Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Zwei CD Rohlinge im Klang Vergleich
bukowsky
#206 erstellt: 09. Jan 2007, 09:10
hal-9.000 schrieb:
Zweifelt man etwas an, ist man quasi von vorn herein "nicht ergebnisoffen" und gehört per se zu den Bösen (Ich).
genau, anzweifeln ist gut, verhöhnen weniger.
Bremsenicht
#207 erstellt: 09. Jan 2007, 09:16
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen.
Ich habe mir nun zunächst einmal statt tiefgreifender "Fehlersuche" beim CD-Brennen die Arbeit gemacht, die Dateien, einfach mal in einem "richtigen" Audioprogram (Adobe Audition)mir genauer anzuschauen.
Zunächst einmal kann man auch hier den Zeitversatz von 2/100-Sekunden des Fuji-Rohlings gegenüber dem MFSL und dem original ablesen (und nein, ich verwechsle das nicht mit der 2 Sekundigen Pause zwischen Titeln). Ist aber eigentlich nicht so wichtig, da dies ja keinen Klangeinfluss hat und vermutlich auf irgendeine Art von Bedienungsfehler zurückzuführen ist.
Was aber interessant war:
Im Wave-Editor sehen alle 3 Versionen (Original, MFSL, Fuji) tatsächlich etwas unterschiedlich aus, was ja auch die Unterschiede in den Binärdateien unterstreichen würde. Warum kann ich natürlich auch nicht sagen, aber Fakt ist, dass man gut erkennen kann, dass es nicht identische Waves sind. Ein eigener Brenntest auf Verbatim-Rohlingen (Mitsubishi) ergab eine optisch identische Datei zu den Fuji-Rohlingen (was ja auch schon im Binärvergleich bestätigt wurde)
Hier mal ein paar Screenshots:
Die Bilder kann man in voller Auflösung sehen (was notwendig ist, um Unterschiede erkennen zu können), wenn man sie anklickt:
Original:
MFSL-Rohling:
Fuji-Rohling:
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 09:45 bearbeitet]
hal-9.000
#208 erstellt: 09. Jan 2007, 09:33
Keine Frage - das eine hat mit dem anderen aber (normalerweise) nichts zu tun ...
Verhöhnt kommen sich allerdings anscheinend einige vor, wenn sie (zumindest für sich) zugeben müss(t)en, dass der eine oder andere mehr Ahnung vom Thema hat bzw. wenn man Ihnen widerspricht. Nur mit dem alleinigen Hören ist's ja nicht getan ...
Erstaunlich ist in meinen Augen auch immer wieder, dass den Leuten die das Thema wirklich beherrschen, verstanden haben und sich möglicherweise noch beruflich damit beschäftigen genau dieses Wissen abgesprochen wird.
Wären solche wie Böde für die technische Entwicklung verantwortlich, hätten wir heute sicher noch den Stand, dass man sich mit Rauchzeichen verständigt und pausenlos darüber nachdenkt, ob sich das Rauchsignal durch die Zugabe eines Rosenblütenblattes visiophiler gestalten lässt.
Das solls aber auch dazu gewesen sein ...
[Beitrag von hal-9.000 am 09. Jan 2007, 09:34 bearbeitet]
chipart
#209 erstellt: 09. Jan 2007, 09:47
Liebe Mitdiskutanden,
auch wenn an der ein oder anderen Stelle schon sehr aufgeheizt diskutiert wird, würde ich gerne noch einen wieteren Aspekt einbringen, der m.E. bisher viel zu wenig Beachtung findet: Wir sprechen von Kopien!
Nach meiner völlig unmassgeblichen Meinung gibt es für eine Kopie genau eine absolute (und sehr binäre) Qualitätsbenchmark, nämlich dass sie in einem Blindtest gerade nicht vom Original unterschieden werden kann.
Wenn ich einen wärmeren, analytischeren, räumlicheren, geordneteren, etc. Klang haben will, dann bietet meine Anlage hinreichend "Effektgeräte" um dies zu erzeugen - dann aber gezielt, gewollt und abschaltbar. Wenn ich dagegen schon beim Kopieren den Klang durch Wahl des Rohlings in eine Richtung beeinflusse, komme ich "nie mehr zum Original zurück".
Wie also ist es möglich, an Hand des Vergleiches von zwei Kopien festzustellen, welche "besser" ist, ohne das Original zu kennen?
Gruss,
Chip
P.S. Für diejenigen, die unpassende, plakative Vergleiche mögen: Ein Golf ist eine sehr schlechte Kopie eines Lada, auch wenn es das um Klassen bessere Auto sein mag.
Bremsenicht
#210 erstellt: 09. Jan 2007, 09:50
Ganz einfach:
Wie Du oben erkennen kannst, habe ich mir (genau aus den genannten Gründen) einen Titel rausgepickt, den ich auch als originale XRCD besitze.
Dadurch macht der Vergleich erst Sinn !!
Nun kann man aber Original, MFSL und Fuji vergleichen und (s.o.) da gibt es scheinbar (warum auch immer) Unterschiede.
Sinn dieses Threads sollte nun iegtnlich sein, herauszufinden, woran diese Unterschiede liegen und ob sie ggf, einen Einfluss auf den Klang haben (können).
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 09:51 bearbeitet]
kptools
#211 erstellt: 09. Jan 2007, 09:50
@Bremsenicht
Leider ist die Aulösung noch etwas zu grob. Da könnten die Unterschiede noch der Bildschirm-Darstellung geschuldet sein. Aber ich denke, Du wirst Dir die Waves auch in etwas größerer Auflösung angeschaut haben. Liegt eventuell eine Egalisierung vor oder deutet etwas auf den Einsatz von Limitern hin?
Grüsse aus OWL
kp
Bremsenicht
#212 erstellt: 09. Jan 2007, 09:52
Bilder sind 1920*1070 gross (Screenshot, unten etwas abgeschnitten).
Rechte Maustaste-> Bild downloaden und dann in einer Bildbearbeitung öffnen. Dnan kannst DU es auch ggf. nochmals etwas vergrössern.
Zur Not kann ich auch einen einzelnen Peak etwas vergrössern
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 09:53 bearbeitet]
op111
Moderator
#213 erstellt: 09. Jan 2007, 10:01
Hallo zusammen,
meine ich auch,
wenn ich es richtig abgelesen habe ist das gezeigte Zeitfenster 370ms lang, das entspricht 16.317 Samples.
Dargestellt werden ca 1.600, also nur jedes 10.
Je nach Grafik-Algorithmus kann schon ein geringfügiger Zeitversatz Änderungen der Hüllkurve erzeugen.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 10:02 bearbeitet]
Bremsenicht
#214 erstellt: 09. Jan 2007, 10:07
Soll ich das ganze nochmal mit einem Gesantzeitfenster von 20 ms machen ?
Noch weitere Vorschläge, bevor ich mich nochmals dransetze ?
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 10:07 bearbeitet]
Amati
#215 erstellt: 09. Jan 2007, 10:16
Ich dachte der Sinn dieses threads besteht darin, ob man überhaupt Unterschiede zwischen den Rohlingen feststellt.
Die Frage ob es Unterschiede zum Original gibt ist doch eine ganz andere , die ich allerdings x- Beiträge weiter oben schon mal gestellt habe. Leider wurde das komplett ignoriert. Vielleicht steht es mir aber auch gar nicht an im erlauchten Kreis der bitgesteuerten überhaupt was zu sagen...
Mein Eindruck ist, dass Ihr Euch derartig in die Sache verstiegen habt, dass Ihr die ursprüngliche Intention von Jan gar nicht mehr auf dem Schirm habt.
Gruß Peter
PS Vergesst das Musik hören nicht
op111
Moderator
#216 erstellt: 09. Jan 2007, 10:23
Hallo Peter,
um feststellen zu können ob allein der Rohling Unterschiede produziert (wie auch immer das geschehen soll),
muß zuerst sichergestellt werden, daß das auf den Rohlingen angebotene Material identisch ist.
Dazu ist es zwingend erforderlich, die Bitidentität der Tracks zu verifizieren.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 10:30 bearbeitet]
kptools
#217 erstellt: 09. Jan 2007, 10:24
@Bremsenicht
40 mS sollten ausreichend sein. Vielleicht reichen auch schon 80 mS, damit der zu vergleichende Ausschnitt etwas länger wird. Da musst Du mal ein wenig experimentieren. Bei EAC kann man z.B. schon recht dosiert mit nur einem Klick zoomen.
Grüsse aus OWL
kp
kptools
#218 erstellt: 09. Jan 2007, 10:33
@Amati
Hören sich die Rolling Stones an, wie die Beach Boys? Genau um diese Frage geht es, überspitzt ausgedrückt, im vorliegenden Fall.
Grüsse aus OWL
kp
Amati
#219 erstellt: 09. Jan 2007, 10:48
Hallo nochmal.
naja ich verstehe zu wenig von diesem Digitalkram, es leuchtet mir aber das Argument mit der Bitgenauigkeit ein. Nur das ist doch eine Frage der "Brenntechnik" und nicht des Rohlings, oder liege ich da wieder falsch?
Wenn allerdings unterschiedliche Rohlinge bei gleicher Brenntechnik zu nicht übereinstimmender Bitgenauigkeit führen , liegt es doch am Rohling und da klingt dann wohl auch anders.
So wäre zumindest meine Logik,aber die muß ja nicht richtig sein.
Wohl dann, warten wir ab, was die Experten hier am Ende als Ergebnis präsentieren, ich gehe derweil noch mal die wunderbar zusammengestellte CD von Jan hören und es ist mir herzlich Wurst welcher Rohling
Gruß Peter
kptools
#220 erstellt: 09. Jan 2007, 10:55
Amati schrieb:
....und es ist mir herzlich Wurst welcher Rohling
Was impliziert, daß Du keine Unterschiede hörst?
Grüsse aus OWL
kp
Bremsenicht
#221 erstellt: 09. Jan 2007, 11:01
Nochmals, bevor es wieder überlesen wird
Ich beziehe mich im in all meinen Ausführungen nur auf Track 2 der CD, da mir auch das Original der XRCD "Friends of Carlotta" vorliegt und ich so das original mit den Kopien vergleichen kann.
Zunächst habe ich mir mal die Mühe gemacht, die exakten Zeitversätze zu ermitteln:
Original: 0 Sekunden (Referenzwert)
MFSL: + 4/1000 Sekunden
Fuji: + 15/1000 Sekunden
Verbatim: + 15/1000 Sekunden
Dies Unterschiede liegen in einer etwas längeren Stille am Anfang.
Dazu hat der Fuji-Rohling noch 2 Sekunden Stille am Ende zusätzlich. Auch diese habe ich (abzüglich der 15/1000 entfernt)
Dann habe ichh alle Dateien entsprechend im Editor gekürzt, so dass sie alle exakt gleich lang sind und auch die Peaks exakt übereinstimmen.
Zunächst am Anfang den Zeitversatz beseitigt und dann am Ende ensprechend ebenfalls den Zeitversatz eingekürzt, so dass nun alle Stücke exkat 4:33.000 lang sind.
Danach sind nun alle bearbeiteten Dateien auf die 1000tel-Sekunde gleichlang und haben keine Zeitverschiebung.
Diese werde ich dann gleich nochmals exakter anschauen
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 11:09 bearbeitet]
op111
Moderator
#222 erstellt: 09. Jan 2007, 11:21
Hallo Peter,
wenn die "Brenntechnik" in Ordnung ist,
also der Brenner den Rohling fehlerfrei beschreiben kann,
müssen die selben Nutzdaten, wie sie auch in der "Quelle", also dem Original, enthalten sind auch auf dem Rohling enthalten sein.
Genauso ist es mit dem Lesevorgang, wenn die CDR fehlerfrei gelesen wird, kann man exakt die selben Daten des Originals 1:1 zurückgewinnen.
Das ist die Grundbedingung digitaler Datenspeicherung.
Wenn das nicht so ist, liegt ein Defekt vor.
Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutet das,
wenn der MFSL-Rohling die aufgezeichneten Daten in einer bestimmten Art verändert, dann ist er kein funktionstüchtiges Speichermedium.
Andersherum,
wenn die beiden Test-CDRs unterschiedliche Nutz-Daten enthalten obwohl beide Rohlinge exakte Datenspeicher sind, dann sind die Daten auf einer CDR vor dem Brennen manipuliert worden.
Damit ist es aber kein Voodoo mehr, sondern ein Sounding beim Aufbereiten der Brenndaten, und dazu ist kein besonderer Rohling nötig.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 11:35 bearbeitet]
Amati
#223 erstellt: 09. Jan 2007, 11:24
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Nein! Klar höre ich einen Unterscheid, habe ich auch so postuliert hier, aber Statements , ob man Unterschiede hört oder nicht gibts hier ja so gut wie keine, alle sind ja damit beschäftigt bits zu zählen
Allerdings halte ich die Unterscheide nicht für so gravierend, dass sie von einem auf den anderen Tag reproduzierbar sind, obwohl ich mir einbilde über eine ganz passable Abhöreinrichtung zu verfügen. Vielleicht ist mein Gehör ja auch verwurstet, wer weiß das schon
Ich kauf mir wenn sowieso das Original und mach ne Kopie allenfalls fürs Auto und da ist es nun wirklich wurst.
Bremsenicht
#224 erstellt: 09. Jan 2007, 11:31
So nun zu den Ergebnissen der Aktion:
Ich habe (wie oben beschrieben) nun alle Dateien auf die 1/10.000 Sekunde (sagt zumindest die Software) gelich lang gemacht. Auch die Amplituden habe ich exakt gemappt, so dass die Stücke absolut synchron sein sollten.
Positiv ist schon einmal zu bemerken, dass nun alle Versionen auf das Byte genau gleich gross sind (48.157.244 Bytes), was bei einer korrekten Funktion der Software auch zu erwarten war.
Dann muss ich objektiv anerkennen, dass ich mich in diesem Punkt wohl geirrt habe und Franz-J wohl recht hat
Die Annahmen bezüglich Dateiunterschieden und Wellenformen beruhten fast ausschliesslich auf dem Zeitversatz. Ausserdem war mir noch ein Denkfehler unterlaufen
Nachdem diese Fehler nun beseitigt ist, sind bei den Dateien jeweils nur noch in 2.500 Bytes unterschiedlich, was schon alleine dadurch zu erklären sein könnte, dass der Zeitversatz vielleicht doch nicht auf die 10000tel Sekunde genau egalisiert wurde (obwohl die Software es suggeriert)
Somit muss ich offen einräumen, dass ich mich geiirrt habe, was die Unterschiede in den Wave-Dateien angeht. Asche über mein Haupt ..
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 11:41 bearbeitet]
op111
Moderator
#225 erstellt: 09. Jan 2007, 11:43
Hallo Bremsenich,
erst mal vielen Dank für deine Mühe und dein Engagement!
Dann muss ich objektiv anerkennen, dass ich mich in einem Punkt wohl geirrt habe und Franz-J wohl recht hat
Nachdem dieser nun beseitigt ist, sind bei den Dateien jeweils nur noch in 2.500 Bytes unterschiedlich, was schon alleine dadurch zu erklären sein könnte, dass der Zeitversatz vielleicht doch nicht auf die 10000tel Sekunde genau egalisiert wurde (obwohl die Software es suggeriert)
Das ist naheliegend.
Damit ist dann wohl Ultracompare nicht zum Vergleich von zeitversetzten PCM-Daten geeignet. Der Dateivergleich in Ultraedit ist aber m.W. in der Lage nach Differenzen wieder zu synchronisieren.
Vielleicht hätte ein einfaches Kommandozeilentool wie
fc bessere Dienste geleistet.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 11:49 bearbeitet]
Bremsenicht
#226 erstellt: 09. Jan 2007, 11:48
Franz-J. schrieb:
Damit ist dann wohl Ultracompare nicht zum Vergleich von zeitversetzen PCM-Daten geeignet.
Eigentlich schon, aber ich Oberdepp hatte vergessen ein "Häkchen zu setzen"
Ich stell mich jetzt auch in die Ecke und schäme mich für den Unfug
Bremsenicht
#227 erstellt: 09. Jan 2007, 11:52
Somit bleibt festzuhalten:
CDs werden Bit-exakt ausgelesen und (bis auf einen Zeitversatz) auch Bit-exakt geschrieben.
(Ich weiss, dass das allen anderen schon vorher klar war )
Bevor ich nochmals Mist schreibe, gehe ich in der Mittagspause einfach nochmal hören und werde meine Frau zum CD-Wechsler umfunktionieren
op111
Moderator
#228 erstellt: 09. Jan 2007, 11:54
Hallo Bremsenicht,
Ich stell mich jetzt auch in die Ecke und schäme mich für den Unfug :Y
bitte nicht zu lange.
Jedenfalls zeigt dieses Beispiel, welche Sorgfalt notwendig ist, wenn man zu reproduzierbaren Ergebnissen kommen will.
Jedenfalls sollte damit ein Track auf Fuji und MFSL weitgehend mit dem Original übereinstimmen.
Wie sieht's mit dem Deemphasis-Flag aus,
ist das auf allen 3 gleich gesetzt?
op111
Moderator
#229 erstellt: 09. Jan 2007, 12:05
Hallo zusammen,
ich erinnere noch mal an die Ausgangsfrage
Sieveking_Sound #3
Sieveking_Sound schrieb:
... Ich gehe fest davon aus, dass die Kopien durchaus bitidentisch sein werden und falls dem nicht so ist, dann sollte aufgrund der CIRC Fehlerkorrektur zumindestens für den D/A Wandler identischen Signale geliefert werden. Intention ist es jedoch herauszufinden, ob beim abspielen in CD Spielern klangunterschiede wahrgenommen werden, obwohl es keine messbaren Unterschiede gibt und die dürfte es in diesem Versuch nicht geben. ...
nachdem die Voraussetzungen (bitidentischer Datenstrom) für Track 2 überprüft wurden, bleibt mir die Frage, warum ausgerechnet der (jeder?) DA-Wandler (+Filter) auf den (MFSL-) Rohling in definierter Weise reagieren sollte, obwohl es keinen (zumindet keinen mir bekannten) plausiblen kausalen Zusammenhang gibt?
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 12:20 bearbeitet]
Bremsenicht
#230 erstellt: 09. Jan 2007, 12:10
Ja, immer auf "nein" (so man EAC trauen kann)
Sonst noch etwas, was ich überprüfen soll
op111
Moderator
#231 erstellt: 09. Jan 2007, 12:17
Hallo Bremsenicht,
Sonst noch etwas, was ich überprüfen soll :.
Hast du mal die beiden CDR grob per CD-Vergleich von Jörn Fiebelkorn verglichen (braucht Admin-Rechte, funktioniert nicht unter allen OS-Versionen)?
op111
Moderator
#232 erstellt: 09. Jan 2007, 12:28
Hallo zusammen,
eigentlich steht jetzt nichts mehr einem abx-Blindtest mit Track 2 im Wege.
Aufgrund der augenscheinlichen Sachlage erwarte ich allerdings daraus keine Bestätigung irgendwelcher Klangunterschiede.
Bremsenicht
#233 erstellt: 09. Jan 2007, 12:33
Mit CD-Vergleich konnte ich natürlich nicht den Track sondern "nur" die CD vergleichen. Ausserdem konnte ich logischerweise nur die beiden Kopien vergleichen (denn eine solche original-CD gibt es ja nicht)
Hier das Ergebnis:
Quelle I: PLEXTOR PX-130A @ 12,0x (Fuji-Rohling)
Quelle II: PIONEER DVD-RW DVR-110 @ 40,1x (MFSL-Rohling)
[Track 1] - Versatz = -123 Frames
[Track 1] - FEHLER: 1713 Byte
[Track 2] - Versatz = -123 Frames
[Track 2] - FEHLER: 1110 Byte
[Track 3] - Versatz = -123 Frames
[Track 3] - FEHLER: 2617 Byte
[Track 4] - Versatz = -123 Frames
[Track 4] - FEHLER: 3691 Byte
[Track 5] - Versatz = -123 Frames
[Track 5] - OK
[Track 6] - Versatz = -123 Frames
[Track 6] - OK
[Track 7] - Versatz = -123 Frames
[Track 7] - OK
[Track 8] - Versatz = -123 Frames
[Track 8] - OK
[Track 9] - Versatz = -123 Frames
[Track 9] - FEHLER: 1340 Byte
[Track 10] - Versatz = -123 Frames
[Track 10] - FEHLER: 1394 Byte
[Track 11] - Versatz = -123 Frames
[Track 11] - OK
Vergleich beendet
op111
Moderator
#234 erstellt: 09. Jan 2007, 12:38
Hallo Bremsenicht,
wow, das ging schnell!
Das ist ja recht aufschlussreich.
Diese marginalen Unterschiede sind üblicherweise bei vielen Kopien zu beobachten und lassen bei deinen CDR-Exemplaren keine hörbaren Unterschiede der Daten erwarten, zumindest erscheint mir eine Manipulation der Brenndaten durch Sounding unwahrscheinlich.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 12:44 bearbeitet]
chipart
#235 erstellt: 09. Jan 2007, 13:34
Lasst uns mal versuchen, den Stand der Diskussion objektiv zusammen zu fassen:
Fakten:
- Zumindest das Rohling-Pärchen, das intensiv getestet wurde enthält in dem getesteten Track bitgenau übereinstimmende Daten
- Es gibt Tester, die bei ihrem jeweiligem Rohling-Pärchen Unterschiede im Klang hören. Dies laut den Berichten auch im "vereinfachten Blindtest".
Fragen (leider alle noch ungeklärt):
- Wie könnten Datenunterschiede auf Bit-Ebene unterschiedlichen Klang erklären (und nicht blos wie auch immer geartetes "Rauschen")?
- Wie kann trotz bitidentischen Inhalten die A/D-gewandelte, verstärkete und in Schall gewandelte Musik unterschielich klingen?
- Sind die beschriebenen Klangunterschiede reproduzierbar charakteristisch für die Rohling-Typen oder zufällige Unterschiede der gebrannten Exemplare?
Falls jmd. viel Zeit hat, schlage ich folgende Testanordnung zum Prüfen (und damit objektivieren) der Behauptungen vor:
1. Objektivierung des unterschiedlichen Klangs:
Jeweils 6-maliges Abspielen des gleichen Tracks auf beiden Rhlingen eines Pärchens. Aufnahme des Analog-Signals über geeignete Aufnahmevorrichtung, z.B. als 12 Tracks auf einer neuen CD. Blindes abspielen der 12 Tracks in zufälliger Reihenfolge und jeweils Zuordnung zu Rohling A oder B. Bei jeweils mindestens 5 richtig zueinander geordneten Tracks gibt es statistisch signifikante hörbare Klangunterschiede.
2. Objektivierung des Rohlingeinflusses:
Brennen von je 6 Kopien auf Rohlinge des Typs A und B. Prinzipiell gleiches Vorgehen, wie oben.
Aber wie lassen sich nun die Unterschiede trotz gleicher Daten erklären? Es muss einen Unterschied zwischen dem Auslesen durch ein CD-ROM-Laufwerk zur Bitanalyse und dem Abspielen auf einem CD-Player geben. Das einzige was mir hier einfällt wären Requantisierungsstufen, bzw. deren Fehlen...
Gruss,
Chip
op111
Moderator
#236 erstellt: 09. Jan 2007, 13:43
Hallo Chip
hast du dich da nicht vertippt,
unterschiedliche Daten sind unstrittig die Voraussetzung für unterschiedlichen Klang - bei identischen Daten dagegen ist es anders, da sehe ich (und mancher andere wohl auch) keinen Grund und keinen kausalen Zusammenhang.
das ist ja noch nicht bewiesen,
es wurde nur gesagt, daß man einen Unterschied empfunden hat,
also das Hörereignis unterschied sich, nicht das Klangereignis.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 13:44 bearbeitet]
Bremsenicht
#237 erstellt: 09. Jan 2007, 14:13
Da ich ja nun schon einige Zeit in den kram investiert habe, will ich es auch genau wissen:
Ich habe meien Frau schon instruiert, dass sie sich heute abend 2 Stunden zeit nehmen muss und die Kinder früher ins Bett müssen. Das erwartungsvolle Lächeln wich, als ich erklärte, es gunge um einen Hörtest
Mein Idee war folgende:
Ich habe das Stück in 3 Versionen:
Original, MFSL und Fuji (meinen Verbatim-Rohling vernachlässige ich zunächst einmal).
Die Idee war, das Stück Nummer 2 exakt 21mal anzuspielen, wobei meine Frau die Reihenfolge der einzelenn Titel nach Lust und Laune auswählt, aber jedes Stück 7mal gespielt wird.
Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:3 würde es schon statistisch gesehen theoretisch 7 Treffer geben müssen. Daher müsste ein signifikantes Ergenis deutlich höher liegen. Aber aus das müsste man ggf. genauer betrachten, da es ja theoretisch sein könnte, dass man MFSL udn Original schwerer unterscheiden kann, als Fuji und Rest.
Falls jemand einen anderen Vorschlag zur Herangehensweise hat, immer her mit den Vorschlägen
bukowsky
#238 erstellt: 09. Jan 2007, 14:32
puh ... 21 Durchgänge ... da tuste Dir ja wahrlich keinen Gefallen mit.
weiter oben gabs die Idee, zunächst einmal das Original [MFSL] und dann eine "verdeckte" Aufnahme zu hören, um zumindest eine kleine Chance auf einen Bezug zu haben.
Ich muss gestehen, selbst bei dieser Vorgehensweise wäre ich wohl bei zehn Durchgängen schon platt ...
kptools
#239 erstellt: 09. Jan 2007, 14:32
ich würde das Original außen vor lassen, denn schließlich geht es hier erst mal nur um die Klangunterschiede zwischen den CD-R´s. Es muss gewährleistet sein, daß das Stück nicht an anderen Merkmalen zu erkennen ist, wie z.B. an längerer Stille zu Beginn. Das bedeutet, Du darfst den Startpunkt des CDP nicht mitbekommen. Ausgewählt wird per Würfel, z.B. gerade = CD 1, ungerade = CD 2. Im Prinzip müsste Deine Frau so tun, als wechsele sie jedes Mal die CD, auch wenn kein wirklicher Wechsel stattfindet. Dazu sollten 10 bis max. 16 Durchgänge reichen. Deine Frau notiert die erwürfelte Reihenfolge und nachher wird dann verglichen.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 09. Jan 2007, 14:35 bearbeitet]
op111
Moderator
#240 erstellt: 09. Jan 2007, 14:40
Hallo Bremsenicht,
ich halte einen Hörtest für müßige Zeitverschwendung.
Wenn demselben Wandler identische Datenströme angeboten werden, wird er als kausales System auch im Rahmen seiner Genauigkeit identische Analogsignale erzeugen.
Mich interessiert, wie man die Annahme logisch begründen will, daß ausgerechnet der DA-Wandler (+ andere dem Datenträger ferne, nachgeschaltete Stufen) auf Rohlinge in definierter Weise reagieren sollten?
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 14:43 bearbeitet]
Bremsenicht
#241 erstellt: 09. Jan 2007, 14:41
Auf das Original zu verzichten war auch eine überlegung von mir.
Im Übrigen brauche ich nicht so langs, da ich der Meinung bin, dass man entweder nach 30 (spätestens 60) Sekunden einen Unterschied hört (bei einem wohlbekannten Stück), oder dieser nicht vorhanden bzw. nicht reproduzierbar ist.
Ich bin deshalb auch kein Freund von direkten A-B-Umschaltungen, denn ein geschultes Gehör sollte einen klaren unterschied bei einem bekannten Stück auch nach einer Pause noch hören können.
Dass meien Frau bei jedem Durchgang wechseln muss, egal ob wieder die selbe CD eingelegt wird, ist schon klar.
Dann werden es eben 20 Durchgänge mit 2 CDs
@Franz-J
Inhaltlich magst Du recht haben, da ich aber nun schon einige Zeit in den Voodoo gesteckt habe, will ich es auch nun wissen
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 14:43 bearbeitet]
Bremsenicht
#242 erstellt: 09. Jan 2007, 15:50
Es ist für's erste vollbracht
Die Sache liess mir ja doch keine Ruhe
Also habe ich mich heute nach dem Mittagessen mit nem Glas Rotwein ins Wohnzimmer gesetzt und nochmals sinniert.
Da kamm mir die Idee:
Ich habe meine Tochter damit beauftragt, den Papa zu überlisten. Damit konnte ich sicher sein, dass der Ehrgeiz da ist, dass ich keinsfalls schummle.
Sie hat sich dann auch brav so vor den Player gesetzt, dass ich selbst wenn ich gewollt hätte, nicht sehen konnte, welche CD sie einlegt. Die CD-Hüllen hat sie auch clever vor sich verstecket und wenn ich mich dann nach 30 Sekunden entschieden hatte (Silber oder Gold) die jeweils andere CD gezeigt (damit auch sie mich nicht veralbern konnte). Dei Auswahl der CD geschah durch Würfel (1-3 nzw 4-6), was den spielerischen Anreiz erhöhte.
Da ein Audionet-Player mit seinen 3 Knöpfen grundsätzlich auch kindertauglich ist (abgesehen von der Tatsache,d ass er ein Toploader mit Puck ist) gab es auch kein Bedienungsproblem
Nun zum eigentlichen Test:
Die ersten 10 Versuche verliefen für mich eigentlich desaströs, denn ich lag in 9 von 10 Fällen falsch (zur Freude meiner Tochter ). Andererseits zeigte mir dies, dass es wohl (warum auch immer) einen Unterschied geben muss.
Mein Problem schien wohl darin zu liegen, dass ich die Charakteristika genau falsch zuordnete. Der vermeintlich etwas spektakulärer klingende Rohling (subjektive etwas mehr Höhen + Bass) war der Fuji und nicht wie erwartet der MFSL. Deshalb hörte ich nochmal einige Durchgänge bewusst die beiden Rohlinge und nahm zur Sicherhiet ncohmals nen Glas Rotwein zur Stärkung der Sinne .
Anschliessend machten wir dann nochmals 12 Durchgänge. Das problem ist dabei natürlich, dass es wesentlich schwerer als in einem direkten AB-Test mit Ansage ist. Das wäre mir vermutlich sehr leicht gefallen, da beider Rohlinge im direkten Vergleich zu unterscheiden sind. Aber immer wieder zu überlegen, ob nun eine Minute später die selbe CD oder eben die ander drin liegt ist schon etwas schwieriger (wenn dank Würfelglück zum 3.mal die slebe CD dringliegt, macht einen das nervös).
Wie dem auch sei, ich hatte im zweiten Anlauf 10 von 12 Versuchen richtig !!
Vielleicht bin ich ja taub und bescheuert, aber ich würde mal frech behaupten, dass ich diesen Versuch auch vor Publikum wiederholen könnte. (Vorher werde ich das aber nochmals verifizieren)
Ich glaube als E-Techniker nun auch nicht an Voodoo und kann es mir auch nciht erklären, aber Fakt ist, dass der erste Höreindruck sich zu bestätigen scheint.
Ich werde bei Gelegenheit aber nochmals eine ausführlichere Testreihe durchführen, da ich keinen Unfug erzählen will und das was eigentlich nicht sein darf auch nicht sein soll.
cr
#243 erstellt: 09. Jan 2007, 16:59
Ein für seine sophistischen Aussagen bekannter User (der sich gelöscht hat) würde argumentieren:
Die beiden CDRs oder auch die CD können die Servoeinheit unterschiedlich beanspruchen, sei es, dass die eine exzentrischer ist, mehr Höhenschlag hat oder einen schwächeren Kontrast hat, der mehr Fokussierung bedarf.
Dies führt zu unterschiedlichen Belastungen der Stromversorgung durch den Servoteil, was auf die Stromversorgung des Wandlers/Analogteils rückwirken könnte. Daher kann man im Allg. nicht ausschließen, dass usw usf.
cr
#244 erstellt: 09. Jan 2007, 17:02
Wobei noch anzumerken ist, dass Gold-CDRs schlechter reflektieren als silberne. Als man noch Gold-CDRs mit dem blauen Cyane-Dye* machte (diese sahen dann grün aus), hatte ich in der Tat einen CD-Walkman, der mit den goldenen Probleme hatte, aber nicht mit den silbernen des selben Herstellers (es wurde dasselbe blaue Dye verwendet).
Daher haben für mich Gold-CDRs eigentlich nur dann eine Berechtigung, wenn sie haltbarer sind. Leider kenne ich etliche Gold-CDRs, die aufgrund eines billigen Dyes (vielleicht weil das Gold mehr kostet, muß beim Dye gespart werden) genau diesen Vorteil verschenken.
*schluckt mehr Licht als als das fast durchsichtige Phtalo-Dye
[Beitrag von cr am 09. Jan 2007, 17:06 bearbeitet]
Bremsenicht
#245 erstellt: 09. Jan 2007, 17:02
Ich möchte nochmals betonen, dass ich weder der Typ bin, der auf Walhalla-Kabel noch auf Escoteric-CD-Spray steht.
Und ich gebe offen zu, dass wenn mir jemand das erzählen würde, ich fragen würde, nach wieviel Tassen Fencheltee, denn der Streichler in der 9. Reihe wärmer klingt.
Aber Fakt ist, ich kann die Hörergebnisse nicht leugnen, sorry.
Ich werde das abe rnochmals verifizieren.
[Beitrag von Bremsenicht am 09. Jan 2007, 17:04 bearbeitet]
op111
Moderator
#246 erstellt: 09. Jan 2007, 17:11
Hallo zusammen,
die habe ich auch noch.
Ich müßte die mal wieder auf Fehler testen.
Von den sophistischen Äußerungen ausgehend
könnte man auch argwöhnen, daß die klangveränderende Bitmusteränderung am PC unbemerkt bleibt,
weil die höhere Belastung des PC-Netzteils evtl. zu gezielten kompensierenden Berechnungsfehlern der Prüfsumme der wav-Files führt, wodurch die Unterschiede unentdeckt bleiben.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 17:12 bearbeitet]
Soundscape9255
#247 erstellt: 09. Jan 2007, 18:26
Vieleicht lässt sich mit einem passenden Speicherscope ja ein Unterschied am Ausgang des CDP ermitteln!?
cr
#248 erstellt: 09. Jan 2007, 18:59
Errorbit-Status des CDPs wäre hilfreich (wird bei einer der 2 CDRs interpoliert?), aber leider schwer realisierbar.
Bremsenicht
#249 erstellt: 09. Jan 2007, 19:08
Das fände ich auch hilfreich, aber ich habe keine Ahnung, wie man das realisieren soll.
Eineige Leute habe hier ja gepostet, dass sie den Errorbit-Status all Ihrer CD-Player kennen, vielleicht können sie auch erklären, wie sie zu diesne Ergebnissen gekommen sind.
Um das nochmals klarzustellen:
Ich bin auch an einer vernünftigen Erklärung interessiert und mag keien Phantom-Diskussionen.
Wenn ich das Thema für mich abgeschlossen habe, kann ich auch gerne die Rohlinge an Franz-J weiterleiten, damit sich auch noch andere Ihr Urteil bilden.
op111
Moderator
#250 erstellt: 09. Jan 2007, 19:33
Hallo zusammen,
das ist wohl jedem aus deinen Tests klargeworden.
einen aufwendigen Hörtest werde ich allerdings nicht veranstalten, wenn die Nutzdaten identisch sind,
ggf. aber noch mal die Binärdaten, Offsets und Fehlerraten mit meinen Brennern (Plextor etc.) verifizieren.
Einen normalen CD-Player mit CU-Errorbit-Anzeige habe auch ich nicht.
[Beitrag von op111 am 09. Jan 2007, 19:35 bearbeitet]
Gene_Frenkle
#251 erstellt: 09. Jan 2007, 19:43
Danke, dass Du Deine genaue Testanordnung beschrieben hast. Hättest Du es wie ich beschrieben habe gemacht hättest Du dieses Problem nicht gehabt. Es ist meißt schon schwer genug einen relativen Unterschied festzustellen, erst recht einen Absoluten. Das ganze als Wette mit Gewinner oder Verlierer zu versuchen halte ich nicht für sinnvoll (insbesondere nicht mit Kindern). Teste doch mal mit einer relativ gefassten und neutralen Person. Lasse Dir die Ergebnisse erst am Ende aller Paare sagen. Ich glaube, dass dies zu aussagekräftigeren Ergebnissen führen wird.
matadoerle
#252 erstellt: 09. Jan 2007, 22:28
so,
erst mal hallo alle, ihr hab ja schon mächtig weitergemacht. ich habe viel Schnupfen und kann weder hören noch schmecken - jedenfalls zur Zeit nicht vernünftig. habe in einem Versuch auch festgestellt, wie anstrengend und konzentrationsfordernd die Angelegenheit wird.
wenn ich - nochmal: in aller Vorsicht und für mich auch noch nicht "sicher" oder "offensichtlich" - meinen Eindruck zu den Rohlingen aufschreiben würde, so käme ich momentan ebenfalls zu "ruhiger" und weniger "anspringend" beim MFSL.
ich werde am Ball bleiben, muß mich aber erst einmal auskurieren;
thorsten
Reset
Gesperrt
#253 erstellt: 09. Jan 2007, 22:33
1.)
Gene_Frenkle schrieb:
(....) Teste doch mal mit einer relativ gefassten und neutralen Person. Lasse Dir die Ergebnisse erst am Ende aller Paare sagen. Ich glaube, dass dies zu aussagekräftigeren Ergebnissen führen wird.
- Resultat erst am Ende zeigen lassen
- Person und Player am besten in einen anderen Raum, wo du sie gar nicht sehen kannst. Das lenkt nur ab und beeinflusst.
2.)
Zur Anzahl Durchgänge: Bei 10 brauchst du 10 Treffer. 16 Durchgänge sind Usus, hier genügen 14 Treffer (bei einer Wahrscheinlichkeit von p=0.5 die hier als genügend erachtet wird)
matadoerle
#254 erstellt: 09. Jan 2007, 23:06
Die Wahrscheinlichkeit, daß ich von 10 Versuchen 10 richtig "rate" ist doch schon kleiner 1 Promille; nach meinem Erinnerungsvermögen liegt die für 9 Richtige aus 10 Tupeln nahe bei 0,5%?
wenn ein solches Ergebnis (p<0.5) erzielt wird, ist es dann berechtigt anzunehmen, daß hier nicht geraten wurde?
2) gilt das auch für das komplett negierte Ergebnis, welches ja genauso unwahrscheinlich geraten wurde?
3) beziehen sich die 16 Durchgänge darauf, 16 mal eine Frage mit zwei Möglichkeiten (ja/nein bzw. A/B) zu beantworten? egal ob es Zwischenergebnisse (soundsoviel richtig/falsch) oder gar nach jeder Antwort eine Bestätigung der korrekten Antwort erfolgte?
thorsten
Reset
Gesperrt
#255 erstellt: 09. Jan 2007, 23:44
Ja, das schon, aber die absolute Anzahl der Durchgänge ist zu klein. Müsste der berühmte Fehler zweiter Ordnung sein, der Beta-Fehler, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. In der Praxis hat sich dieses so bei Hörtests mit komprimierter Musik durchgesetzt. Eine fünfprozentige Irrtumswahrscheinlichkeit wird als genügend angesehen. Ist aber letztlich auch "nur" ein Kompromiss, aber sonst wird die Sache endlos und ist nicht mehr praktikabel.
Verstehe die Frage nicht.
Ja, 16 Durchgänge mit zwei Möglichkeiten, Ziehen mit Zurücklegen, immer gleiche Chance. Foobar erlaubt das Anzeigen als auch das Verstecken der Resultate, demzufolge müsste es egal sein.
chipart
#256 erstellt: 09. Jan 2007, 23:58
Damit ist auch für mich als "Messer" erwiesen: Es gibt zwischen Deinen beiden Kopien hörbare Klangunterschiede! Das sollten wir alle akzeptieren. Das bedeutet zwar nicht automatisch, dass es zwischen den Rohlingtypen hörbare Unterschiede gibt, aber zumindest zwischen den Exemplaren der Kopien.
Danke!
Gruss,
Florian
Klingen CD Rohlinge unterschiedlich
ZeeeM am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  57 Beiträge
CD-Klang optimierung...
Andi-S am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  29 Beiträge
Vergleich: Kimber Timbre vs. Hero
Litefor am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  214 Beiträge
Ein CD-Player und zwei Verstärker
holgi_hannover am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
CD-Player Tuning / Swoboda
ratte am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  72 Beiträge
direkter vergleich von tunings
petechnology am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  8 Beiträge
Ernsthaftes Gerätetuning im Vergleich zu Kabeln
pure_silver am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
CD Präsentator
Jache am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
Consonance CD 2.2. Tuning
Audiofan100 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  128 Beiträge
marantz cd-63 tunen?
laby am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.119
