand einen Rat?
Danke
Martin
macneil
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 19:04
wenn du einem alien siehst mach ein foto
das sind ja signale die du emfängst
hast du schon mal geschaut ob die nicht verpolt sind was anderes wüste ich nicht
3!N!
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 19:07
Meinst du damit direkt aus der endstufen?
Vllt. is die nich mehr ganz in ordnung.
einmalmartinsein
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 19:50
Beide Endstufen sind recht neu. Jedenfalls hör ich diesen Piepton da, wo die zwei Endstufen und der Kondensator sind. Wo der genau her kommt weiss ich nicht.
Hat das nicht immer was mit Massekabel zutun? Oder kann das mim Cinch-Kabel zutun haben? Is das vielleicht put oder eingeklemmt oderso?
Martin
Reandy
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 20:02
schau grad signs auf pro7... und hier steht was von alien geräuschen, da hab ich reinschauen müssen...
sorry for "OT" und für die störung
lg reandy
3!N!
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 20:12
^^ .. auch nich schlecht...na ja kann auch ein warnton vom kondensator sein, wenn die batt zu schwach wird, aber der is normalerweise auf einer konstanten frequenz
FallenAngel
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 20:13
da leckt nen elko würd ich sagen!
einmalmartinsein
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 20:21
und das hört man auch aus den Boxen?
Bloodhound
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 20:32
Hochfrequentes Bauteilzittern villeicht?
Sowas hatte ich mal an einem Netzwerk Switch.
Wenn der Strom hatte war ein mittellauter Piepton von ca 9000-12000Hz zu hören.
MFG Kay
Reandy
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 20:37
ich würd an deiner stelle jede komponente mal einzeln vom strom nehmen, wär ja ein dummer zufall wenn alle komponenten den ton machen oder??
der ton bleibt immer gleich oder?? also nicht mal höher und tiefer??
wenn ja würd ich sagen liegts am kondesator, ich hatte mal eine leere batterie und da hat der ununterbrochen gepiept...
lg reandy
einmalmartinsein
#11 erstellt: 07. Mai 2006, 20:49
also der Ton, wie ich ihn aus den Lautsprechern, vor allem aus den Tweetern, höre, besteht quasi aus drei Tonspuren die unabhängig von einander rauf und runter gehen, mal stottern, zittern, und dann wieder Gas geben, oder wie auch immer man das beschreiben kann. Daher triffts die Bezeichnung Alien-Geräusche ganz gut. Dann hab ich gemerkt, das bei den Endstufen ein hoher Fiepston zuhören ist. Beim genaueren hinhören kam es mir dann so vor als wärs der selbe Ton von den Lautsprechern nur gaanz hoch. Ich werd das Geräusch von den Lautsprechern gleich mal aufnehmen, und ausserdem genau hören, welches Gerät den Fiepston von sich gibt. Komisch, hätte gedacht, dass es ein alltägliches Problem wäre, das hier alle 2 Tage jemand hat...
Martin
Reandy
#12 erstellt: 07. Mai 2006, 20:53
piepsen tuts gleich mal bei wem... aber dein ton hier ist ja schon eher ausserirdisch
lg
einmalmartinsein
#13 erstellt: 07. Mai 2006, 23:56
hallo nochmal,
hier ein Mitschnitt der Geräusche, die mein Frontsystem von sich gibt:
http://kram-hochlade...MTAwXzExNDcwNDU4NDEv
Habe gerade nochmal gehorcht, das Fiepsen an den Endstufen ist irgendwie weg.
Bloodhound
#14 erstellt: 08. Mai 2006, 00:01
hört sich ja gruselig an...
MFG Kay
einmalmartinsein
#15 erstellt: 08. Mai 2006, 09:28
jop, klingt wie ne Teufelsaustreibung.
ob da diese Entstörfilter fürs Cinchkabel, über die ich im Inet schon öfters gestolpert bin, Abhilfe schaffen?
[Beitrag von einmalmartinsein am 08. Mai 2006, 09:34 bearbeitet]
splisch
#16 erstellt: 08. Mai 2006, 09:38
was für stufen sinds denn. nicht das es welche sind die störungen erzeugen was dann in den vorverstärker übertragen wird und dann ein feedback erzeugt das verstärkt in deine ht kommt. hab mal ein ähnliches phänomän an ner def. stufe gehabt da war es ein defekter fet im netzteil.
mfg
steffen
ps. um die kabel zu prüfen nen kumpel fragen und seine stufe kurz einsetzen wenn weg dann lits an der stufe von dir. wenn sie so neu sind wird ich dann auf garantie gehen.
einmalmartinsein
#17 erstellt: 08. Mai 2006, 09:58
OK, werd mal ein bischen ausprobieren mit anderen Endstufen und anderen Cinchkabeln. Danke für den Tipp.
Ich hoffe die Sub-Endstufe (die gibt das Cinch-Signal weiter an die FS-Endstufe) hat nix abgekriegt, als letztens plötzlich dieser sehrlaute Schiffshupen ähnliche Ton aus dem Sub kam, gefolgt von einer maschinengewehrartigen Bassattacke. Da stand der Sub glaube ich aufm Cinchkabel.
Martin
3!N!
#18 erstellt: 08. Mai 2006, 16:36
Ich finds geil
einmalmartinsein
#19 erstellt: 18. Mai 2006, 11:39
hallo.
Habe mitlerweile rausgefunden, dass der Cinch-Output von der Soundstream VGA400.2 schuld ist. Wenn ich das Cinch vom Radio direkt an den Front-Amp mach, sind die Aliengeräusche weg. Die Endstufe ist von Mitte 2005, also noch viel Garantie drauf. Nur leider gibt's den Laden nicht mehr, wo ich das Teil gekauft hab. Kann man da noch irgendwas machen? Oder fällt die Garantie somit ins Wasser?
gruß
Reandy
#20 erstellt: 18. Mai 2006, 12:05
schreib hald mal an den hersteller oder ruf an!!!
lg reandy
einmalmartinsein
#21 erstellt: 18. Mai 2006, 12:24
Der service von Audiodesign.de sagte mir, ich müsse mich an den Verkäufer wenden :-/
FallenAngel
#22 erstellt: 18. Mai 2006, 12:32
im ersten jahr ist i.d.R. der Händler zuständig, damit sowas schnell abläuft. Danach greift die Herstellergewährleistungspflicht. und die können sie dir nicht verweigern, es sei denn du bist am defekt schuld oder die stufe wurde aus den USA importiert. Dann musst du dich an den dortigen hersteller wenden (nur ein beispiel!!)
einmalmartinsein
#23 erstellt: 18. Mai 2006, 12:36
ok. Dann renn ich denen mal die Bude ein.
Danke
[Beitrag von einmalmartinsein am 18. Mai 2006, 12:39 bearbeitet]
Komisches Geräusch aus LS
NacKo7 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
komisches geräusch aus den ht
Nowak187 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  7 Beiträge
HTs direkt am Radio
Steve83 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  22 Beiträge
Hilfe: Ganz komisches Problem
Tütenbauer am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  25 Beiträge
FS vollaktiv direkt übers Radio
Speedy1984 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  14 Beiträge
Komisches Geräusch
Honda_Civic_EG3 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  16 Beiträge
Hilfe !! Komisches Problem...
DiE$eL am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
Radio geht bei hoher Lautstärke aus !
detektiv84 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab.
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  12 Beiträge
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglieddeichoberkante
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.146
