DIN Lautsprecherstecker Problem
Soundy73
#51 erstellt: 18. Apr 2012, 11:03
R-I-C-H-T-I-C-H!
Amphenol-Tuchel hatte ich ganz vergessen
... und trotzdem rüste ich gern auf Speakon um
...wenn's dem Nostalgiewert nicht schadet, natürlich nur.
[Beitrag von Soundy73 am 18. Apr 2012, 11:04 bearbeitet]
WeisserRabe
#52 erstellt: 18. Apr 2012, 20:20
Multikupplungen, wie bei Spritzgussmaschinen wären doch was für Hifi Racks, neues Gerät hinstellen, Hebel umlegen und alles ist fertig angeschlossen ( z.B. von Stäubli )
Soundy73
#53 erstellt: 19. Apr 2012, 05:25
Moin @ WeiisserRabe: Das wird beim nächsten Elektronikprojekt ins Auge gefasst
WeisserRabe
#54 erstellt: 19. Apr 2012, 19:40
hehe
cr
#55 erstellt: 29. Apr 2012, 00:03
Ich würde einfach das dicke Kabel in ein dünnes überführen (ein dünnes anlöten, Schrumpfschlauch drüberschrumpfen (kochend heißes Wasser genügt dazu) und daran die DIN-Stecker.
Wenn man nicht löten kann > mit Lüsterklemmen verbinden.
Man muss nicht aus einfachen Dingen immer eine Wissenschaft machen.
WeisserRabe
#56 erstellt: 29. Apr 2012, 12:52
das hättest du auch früher sagen können, jetzt hat der arme Kerl tausende Euros in Industriestecker gesteckt
WeisserRabe
#57 erstellt: 12. Jun 2012, 21:04
so, heute war ein Aiwa Rack in der Bucht, das zu den Posts weiter oben passt und ich frage mich warum die Hersteller sowas nicht mehr machen:
8000612201240002791
8000612201240002792
8000612201240002793
Bilder von hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item2571cbec8d
Soundy73
#58 erstellt: 13. Jun 2012, 05:36
Ja Moin erstmal!
Weil a) DIE, die sowas hauptsächlich benutzen, zumeist auf sowas zurückgreifen.
Während b) die sog. High-Ender (und auch z.B. ich als belangloser HiFi-Bastler) ihre Racks zumeist selbst stricken, siehe auch Thread
-und c) die sog. "Kompaktanlage" oder "Musiktruhe" irgendwie aus der Mode ist, obwohl es schicke DINGER gab.
cr
#59 erstellt: 13. Jun 2012, 12:38
Was soll am Aiwa Rack Besonderes sein. Man kann jedes tiefere Regal dazu nehmen, das hinten keine Abschlussplatte hat oder man macht halt ein paar Aussparungen rein.
Wer will sich denn dem Geschmack der Komponenten-Hersteller ausliefern oder erwarten, dass die dann womöglich 10 unterschiedliche Designs anbieten?
Außerdem, was geht denn da schon rein? In meiner besten Zeit habe ich mit den Komponenten ein Hochregal bis 2,10m angefüllt.
Allein der Plattenspieler mit dem Deckel brauchte schon 45 cm Höhe, Tuner, DAT, 2 CDPs, CDRekorder, Verstärker, eine Zeitlang noch Raumprozessor mit weiterem 4-Kanal-Verstärker. Da wars voll. Das Aiwa Kistchen kann ich da nur als Scherzartikel betrachten.
Passat
#60 erstellt: 13. Jun 2012, 15:52
Das ist das kleine Rack für Tape, Verstärker, Tuner und Plattenspieler.
Es gab die Anlagen aber auch deutlich größer und auch passende Racks:
Vorverstärker, Endstufe, Equalizer, Timer, Fernbediensteuereinheit, Tuner, Tape, Plattenspieler.
Grüsse
Roman
WeisserRabe
#61 erstellt: 13. Jun 2012, 17:19
mir gings eher um die integrierten Verbindungen zwischen den Geräten
Gerät hinstellen und fertig, kein rumgefummel und Kabel verstecken
cr
#62 erstellt: 13. Jun 2012, 18:06
Auf Kosten der Flexibilität, da kann man doch gleich eine Kompaktanlage nehmen.
WeisserRabe
#63 erstellt: 13. Jun 2012, 21:28
die hersteller müssten nur eine (hausinterne) Schnittstelle machen und könnten dann verschiedene Racks mit dieser Schnittstelle anbieten, bei nicht belegten Plätzen im Rack wird der Stecker von ner Abdeckung versteckt
so einfach wie ne Kompaktanlage, ohne deren Nachteile und mit allen Vorteilen der Einzelbausteine
man könnte es ja wie bei Laptop Dockingstations machen und für Leute die das nicht nutzen wollen gibts weiterhin die Anschlüsse hinten raus
cr
#64 erstellt: 13. Jun 2012, 21:40
Oje, es ist nicht mal gelungen europaweit, geschweige denn weltweit, eine einheitliche Steckdose zu haben......., Autos fahren mal links, mal rechts, und selbst bei Schraubengewinden gibts unterschiedliche Steigungen......
Nicht mal der Cinch-Stecker ist richtig genormt....
Soundy73
#65 erstellt: 14. Jun 2012, 07:31
Recht hast Du, aber der Krümmungsgrad der Gurke ist genormt!!
....Im Gegensatz zu Stoßstangenhöhe, Rammschutzleistenhöhe und solch Ärgernissen im Kfz-Bereich.
Man schreibt uns vor, bleifrei zu löten, ohne je selbst einen Lötkolben in den Griffeln gehabt zu haben, die Auswirkungen, auf die Haltbarkeit der Geräte, können so ebenfalls nicht erprobt sein.
Sowas kommt dabei raus, wenn man über die Jahre unliebsame "luschen" nach Brüssel/Straßburg abservierte. Jetzt haben die Macht - "Die Macht ist mit die Doofen!"
"Harmonisierte Leitungen", ein bißchen wenigstens im Thema: H05RR-K ...nach zwei Jahren völlig porös, bei indoor-use Das stimmt mich ein wenig ärgerlich, dass unsere Nachbarn in "hungary" so'nen Ramsch hinwasteln
Passat
#66 erstellt: 14. Jun 2012, 08:46
Bei uns!
In den USA gibts solche Vorschriften.
Und das ist auch der Grund für die Stoßstangenhörner bei vielen Autos aus den 50ern - 70ern und den merkwürdig dicken Stoßstangen bei USA-Versionen europäischer Fahrzeuge.
Es gab sogar bis Mitte der 80er die Vorschrift, das ein Fahrzeug unbeschädigt bleiben musste, wenn es mit max. 8 KMH gegen eine Wand fährt.
Das wurde Mitte der 80er auf 4 KMH gesenkt.
Grüsse
Roman
Soundy73
#67 erstellt: 14. Jun 2012, 09:10
wobei der Tacho meiner guzzi bei 30 km/h beginnt...darunter ist Grauzone
Also 4 km/h ist Mopsgeschwindigkeit. Daher also die "explodierenden" Kunststoffteile bei den Forz
Zum Topic: Warum schafft man es denn nicht, Speakons (Es gibt doch inzwischen Plagiate, daher dürfte es da kein Neutrik-Patent-Monopol mehr geben!) als Normsteckverbinder für Lautsprecherleitungen zu etablieren?
1.) Ein Kabel mit Speakon-Stecker kann ich nicht in die Steckdose stecken (<=war das AUS für den 4mm-Stecker!).
2.) Auch dickere Querschnitte können verarztet werden.
3) Trittfest und mit guter Zugentlastung
ZeeeM
#68 erstellt: 14. Jun 2012, 09:31
Sehen nicht highendig genug aus. So mancher wird meckern, das da zuviel Material drann ist, Wirbelströme blah.. aus der Werbetrommel von WBT.
cptnkuno
#69 erstellt: 14. Jun 2012, 09:39
Außerdem gibts dann keine Bi-wiring Brücken mehr, die der gemeine Highender unbedingt braucht.
Passat
#70 erstellt: 14. Jun 2012, 09:48
Und man muß das Kabel erst in den Stecker fummeln.
Wobei Bi-Wiring/Bi-Amping auch kein Problem wäre, denn die Speakon-Teile gibts auch 4-polig.
Grüsse
Roman
cptnkuno
#71 erstellt: 14. Jun 2012, 09:49
Gibts sogar 8 polig, heißt 4 Weg aktiv mit einem Lautsprecherkabel
Jeck-G
#72 erstellt: 14. Jun 2012, 12:42
Und damit es mit den ollen Kaltgerätesteckern ein Ende hat: PowerCon!
Selbes Prinzip wie Speakon und im Gegensatz zu KG (10A) mit 25A oder mehr belastbar (32A in der größeren Version?). Da trifft auch das Problem mit dem Konfektionieren nicht auf, denn als Laie darf man keine Netzleitungen konfektionieren (im Gegensatz zum Lautsprecherkabel).
Die höhere Belastbarkeit müsste gerade dem HiEnder mit den dicken Kabeln sogar entgegenkommen.
Fehlt nur doch die konsequente Verwendung von symmetrischem XLR (oder ggf. was handlicheres, man denke mal an die AV-Receiver, aber bei HDMI ist der Ton eh mit drin).
[Beitrag von Jeck-G am 14. Jun 2012, 12:43 bearbeitet]
Passat
#73 erstellt: 14. Jun 2012, 13:13
Und was nützt die höhere Belastbarkeit?
Die brauchts auch bei der Hausverkabelung und den Steckdosen.
Auch Schukostecker/Steckdosen sind nur bis 16 A erlaubt.
Im Übrigen:
Wie wäre es mit Drehstrom?
Da hat man dann 400 Volt.
Vor ca. 10 Jahren gabs sogar einmal ein paar Verstärker mit Drehstromanschluß!
Grüsse
Roman
Jeck-G
#74 erstellt: 14. Jun 2012, 14:00
Sag das mal den HiEndern mit ihren 6mm²-Kabeln ...
Außerdem gibt es noch Länder mit Dritte-Welt-Stromversorgung, die brauchen wegen ihrer geringeren Spannung den doppelten Strom für die gleiche Leistung. Bei einer dicken Krell oder MBL ist es schlecht mit KG-Buchse, denn diese Endstufen können dann mehr als 10A aufnehmen.
Gab es auch z.B. von Crown (Monoblock MA10,000), allerdings Amidrehstrom, also wieder die halbe Spannung. Aber schon 20 Jahre her.
Die richtig dicken Endstufen (aus dem Profibereich, Lab.Gruppen, Hoellstern, Crown & Co.) hatten vor 10 Jahren normalen Schukoanschluss. Es gab aber eine KME, die hatte als "Dualmono" 2 Schukoanschlüsse (SPA3200MP, 2x2200W RMS an 2Ohm).
Natürlich kenne ich nur ein paar Geräte, da ich in dem Bereich auch nicht beruflich zu tun habe.
Passat
#75 erstellt: 14. Jun 2012, 14:06
Gabs auch im HiFi-Bereich.
Z.B. die Yamaha 101M.
Das ist eine Dual-Mono, 2 Netzkabel, sogar 2 Netzschalter.
Das einzige, was die beiden Monos zusammengehalten hat, war das Gehäuse.
Das Gerät mit Drehstrom war auch ein HiFi-Gerät eines unbekannteren kleinen deutschen HighEnd-Herstellers.
Wurde mal in der Stereoplay getestet.
Grüsse
Roman
WeisserRabe
#76 erstellt: 14. Jun 2012, 15:16
ihr denkt schon wieder viel zu weit...
es würde doch reichen wenn z.B. Burmester zu einer Serie das passende Rack mitbringt, wenn sich dann einer die komplette kette von B. holt hatt er den ganzen Komfort des hinstellen und sofort loslegen, wenn ein anderer dann auch Geräte von Drittanbietern verwenden will muss er sich eben mit normalen Strippen wie man sie jetzt verwendet rumquälen
es muss ja nicht immer alles europaweit genormt werden (obwohl sich bei Handys inzwischen der Micro USB Stecker durchsetzen konnte, bei KFZ gibts den netten 7 poligen Stecker für Hänger, der europaweit gleich ist, bei Spritzguss Maschinen gibts die Euromap Schnittstellen)
Soundy73
#77 erstellt: 15. Jun 2012, 04:39
Zum Drehstromanschluss: Da gab's mal das "Wasserwerk" von ?Georg Friedrich? Wasser.
Den Namen eruier' ich nicht mehr komplett, das ist unzeiten her. Es handelte sich, wenn mein Gedächtnis nicht trügt, um ein aktives 3-Wege-System. Die Vorteile des Drehstromanschlusses für die Verstärkernetzteile (automatisch erheblich geringere Welligkeit!) lagen - für mich - klar auf der Hand.
Leider bekam ich jedoch aufgrund des PAF die CEE-steckdosen im Wohnzimmer nicht genehmigt
Zum Thema: Dadurch erübrigten sich die Lautsprecheranschlüsse natürlich komplett.
Ja, die Neutrik-Jungs haben bezüglich Steckverbindern gepflegt 'was auf dem Kasten, siehe auch z.B. Neutrik-Klinkensteckverbinder - mit Verriegelung und anständiger Zugentlastung für's Kabel.
Ich nutze ausschließlich diese.
cr
#78 erstellt: 15. Jun 2012, 08:08
Ja, der hat mir allerdings den KH-Klinkenstecker zerlegt, was einiges an Scherereien verursachte.
Soundy73
#79 erstellt: 15. Jun 2012, 10:14
Zerlegt? Führ' mal bitte weiter aus, cr.
Übrigens hab' auch ich als passionierter Passivweichler etwas zu bemängeln
Man möge den Kollegen bei Neutrik mal stecken, dass 1,5mm Löcher in den Anschlussfähnchen der Speakons das "Brücken" echt erleichtern würden. Jedesmal muss ich da die Bohrmaschine ansetzen
WeisserRabe
#80 erstellt: 15. Jun 2012, 13:35
@Soundy: nimm Flachstecker
Soundy73
#81 erstellt: 15. Jun 2012, 17:21
Nee, lass mal, da kommen kurze Brücken dazwischen gelötet, damit ich alle 4 Kontakte nutze, sonst nützt die fetteste Zuleitung nämlich nix.
AMP-Kontakte sind zwar auch brauchbar, aber zwei Litzen in eine Hülse, da müssten die bei meinem bevorzugten Querschnitt (2,5mm²) dann schon gelb sein Soweit ich weiß, gibt's die "Gelben" aber nicht im 6,35mm-Abmaß (1/4 Zoll), die sind dann 3/8" und passen nicht - und überhaupt, ist das nicht sogar bei den Neutrik-Tricks nur 4,8mm? Da kenne ich dann nur die roten => bis 1,5 mm²
Übrigens ist das von Dir bebilderte Exemplar zwar ganz goldig, aber ein Plagiat. Die echten (amtlichen- sag' ich immer!) AMP-Flachstecker haben noch eine Crimphülse drin, das macht die Quetschung quasi gasdicht und extrem haltbarer (Anm. vom Profi, der öfter mal beruflich mit sowas rummachen muss).
In meiner Branche gibt's sogar dafür Montagevorschriften, da ist sowohl Zange als auch Quetscheinsatz vorgeschrieben. Für zu Hause tut's aber (Patent ist abgelaufen!) auch eine SOLCHE
Jeck-G
#82 erstellt: 15. Jun 2012, 17:35
Ist gelb nicht 4mm²? 2,5mm² ist jedenfalls blau.
cr
#83 erstellt: 15. Jun 2012, 21:52
Die Kupplung hat nach Aktivierung der Klemmvorrichtung so gut gehalten, dass es mir den Klinkenstecker (die Spitze mit dem Kontakt, der das Zentrum des Steckers bildet) auseinandergezogen hat. Die sind, wie ich feststellen musste, nämlich trotz ihrer Dicke nicht sehr zugbelastbar.
Soundy73
#84 erstellt: 16. Jun 2012, 07:49
...und zweimal 2,5mm² (ich sprach von Brücken!) ist ~5 mm² => gelb.
@ cr: Dann war das am Kopfhörer aber auch kein Neutrik-Stecker und musste im Firmeninteresse (von N.) dringend ausgetauscht werden. Ich verstehe jetzt die "Scherereien", denn Kopfhörerkabel sind meist Stahl-Litzen. Die kann man nicht wirklich löten, sondern lediglich leitfähig in Zinn "einschrumpfen".
Ohne eine vernünftige Parkmöglichkeit für Stecker und Litze kann man da testen, ob man innere Ruhe hat
cptnkuno
#85 erstellt: 16. Jun 2012, 16:55
Bei billigen Blechsteckern passiert dir das. Bei einem Neutrikstecker gibt irgendwann die Zugentlastung nach.
cr
#86 erstellt: 16. Jun 2012, 17:17
Es war ein AKG-Stecker am K500 bzw. das schraubbare Adapterteil (3.5 auf 6.3) davon.
Insoferne musste ich nichts löten, sondern nur ein anderes auftreiben. Leider passen nämlich auch untereinander nicht mehr alle AKG-Adapter, weil die Gewinde unterschiedlich tief sind
Soundy73
#87 erstellt: 16. Jun 2012, 18:54
-Ich finde, Klinkenstecker werden überbewertet
Aufschraubadapter von 3,5 auf 6,35, Ja nee is klaar. Da bleibt doch das ganze feinstoffliche auf der Strecke
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal?
Headbreaker am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht
Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  11 Beiträge
DIN CINCH Kabel Problem
Tausi am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  7 Beiträge
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen
retro_type am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
spezielle Bananen für dicke Kabel
_aUXx am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
ordentliche Kabel und Stecker
Bassfuss am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker
Peter0801 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  16 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kabel - Welche Theorie ist wegen der dicke nun richtig
BlueLemon am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  84 Beiträge
Wie Hohlbananas an dicke LS-Kabel löten?
gwamperter am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.695
