HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Was bringt Potentialausgleich am DVD-Player | |
Was bringt Potentialausgleich am DVD-Player+A -A |
Mischiman
07:37
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hallo erstmal, dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bin immer schon HiFi-interessiert, aber in Ermangelung von Zeit und Geld nicht gut ausgestattet ![]() ![]() Hinter obiger Frage verbergen sich in Wirklichkeit gleich mehrere Fragen. Ich habe ein Subwoofer, der geerdet ist (schon der 3.) und der ist quasi von selbst im Standby kaputt gegangen und wird gerade auf Garantie getauscht. Dies ist mit den zwei billigen Geräten davor genau so geschehen. Also Frage 1: wieso gehen Subwoofer unterschiedlicher Hersteller im Dauer-Standby kaputt? Da der geerdet ist, alle anderen Geräte nicht, frage ich mich, ob Erdung helfen könnte und generell sinnvoll sein könnte (Schutz usw.) Also Frage 2: kann ich die Gehäuse meiner übrigen Geräte einfach erden durch Anbringung einer entsprechenden Netzleitung. Klingt halt doof, als E-Techniker sowas zu fragen, jedoch stecke ich nicht so tief wie andere hier im Thema. ![]() Frage 3: Wie verhält es sich mit den Massepotentialen? Sind die prinzipiell erdfrei oder geerdet oder "it depends", wie man so schön sagt? Was ist da am sinnvollsten. Nachdem, was ich gestern alles so gelesen habe, kann ich mir vorstellen, dass viele sogenannte HiFi-Probleme auf schlechten Potentialausgleich nichts zu tun haben und mit "Voodoo" - wie es hier immer genannt wird - wenig zu tun hat. Vielen Dank schonmal für Eure Antworten auf wirklich ernst gemeinte Fragen. Viele Grüße Mischiman |
hf500
Moderator |
16:21
Moin, willkommen im Forum. Warum die Subs kaputtgehen, kann man erst sagen, wenn man wuesste, -was- kaputtgegangenn ist. Daraus koennte man auf die Fehlerursache schliessen. Wenn es immer billige Geraete waren, kann man auch schlicht minderwertiges Material annehmen. Mit einer Erdung sollte das nichts zu tun haben. Die anderen Geraete haben die Erdung, die durch ihre Schutzklasse bedingt ist. Wenn sie keine Erdung haben, brauchen sie auch keine. Ist aber ein geerdetes Geraet dabei, werden die anderen ueber die Signalleitungen mitgeerdet. In der Regel ist die Signalmasse mit dem Gehaeuse der Geraete verbunden. 73 Peter |
Mischiman
16:33
Hallo und danke für die 1. Antwort. ![]() Die ersten beiden Subs waren wirklich billig, jetzt ist so ein ![]() ![]() ![]() Ob die Signalmasse geerdet ist, werde ich gleich Zuhause nachmessen. Wenn dem so ist könnte es jedoch sein, das Ausgleichsströme fließen, da ich nicht rein sternförmig zum AV-Receiver (der nicht direkt geerdet ist, aber evtl. über den geerdeten Sub) verkabelt habe, sondern dann noch DVB-S-Receiver zum TV, zum AV-Receiver und DVD zum TV, kreuz und quer halt. ![]() Wenn Signalmasse mit Gehäuse verbunden ist, wäre doch eine schöne gemeinsame (Sternförmige!) Erdung aller Geräte nicht schlecht, oder? Dann noch eine Frage/ein Problem: in Nähe der Installation sind zwei billige Baumarkt-Leuchtstofflampen hinter einem Wandpaspartout angebracht. Eh ich jetzt den Oszi nach Hause schleppe: können die Störungen verursachen oder eher nicht? Viele Grüße Mischiman |
hf500
Moderator |
18:41
Moin, um die Erdung wuerde ich mir erst Gedanken machen, wenn wirklich Stoerungen eingekoppelt werden. Und dann muss man gut nachdenken, sonst baut man Brummschleifen und es geht erst richtig los. So gesehen hat man den wenigsten Aerger mit Geraeten, die nur eine zweipolige Netzzufuehrung haben. Ob die Leuchtstofflampen billig waren oder nicht, sie sind fast immer gleich. Vom Prinzip her produzieren sie alle gerne Stoerungen, besonders im HF-Bereich. Man muss ausprobieren, ob die Lampen Stoerungen in der Tonanlage erzeugen. Frueher waren die billigsten Leuchtstoffarmaturen solche, die nur fuer gewerbliche Raeume(Gebiete) zugelassen waren, weil ihnen selbst die primitivsten Stoerschutzmassnahmen fehlten (ein simpler Entstoerkondensator). 73 Peter |
Mischiman
19:39
Naja, so gesehen ist dann alles in Butter. Kontrolle ergab auch, dass der SW auch nicht geerdet ist (Mittelpin in Kaltgeräte-Buchse fehlt). Die SAT-Schüssel ist auch nicht geerdet, somit ist gar nix geerdet, Brummen oder Störungen habe ich auch nicht. Bleibt nur die Frage, warum der/die SW's gehimmelt sind. Darüber mache ich mir jetzt aber keinen Kopp, der alte Sony-AV-Receiver wird getauscht gegen einen kleinen Marantz und vorher kommt der Austausch-SW auch nicht mehr dran. Sicher ist sicher. ![]() Mischiman |
Mischiman
19:43
Axo, PG (Masse) aller Signale liegen am Gehäuse (außer beim SW) und spaßeshalber mal eingephast (ausgephast?), alle verhalten sich neutral gegen PE (Erde, < 1Volt), außer der AV-Receiver, der meldet 60 Volt (Ausgleichsstrom < 1 µA). Keine Sorge, von Ausphasen halte ich nix (auch wenn was drann sein kann), ordentlicher PE hilft da vermutlich wesentlich mehr. ![]() Viele Grüße Mischiman |
Potentialausgleich wie richtig machen? coeollae12 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 23 Beiträge |
DVD Player auf Spikes? be.mobile am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 32 Beiträge |
CD-Player Tuning: DISC FLOATING dobbcheck am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 6 Beiträge |
CD Player Tuning. Was bringts? Jogi42 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 92 Beiträge |
Coax Terminator für DVD Player !? Panikus am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Dämpfer - was bringt das ? sakana am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Teure S-VHS-Kabel-->bringt das was? Jens+ am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Bringt ne 4mm litze was? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 29 Beiträge |
Was Zubehör bringt - meine Erfahrungen TFJS am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 218 Beiträge |
Was bringt richtig Phasen wirklich? agerer am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.273
