HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche hochwertiges Cinchkabel | |
Suche hochwertiges Cinchkabel+A -A |
_ES_
Administrator |
#102 erstellt: 05. Jun 2009, 20:52 | |||||||||
Weak argument- aber bei den Hunden stimmt es. |
kyote
#103 erstellt: 06. Jun 2009, 08:00 | |||||||||
Naja, weil es Aufwand bedeuten würde, der absolut überflüssig ist. Nach dem Motto: Ist überflüssig, aber schaden tuts ja auch nich, also warum sich gedanken drum machen? |
Kobe8
#104 erstellt: 06. Jun 2009, 08:17 | |||||||||
Gude!
Auf der 'Senderseite' wird genau dies doch gemacht, die CD geht bis 20 kHz, UKW bis 15 kHz (von der LP rede ich hier gar nicht) - Aber mal im Ernst: Wer würde denn einen Amp oder LS kaufen, die 'nur' bis 20 Khz gehen? Hallo, das hier ist ein Schwanzvergleich! Und da der gemeine HighEnder mit Frequenzen gerade so was anfangen kann, geht's halt um Hz - Über den Dynamikumfang der CD von 96 dB regt sich auch keiner auf, weil ja keiner versteht, was das überhaupt bedeutet - Ich würde es ja begrüßen, wenn eines dieser High-End-Label die Kompressoren/Limiter abschaltet und eine CD mit 96 dB Dynamik auf den Markt bringen würde, das anschließende Gejammer würde ich nur zu gerne lesen. Gruß Kobe |
UweM
Moderator |
#105 erstellt: 06. Jun 2009, 20:49 | |||||||||
Hallo Tom,
Du hattest agumentiert, dass Kabel sich im Hörbereich gleich verhalten würden aber letztlich doch unterscheidbar sein können, weil die Klangfarben auch im Ultraschallbereich den Höreindruck verändern würden. Die Kabel, so sagst du, würden "filtern". Was aber filtern sie, wenn dort, wo die Filterwirkung einsetzt, gar keine Signale mehr vorhanden sind?
Die Anzahl der Leute, die 20kHz noch hören, dürfte sehr gering sein. Aus rein musikalischer Sicht ist der Unterschied zwischen 16 und 20kHz nicht all zu groß, eine Oktave höher wären schon 32kHz. 20kHz sind wirklich nur ein paar (hypothetische) Töne. Die LP könnte theoretisch höhere Töne aufzeichnen als die CD aber das wird in der Praxis kaum genutzt. Der "überlegene" Analogklang wird ja auch LPs attestiert, die digital aufgezeichnet wurden, also diesen "Flaschenhals" bereits beinhalten oder die aus den 60er Jahren stammen, in welchen Mikrophone und Bandmaschinen noch gar nicht so hoch aufzeichnen konnten
Stimmt aber hier sprechen wir ja über Cinchkabel. Wie beeinflussen diese die Klangfarben, wenn sie erst oberhalb des Übertragungsbereiches der CD filtern?
Interessant, ich habe bei guten UKW-Übertragungen nicht die geringsten Probleme Klangfarben zu hören. Grüße, Uwe |
-scope-
#106 erstellt: 07. Jun 2009, 09:22 | |||||||||
Das interessiert mich auch. Was "filtert" eines dieser 1,50 € Cinchkabel (Rot/weisse Stecker)eigentlich, wenn man es an einen CD-Player oder eine analoge Tonbandmaschine anklemmt? |
Hifi-Tom
#107 erstellt: 07. Jun 2009, 16:57 | |||||||||
UweM schrieb:
Nein so hatte ich nicht arguemtiert, ich empfehle Dir genauer zu lesen, denn da verwechselst Du was, ich habe in meinem Posting No. 101 klar erklärt, worauf ich mich bezogen habe u. wie es gemeint war. Was ich aber geschrieben habe war folgendes:
UweM schrieb:
Wir brauchen hier keine Erbsenzählerei zu veranstalten, ich habe klar gestellt, daß die Aussage der Mensch könne nur bis 16 kHz hören, faktisch falsch ist u. daran gibt es nichts zu rütteln, Punkt. Und meine Aussage war, daß es zw. 16 u. 20 kHz jede Menge Oberwellen gibt, die für die Klangfarben im hörbaren Bereich wichtig sind ( damit habe ich folgender Aussage wiedersprochen: außerdem ist im Bereich zwischen 16 und 20 kHz keine wirklich relevante tonale Information vorhanden) u. auch darüber werde ich nicht weiter diskutieren. Jeder der interessiert ist, kann sich mit dem Thema Obertöne & Klangfarbe auseinandersetzen u. dazu seine Versuche machen, einen Link dazu habe ich ja gesetzt.
Bei guten UKW-Übertragungen kann daß auch durchaus halbwegs klappen (hört man sich aber den Originalklang eines Instrumentes dazu im Vergleich an, merkt man sehr oft sehr wohl deutl. Unterschiede) aber vielleicht haben wir da auch unterschiedl. Ansprüche, mir als ehemaligem Musiker fällt da schon durchaus öfters auf, daß da nicht immer so alles mit rechten Dingen zugeht, was Klangfarbe von Instrumenten anbelangt. Bei schlechten od. normalen Übertragungen klingt das aber zuweilen/bzw. sehr oft grausam. [Beitrag von Hifi-Tom am 07. Jun 2009, 16:59 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#108 erstellt: 07. Jun 2009, 17:34 | |||||||||
Hallo Thomas, ich erinnere an die Frage von scope:
Kannst du die Frage beantworten? Kann man das auch messen?
Was hat das aber mit Cinchkabel zu tun, denn im Normalfall übertragen Cinchkabel nahezu unbeeinflusst auch Signale weit oberhalb von 20 kHz. Gruß Uwe |
Hifi-Tom
#109 erstellt: 07. Jun 2009, 18:03 | |||||||||
Hallo Uwe, ich habe nie behauptet, daß Cinchkabel irgend etwas speziell filtern würden, wo bitte liest du so etwas, kannst Du mir mal zeigen, wo ich das geschrieben haben soll...
Nichts, auch Dich verweise ich auf mein Posting No. 101, da steht drinn was ich geschrieben habe u. worauf ich geantwortet habe. |
kyote
#110 erstellt: 07. Jun 2009, 18:11 | |||||||||
Etwa hier: http://www.hifi-foru...ad=2915&postID=74#74 |
RA1Z3R
#111 erstellt: 07. Jun 2009, 18:35 | |||||||||
Also Jungs bitte... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Tom sich etwas unglücklich ausgedrückt hat, als er schrieb, dass SOZUSAGEN etwas herausgefiltert würde, weil sicher einfach gemeint war, dass die Cinchkabel nicht 100% verlustfrei übertragen können. Falls ich das falsch sehe... |
Uwe_Mettmann
#112 erstellt: 07. Jun 2009, 18:37 | |||||||||
Hallo Thomas, doch hast du. Die entsprechende Passage habe ich doch sogar zitiert und kyote hat sie jetzt auch noch verlinkt.
Also nichts, also warum diskutiert ihr dann über Oberwellen oberhalb 20 kHz, wenn das nichts mit Cinchkabel zu tun hat? Damit meine ich nicht dich persönlich, sondern alle, die darüber diskutieren. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#113 erstellt: 07. Jun 2009, 18:41 | |||||||||
Das ist doch Gleiche nur umformuliert. Es bleiben im Prinzip die gleichen Fragen: Was wird weggefiltert -> Welche Verluste treten denn auf? Ist das messbar -> Ist das messbar? Gruß Uwe |
Hifi-Tom
#114 erstellt: 07. Jun 2009, 19:38 | |||||||||
kyote schrieb: Etwa hier: http://www.hifi-foru...ad=2915&postID=74#74 Hallo, kannst Du lesen, dort schrieb Rillenohr folgendes:
Ich antwortete darauf
Da steht nirgendswo geschrieben, daß ein Cinchkabel einen bestimmten Bereich filtern würde. Ich sprach auch immer von Kabeln im allgemeinen! Was ich mir erlaubt habe u. worum es hier in der ganzen aberwitzigen Diskussion doch immer wieder geht, ist, zu behaupten, bzw. der Meinung zu sein, daß Kabel in Abhängigkeit zu den angeschlossenen Komponenten einen Einfluß auf den Klang haben können (was für ein Sakrileg!), und dann habe ich mir sogar noch erlaubt (doppeltes Sakrileg!!!) auf den Blindtest vom professionellen Studiomagazin hinzuweisen, wo im BT über 2 Tage von 4 Teilnehmern an 10 od. 12 Kabeln eindeutig verifizierbare Unterschiede gehört wurden. Wo also die Herren genau zu den gleichen Überzeugungen, Erfahrungen gekommen sind wie ich. Und darauf kamen dann die üblichen Kabelklanggegner hier ins Spiel, die eine ganz andere Sicht der Dinge haben u. versucht haben, auf den guten Onkel Tom einzuhauen u. ihm, da man ja quereingestiegen ist u. nicht alles, was er geschrieben hat, gelesen hat, so einige Dinge zu unterstellen, dabei geht es doch nur darum, daß ich eine andere Meinung habe als die Kabelklanggegner u. zu meiner Meinung stehe. Jeder, der der Meinung ist, Kabel haben einen Einfluß auf den Klang, wird doch hier im HF angegriffen, das ist doch Fakt!!! Davon zeugen doch unzählige Diskussionen. Das beste Beispiel sind doch die 3 zum Teil völlig absurde Diskussionen über den Blindtest des Studiomagazins. Und das nur weil die Herren Profis Unterschiede in einem Bereich gehört haben, den sie als 5% definiert haben mit dem Hinweis, sowie auch ich ihn gegeben habe, das ganze doch bitteschön bei Interesse selber auszuprobieren!!! Eine weitere Diskussion zu dem Thema erspare ich mir u. allen anderen Mitlesern jetzt, das ist doch absurd! Uwe_Mettmann schrieb:
Danke, daß Du da die anderen ansprichst, aber Du weist doch ganz genau, daß dies eine rethorische Frage ist! Worum es hier geht, ist doch offensichtlich, Kabelklanggegner haut auf Kabelklanghörer ein, so wie immer u. da ist doch dann jedes Argument recht. Ich habe hier nie das Cinchkabel in Verbindung mit Oberwellen gebracht! Schönen Sonntag Abend noch. |
Rillenohr
#115 erstellt: 07. Jun 2009, 19:58 | |||||||||
Äh, pardon, Tom, wir diskutieren doch über Cinch-Kabel. Und du hast in #77 das "obertonale Spektrum" ins Spiel gebracht. Dachtest du dabei an einen weiteren, ganz anderen Übertragungsweg als Cinch-Kabel? Und meine Frage hast du im Prinzip gar nicht beantwortet. Aber egal... Man soll nicht alles so tierisch eng sehen. Es gibt keinen Kabelklag, e basta! |
lorric
#116 erstellt: 07. Jun 2009, 20:06 | |||||||||
Hat auch keiner behauptet - glaube ich... Schon interessant... Gruß lorric |
Rillenohr
#117 erstellt: 07. Jun 2009, 20:09 | |||||||||
Ach so. Pardon. |
Uwe_Mettmann
#118 erstellt: 07. Jun 2009, 20:46 | |||||||||
Habe ich und andere auch nicht gelesen, daher haben wir auch gefragt, was den ein Cinchkabel filtert oder sozusagen filtert und ob man das messen kann. Wir warten immer noch auf deine Antwort.
Ja, die Herren haben aber leider auch bei zwei identischen Kabeln Unterschiede gehört. Damit hat der Test nicht bewiesen, dass es klangliche Unterschiede zwischen Kabeln gibt, sondern vielmehr gezeigt, dass selbst Profis sich mit ihren Höreindrücken täuschen können und bei Kabeln Unterschiede hören, wo keine sind.
Ich habe dich und die anderen angesprochen.
In diesem Fall bist du selber schuld, denn du hast den kontrovers gesehenen Test des Studiomagazins nicht als Hinweis, nicht als Indiz sondern als BEWEIS angeführt. Sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, hier warst du wohl derjenige, dem jedes Argument recht war.
Wünsche ich dir auch. Gruß Uwe |
Hifi-Tom
#119 erstellt: 07. Jun 2009, 23:13 | |||||||||
Hallo Uwe, ein kleiner Nachtrag noch, sozusagen das Wort zum Sonntag.
Ich hatte ja mit Fey persönlich gesprochen, die 2 Kabel, auf die Du Dich beziehst, waren 2 Prototypen vom selber Hersteller u. sich sehr ähnlich aber laut Ihm nicht völlig identisch. Das Ergebnis des Hörtestes war ja gerade laut Fey, das man die gehörten Unterschiede eben nicht an den typischen Kabelparametern festmachen konnte, also das Kabel mit den besten/besseren Werten eben nicht automatisch auch das beste od. bevorzugte war. So gesehen gab es auch laut ihm überhaupt keinen Wiederspruch diesbezügl.
Nein, das ist eine falsche Schlußfolgerung Deinerseits. Fey schriebt ja auch nochmal in seiner abschließenden Ausgabe dazu:
Davon abgesehen können natürlich auch Profis sich täuschen, das können wir alle, da wir Menschen aus Fleisch u. Blut sind.
Es braucht Dir nicht leid zu tuen das Du das gesagt hast. Sorry aber auch, wenn ich dies ein wenig anders sehe, als Du, denn es ist so eine Sache mit den Beweisen. Zum einen wird von den Kabelklanggegnern immer sofort nach Beweisen geschriehen, wenn man damit kommt, daß es ja Unterschiede zw. Kabeln gibt od. geben könnte. Gehörte od. geschilderte Erfahrungen, Hörberichte werden als Bla Bla, Autosugestion, Hirngespinste od. ähnliches abgetan, andererseits, wenn man dann mit einem BT kommt in dem 4 gestandene Profis aus dem Studiobereich klar übereinstimmende u. verifizierbare Unterschiede gehört u. dies auch zu Papier gebracht haben, ists dann auch wieder nicht Recht, das dies als Beweis angeführt wird, den man vorher so vehemment eingefordert hat. Hätte nun dieser Test das Ergebnis gebracht das die 4 Herren keine Unterschiede gehört hätten, nun, ich glaube, keiner von Euch hätte diesen Test in Frage gestellt. Nun ist es aber anders herum gekommen, die Herren haben Unterschiede gehört u. somit ist er zum kontrovers gesehenen Test mutiert. Ist schon so ein Kreuz mit den ungeliebten Beweisen od. Wahrheiten. Davon abgesehen, kann dies aber nur ein Ansporn für den einzelnen sein, so dieses Thema einen wirklich interessiert, sich selber damit zu beschäftigen. Denn ein allgemeingültiger Beweis kann kein BT sein, er kann nur für die Gruppe von Personen sprechen, die sich ihm unterzogen hat u. die jeweiligen Konfiguraionen Setups, die getestet wurden. Andere Hörer können zu anderen Urteilen kommen, die Unterschiede können, wie Fey ja auch völlig richtig schrieb, größer od. kleiner ausfallen, je nach angeschlossenen Geräten. In diesem Zusammenhang war auch mein Hinweis an den Threadersteller (das kann man schwarz auf weiß nachlesen ) sich selber damit zu beschäftigen. Da aber immer wieder zwangshaft beim Thema Kabel sofort von Humbug/Betrug die Rede ist, leider war dies auch hier in diesem Thread wieder so, braucht man sich dann auch nicht künstlich zu wundern, wenn der Gegenbeweis in Form des BT`s vom Studiomagazin aufgezeigt, bemüht wird, ich habe nämlich was gegen einseitige Informationspolitik. Das sind dann sozusagen die Geister, die man, in diesem Falle die Kabelklanggegner beschworen...riefen. |
hbi
#120 erstellt: 08. Jun 2009, 05:03 | |||||||||
Uwe_Mettmann
#121 erstellt: 08. Jun 2009, 06:18 | |||||||||
Morgen Thomas, nö, nö, so einfach ist das nicht und hinterlässt bei mir den Eindruck, dass sich Fey rausreden möchte. Im Bericht steht identische elektrische und mechanische Eigenschaften. Man muss also von zwei gleichen Kabeln ausgehen. Fey selber ist ja auch davon ausgegangen, dass sich die Kabel identisch anhören müssen und hat dies indirekt auch im Bericht erwähnt. Das war aber nicht der Fall. Damit der Test glaubwürdig ist, hätte er untersuchen müssen, weshalb die Kabel so unterschiedlich klingen, zumindest hätte er den Hörtest mit den Kabel wiederholen müssen, um so sehen, ob sich die Unterschiede zwischen den Kabel reproduzieren lassen. Dies hat er nicht gemacht, er ist überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, dass diese gleichen Kabel so unterschiedlich klingen. Insofern finde ich den Test zwar interessant, finde das Ergebnis aber fragwürdig. Egal, was man nun auch aus diesen Test herausliest, ein Beweis für irgendetwas ist der Test jedenfalls nicht. Gruß Uwe |
Haichen
#122 erstellt: 08. Jun 2009, 08:39 | |||||||||
Hat sich der Themenersteller eigentlich schon entschieden? Mit verbindenden Greets.. Hai-di Kabel |
jottklas
#123 erstellt: 08. Jun 2009, 08:59 | |||||||||
Ich scheine irgendwie zu blöd zum Lesen zusein.. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, hat es sich gar nicht um einen echten BT gehandelt, da die Testpersonen ja immer genau wussten, wann ein anderes Kabel zugeschaltet war. Sie hatten eine Umschaltbox mit den Buchstaben A bis F vor sich, wussten zwar nicht, welches Kabel sich dahinter verbirgt, aber dass es jedesmal ein anderes war, stand fest. Dann wurden zu jedem Buchstaben "Klangbeschreibungen" angegeben, ohne dass überhaupt untersucht, wurde, ob zwei Kabel wirklich "blind" unterschieden werden konnten. Diese Klangbeschreibungen wurden später auf Übereinstimmungen untersucht und eine mehr oder weniger willkürliche Einstufung vorgenommen. Das ganze ist also eher eine Art von Empfindungsbericht über nicht bekannte Kabel, aber alles andere als ein BT, bei dem ein Kabel reproduzierbar mit signifikanter Trefferquote von einem anderen unterschieden werden muss. Wo in aller Welt ist mit dieser Veranstaltung also eine Beweis für Kabelklang geliefert worden. Bewiesen wurde einzig und allein, dass schon das Wissen, ein anderes Kabel zu hören, Unterschiede suggeriert. Genau das war aber schon vorher unumstritten... Gruß Jürgen |
hbi
#124 erstellt: 08. Jun 2009, 09:11 | |||||||||
Ne.... es war ein echter BT. Man hat das Licht ausgeschaltet..... vorher wurde allen Teilnehmern die Augenausgestochen. Auch demjenigen der Umschaltet, damit er nicht weiß ob er umschaltet. Als nach ca 5 Stunden alle ihren Platz im Höraum gefunden hatten dauerte es weitere 10 Stunden bis die Schublade vom CDP gefunden wurde. Es sind allerdings nur vorab Ergebnisse, da die Testmannschaft noch verzweifelt ihren PC zum schreiben des End-Berichts suchen. Alle sind natürlich psychisch völlig Instabil, was die Arbeit erneut erschwerte..... Was mich wirklich interessiert ist: Was ist ein echter BT und ab wann würde selbst der letzte ihn anerkennen? Warum muß man überhaupt einen BT machen, sind denn alle die meinen eine unterschied wahrzunehmen psychisch labil? Oh man..... ihr sagt immer zu den Beführwortern "Ihr müßtet euch mal hören".... tja, das gilt wohl für beide Seiten. Und nun feuer, als drauf.... Hallo HifiTom: gibs auf. Es wird sich nie ändern.... treffen wir uns einfach wieder in der Rubrik Stereo und wenn das Thema hier landet einfach raushalten..... Dem Rest ein Halleluja..... Ihr habt alle recht....... Viel Spaß beim Hobby und Tschüs! |
cptnkuno
#125 erstellt: 08. Jun 2009, 09:22 | |||||||||
Wenn du nicht weißt welches Kabel spielt, und es in 9 von 10 Fällen trotzdem detektieren kannst. In allen anderen Fällen hörst du sogar Unterschiede wenn du an einer Klangregelung drehst, die gar nicht im Signalweg hängt. |
jottklas
#126 erstellt: 08. Jun 2009, 09:22 | |||||||||
Ich werde wohl nie begreifen, warum die jeden Menschen gleichermaßen beeinflussenden Suggestivkräfte immer so negativ bewertet, ja sogar als eine Art von "psychichem Defizit" empfunden werden... Dass uns unsere Sinne bisweiligen täuschen, ist doch das Normalste der Welt. Niemand würde doch ernsthaft abstreiten, auf die bekannten optischen Täuschungen hereingefallen zu sein. Warum aber gestehen wir uns das bei unserem Hörsinn nicht ein? Wenn also jemand beim Anblick eines teuren, dicken und optisch ansprechenden Kabels meint, dass dieses auch besser klingt als die Beipackstrippe, dann ist das doch völlig in Ordnung. Nur sollte er sich eben zurückhalten, sein subjektives Empfinden als objektive Tatsache darstellen zu wollen. Gruß Jürgen |
distain
#127 erstellt: 08. Jun 2009, 09:50 | |||||||||
Wofür hat sich der TE letztendlich entschieden? Wenn der "Schwachpunkt" das Cinchkabel sein soll, können wir getrost auf jedeweitige Signalverbindung verzichten! |
kyote
#128 erstellt: 08. Jun 2009, 10:18 | |||||||||
Ja, das werde ich auch nie verstehen. |
Haichen
#129 erstellt: 08. Jun 2009, 10:48 | |||||||||
Gut gepostet!! |
RA1Z3R
#130 erstellt: 08. Jun 2009, 13:33 | |||||||||
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich noch nicht wirklich festgelegt. Ich werde mir nochmal die Sommer Kabel und die Inakustik genauer anschauen. Die sind ja hier häufiger vertreten. Ansonsten - drauf gschisse - hole ich mir einfach das NF1 von Oelbach. Gruß, Ingo |
Uwe_Mettmann
#131 erstellt: 08. Jun 2009, 17:17 | |||||||||
Hallo Ingo, achte aber darauf, dass das Kabel einen koaxialen Aufbau hat. Hat es doch zwei Innenleiter, so muss der Schirm trotzdem beidseitig an den Steckern angeschlossen sein. Beachtest du das nicht, so ist das Kabel empfindlicher gegenüber Störeinkopplungen. Gruß Uwe |
steve009
#132 erstellt: 08. Jun 2009, 20:06 | |||||||||
Derzeit finde ich das NF Inakustik Black&White 1302 sehr gut. Leider auch sehr teuer. Aber mit dem hast Du auch, wenn Du höherwertige Komponenten kaufts noch Deine Freude. Erstklassiges Kabel! Grüße |
Uwe_Mettmann
#133 erstellt: 08. Jun 2009, 21:10 | |||||||||
Das ist wahrscheinlich ausgerechnet so ein Kabel, das ich für ungeeignet halte. Das Kabel hat mehrere Innenleiter, so dass vermutlich der Schirm nur auf einer Seite angeschlossen ist. So ein Kabel ist störanfälliger als ein Kabel mit beidseitig angeschlossenem Schirm. Meist funktionieren solche Kabel trotzdem ohne Probleme. Das zeigt aber nur, wie unempfindlich die Audiogeräte sind. Aber nicht immer hat man soviel Glück, daher sollte man grundsätzlich möglichst störunempfindliche Kabel verwenden. Gruß Uwe |
_ES_
Administrator |
#134 erstellt: 08. Jun 2009, 21:24 | |||||||||
Ich habe das NF 1202 und noch nie Probleme damit gehabt. Davor jahrelang simpel verdrillter Klingeldraht und ebenfalls ohne Probleme. Kann aber auch daran liegen, daß ich keine störanfälligen Exoten damit verbinde.. |
cptnkuno
#135 erstellt: 08. Jun 2009, 22:02 | |||||||||
Wieso schirmt der Schirm schlechter, wenn er nicht signaldurchflossen ist? |
Uwe_Mettmann
#136 erstellt: 08. Jun 2009, 22:22 | |||||||||
Ein kleines Beispiel bezüglich elektromagnetischer HF-Einstrahlung: Nimm mal ein Radio und stecke ein Stück Draht (80 cm) in die Antennenbuchse und du wirst einige Sender empfangen. Ziehe das Kabel wieder raus, schließe eine Antennenleitung an. Der Empfang wird schlechter sein. Jetzt stecke das Stück Draht ans Ende der Antennenleitung und du wirst wieder Empfang haben. Das kommt davon, dass das Stück Draht nur mit dem Innenleiter verbunden ist. Der Draht wirkt somit als Antenne. Wenn du nun Geräte mit einem geschirmten Kabel verbindest und auf der einen Seite der Schirm nicht angeschlossen ist, so ist das dort angeschlossene Gerät auch nur mit dem einen Innenleiter der geschirmten Leitung verbunden. Das Gerät wirken somit auch als Antenne, welche die hochfrequenten Störungen direkt auf den einen Innenleiter leitet. Das war nur ein Beispiel für hochfrequente Störungen. Für Störströme auf den Leitungen, magnetische Einkopplungen usw. sind die Einkoppelwege natürlich etwas anders. Aber auch hier ist die Störeinkopplung geringer, wenn der Schirm beidseitig angeschlossen ist. Gruß Uwe |
hbi
#137 erstellt: 09. Jun 2009, 05:10 | |||||||||
Scheint gewirkt zu haben...... Man ist wieder beim wesentlichen........ Beim Tipp geben! [Beitrag von kptools am 09. Jun 2009, 06:05 bearbeitet] |
andy_u
#138 erstellt: 12. Jul 2009, 17:34 | |||||||||
Taugen die Cinch-Kabel vom Media Markt was? Sind von Hama und kosten ca. 20€. |
baerchen.aus.hl
#139 erstellt: 12. Jul 2009, 18:20 | |||||||||
Wenn Du die Kabel vorher vergolden läst, sind sie evtl 20 Euro wert. Guck mal hier: 6,90 incl. Versand... noch Fragen? http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_06_cc.htm Gruß Bärchen |
kptools
#140 erstellt: 12. Jul 2009, 19:57 | |||||||||
Allerdings beträgt der Mindestbestellwert bei Thomann 25,- €. Darunter wird erst gar keine Bestellung angenommen. Grüsse aus OWL kp |
andy_u
#141 erstellt: 12. Jul 2009, 20:53 | |||||||||
Bei Conrad habe ich auch welche gesehen für 13€, auch mit vergoldeten Anschlüssen. |
_ES_
Administrator |
#142 erstellt: 12. Jul 2009, 21:02 | |||||||||
Eigentlich sind vergoldete Anschlüsse uninteressant- aber mittlerweile "Standard". |
Regelung
#143 erstellt: 12. Jul 2009, 21:21 | |||||||||
Ich habe absolute Hightech Strippen bei die nadel gekauft, vergoldete Stecker 5 Meter für 5€, und davon vier Stück. Grüße Christian |
baerchen.aus.hl
#144 erstellt: 12. Jul 2009, 21:23 | |||||||||
uups naja, evtl braucht er ja mehrere und evtl noch ein paar Meter Lautsprecherkabel.... Ansonsten gibt es ja noch genügend andere Onlineshops z.B.: http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/203 Wichtig ist, dass er micht zum Hamasortiment bei MM greift. Das sind Beipackstrippen zum Luxuspreis. |
andy_u
#145 erstellt: 13. Jul 2009, 14:32 | |||||||||
Sind diese Kabel gut: http://www.tiger-sho...t-St-05m::12727.html? Leider sind da die Versandkosten fast so hoch wie der Preis der Kabel. Was ist mit den Kabeln von Conrad? Sind von SPEAKA. Auch Schrott? [Beitrag von andy_u am 13. Jul 2009, 14:36 bearbeitet] |
WELCHES KABEL FÜR CD-PLAYER - VERSTÄRKER VERBINDUNG ??? steinbeiser am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 29 Beiträge |
Des Kevins "neue" Cinchkabel Elevat0r am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Cinchkabel. Innenleiterdurchmesser. Abschirmung. Unentschlossenheit! Kakapofreund am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel Akai_Reference_Master am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 21 Beiträge |
Welches Chinch- und LS-Kabel lehm am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
Welches Cinch Kabel ? [Auswahl] fender666 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Welches Cinchkabel bis 100 Euro ? Bobofussball am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel 1Fach am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 36 Beiträge |
High-End Cinchkabel: Sinn oder Unsinn ? bideru am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
preiswerte chinch kabel JohKraus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.557.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.248
