HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bei ganz niedrigen Lautstärken spielt nur ein LS -... | |
Bei ganz niedrigen Lautstärken spielt nur ein LS - Kabellänge schuld?+A -A |
Bongsu
15:18
erstellt: 27. Sep 2015, |
Hallo allerseits, habe bei mir ein seltsames "Phänomen" entdeckt. Wenn ich ganz leise Musik höre (also wirklich sehr leise als Hintergrundbeschallung beim Arbeiten) stelle ich fest, dass nur der rechte Lautsprecher Musik von sich gibt. Mein Kopf meint jetzt natürlich auch bei höheren Lautstärken festzustellen, dass der rechte permanent lauter ist ![]() Setup: Ich habe einen SMSL SA-50 an 2 Dali Zensor 1. Dabei steht der SA-50 direkt neben dem rechten Zensor, der linke Zensor steht etwa 2 Meter weiter weg. Bevor ich jetzt irgendwelche Kurzschlüsse ziehe hier die Frage: Habe ich einfach zu billige Kabel? Oder ist es durchaus üblich dass bei 1-2 Meter Kabellängen Unterschied sowas dabei rauskommt? Oder ist gar der China SMSL Schuld? Lautsprecher fehlerhaft? |
ZeeeM
15:28
Gleichlaufprobleme Lautstärkeregler? |
thewas
16:23
Gleichlaufprobleme hatte mein SA-50 auch bei ganz niedrigen Stellungen. |
Bongsu
16:24
Was ist mit Gleichlaufproblem gemeint? |
Jeck-G
16:31
Das Lautstärkepoti ist im Prinzip zwei Potis auf einer Welle. Vereinfacht: Da die Graphitbahnen bei der Herstellung Toleranzen aufweisen, kommen bei gleicher Stellung leicht unterschieldiche Spannungen "hinten" raus, bei niedriger Spannung macht sich der Unterschied weitaus mehr bemerkbar als bei höheren Spannungen. Abhife würden sogenannte VCA-Fader sein, das Signal geht nicht über das Poti, sondern die Spannung vom Poti steuert einen spannungsgesteuerten Verstärker an, durch den das eigentliche Signal geht ("elektronisches Poti"). Hier reicht dann auch ein "Stromkreis" im Poti aus. [Beitrag von Jeck-G am 27. Sep 2015, 16:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:32
das Poti am/hinter dem Lautstärke Drehknopf läuft nicht ganz "parallel" für beide Kanäle! das ist ein logarithmisches Potentiometer. D.h. es ändert nicht linear seinen Wert (halber Weg = halber Widerstand) sondern halber Weg = 1/10 Widerstand. Das bedeutet, dass es gerade bei ganz leisen Einstellungen leicht mal zu Abweichungen kommt. Du könntest dir einen Spannungs-Teiler davor schalten, damit du im normalen Betrieb schon weiter aufdrehen musst. In diesem Bereich sind die Fehler meist deutlich geringer. Oder stellst am PC etwas leiser (wenn das geht und nicht zu zu hohem Rauschen führt). |
Bongsu
16:35
Ah, vielen Dank für eure Erklärungen! Also nicht das Kabel sondern der SMSL Schuld ![]() Wenn ihr mir jetzt nun auch ausdrücklich klarmacht, dass man bei höheren Lautstärken den Unterschied nicht merkt, hört mein Kopf bestimmt auf sich das einzubilden ![]() |
Amperlite
10:13
erstellt: 01. Okt 2015, |
Es ist leider nicht ganz auszuschließen, dass der Unterschied auch bei höheren Lautstärken noch vorhanden ist. Technisch ist es so, dass es bei üblichen Potis schlimmer wird, je leiser man dreht. Das lässt sich aber von jemandem mit etwas Ahnung von Elektronik mit Bauteilen für einige Cent lösen. |
cr
22:52
erstellt: 15. Okt 2015, |
Multimeter ausleihen und die beiden Kanäle mit einem Sinus messen. Wenn der Spannungsunterschied bei höher aufgedrehtem Poti unter 10% liegt (rund 0,8dB), ist es eigentlich unbedeutend. |
LS-Kabellänge wichtig? Tycoon am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 19 Beiträge |
max. Kabellänge filuo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Max. Kabellänge für 2,5er LS Kabel (Kupfer) Milamedia am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellänge-wichtig? Colli am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Maximale Kabellänge bei SPDIF? HaPe08 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Frage zur Kabellänge und Wärmeauswirkung silver666 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 30 Beiträge |
Neuling Fragen: Toslink Adapter, Kabellänge Germanius545 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 2 Beiträge |
Kabellänge vs. Kabelquerschnitt??? adiclair am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
Was ist schlimmer - ungleiche Kabellänge oder Kabelschnecke? hifi-aberwie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 20 Beiträge |
Welches LS-Kabel ist besser (rein technisch) tehoma am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.445
