Stromversorgung zum Verstärker
b.wimmer
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 04:04
Mir ist gerade eine Idee eingefallen
Erstmal theoretisch ohne alles haarklein zu erklären wie was und wo...
Jeder kennt diese riesen Verstärker mit riesigem Netzteil und riesigen Elkos die immer genügend Strom liefern und so gut wie gar nicht einbrechen bzw. Die Lichter zum flackern bringen...siehe Krell, Threshold, ASR Emitter
Was passiert denn nun, wenn man sich in einem riesigen leergehäuse ne menge elkos mit sehr großer Kapazität und spannungsfestigkeit hintereinander verschaltet und das ganze mit Stecker und Kupplung zwischen Verstärker und Stromnetz einfügt???
Hätte man dann nicht ne stabile stromzufuhr ??? Und kein Lichter flackern ?
Ist erstmal nur theoretisch ohne erklären zu müssen was ich vor habe
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 04:21
Mit etwas Glück fliegt die Sicherung raus. Mit etwas Pech gibt es eine riesen Sauerei, wenn die Elkos in die Luft gehen.
Aus der Steckdose kommt Wechselspannung. An Elkos darf man aber nur Gleichspannung anlegen. Natürlich kann man die Wechselspannung gleichrichten, nur kann man dann nicht mehr den Verstärker direkt anschließen, weil dieser wiederum auch Wechselspannung braucht.
Uwe
visir
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 14:15
...aber es gibt Leute, die ersetzen die serienmäßigen Sieb-Elkos in den Netzteilen ihrer Verstärker durch welche mit mehr Kapazität. Unter Verlust der Garantie und wahrscheinlich auch Versicherungsschutz.
Geht wohl umso schwerer, wenn es ein Schaltnetzteil ist..
bob2
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 12:41
da kann man viel verschlimmbessern, aber als Laie lass da mal die Finger von.
Ein Einschaltstrombegrenzer verhindert das die Sicherung auslöst.....
Captaincosmotic
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 15:36
der war gut!
b.wimmer
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 02:34
Haha das knallt bestimmt sehr laut. Silvester war doch schon
Naja zumindest war der Ansatz ne gute Idee
An meinem Verstärker will ich lieber nix verschlimmbessern.. Die Elkos darin sind extrem klein dafür dass der Trafo ein 3kw Riese ist. Ist wohl anders aufgebaut/geschaltet wie man bei so ner leistungsabgabe vermutet
Hier ist das gute Stück
http://m.conrad.de/c...areaSearchDetail=005
Bringt meine Lichter zum flackern. Mich würde interessieren ob sie dabei einbricht bzw. Ob sich etwas verbessert in Sachen Dynamik ( wenn das Licht z.B. mit größeren Elkos nicht flackern würde )
Jeck-G
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 20:33
Bei PA-Endstufen (McCrypt, Hollyschrott, McFun und wie die heißen ist kein PA, sondern Kinderspielzeug) sind die Elkos schon passend dimensioniert, da muss man nichts austauschen. Außerdem würden größere Elkos eher dafür sorgen, dass Dir die Sicherung noch eher rausfliegt, sofern keine Einschaltstrombegrenzung vorhanden ist.
Welches Licht meinst Du überhaupt? Die LEDs an der Endstufe oder die Raumbeleuchtung?
Elkos in alten Luxmangeräten ?
-scope- am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  42 Beiträge
Klangverbesserung durch Verkleben von Elkos?
BassMan_69 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  26 Beiträge
Klangliche Unterschiede bei Elkos?
lischper am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
Weichentuning - Elkos wechseln
Oceanblue am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
ASR Emitter und LME49710HA - das Beste aus beiden Welten
mmtour am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  67 Beiträge
Anlage klingt ohne Verstärker besser - was nun?
_kAiZa_ am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  16 Beiträge
Elkos von Onkyo TX-SR 603E ersetzen/ergänzen
Nightwish_222 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
STROMVERSORGUNG - Was ist noch zu beachten ?
Magnolia am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  56 Beiträge
Steckdosen-Strom-Kontrolle / Universal-Netzteil ??
romanhoven am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  53 Beiträge
Neue Elkos leichter als alte ?
speedy-q am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  35 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
