HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
andisharp
21:40
#101
erstellt: 02. Jul 2007, |||
Wusste gar nicht, das die Dinger ihre Typenbezeichnung anzeigen. ![]() Peter, ich mache grundsätzlich alle Geräte auf ![]() |
aileena
Gesperrt |
21:46
#102
Das mit der Bezeichnung kannst Du einprogrammieren - kannst Dich auch begrüßen lassen ![]() |
klausES
23:10
#103
aileena
Gesperrt |
23:11
#104
Na das haben wir ja wohl unter Kontrolle, oder???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dmnfrkh
04:48
#105
erstellt: 03. Jul 2007, |||
("kleines arschloch!") ("alter sack!") ![]() |
Hilmilein
08:46
#106
Hallo Udo, sieht sehr hochwertig aus. ![]() Ist die Schublade aus Metall und was muss man für so ein Teil den löhnen? Mittlerweile ärgere ich mich schon schwarz, dass ich mir letztes Jahr so eine getunte Cambridge Audio 650 V 2 Klapperkiste gekauft habe. Auch wenn der Player klanglich gut ist, über die Verabeitungsqulaität rede ich mal lieber nicht weiter. Mittlerweile hat die Gurke schon erste Leseprobleme. Viele Grüße ![]() Hilmar |
klausES
09:41
#107
Hi, ja der ganze Laufwerksunterbau, der Schlittenträger und die Lade sind bearbeitete Gussteile aus massivem Alu. Diese Laufwerke haben keinen Spindel sondern einen Linear Antrieb des Laserschlittens. Der Schlitten wird von gesteuerten Spulen in der Luft gehalten und fährt (ähnlich wie beim Transrapid) den Laser berührungslos. Die Laufwerkskonstruktion, Elektrik und Gehäuse ist sehr wertig (selbst die Tasten sind aus Alu) und wiegt entsprechend. Die Preise dieser ES gehen leider in den Himmel. Keine Ahnung wo im Moment der schnitt für einen "wirklich" guten Zustand liegt, der steigt scheint's wöchentlich. ![]() |
Slam!
15:57
#108
Hi, Hab die Relais jetzt ma ausgetauscht, hat ein bisschen länger gedauert weil ich noch Adapter basteln musste (ich hoff ma mir ist keiner böse das ich keine Originalersatzteile verwende.) Allerdings besteht das Problem weiterhin, die linke box spielt keine Mitten/Höhen. Ideen? Potis säubern? Und nochwas: kann mir jemand was über den F550ES erzählen? (Daten/meinungen) Grüße Sebastian ![]() |
klausES
17:37
#109
Hi, waren das auch wirklich die "LS" Relais die Du getauscht hast ?
Da Du diese Symptome beschreibst...!?! |
Slam!
19:20
#110
jep ganz sicher ![]() sie geht jetzt auch wieder an(immer)... hab vorhin wohl nich richtig aufgepasst weil der klang halt immernoch so be... war und sie ja machma auch gleich anging. also sie geht wieder an aber da scheint nochwas zu sein ![]() naja jedenfalls vieln dank für die hilfe besonders an klaus ![]() grüße Sebastian alles im leben hat zwei seiten ... über eine lohnt es sich immer zu lachen ![]() [Beitrag von Slam! am 03. Jul 2007, 19:29 bearbeitet] |
andisharp
19:36
#111
Mist, jetzt geht bei dem Ding wieder die Lade auf und zu, nachdem er die letzten beiden Tage gut funktioniert hat. Habe versucht den Positionsschalter zu reinigen, aber der sitzt echt beschissen. Hat einer ne Ahnung, wie man da besser drankommt? ![]() |
klausES
19:37
#112
Freilich kann da mehr in Frage kommen. Bei Verzerrungen und lautstärkendifferenzen auch gerne die Eingangswähler. Egal ob als (Hand)Schalter oder Relais. Nur passt dann die Beschreibung nicht, das es kurzfristig weg geht wenn Du den Volume aufreißt "oder" es besser wird wenn Du am LS Wahlschalter hin und her drehst. Wenn es "alleine nur" durch drehen am Volume besser würde wäre der als erster Übeltäter genannt worden. |
klausES
19:44
#113
Hi, da Du den ( / die, beide ?) Endschalter schon gereinigt hast würd ich es mit justieren versuchen. Wo fährt die denn alleine zurück; wenn sie zu bleiben soll oder wenn sie auf bleiben soll ? |
andisharp
19:46
#114
Wenn sie zu bleiben soll, wo ist denn der zweite Schalter? Ich sehe nur den einen blauen vorne im Laufwerk. Der Motor dreht übrigens nicht, also sollte es dieser vermaledeite Schalter sein. ![]() |
klausES
19:51
#115
Zum (Test) justieren kleb mal dickere Stoffklebeband Stückchen (wenn's sein muß auch mehrere aufeinander) mit ner Pinzette an die Gegenflächen die "die verdächtigten" Zungenschalter in Endstellung betätigen. Edit / Nachtrag: Nicht voreilig die Zungen biegen. Deshalb lieber mit Band probieren. Bei denen mit Kapselung geht die biegerei eh in's Auge. [Beitrag von klausES am 03. Jul 2007, 19:55 bearbeitet] |
ronmann
20:27
#116
Die Schublade von z.B. 333ES oder 555ES ist aus Kunststoff, wird aber durch eine Metallstange geführt. Irgendwer sagte eine Seite weiter vorn es wäre sein Lieblingslaufwerk. Sicher ist es was ganz feines, aber das im 777 war nochmal wertiger (nicht 779 oder 707, das sind nur modifizierte 3er/5er-Laufwerke). Wer einen externen Wandler betreibt und kein champagner will kann ruhig einen 3er nehmen. Die haben auch das fantastische Laufwerk der 5er, sind aber deutlich billiger. Und gut 10kg sind doch nicht schlecht (10€ je kg ![]() ![]() |
andisharp
20:31
#117
Stimmt, die des 505ES auch, lediglich die Blende ist aus Alu. Das Mistding will übrigens immer noch nicht. ![]() |
klausES
21:02
#118
Das stimmt nicht. Hab einen 555 und dessen Laufwerk und Lade ist vollständig aus Alu.
Das trifft im alter auch die 7er Laufwerke, die sind an der Stelle absolut gleich. Dieser Fehler ist auf zwei Arten in 15 Minuten für immer zu beheben. |
aileena
Gesperrt |
21:11
#119
Auf welche???? |
ronmann
21:33
#120
Echt, diese Möglichkeiten wüßte ich gern. Sag nicht CD ankleben ![]() Also laut Fachpresse sind die 3er und 5er-Laufwerke identisch, ich dachte auch die Schubladen. So weit ich weiß gilt das auch für 7er (vielleicht nicht für die ganz alten). Wieso bist du dir so sicher? Ist deine Schublade metallisch kalt, sieht man es an der Unterseite oder weißt du es eben? |
andisharp
21:38
#121
Ich glaube an einen Irrtum, denn die Unterseite wirkt wirklich metallisch ist aber Hartplastik der besseren Sorte. Wenn man drauflopft, merkt man es aber. |
klausES
22:06
#122
Hi, meine "Materialkunde" ist, ich sag mal mindestens ausreichend. ![]() Im ernst; hatte eine Modifikation am Laufwerk des 555 vorgenommen bei der u.a. in die Schenkel der Unterseite der Lade vier Sacklöcher und Innengewinde für Achsen zur Aufnahme von Kugellagern nötig waren. Weiterhin eine beidseite Rechteck-Nutfräsung im Außenrand des Laufwerk Unterteiles als geführte Lauffläche für die Lager. |
klausES
22:41
#123
Was mir dazu noch einfällt, es könnte in der Serie tatsächlich Laufwerksteile aus unterschiedlichen Materialien gegeben haben. Meine sogar bei Sony damals gelesen zu haben das ein Metallstaub - Kunstoff Gemisch mit hoher Dichte und Gewicht mit besseren Dämpfungseigenschaften als Alu gepriesen wurde und dieses zumindest teilweise bei CDP's Verwendung finden sollte. Die sogenannten Gibraltar Unterchassis einiger ES Amps sind aus einem sehr schweren, hochfesten Kunstoff mit Metallpulver Anteil (wahrscheinlich Aluminium) gegossen. An einer TA-N 80 ES hab ich mal ein Innengewinde für die Bodenbefestigung eines Trafo nach geschnitten. Ließ sich so gut bearbeiten wie Grauguss. |
andisharp
22:51
#124
So sieht es auch eher aus, fasst sich einfach nicht an, wie Alu. Es gibt aber welche mit Alulade, meist 7er, dort platzt aber gerne die Farbe ab. |
ronmann
07:31
#125
erstellt: 04. Jul 2007, |||
Wenn ich mich recht entsinne bestand Gibraltar aus Calciumcarbonat (z.B. gemahlener Mamor) und Kunststoff. Habe noch einen Katalog von ´93 und da stand das so drin. Müßte ich nochmal nachschauen. Aber bitte verrate mir, wie ich die CD dazu kriege nicht mehr durchzurutschen ![]() ![]() ![]() |
Slam!
15:51
#126
es wird durch drehen des LS Reglers weder besser noch geht weg. ich konnte die box damit nur zum "anspringen" bringen. Aber dieses probl. tritt seit dem umbau auf die neuen Relais nicht mehr auf. der Sound ist aber immernoch wie zuvor. Die Lade von meinem 222 ist übrigens auch aus Plastik ![]() (Habs aber auch erst bei GENAUEM hinsehen gemerkt habs eigentlich für Alu gehalten) Grüße Sebastian |
Accuphase_Lover
17:45
#127
Hi klaus52 ! sag mal, was ist denn das für eine Messstrippe am deinem 555er, eine Erdung ? Wenn ja, wozu bitte ? Hatte der 555er tatsächlich nur einen optischen Digitalausgang ? Grüsse |
ronmann
19:01
#128
und um den 222 gänzlich nieder zu machen: er ist für mich näher an den "kleinen" CDP´s dran als an den großen. Vom Klang her ok, aber allein schon das Gewicht zeigt einen gewissen Aufwand im Innen. "Nur" 6,5kg wenn ich mich recht erinnere, einfaches Laufwerk mit Spindel- statt Linearantrieb für den Laser. Aber du könntest ihn für 100€ bei ebay verkaufen und dafür einen 333 kaufen, auch für 100€. Zumindest das Laufwerk ist eines der besten, besser als fast jedes PC-LW aktueller Spieler im bezahlbaren Bereich und du kommst schon über 10kg. Sorry dass ich immer das gleiche schreibe ![]() Der 555 hatte nur einen optischen, ich habe aber einen Coax zusätzlich angeschlossen. Ist ein kleines Platinchen, welches einfach an das 3adrige Kabel des Opto´s zusätzlich angelötet wurde. Hat mir mal ein Bekannter gebastelt für 20€. |
Stormbringer667
Gesperrt |
19:07
#129
Das soll funktionieren? Gibts da von deinem Kumpel villeicht eine kostenlose Bauanleitung? |
ronmann
19:19
#130
kannst meinen haben für 50€ ![]() War ne Internetbekanntschaft. Habe ich keinen Kontakt mehr, noch ne Adresse. Aber bei Hörwege gibt es glaub ich für 40€ ein Platinchen mit sogar 2 Coaxen. |
klausES
08:31
#131
erstellt: 05. Jul 2007, |||
Salve. Hatte gestern Abend mein TC-K 870 ES auf. Brauchte das mal wieder... ![]() Hatte mal Detail Bilder von dessen sehenswertem Laufwerk gemacht, als ich das zur Wartung raus und die Capstan Motor Ansteuerung geändert habe, damit der nicht mehr im ewigen, unnötigen Dauerlauf "ohne" Kassette vor sich hin tuckert. Die werd ich auch mal raus kramen. ![]() ![]() [Beitrag von klausES am 05. Jul 2007, 08:32 bearbeitet] |
klausES
09:25
#132
Hi, das war der 55. ![]() Die Rückseite sieht beim 555 aber fast genau so aus. Ebenfalls der eine Optische Digi Ausgang. Die Messtrippen verbinden alle Geräte-Massen vom Pre Sternförmig miteinander. Genau wie auch die NF Strippen Sternförmig vom Pre zu den angeschlossenen Geräten ausgehen. Das hat eigentlich nur den Grund das Ausgleichsströme unter den Geräten, die eigentlich immer existieren, nicht gezwungen sind das ausschließlich durch die Schirmung der NF Leitung machen zu müssen. Bei ungünstigen (Geräte) Konstellationen kann man das trotz richtigem Aus-Phasen messen und in schlimmeren Fällen ja sogar als Brumm hören. Bei mir brummt (zum Glück) auch ohne nichts. Wechsel - Ausgleichsströme der Gehäuse haben aber trotzdem nichts im NF Schirm verloren. |
dmnfrkh
09:29
#133
warum laufen die capstan motoren eigentlich die ganze zeit, versteh das überhaupt nicht! damit man im ernstfall schneller aufnehmen kann? ich hab das deck aus diesem grund jedenfalls immer "off" und schalt nur im absoluten ernstfall aus "on"!! schöner teppich btw. liebe grüsse michi |
ND
10:14
#134
Hallo auch! ![]() So wie es aussieht, falle ich gerade noch mit meinem TA-FA777ES Vollverstärker in die ES Serie. ![]() In welche Reihen fallen eigentlich dann die nachfolgenden Modelle/Serien, wie zB mein STR-VA333ES Receiver? ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
Accuphase_Lover
11:46
#135
Meinst du solche, auf denen die Antriebsspulen für den Capstan-Drive zu sehen sind ? Gibt es eigentlich ernste Unterschiede zwischen meinem TC-K 850ES und deinem 870ES ? Ich werde wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, mal ein paar Bilder meines TA-F 770ES in Champus posten. Leider hat der so seine Macken ![]() Grüsse |
klausES
11:56
#136
Jup, das hat mich auch mächtig gestört. Man will ja mal das Ding anlassen können, die Beleuchtung geniessen, ohne das der Motor (die Zahnschmerzen machten mir eher die Lager) andauernd läuft. ![]() Einen Sinn konnte ich höchstens darin sehen, besser erahnen, das der Motor und die Elektronik der Drehzahlregelung auf "Betriebstemperatur gehalten werden sollen. Diesen Teilen hab ich mal auf den Zahn gefühlt und fest gestellt das diese selbst nach Stunden kaum spürbar, eigentlich gar nicht warm werden. Vielleicht ergibt sich daraus eine Verbesserung in der letzten von x Stellen hinterm Komma an messtechnisch erfassbarer Gleichlaufschwankung. Andererseits wird im Timerbetrieb auch keine Rücksicht auf die (eh nicht vorhandene) Temperatur genommen. Hab das bei meinen Tapes geändert. Nach dem Einschalten läuft der Motor 5 Minuten und wird dann (wenn keine Laufwerksfunktion betätigt wird) abgeschaltet. Nur im Zustand "Rec-Pause" oder "Play-Pause" bleibt er auch ohne weitere Betätigungen ständig an. Der 5 Minuten Lauf nach dem Einschalten (auch ohne Kassette) mit Absicht. Dadurch ist die Tonkopf und Capstanwellen Reinigung im Ein-Eject Modus weiterhin gewährleistet. |
klausES
12:05
#137
Bin mir nicht 100 % sicher, die Laufwerke an sich sind zumindest weitgehend gleich. Einzig fallen mir die Armorpheus Köpfe und die Saphir Lager (zum 750 oder auch zum 850 ??) als unterschied ein. Was hat dein TA-F 770 ES denn für Macken ? |
Accuphase_Lover
12:23
#138
Hi klaus52 ! - Input Selector funktioniert nur noch auf einer Stellung - LS-Poti krazt, rechts lauter als links, Balance wandert leicht - teilweise fällt ein Kanal ganz aus ![]() ![]() Grüsse |
klausES
13:03
#139
Noirchevy
16:02
#140
Hallo, bin neu hier im Forum und ganz begeistert das es noch mehr gibt, die wie ich auf diese schönen geräte Abfahren ![]() Erfreue mich immer wieder an meinem CDP-X777ES, die verarbeitung ist einfach genial ![]() Gruß Marcus |
klausES
16:23
#141
Willkommen im Club. ![]() Du hast von deinem 777 nicht zufällig Bilder von jeder Schraube... ![]() ![]() |
Noirchevy
16:32
#142
Nein leider nicht kann aber ein paar machen und versuche sie dann zu posten. Wird aber erst Samstag soweit sein wenn ich wieder am Abstauben bin ![]() |
ronmann
18:12
#143
Laufwerk in Großaufnahme wäre interessant, sofern du dich mit nem Schraubenziehen ranwagst. |
balko_hb
15:58
#144
erstellt: 06. Jul 2007, |||
Hallo zusammen, bin zufällig auf diesen Thread gestoßen. ![]() Ich besitze einen Sony TA-FA5ES Vollverstärker, den ich an Infinity Kappa 7a LS betreibe. Leider habe ich kein Manual (weil gebraucht gekauft) und daher keine Ahnung, was für Leistungen das Gerät hat. Bis jetzt hab ich auch nach inteniver Recherche nix erfahren können und es scheint niemanden zu geben, der diesen Vollverstärker kennt. Hergestellt wurde diese Baureihe Ende der 90er Jahre. Wie hoch war eigentlich die damalige UvP? Vielleicht kann mir jemand helfen? ![]() Viele Grüße Balko |
klausES
17:01
#145
Hier der Umbau für die Capstanmotor Steuerung der TC-K xxx ES Es ist meine erste Variante, noch ohne 5 V Logik. Einfach zu bauen und einen sehr geringen Materialpreis. Schaltplan hab ich bei Interesse auch... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von klausES am 06. Jul 2007, 19:33 bearbeitet] |
Schwergewicht
17:46
#146
Hallo, der Sony TA-FA 5 ES ist aus dem 1995er Sony-Programm. Der UVP betrug DM 2.100,--. Ein Verstärker, der unter klanglichen Aspekten sein Geld immer wert ist, ich hatte mal den "kleineren" TA-FA 3 ES und der war schon klasse, allerdings für meine Ohren zu neutral/analytisch bzw. es fehlt jegliche Wärme. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 06. Jul 2007, 17:48 bearbeitet] |
ronmann
17:57
#147
95Watt an 8Ohm und 139Watt an 4Ohm. Nicht besonders stabil bei Phasendrehungen (Schutzschaltung greift ein). Test in Audio 10/1995 85Klangpunkte bzw. 80Pkt bei PhonoMM/MC Ist also ein sehr ordentlicher Verstärker! Die Leistung reicht in den meisten Fällen. |
GerhardAppel
20:13
#148
klausES
20:21
#149
Hi, was genau bedeutet bei dir Poti "hinüber" ? Gänzlich und für immer hinüber kann ein Poti eigentlich nur nach "gewissen" Fehlbehandlungen sein. Welche Symptome genau ? |
GerhardAppel
21:48
#150
Stormbringer667
Gesperrt |
22:01
#151
Das dürfte doch für einen geübten Feinmechaniker/Uhrmacher kein Problem sein.So lange die Schleiferbahnen noch in Ordnung sind,läßt sich doch bestimmt was machen. Und wenn Sony sagt,daß das Poti nicht mehr erhältlich sei,heißt das nicht,daß an anderer Stelle nicht mehr erhältlich ist. ![]() [Beitrag von Stormbringer667 am 06. Jul 2007, 22:02 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
