HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Überlegungen zur Signifikanz von Kabelklang-Tests | |
Überlegungen zur Signifikanz von Kabelklang-Tests+A -A |
jogi59
#54 erstellt: 26. Feb 2009, 16:19 | |||||
Vorsicht Ich bin normalerweise deiner Meinung, aber dieser Satz
von Kammerklang ist richtig. Der Widerstand der Leitung bildet zusammen mit der Impedanz des Lautsprechers einen frequenzabhängigen Spannungsteiler. Die dadurch hervorgerufene Frequenzgangänderung kann man ausrechnen, messen und evtl sogar hören. |
Kobe8
#55 erstellt: 26. Feb 2009, 16:38 | |||||
Gude!
OK, dass man ab Längen weit jenseits der 'üblichen' Anwendungen oder schlicht mit Fehlanpassungen ('Kästchenkabel') Veränderungen hervorrufen kann ist ja bekannt. (Aber daran hab' ich jetzt wirklich nicht gedacht, aber ich föhne mich auch nicht unter der Dusche oder leuchte mit dem Feuerzeug, wie viel Benzin noch im Tank ist.) Aber dies ist ja nicht der 'Kabelklang' wie er von den Goldöhrchen postuliert wird, den dieser Effekt lässt sich ja mit den bekannten Mitteln der Physik messen bzw. berechnen, und beides stimmt in etwa (bis auf Ungenauigkeiten beim Messen) überein - Die Physik zu diesem Thema ist also weiterhin gültig. Hier geht es aber um Dinge bzw. Effekte, die sich mit keiner der Theorien, die sich in handelsüblichen Büchern zum Thema E-Technik finden, erklären lassen, also der übliche seidige, räumliche, warme, musikalische, spielfreudige Klang. Gruß Kobe |
KSTR
#56 erstellt: 26. Feb 2009, 16:44 | |||||
Zu kurze Auschnitte, und womöglich als Schleife, ist für mich extrem kontraproduktiv, die Treffsicherheit geht schnell gegen Null, alles hört sich gleich an... Wichtig (für mich): bruchlose direkte Umschaltmöglichkeit, Pegelabgleich (eh klar), aber ansonsten völlige Wahlfreiheit der Randbedingungen, und möglichst entspanntes, eigentlich eher unkonzentriertes Hinhören, also eher "Weghören". Genug Anpassungszeit an die Situation ist auch wichtig, kann sich aber um Minuten oder auch Tage handeln. Zuletzt: Proben mit quantitativ bekannten Änderungen im Signal, also Feststellen gewisser Hörschwellen. -------:------ Was nun Kabel angeht, bei halbwegs normalen Signalkabeln gleicher Kapazität (!!!) höre ich eh nix, und messe auch nix bis 140dB unter Nutzsignal (1/10millionstel vom Signal)... was zwar nichts beweist... Dennoch: Kabeltests mit Kabeln nicht gleicher Kapazität testen die Auwirkungen eben der nicht gleichen Kapazität, aber nicht etwa die Kabel "an sich". Dazu *muss* dieser elementare Parameter gleich sein (sowie etliche weitere Randbedingungen, HF-Festigkeit etc), sonst Äpfel vs. Birnen. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 26. Feb 2009, 16:44 bearbeitet] |
-scope-
#57 erstellt: 26. Feb 2009, 17:00 | |||||
Das sehe ich wesentlich entspannter. R, C und L sollten m.E. lediglich in praxisgerechten Bereichen liegen. Dabei dürfen sie auch gerne mal um beispielsweise 30 % (als Hausnummer) voneinander abweichen, wenn Ausgangsimpedanz und Eingangsimpedanzen der verbundenen Geräte ebenfalls in einem recht weiten, praxisgerechten Bereich liegen. Mir wäre es z.B. im Hochpegelbereich vollkommen egal, ob eine 1,2 Meter lange NF-Leitung nun 70 pF oder eben 100 pF , oder eine davon einen um 30 Milliohm grösseren Widerstand des Signalleiters mitbringt. Diese Differenzen werden sich durchaus während diverser (mehr oder weniger praxisgerechter) Messungen bemerkbar machen, werden aber mit Sicherheit unter den genannten Voraussetzungen nicht hörbar werden. Ich vergleiche es mal einfach mit einer Tasse Wasser, die man in eine fast volle Badewanne kippt. Den Zuwachs wird man messen können, aber das "Badeerlebnis" bleibt das Selbe. Auch wenn einige später dadurch von einem gesteigertem Badevergnügen schwärmen. Auch in diesem Fall würde nur ein Blind-Badetest die Sache klären....Da Baden aber mitunter ebenfalls eine emotionsgeladene Sache sein kann, ist ein BBT (Blind-Badetest) schwer umzusetzen. [Beitrag von -scope- am 26. Feb 2009, 17:20 bearbeitet] |
pelowski
#58 erstellt: 26. Feb 2009, 17:09 | |||||
Grüße - Manfred |
Kobe8
#59 erstellt: 26. Feb 2009, 20:53 | |||||
Gude!
Kleiner Nachtrag: Zum einen hat hifi-zwerg auch recht, und zum anderen muss man, selbst wenn es 8 Treffer hintereinander waren, für 8 Treffer bei 10 Versuchen die Wahrscheinlichkeit mittels Binomialverteilung berechnen (also Urnenmodell 'Ziehen mit Zurücklegen'; der Begriff 'Permutieren' ist hier leider irreführend). Gruß Kobe |
AxelGT
#60 erstellt: 26. Feb 2009, 23:01 | |||||
Puhhhh, hallo Leute, ich habe jetzt eine gute halbe Stunde gebraucht um eure Beiträge zu lesen und zu verstehen Ich kann dazu nur sagen: Mein Hirn ist in seiner Sehnsucht nach Mustern darauf aus, kleinste Unterschiede zu übertreiben... und so geht es wohl auch sehr vielen Leuten die sich für audiophilen Musikgenuß interessieren ! Dabei ist es uns bis zu einem gewissen Grad (Entschuldigung für den Ausdruck) scheißegal, was die Wissenschaft dazu sagt Desweiteren geht es beim Aufbau einer guten Anlage über Jahre hinweg doch darum, einfach immer mal wieder neue Dinge auszuprobieren und irgendwann nur noch Nuancen zu verbessern... und an dieser Stelle kann man meiner Meinung nach auch ruhig mal ein anderes Kabel testen, einen Netzfilter benutzen oder eine Feinsicherung nutzen, ein bessers Rack kaufen etc. ! Viele dieser "Tuningmaßnahmen" sind wohl in wissenschaftlich angelegten Hörtests nur schwer nachzuweisen, jedoch subjektiv (und wenn es nur das Hirn ist das vorgaukelt) durchaus vorhanden Das Gehör ist schließlich ans Hirn "gekoppelt" und dieses entscheidet über den persönlichen (Hör-)Geschmack... und Einbildung ist nunmal auch eine Bildung |
pelmazo
#61 erstellt: 26. Feb 2009, 23:15 | |||||
Wenn es nicht so viele Audiophile gäbe die es als persönliche Kränkung empfinden wenn man der Meinung ist sie hätten sich womöglich etwas eingebildet, dann wäre der weitaus größte Anlaß zum Streit verschwunden. |
Moaty
#62 erstellt: 26. Feb 2009, 23:28 | |||||
Sehr Interessant |
AxelGT
#63 erstellt: 26. Feb 2009, 23:30 | |||||
... genau Bin erst seit ein paar Tagen im Forum und mir ist aufgefallen, daß hier sehr viele Diskussionen extrem verbissen geführt werden Wir haben doch hier Alle dasselbe Hobby und können uns doch einfach austauschen, Tips geben und ein bischen Fachsimpeln... ahhhh darauf trinke ich einen Das ist signifikant |
Kobe8
#64 erstellt: 27. Feb 2009, 00:02 | |||||
Gude!
Naja, dafür ist ein Forum schon da - Gäbe es aber solche kritischen Diskussionen nicht, dann wäre dieses Forum aber recht bald nur noch eine Werbeplattform (und es gibt private(!) Foren, die stolz sind, sowas zu sein). Mach dir mal den Spaß, eine Diskussion zu einem solch umstrittenen Thema loszutreten - Ein Themenvorschlag wären bspw. "Mein Bass dröhnt, brauche ich eine neue Steckerleiste", und schau mal, wie viele PMs(!) du bekommst, dass du ganz sicher Stromkabel und Steckerleisten am Klang unterscheiden kannst (und natürlich gilt die Devise: Je teurer je besser), dass hier nur Holzohren sind, und dass du nur beim Fachhändler deines Vertrauens hören musst - Und selbst darauf sind hier noch einige Mitglieder stolz. Gruß Kobe |
AxelGT
#65 erstellt: 27. Feb 2009, 00:14 | |||||
Ja klar, das glaube ich Den Spaß muß ich mir echt mal machen, mal sehen was für "tolle" Angebote da auf mich zukommen Schönen Abend noch ! |
Kobe8
#66 erstellt: 27. Feb 2009, 20:53 | |||||
Gude!
Ich hab' mal spaßeshalber die Wahrscheinlichkeiten für Beta-Fehler bei verschiedenen 'wahren' Trefferquoten ausgerechnet (für die 60 Durchgänge; alpha = 5%; auf die letzte Dezimalstelle gerundet; Anmerkung: Bei 0 hat OpenOfficeCalc nichts mehr ausgeworfen): Trefferquote - Beta 95% - 0% 90% - 0% 85% - 0,00023% 80% - 0,03012% 75% - 0,74944% 70% - 6,32381% 65% - 24,71162% 60% - 54,88936% 55% - 81,78586% Nun, warum verschiedene 'Wahre Trefferquoten'? Na, ich kenne sie ja nicht - Ich kann sie über Stichproben schätzen, aber richtig kennen? Man erkennt auch, dass je näher die "wahre" Trefferquote an die vermutete (die in der Nullhypothese angenommen ist) Trefferquote kommt, natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass man eine Stichprobe zieht, die aus der Grundgesamtheit der falschen Nullhypothese stammen könnte - Hier ist mehr die Frage, wie gut die Unterschiede bei solchen Tests erfasst werden können - Ich schlage vor, beim nächsten Test die Frau in Küche zu lassen, und zu sehen, wann sie herbeigerannt kommt. Man sieht aber ganz gut, dass die geforderten 1.000 Durchgänge ja nur ein Witz sein können, wenn man von den himmelweiten Unterschieden ausgeht (Herr Gemkov behauptete, er könne verschiedene, aber identisch aufgebaute Stromkabel an der Länge unterscheiden). Falls jemand die Datei zum Berechnen will (OpenOfficeCalc, nicht in xl getestet (habe auf meinem PC zuhause halt Ubuntu/OpenOffice)) -> PM. Gruß Kobe |
Kabelklang-Befragung analog zur ?Stereo? Hüb' am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 8 Beiträge |
Kabelklang Erfahrungsbericht edvauer am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
Weiteres zum Kabelklang-Phänomen Albus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 239 Beiträge |
Kabelklang sinn oder Unsinn ? herby2002 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 249 Beiträge |
Kabelklang gibt es! arcamalpha am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 16 Beiträge |
Umschaltanlage für Kabelklang-Test soundrealist am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 9 Beiträge |
meine Erfahrungen zum Thema "Kabelklang" TrottWar am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 15 Beiträge |
Messtechnischer Beweis für Kabelklang, aber wie? HinzKunz am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 95 Beiträge |
Kabelklang zwischen Transistor- und Röhrenverstärkern möglich? TFJS am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Ganz blöde Frage zu Kabelklang & Bi-Wiring... LiK-Reloaded am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.357
