Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
dmnfrkh
#351 erstellt: 13. Sep 2007, 22:33
ratschenset hab ich, nur wo?
meine mutter hat früher die gurkengläser die sie nicht aufgekriegt hat unter heissem wasser erwärmt, danach war der deckel grösser und ging leicht up!
ich werd ihr das gleichtun wenns mit dem ratschenset nicht klappt.
natürlich mit eingestecktem tuner.
bis dann, michi
aileena
Gesperrt
#352 erstellt: 13. Sep 2007, 22:40
Aber dokumentiere das bitte mit gestochen scharfen Bildern...
klausES
#353 erstellt: 13. Sep 2007, 22:43
Sag ich doch, die Betonung liegt auf "gut".
Guter Dreher, guter Sitz ist das ah und oh.
dmnfrkh
#354 erstellt: 14. Sep 2007, 00:49
ich kann das noch nicht angehen, ich muss erst warten bis was passendes im radio läuft sonst macht das keinen sinn.
ich hab an so wagner oder zeugs gedacht...
bilder folgen
edit:
http://i138.photobuc...ny-sts-ubersicht.jpg
http://i138.photobuc...s/sony-sts-am-fm.jpg
http://i138.photobuc...s/sony-sts-trafo.jpg
amen!
[Beitrag von dmnfrkh am 14. Sep 2007, 01:09 bearbeitet]
klausES
#355 erstellt: 14. Sep 2007, 07:23
Ja und wie haste das jetzt doch geschafft ?
Schlagschrauber oder wie ?
dmnfrkh
#356 erstellt: 14. Sep 2007, 09:57
nein, ganz einfach linksgedrehtes wasser verwendet, gibts in jedem voodoo markt.
im teekocher aufgewärmt, walkürenritt ein-ge-tuned und zack, offen war er.
und was für eine pracht!
sieht aus als würde die hälfte fehlen
michi
andisharp
#357 erstellt: 14. Sep 2007, 10:10
Übersichtlich würde ich sagen
Die alten Analogtuner sind mir dann doch lieber.
klausES
#358 erstellt: 14. Sep 2007, 10:19
Irgendwo hatte ich mal Bilder von meinem ST-S 707 ES gepostet. Weiß nicht mehr wo
Auf jeden Fall is der voller.
MH
#359 erstellt: 14. Sep 2007, 11:33
war ein wirklich guter Vorverstärker:
klausES
#360 erstellt: 14. Sep 2007, 13:02
Wieso war...
MH
#361 erstellt: 14. Sep 2007, 14:51
ist noch immer ein toller Pre aber ich habe ihn nicht mehr
MH
ronmann
#362 erstellt: 17. Sep 2007, 14:07
kennt jemand die maximale Ausgangsspannung des Kopfhörerausgangs eines Sony-CDP´s? ((X333ES) Will direkt eine Endstufe antreiben und habe Angst die 2,3V des Cinchausganges reichen bei leisen CD´s nicht. Bringt die Kopfhörerbuchse eher mehr, weniger oder gleichviel?
ronmann
klausES
#363 erstellt: 17. Sep 2007, 14:33
2,3 Volt sind mehr als ausreichend.
Kenne keine Endstufe die bei 2,3 Volt (mit einem Cincheingang) nicht längst voll ausgesteuert wäre.
Eher schon übersteuert.
[Beitrag von klausES am 17. Sep 2007, 14:34 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#364 erstellt: 17. Sep 2007, 15:26
Das ist absolut unkritisch. Ich treibe mit meinem 55ES eine amerikanische BEL 1001II an - ohne Probleme.
ronmann
#365 erstellt: 17. Sep 2007, 16:24
Die Parasound-Endstufe bringt bei 1,1V Vollaussteuerung. Habe sie aber noch nicht zum Testen. D.h. ist die CD 6dB zu leise z.B. Dire Straits "Brothers in Arms" kommen aus dem Ausgang nur noch 2,3halbe Volt also 1,15V. Reicht immer noch, aber das Titellied ist sogar 7,5dB zu leise (laut Anzeige DAT-Recorder), also reicht es gerade so nicht mehr. Ist zwar kein Drama, aber .... Naja, werde ich dann ja sehen ob ich ne Vorstufe brauche.
ronmann
MOZO_alias_ZOSO
#366 erstellt: 25. Sep 2007, 10:08
Keine ES Fans mehr hier?
klausES
#367 erstellt: 25. Sep 2007, 10:45
Na klar doch ;-)
Bin gerade mit einem "ES" Gerät beschäftigt das keine ES Bezeichnung im Titel trägt.
Sozusagen ein Kuriosum in der ES Historie. ;-)
ronmann
#368 erstellt: 25. Sep 2007, 10:48
Sowas habe ich hier auch stehen. Einen technischen ES ohne ES. Einen Sony-DAT DTC-A8. Im Gewand des 57ers, Display des ZA5 und 4Moten-Laufwerk vom 77er.
klausES
#369 erstellt: 25. Sep 2007, 11:39
ronmann schrieb:
Im Gewand des 57ers
Das Gewand hast ihm aber Du spendiert ?
ronmann
#370 erstellt: 25. Sep 2007, 12:21
ne, das ist original so von Sony. Also auf den 1. Blick ist es ein 57er, auf den 2. erkennt man, dass manche Tasten anders belegt sind z.B. Fußschalter statt Timer, Wahl der Aufnahmefrequenz statt Balance ... Ist eine semiprofessionelle Maschine.
klausES
#371 erstellt: 27. Sep 2007, 20:56
Aus Langeweile mal ein paar Bilder.
Sind aber längst nicht mehr aktuell, sieht und steht alles schon wieder ganz anders.
aileena
Gesperrt
#372 erstellt: 27. Sep 2007, 20:59
Sehr imposant...
andisharp
#373 erstellt: 27. Sep 2007, 21:00
Schöne Bilder Klaus
Hatte ich schon erwähnt, dass mein X505ES wieder gesund ist? Der wollte die Klappe nicht halten, äh die Schublade ging immer auf und zu. Ursache war ein ausgegaster Goldcap, der die darüberliegende Platine verätzt hatte (Sachen gibts). Nach erfolglosem Reparaturversuch meinerseits hat sich Armin der Sache angenommen und wieder hinbekommen. Auf so was muss man erst mal kommen.
Edit: Was hängt denn an den Kappas? Gibts einen Sony, der an den Dingern nicht in die Knie geht?
[Beitrag von andisharp am 27. Sep 2007, 21:03 bearbeitet]
klausES
#374 erstellt: 27. Sep 2007, 21:43
andisharp schrieb:
...Ursache war ein ausgegaster Goldcap, der die darüberliegende Platine verätzt hatte...
Das hab ich bei einem Goldcap noch nicht erlebt.
Vor allem muß man, wenn man nicht zufällig alles zerlegt, sowas im "Zwischengeschoß" erstmal sehen.
An den Kappas haben sich bei mir schon einige Amps ausgetobt.
Früher ein großer Selbstbau Class A den ich bald wieder reaktivieren werde, dann eine ML Nr. 23, eine SCM MA
und seit 2 Jahren sehr erfolgreich zwei leicht geänderte TA-N 80.
Von dem A werd ich mal Bilder machen wenn die Netzteile wieder drin sind.
Für den hatte ich pro Kanal ein spezielles Netzteil mit 1.8 kw Trafo und 180000 uF Siebung
gebaut.
Selbstgebaute Kühlkörper und ein Alu / Kupfer Sandwich Gehäuse. Gewicht 90 kg.
andisharp
#375 erstellt: 27. Sep 2007, 21:47
Der sollte wohl gereicht haben
aileena
Gesperrt
#376 erstellt: 27. Sep 2007, 21:48
Die Fotos aber nicht vergessen...
dmnfrkh
#377 erstellt: 27. Sep 2007, 22:08
hey klaus, du hast ja kappa!!
hab ich bisher gar nicht mitbekommen. ich könnte zwei 8a kriegen von einer freundin, überholbedürftig, aber ich scheue den aufwand. vor allem die verstärkersuche...
aber schön sie bei dir in so guter gesellschaft zu sehen!
michi
andisharp
#378 erstellt: 27. Sep 2007, 22:11
Welcher Aufwand? Sicken hin? Kein Problem, sind für 100 Euro wieder wie neu.
Verstärker ist auch keine Hürde, 400-500 Euro reichen.
aileena
Gesperrt
#379 erstellt: 27. Sep 2007, 22:14
Michi, ich nähme sie. Wieviel sollen sie kosten? Standort??
klausES
#380 erstellt: 27. Sep 2007, 22:24
Richtig.
Wenn dir "der" Kappa A Klang gefällt / drauf stehst solltest Du's machen.
Ist nicht jedermanns Sache, ich bin aber definitiv süchtig danach.
Verstärker für die 8 A gibt's einige an Auswahl, auch ES.
Da bekommst Du von hier bestimmt Hilfe.
klausES
#381 erstellt: 27. Sep 2007, 22:26
Wer von euch ist schneller da...
andisharp
#382 erstellt: 27. Sep 2007, 22:28
Lasst sie Michi, genau der richtige Einstieg bei den großen Infinitys. Hatte ich auch mal, aber es musste mehr sein und es wurde mehr
klausES
#383 erstellt: 27. Sep 2007, 23:03
Meine neueste Errungenschaft.
Der hat mich sauviel Zeit und Arbeit gekostet, macht mir aber so viel Freude
das ich keine Sekunde davon bereue.
Kenne das Ding mittlerweile in und auswendig und die begeisterung steigert sich.
Und grad im upload rausch.
Und hier meine Headshells.
Extra für das Ding gefertigt. Dem Originalen die fehlende Brücke
und das andere war mal ein Wega.
Beide jetzt mit gleichem Gewicht, gleicher Gewichtsverteilung und "ähnlichem" Design.
Accuphase_Lover
#384 erstellt: 28. Sep 2007, 00:15
Hier mal etwas eher Seltenes aus der "guten alten Zeit", nämlich aus den 1980ern.
Ok, ist keine direkte ES-Komponente, aber doch verwand.
Ich habe das Teil bei einem Freund entdeckt. Es ist eine APM-77.
Insbesondere in diesem Zustand dürfte sie doch eher selten sein .
Soviel zum Beitrag "innovative Sicken-Reparatur" .
Grüsse
ronmann
#385 erstellt: 28. Sep 2007, 07:36
Sag mal Klaus erzeugen die Kappas bei der Aufstellung mit dem Riesenregal dazwischen sowas wie räumliche Tiefe mit der Stimme schön aus der Mitte? Ansonsten sehr beeindruckend.
dmnfrkh
#386 erstellt: 28. Sep 2007, 08:04
ja, die kappa...stehen in wien bei einer freundin. hier hab ich schon gethreaded (aber vorsicht, ist ein fremdforum!): http://www.hififorum.at/wbb2/thread.php?threadid=2371
ist wieder ein schöner glaubenskrieg geworden.
ich bin mir eben nicht sicher, da ich die boxen noch nie gehört habe, ausserdem in meiner derzeitigen wohnung überhaupt keinen platz mehr habe.
vorher müsste ich umziehen. muss ich sowieso...
naja.
mal schauen was sich ergibt -die boxen warten jedenfalls schon seit zwei jahren auf mich
klaus:
wunderschöner plattenspieler!
die apm find ich auch schön. hier gibts die 66: http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyes/APM66ES/APM66ES.html
michi
andisharp
#387 erstellt: 28. Sep 2007, 08:37
Lass dir die Dinger von den "Spezialisten" dort drüben nicht madig machen. Die meisten von denen haben sie offensichtlich noch nie gehört. Meiner bescheidenen Meinung nach bekommst du unmöglich was besseres für dein Geld. Wenn die Sickenreparatur ansteht, gib mir Bescheid. Ich kenne günstigere Reparateure, als Herrn Trümper.
klausES
#388 erstellt: 28. Sep 2007, 09:06
Michi,
Andi hat da völlig Recht.
Eins hab ich schon lange gelernt;
wer von einer Sache begeistert und überzeugt ist die nicht der Masse entspricht
müßte sich dafür scheint's dauernd, gegen irgendwen verteidigen.
Ist mir Scheißegal.
Mit dem Strom schwimmen ist leicht, das kann jeder.
aileena
Gesperrt
#389 erstellt: 28. Sep 2007, 09:31
Nehmen, Udos Angebot zu gegebener Zeit in Anspruch nehmen und Du hast ein Paar feiner Lautsprecher, die Du so schnell nicht wieder abgibst...
[Beitrag von aileena am 28. Sep 2007, 09:33 bearbeitet]
dmnfrkh
#390 erstellt: 28. Sep 2007, 10:40
werd mich darum bemühen.. ich tu alles was ihr sagt!
michi
klausES
#391 erstellt: 28. Sep 2007, 10:58
dmnfrkh schrieb:
... ich tu alles was ihr sagt!
Wirklich alles... pssst, wir haben ein neues Sektenmitglied... hihi
Im ernst, probiere es aus und berichte deine eindrücke.
Bin schon gespannt drauf. ;-)
MOZO_alias_ZOSO
#392 erstellt: 28. Sep 2007, 12:43
Mal ne Frage: mit was bekommst du deine Geräte immer so glänzend sauber?
Gruss
bodi_061
#393 erstellt: 28. Sep 2007, 13:22
Hallo Michi,
war interessant und amüsant zugleich die verschiedenen Meinungen zu dem Thema Kappa zu lesen!
Tedat
#394 erstellt: 28. Sep 2007, 16:40
AUAAHHH!
Glaubenskrieg? Selten soviel Blödsinn auf einem Haufen gelesen: 0,2Ohm bei der Kappa 8(a), verbaute Chassis sind sonst in Billigboxen zu finden, rückseitigen EMIT ausbauen/stilllegen.. und das größtenteils von der Moderation dort.
Wenn du ernsthafte Meinungen über die Kappa 8(a) haben möchtest und dich Urteile von Besitzern (oder zumindest Leuten welche die Kappas schon mal ausgiebig gehört haben ) interessieren, bist du hier wohl besser aufgehoben.
Und kurz zum Thema passender Verstärke/Endstufe: mit einer Adcom oder einer Hafler dürften die Kappa 8 schon Spaß machen, die dicken H/K's wie diese Citation 22 hier machen erst recht keine Probleme... alles keine "Schönheiten" aber dafür auch für unter 500 Euro zu bekommen.
PS: gerade über bei Hr. Trümper reparierten Sicken habe ich nicht so berauschendes gehört.
andisharp
#395 erstellt: 28. Sep 2007, 16:42
Sag ich doch, ein Haufen Ahnungslose, die Studiolautsprecher für das Nonplusultra halten oder langweilige überteuerte B&Ws verticken
Tedat
#396 erstellt: 28. Sep 2007, 16:47
Noch nie paßte das Dieter Nuhr Zitat so gut...
Nicht anhören (wollen) aber fleißig drüber herziehen.
Stormbringer667
Gesperrt
#397 erstellt: 28. Sep 2007, 16:48
andisharp schrieb:
Sag ich doch, ein Haufen Ahnungslose, die Studiolautsprecher für das Nonplusultra halten oder langweilige überteuerte B&Ws verticken :D
Da gucke ich auch nur noch rein,wenn hier mal nix los ist oder dieses Forum aufgrund technischer Probleme mal wieder offline ist.
Einzig über Musik konnte man sich mit den Hoschis unterhalten.Aber selbst da passiert nicht mehr viel.
bodi_061
#398 erstellt: 28. Sep 2007, 16:51
...Jan, das kann man wohl sagen!
@Peer
hattest Du heute auch Probleme ins Forum zu kommen?
Stormbringer667
Gesperrt
#399 erstellt: 28. Sep 2007, 17:09
@Peer
Heute nicht,aber in den letzten Tagen hakte das öfter mal.
dmnfrkh
#400 erstellt: 28. Sep 2007, 18:11
das hab ich zwar hier gelesen aber bitte...
der thread ist wirklich sehr lustig, hab dabei viel gelernt! aber nichts über die kappa. kappa threads sind eigenltich immer lustig.
jedenfalls werd ich sie mir holen und dann fürs erste mal einmotten dh., hörbericht gibts vorerst leider keinen.
sickenreparatur ist kein problem, werkstatt hab ich in der nähe.
ausserdem hab ich zur zeit eh genug mit meinen -ups- studiomonitoren...
michi
Tedat
#401 erstellt: 28. Sep 2007, 19:08
Das mit den 0,2Ohm?
Wundert mich wirklich, normalerweise wird hier so ein Mißverständniss ein bis zwei Beiträge später gleich wieder "aufgeklärt".
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.228
