HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
hamisimgulewaba
#10325 erstellt: 26. Aug 2013, 21:22 | |||||||||||
Ich habe gesehen, dass die AX4000 am unteren Rand des Displays eine Textzeile hat ... aber wie soll man damit die Funktionstasten, die nur eine begrenzte Anzahl von festgelegten LCD-Icons haben (nämlich maximal 3), "beschriften"?
Das ist mir bewusst. Meine Einschätzung bezog sich nicht explizit auf die RM-AX4000, sondern auf den DST-Betrieb mit einem parallelen IR-Repeater-System, egal mit welcher FB.
Wäre nicht vielleicht noch "ENTER" zum Bestätigen der Menüauswahl sinnvoll? Würde aber auch gehen, dann wären es 7 Befehle. Juhuu, mein nächstes Projekt! Gruß, Tim |
iwii
#10326 erstellt: 26. Aug 2013, 21:39 | |||||||||||
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Die Zeile unten besteht aus 4 Sensorfeldern mit je 8 Dotmatrix Segmenten in 3 Ebenen - d.h. die Funktionen "Group", "Track", "Shuffle" und "Continue" könnte man alle mit voller Bezeichnung in einer Anzeigenebene eingeben. Die Standardtasten sind zwar in jeweils 3 Varianten "vorgestanzt", können aber für jedes Gerät beliebig programmiert werden - das funktioniert mit den Tasten inkl. des Steuerkreuz im unteren Bereich übrigens auch. |
hamisimgulewaba
#10327 erstellt: 26. Aug 2013, 21:58 | |||||||||||
Ooooooookay ... ich hatte keine Ahnung, dass die Zeile unten ebenfalls Sensorfelder hat. Hatte halt noch nie eine AX4000 in den Fummelfingern. Werde mir mal eine besorgen, auch deshalb, weil meine AV2000 jetzt teilweise streikt (zwei komplette Sensorspalten sind permanent ausgefallen - vielleicht lag's an zu starker Sonneneinstrahlung). Die Timerfunktion der AX4000 find ich z.B. auch sehr sexy - da spart man sich den separaten Timer und könnte das DST-System nach dem Einschlafen ganz elegant per Timer-Befehl ebenfalls schlafen schicken ... Nachtrag zur Netzwerkplayereinbindung: Natürlich wäre es doof, wenn das OSD und die Videoinhalte des Netzwerkplayers aufgrund der PAL/NTSC-Inkompatiblität nur schwarz-weiß zu sehen wären. Dem ließe sich aber auf unkomplizierte Weise abhelfen: einfach die Flatscreens aus den USA importieren Dass das eh schon nicht besonders tolle Composite-Ausgangssignal des Netzwerkplayers durch die Amplitudenmodulation und -demodulation, die ihm vom DST-System angetan wird, und durch die anschließende Umsetzung durch die HF-Tuner der Flatscreens insgesamt auch nicht gerade besser werden würde - geschenkt! HD kann heute schließlich jede Plastikgurke für 100 Euro. Aber einem Multiroom-System von 1991 Netzwerkfähigkeiten beizubringen, das hat schon etwas, nun ja, Exklusives. Um nicht zu sagen etwas Bizarres. Oder Behämmertes. Je nach Sichtweise. Du siehst, meine Gedankenmaschine rattert schon wieder ... |
christianh1
#10328 erstellt: 26. Aug 2013, 22:11 | |||||||||||
hab gestern mein Sony ES-Eck umgebaut und meine Variante der Sony ES Leuchtreklame in die Bucht gestellt heute. Hoffe sie findet eine ebenso angenehme Gesellschaft wie....siehe Signatur ;-) Steinplatten-Hifi-Rack ist ebenfalls zu haben - siehe willhaben.at - allerdings nur Selbstabholung in OÖ - nahe Linz |
hamisimgulewaba
#10329 erstellt: 26. Aug 2013, 22:15 | |||||||||||
Neutral ist neutral ist neutral. Und wenn man ein neutrales (also möglichst lineares) Mikro fände, dessen Wandlerprinzip, Membrangröße, Richtcharakteristik und Impedanz identisch zum Original-Mikro wären, wäre alles in Butter. Aber zugegeben, wahrscheinlich wäre es wesentlich einfacher, ein Original-Mikro als einen solchen Ersatz aufzutreiben ... |
iwii
#10330 erstellt: 26. Aug 2013, 22:44 | |||||||||||
...sie lässt sich übrigens auch am Rechner anlernen/programmieren. Die Software ist zwar keine Offenbahrung, aber besser als alles an der Fernbedienung selbst einzutippen. Zudem lässt sich die Programmierung sichern und wieder zurück spielen.
Ich würde das eh nur für Audio benutzen. |
outofsightdd
#10331 erstellt: 27. Aug 2013, 20:01 | |||||||||||
Flatscreens sind üblicherweise Multisynch-TVs, können also PALs 50 und NTSCs 60 Hz (ebenso wie 24 Hz). Selbst die letzte Röhren-TV-Generation konnte meistens NTSC. Und: Tolles System hast du da, erscheint mir auch praxisgerecht genug, um Anklang bei einer ganzen Familie (auch ohne Hifi-Schaden) zu finden. [Beitrag von outofsightdd am 27. Aug 2013, 20:04 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#10332 erstellt: 29. Aug 2013, 12:14 | |||||||||||
Mensch, schon wieder was gelernt! Prima, ich dachte schon, ich müsste wieder horrende Portokosten und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Das ist eine gute Nachricht.
Danke! Ja, die Benutzerfreundlichkeit war einer der Grundgedanken des DST-Systems, die da (ungefähr) waren: qualitativ hochwertige (digitale) Audio- und (analoge) TV- und Videosignale für das ganze Haus (maximal 16 "Link Rooms" sind mit dem System möglich!) und alle seine Bewohner bereitstellen, bei gleichzeitigem Minimalaufwand an Geräten und technischen Minimalkenntnissen der Benutzer. Man drückt auf einen Knopf, und Ton (bzw. Bild und Ton) kommt. Bei Bedarf regelt man die Lautstärke. Und wenn man "Power Off" drückt, ist alles wieder aus. Das sind die Grundfunktionen der Touch Panels und auch die Grundfunktionen der RM-P1-Fernbedienungen (bei geschlossenen Abdeckungungen). Die Bedienung des Systems würde auch jeder Hotelgast hinkriegen. Bei meiner Tochter mache ich mir in der Hinsicht gar keine Sorgen. Sie ist knapp über 2 Jahre alt und kann schon jetzt mit Mamas Smartphone und mit meinem Nintendo DS umgehen. Wo soll das alles noch hinführen? Ich habe mich mal mit einem Amerikaner (DST-Nutzer der ersten Stunde) über DST unterhalten, und der sagte, dass DST seiner Meinung nach damals als "wife-friendly" (frei übersetzt: "ehefrauenkompatibel") konzipiert wurde und dann auch so beworben wurde - daher seien die offen sichtbaren Teile des Systems, also die Touch Panels und die FBs, in cremeweiß gehalten, und in den Werbebroschüren waren schick eingerichtete Häuser mit dezent platzierten Touch Panels zu sehen usw. Bei meiner Frau hat das alles aber nichts gebracht. Sie hatte sich zunächst total gegen DST gesträubt ("So ein Quatsch, WOFÜR willst Du Geld ausgeben? Ich brauch sowas nicht. Ich hab meinen Radiorekorder mit CD, das reicht mir. Ich will sowas nicht im Haus haben."). Erst meine Zusicherung, dass ich sämtliche Kosten inklusive mögliche Folgekosten und sämtliche Installationsarbeit allein übernehmen würde, hat sie zähneknirschend zustimmen lassen. Jetzt hat sie sich mit der Existenz des Systems arrangiert und ich glaube, sie ist insgeheim sogar ein wenig stolz darauf, wenn Gäste sich das Haus zum ersten Mal anschauen ... |
Chris_166
#10333 erstellt: 29. Aug 2013, 22:22 | |||||||||||
@christianh1 deine Leuchtreklame sieht auch sehr edel aus |
Affi04011979
#10334 erstellt: 31. Aug 2013, 22:15 | |||||||||||
[/quote] Neutral ist neutral ist neutral. Und wenn man ein neutrales (also möglichst lineares) Mikro fände, dessen Wandlerprinzip, Membrangröße, Richtcharakteristik und Impedanz identisch zum Original-Mikro wären, wäre alles in Butter. Aber zugegeben, wahrscheinlich wäre es wesentlich einfacher, ein Original-Mikro als einen solchen Ersatz aufzutreiben ... [/quote] Welches Mikro ist schon komplett linear ( oder neutral ) Lass es + / - 3 dB haben , an einer anderen Stelle wie das original Mikro. Und schon kommt nur noch Murks dabei raus. Und ist das original Mikro neutral / linear ? |
hamisimgulewaba
#10335 erstellt: 01. Sep 2013, 00:44 | |||||||||||
Komplett linear ist natürlich kein Mikro. Deswegen schrieb ich auch "möglichst linear". Dieses Messmikro hier ist z.B. schon ziemlich linear: EMM-07D145
Ja, ziemlich linear. Gruß, Tim P.S. Du hast natürlich im Grundsatz recht - kein Mikro ist wie das andere. Aaaaaaber: Bei den günstigeren Messmikros und teilweise sogar bei den Modellen bis 400 Euro kann es erhebliche Serienstreuungen mit Toleranzen von bis zu +/-3 dB geben (und das bedeutet, dass man auch bei den Receiver- und Equalizer-Beipackmikros - also auch beim ECM-333SEQ - mit solchen teils erheblichen Serienstreuungen rechen kann). Daher denke ich, dass man - pragmatisch gedacht - mit einem möglichst linearen Kondensator-Druckempfänger der 1/4"-Klasse (um das Kind mal beim Namen zu nennen), der eine identische Impedanz wie das ECM-333SEQ hat, einen brauchbaren Ersatz für das ECM-333SEQ hätte. 3 dB-Delle hier oder dort hin oder her, das Ergebnis nach Einmessung wäre wahrscheinlich trotzdem eine deutliche Klangverbesserung im Vergleich zu einer nicht entzerrten Wiedergabe. |
Viper780
#10336 erstellt: 02. Sep 2013, 14:06 | |||||||||||
Die ganze Einmessautomatik ist immer mit großer Vorsicht zu genießen. Gerade ein Mikro muss auf alle Fälle eingemessen werden und dann das Korrekturfile mit beachtet werden bei einer Messung. Ich hab schon sehr katastrophale Einmessergebnisse gehört. Aber auch welche die fast dem Optimum entroschen haben. Per se würd ich also den Klang ned so übernehmen und immer mal vergleichen. Entzerren ist aber immer Sinnvoll da man so recht viel aus dem Raum raus holen kann - das Equipment kann man damit aber nur minimal verbessern (oder eher gezielt Fehler ausbügeln) |
malaschke
#10337 erstellt: 03. Sep 2013, 22:48 | |||||||||||
tolles "Türmchen" Ich habe jetzt endlich einen passenden Dreher bekommen, einen PS-X55. Bin mal gespannt wie (und ob...) er läuft. Hoffe dass alles gut geht, denn dann wäre ich fertig mit dem Suchen. Kann aber leider erst am Wochenende probieren, bis dahin ist einfach keine Zeit. Kennt ihr den PS, ist da was zu beachten? [Beitrag von malaschke am 03. Sep 2013, 23:00 bearbeitet] |
Noctew
#10338 erstellt: 04. Sep 2013, 17:25 | |||||||||||
OMG! OMG! Es gibt tatsächlich wieder neue ES-Hifi-Geräte! http://presscentre.s...sAreaID=2&ClientID=1 |
outofsightdd
#10339 erstellt: 05. Sep 2013, 10:21 | |||||||||||
Eigenartiges Zeug. Aus dem Gelaber geht gar nicht hervor (bis auf den DLNA-Hinweis), ob der Player überhaupt alle genannten Formate auch aus dem Netzwerk spielen kann oder bei bestimmten Formaten per Netzwerk auf die HDD gefüttert werden muss. Überhaupt, was ist mit Internetradio, Musikdiensten, Airplay oder drahtloser Medienwiedergabe von Android-Geräten (hauseigenen Xperia-Tablets z.B.)? Gapless-Play taucht sicherheitshalber auch nicht in der Beschreibung auf. Sieht alles im Moment noch stark nach proprietärem Sony-Gefrickel aus, wo bei früheren Versuchen von HDD-Musikwiedergabe alles ins eigene ATRAC-Format verwurstelt wurde (und daran verdientermaßen gescheitert ist). Hier muss man wirklich abwarten, was die Gerätesoftware leistet, bevor man ein Loblied anstimmen kann. Was nützt das tolle Gerät, wenn außer Dateien von Festplatte vieles nicht richtig funktioniert. Die Konkurrenzgeräte Pioneer N-50 und A-70 erscheinen plötzlich so preiswert. Selbst Yamahas NP-S2000 ist im Vergleich fast geschenkt, auch wenn er noch kein DSD kann. |
Noctew
#10340 erstellt: 05. Sep 2013, 12:25 | |||||||||||
Für mich sieht es so aus, dass das Gerät kein Netzwerk-Player im eigentlichen Sinne ist, sondern nur von seiner internen Festplatte (und vTuner) abspielen kann. Der PC ist anscheinend außer beim Befüllen (automatisches Sync wird erwähnt) außen vor. Also ein reines HiFi-Gerät. Hat Vorteile, hat Nachteile...zumindest müssen zum Musikhören PC und/oder NAS nicht laufen. Der zugehörige Vollverstärker ist ja mal richtig puristisch: keine Klangregelung, kein Pre-Out/In, kein Phono, kein Rec-Out, nur Line 1-5 (eins davon XLR), Lautsprecherterminals und fertig. Sehen nett aus, die neuen Geräte, passen nur zu nix anderem was den Namen "ES" trägt. |
allesinsilber
#10341 erstellt: 06. Sep 2013, 15:20 | |||||||||||
Viel Marketinggeschwurbel, warten wir mal auf die ersten Tests. Optisch ein bisschen wie Onkyo finde ich. |
Auerberg
#10342 erstellt: 07. Sep 2013, 09:29 | |||||||||||
iwii
#10343 erstellt: 07. Sep 2013, 09:57 | |||||||||||
Ein aktiver Sub kommt an den Pre-out und ein passiver Sub an Terminal B. In beiden Fällen musst du Speaker A+B an der Front wählen. |
Auerberg
#10344 erstellt: 07. Sep 2013, 11:03 | |||||||||||
Prima, vielen Dank, iwii, ich bin dabei, mir einen aktiven zuzulegen. D.h., er geht dann an den Pre Out. Auf der Frontseite kann ich ja, wie du sagst "Speakers A" oder / und "Speakers B / Pre Out" wählen. D.h., wenn ich das Boxenpaar an "A" angeschlossen habe, muss ich natürlich beides aktivieren. Wie sieht es aus, bzw., hat es Nachteile, wenn ich die Boxen an "Speakers B / Pre Out" hänge. Brauche ich dann nur "Speakers B / Pre Out"wählen? Vielen Dank, noch Mals Michael |
iwii
#10345 erstellt: 07. Sep 2013, 11:23 | |||||||||||
In meinen Augen spricht nichts dagegen. |
Auerberg
#10346 erstellt: 07. Sep 2013, 11:42 | |||||||||||
Danke, letzte Frage: als Anschlusskabel nimmt man dann ein "ganz normales" Chinchkabel, wie beim Tuner etc.. |
iwii
#10347 erstellt: 07. Sep 2013, 12:00 | |||||||||||
Ja. |
hossomat
#10348 erstellt: 16. Sep 2013, 09:47 | |||||||||||
Guten Morgäähn. Anbei ein paar Bilder meines letzten Projektes: Eines MDR-CD3000 (steht zwar kein ES im Namen, geht aber m.E. dafür durch). Für diejenigen, die dieses Modell nicht so gut kennen: Das ist der kleinere Bruder des MDR-R10, er hat verschiedene Merkmale, die diese Attribut zulassen: Z.B. Biozellulose-Membran, Hörmuschel mit Subchassis-Konstruktion und das adrette Köfferchen, allerdings aus Nicht-Echtleder. Der KH ist werksseitig mit Plastikleder überzogen, das an den Hörkissen mit Collagen beschichtet ist. Sämtliches Kunstleder zersetzt sich mit der Zeit und es bleibt eine eklig klebrige Masse übrig. Hmm. Was tun? Die Kissen gibt es aus China nachzukaufen, kosten eine Kleinigkeit. Gesagt, getan. Beim Kopfhörerbügelüberzug und dem Kopfeinstellband wird das schon schwieriger. Also habe ich mir Lederreste besorgt und ein Ledernähset und habe die Chose nachgebastelt. Hat auch nur 10 Stunden gedauert. Das Ergebnis ist nicht perfekt, kann sich aber sehen lassen: Einstellband von Näherem. Nähte nicht ganz perfekt wie gesagt, aber was soll's (waren ja auch nur ca. 300 Stiche (Sattlernaht, doppelt genäht, Sisyphos lässt grüßen)) Hörmuschel von der Seite: Das Ganze im Koffer: Kommen wir ans eingemachte: Nach Reinigung des metallenen Membranschutzes, dieser ist mit Schaumstoff überzogen, der natürlich auch erböselt war, die Brösel landeten auf der MEmbran, was dann ein Schnarren bei lauterer Musik zur Folge hatte, war der KH dann einsatzbereit. Sehr detaillierter und druckvoller Bass, sehr räumlich und sehr natürliche Wiedergabe. Durch den fehlenden Schaumstoff klingt er tendziell ein wenig zu hell. Da kann man natürlich noch ein wenig Schaumstoff nachrüsten, bzw. einfach mit einem leichten Dreh am Höhenregler nachhelfen. Mich hat das Teil jedenfalls ziemlich beeindruckt! Tragekomfort ist für die Größe und das Gewicht auch gegeben, die Kunstlederkissen wärmen mit der Zeit ein wenig. Hier könnte ich nochmal welche aus Echtleder nachnähen. Im Moment tun mir aber die Finger weh und ich habe keinen Bock mehr [Beitrag von hossomat am 16. Sep 2013, 09:48 bearbeitet] |
allesinsilber
#10349 erstellt: 16. Sep 2013, 10:05 | |||||||||||
Sieht doch gut aus! Schöne Arbeit - |
allesinsilber
#10350 erstellt: 17. Sep 2013, 11:02 | |||||||||||
Ich habe dal auch mal eine Frage. Am Wochenende gab es in der Bucht mal wieder einen XA 50 ES zu einem "vernünftigen" Kurs zu 371 Euronen. Hat mir mächtig in den Fingern gejuckt aber der Verstand hat gesiegt, da ich einen CDP-X505 ES und einen 555ES habe. Jetzt die Frage - tut sich da klangtechnisch noch etwas / ist der XA 50 ES hörbar besser oder sind die Neuerungen eher optischer Natur? |
iwii
#10351 erstellt: 17. Sep 2013, 11:58 | |||||||||||
Der Player bringt neue Digitalfilter mit. Ob einem das schmeckt, muss man selbst heraus hören. Ich finde die "neuen" Player ein wenig anstrengend, wenn man lange per Kopfhörer hört. Aber auf signifikante Unterschiede, die auch einer objektiven Betrachtung stand halten würden, lege ich mich nicht fest. |
allesinsilber
#10352 erstellt: 18. Sep 2013, 10:07 | |||||||||||
Danke, klingt so als ob meiner 5er Bande noch etwas zusammenbleiben wird |
celsius
#10353 erstellt: 18. Sep 2013, 10:52 | |||||||||||
kann mir einer sagen welche teilenummer der eingangswahlschalter in einem sony taf770es/707es hat? oder weiß einer von euch in welchen sonys der selbe eingangswahlschalter noch verbaut wurde? oder hat zufälligerweise einer das ding als ersatzteil und braucht es nicht? |
Zulu110
#10354 erstellt: 18. Sep 2013, 11:30 | |||||||||||
Ich hatte mich da auch schon einmal in der Vergangenheit schlau gemacht und meine, dass sie nur im 7er und 8er identisch sind. Beim 6er ist schon wieder ein anderer verbaut. Gruß, Marcel |
hamisimgulewaba
#10355 erstellt: 20. Sep 2013, 21:18 | |||||||||||
Sehr schöner, absolut hochwertiger Kopfhörer und eine liebevoll gemachte Restauration - Chapeau! Seit ich den Vorgänger des CD3000 (falls man das so sagen kann - er war 1989 bis 1991 der zweitgrößte Sony-Kopfhörer nach dem MDR-R10 und hat wie der CD3000 ebenfalls 50mm-Membranen), meinen geschlossenen MDR-CD999 habe, möchte ich keinen anderen Kopfhörer mehr haben. Der klingt einfach überwältigend (besonders der im Vergleich zu offenen Hörern furztrockene und mächtige Bass ist eine Wucht), ohne auf Dauer zu nerven. Die offenen Sennheiser und AKG haben dagegen ziemlich abgestunken, der CD999 hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Und er ist so empfindlich, dass er selbst an portablen Geräten noch mächtig laut ist (obwohl er die höchste Belastbarkeit aller geschlossenen Sony-Hörer der Jahre 1989 bis 1991 hat). Ein klasse Kopfhörer. Ohrmuscheln aus einer Magnesiumlegierung, diamantbedampfte Membran (10mm größer als die des MDR-R10). All das hat sich auch im Preis niedergeschlagen: 400 DM waren damals eine Menge Holz. Mit 1000 DM war der CD3000 aber noch mal ne andere Liga. Gruß, Tim |
E30Liebhaber
#10356 erstellt: 20. Sep 2013, 21:35 | |||||||||||
Habe einen Neuzugang, leider mit einem kleinen Schönheitsfehler - dafür aber günstig. Das Gerät ist einwandfrei und funktioniert super, leider fehlt ein Input Selectorschalter. Es müsste der sein der auch auf dem 730, 770 oder 870 verbaut ist - wenn also jemand einen von einem Schlachtgerät hat wäre ich über ein ANgebot dankbar. Hier schonmal ein erster Schnappschuss: |
christianh1
#10357 erstellt: 20. Sep 2013, 23:35 | |||||||||||
Kulf
#10358 erstellt: 23. Sep 2013, 15:00 | |||||||||||
Also die 70er scheiden als Teilespender aus, die hatten schon einen motorischen Wähler mit Tipptasten... |
outofsightdd
#10359 erstellt: 23. Sep 2013, 15:28 | |||||||||||
...eher findet sich was bei den TA-F530/550/505ES, die es auch häufiger gibt. Vorausgesetzt, der Drehgriff passt in der Größe. Oder du hast ne nette Metallbude im Bekanntenkreis und lässt dir alle 3 Griffe durch was nettes gefrästes aus dem Vollen ersetzen8) |
E30Liebhaber
#10360 erstellt: 23. Sep 2013, 22:07 | |||||||||||
Stimmt - wenn ich meinen 870er so sehe - hab das irgendwie verplant. Na ja , werde mich mal nach einem defektem Teileträger umschauen. Sollte jemand etwas passendes haben wäre ich dankbar wenn ich eine PM bekomme - mit preislicher Vorstellung. Etwas nachmachen lassen möchte ich nicht - wollte alles org. erhalten. |
Kulf
#10361 erstellt: 24. Sep 2013, 10:21 | |||||||||||
Ich frag mich eh immer wieso solche Knöpfe "wegkommen". Kaputtgehen tun die praktisch nicht, und um sie abzunehmen muss man entweder brutal dran ziehen oder sogar mit irgendwelchen Mini-Imbussen rummachen. Und *wenn* man den Knopf abzieht, kann man ihn ja gleich wieder dran machen... |
Viper780
#10362 erstellt: 24. Sep 2013, 14:39 | |||||||||||
naja kleine Kinder haben mehr Kraft als man glaubt und dann noch der unachtsame Transport. |
hamisimgulewaba
#10363 erstellt: 24. Sep 2013, 15:37 | |||||||||||
Dran rumschrauben, die Einzelteile irgendwo hinschmeißen und nach ein paar Jahren nur noch die Hälfte davon wiederfinden. So gehen wahrscheinlich 95% dieser Knöpfe verloren. |
E30Liebhaber
#10364 erstellt: 24. Sep 2013, 19:03 | |||||||||||
Ich habe mich dies auch gefragt und dies nicht zum ersten Mal, aber was will man machen. Habe das Gerät dafür auch verhältnismäßig günstig bekommen. Ansonsten ist das Gerät in einem TOP Zustand und läuft einwandfrei. |
hossomat
#10365 erstellt: 24. Sep 2013, 19:19 | |||||||||||
Kommt Zeit, kommt Rat. Eines Tages läuft Dir ein völlig zerdepperter TA-F730ES über den Weg, der gerade diesen einen Knopf unversehrt an seiner Front stecken hat. Das dauert halt ein wenig länger, eines Tages findest Du aber einen. Mit Sicherheit. Sonst ist das Gerät doch absolut top! |
hossomat
#10366 erstellt: 26. Sep 2013, 09:04 | |||||||||||
@e30 Liebhaber: Looky looky: Click here for a new Drehregler Weiß nicht, ob er passt. Ist auch kein wirkliches Sonderangebot. Aber naja. |
E30Liebhaber
#10367 erstellt: 26. Sep 2013, 09:56 | |||||||||||
Danke, das ist ein super Hinweis. Habe den VK direkt mal angeschrieben und gefragt ob der Knopf passt oder nicht. Scheint ja einen Audio-Hifi Werkstatt zu sein und die sollten sich doch auskennen. Bin mal gespannt was die sagen. Sollte alles passen war der Verstärker im Vergleich zu den in der Bucht angebotenen Geräten mit 220 Euro (inkl. dem neuen Knopf) ein guter Kauf. |
Zulu110
#10368 erstellt: 26. Sep 2013, 10:23 | |||||||||||
Wenn er von den Abmaßen her passen würde, passt er aber optisch nicht. Die Knöpfe vom 830er sind eingeschlitzt um die Position des Schalter anzuzeigen, beim 570er dagegen sind sie gepunktet. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber die könnte ja auch schon störend wirken Gruß, Marcel |
Kulf
#10369 erstellt: 26. Sep 2013, 10:30 | |||||||||||
Ich meine auch dass die Knöpfe etwas geringer im Durchmesser sind und länger rausragen. |
hartzy
#10370 erstellt: 28. Sep 2013, 16:28 | |||||||||||
Hallo liebe ES-Freunde, endlich ist es soweit, ich komme gerade vom Einkauf (bei hossomat) zurück und habe jetzt 2 ES-Geräte ! *freu* Also ich habe jetzt einen SDP-EP90ES und einen TA-P9000ES. Als nächstes wäre jetzt erst mal ein DAR-1000ES geplant, dem dann mit einem Sat-Receiver wieder etwas Sinn eingehaucht werden soll. Den kauf ich eigentlich nur aus Trotz, weil ich ja jetzt schon zwei Sony-Designs mische und daher konsequenter weise noch ein drittes Design dazunehmen will. Und danach wäre ich dann auf der Suche nach einem BluRay-Player. Ich habe zwar einen BDP-S550 und bin damit total froh, aber der ist halt schwarz und es fehlen ihm zwei wichtige Buchstaben :-) Hat jemand eine Idee was man tut wenn man in einen Champagner-Stabel einen BluRay-Player stecken will und keine andere Farbe möchte? so denn... hier noch ein paar Fotos meiner noch jungen und kleinen Sammlung: |
iwii
#10371 erstellt: 28. Sep 2013, 22:52 | |||||||||||
Da hast du eine wirkliche Rarität im Hause. Der darfst du ruhig die passende Vorstufe zur Seite stellen und den EP90 gleich wieder in Rente schicken. Als Sammler würde man den natürlich trotzdem behalten, da man den auch nicht an jeder Straßenecke bekommt.
Bilderrätsel... |
hartzy
#10372 erstellt: 29. Sep 2013, 01:16 | |||||||||||
Ich sehe einen DVP-S7700. Aber der kann doch kein blauen Platten. Ansonsten seh ich nur schwarze Türen. Hast du den schwarzen Blauzahn etwa dahinter versteckt? 😳 Den TA-E9000ES mag ich nicht haben. Hab mir vorgenommen (toi toi toi) nur Geräte zu kaufen die ich auch komplett nutze. Und bei dem wären die analogen Video Eingänge völlig nutzlos für mich. DAS geht nicht !! Ich hab noch ne Frage: Hossomat war so nett mir einen Trafo zu schenken (Besten Dank dafür). Der TA-P9000ES ist die Japan-Version. Und jetzt will ich noch ein Netzteil damit basteln. Also eigentlich nur den Trafo hübsch verpacken 😜. Aber ich brauche dazu doch eine NEMA5 Buchse (http://de.wikipedia.org/wiki/Stecker-Typ_A#NEMA-5). Wo krieg ich son Teil. Hab dieses gesamte (deutsche) Internet abgesucht, erfolglos. Vielleicht bei einem dieser Billigshops in China? |
iwii
#10373 erstellt: 29. Sep 2013, 01:35 | |||||||||||
Stimmt, das kann er nicht.
Das sind keine Türen, sondern selbst gebaute Abdeckungen. Dahinter liegt je eine Box als Center. Der Blurayplayer ist wo anders.... |
hartzy
#10374 erstellt: 29. Sep 2013, 09:09 | |||||||||||
Rätsel sind toll! 😍 Also, wenn der CDP-XA2ES nur ein CDP ist und du den STR-DA50ES nicht komplett vergewaltigt hast seh ich keinen Blaustrahler. Ich kann ihn nicht sehen, also hast du ihn versteckt. Bleibt nur noch das Holzpodest unterm STR. Aber da ließen sich die Platten nur schlecht wechseln. 😁 Du hast doch nicht den CDP umgebaut? Schweres Rätsel! Wo isses denn nu?? Hab meine Buche übrigens gefunden. Wie vermutet in sonem Chinaladen (http://dx.com/p/plugo-2500w-triple-2-flat-pin-sockets-power-strip-white-ac-250v-2-flat-pin-plug-2m-cable-164836) Werde also diese kleine Strippe drannageln. |
Zulu110
#10375 erstellt: 29. Sep 2013, 09:18 | |||||||||||
Doch hat er. Der BR-Player steckt in dem CDP. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.409
