HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
sophist1cated
17:14
#2302
erstellt: 20. Jul 2009, |||
So Leutchen gibt es. Kaufen sich ein High-End Gerät und sind dann völlig schmerzfrei im Basteln. Hatte letztens einen feinen Sansui CD-X711 hier gehabt, da konnte auch einer nicht die Finger von lassen und mußte dran rumbohren. |
digitalo
19:16
#2303
Oh je, evtl. noch am geschlossenen Gerät, ohne auf die Innereien zu achten und die Späne innen zu verteilen? ![]() |
mahrhofer
20:17
#2304
Guter Tip. Das werd ich gleich mal ausprobieren ![]() |
araso
11:24
#2305
erstellt: 21. Jul 2009, |||
Moin. Zum TAE 1000 ESD. Wie ich schon schrieb, wenn alle Klangregelungen abgeschaltet sind, wird driekt durchgeschliffen. Erst mit Anschalten einer der 3 Regelungen, wird durch die Wandler gearbeitet. Viele Grüße |
hf4711
11:26
#2306
Sehr guter Hinweis, danke dir- Jetzt kann ich die Anleitung noch ein paar weitere Wochen erfolgreich ignorieren ![]() VG, HF |
Zulu110
11:27
#2307
erstellt: 22. Jul 2009, |||
Hallo, heute will ich mich mal mit einem aktuellen Problem an euch wenden. Ich dachte eigentlich es erledigt sich von selbst aber Pustekuchen. Ich habe ja vor einiger zeit einen TA-F500ES ersteigert. Das Gerät ist ja wirklich in einem Neuzustand, nur leider macht er seit einiger Zeit leichte Probleme. Und zwar folgendes: Der Linke Kanal setzt teilweise aus oder ist ganz leise. Allerdings in verschiedenen Erscheinungsformen: 1. Ich schalte das Gerät an, der linke Kanal ist von Anfang an ganz leise. Ich drehe den Lautstärkerregler hin und her und er "kommt" dann irgendwann, allerdings auch nicht immer. 2. Ich schalte das Gerät wieder aus und dann wieder an und der Kanal ist dann voll da. 3. Der Kanal ist von Anfang an voll da, fällt aber während des Betriebes zeitweise aus oder knackst. Das aber vermehrt bei höherer Leistungsabgabe. Ich dachte erst an kalte Lötstellen, nur wo sind diese zu suchen? Es können doch eigentlich nur die an den Lautsprecherausgängen sein, oder? Gibt es eigentlich sonst noch etwas was man an solch älteren Geräten wechseln oder überprüfen sollte? Ich bin zwar kein Elektrofreak aber ein paar einfache Dinge wie Elkos tauschen oder ähnliches würde ich mir auch zutrauen. Denn man hört ja auch öfters mal von getrockneten Elkos. Es wäre schön wenn ihr mir ein paar Wartungstips geben könntet. Das Gerät ist jetzt zwar nicht das Top-Model, jedoch habe ich es in der OVP und in einem absolut neuwertigen Zustand bekommen. Daher liegt mir doch schon etwas am Erhalt. |
hf4711
11:54
#2308
Klingt nach verschmutzten/oxidierten LS-Schaltrelais (das Klacken, was du Sekunden nach dem Einschalten hörst). Die kann man normalerweiese ausbauen (löten), öffnen und die Kontakte reinigen/pflegen. Falls du das tust, achte darauf, dass du beim Reinigen die dünnen Edelmetall-Oberflächen nicht angreifst (kein Sandpapier!!!). VG, HF |
Zulu110
18:09
#2309
Hm, ist das dieser kleine schwarze Kasten auf der Rückwand in dem der Zug von dem Lautsprecherwahlschalter hinein geht? Und wenn ja, womit reinige ich das denn dann am besten? Alkohol reicht da wohl nicht oder? |
alfredtetzlaff
19:09
#2310
Guten Abend, komme hoffentlich bald in den Genuß(?) eines TA FA 7 ES, leider ohne FB. Welche Sony-FB würdet Ihr empfehlen? Gingen auch andere Verstärker FB´s? Nächste Frage: warum hieß der TA FA? Danke für Eure Antworten! |
iwii
20:21
#2311
...das ist einfach das Nummerierungsschema von Sony. Das A bezeichnet das Design nach der Holzseitenärea - d.h. alle Geräte mit abgerundeten Ecken (von vorn gesehen) und dem ca. 2cm breiten Absatz am oberen Ende der Front. |
hf4711
05:32
#2312
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Das Einläuten des Untergangs des Abendlandes sozusagen... ![]() VG, HF |
iwii
07:02
#2313
...nicht ganz, aber nirgends hat es mehr eine Designlinie gegeben, die über so viele Jahre gebaut und entwickelte (ob immer zum Vorteil ist eine andere Frage) wurde. Ich glaube, Sony könnte ein lukratives Geschäft machen, wenn sie das ein oder andere aktuelle Gerät im alten Design auflegen würden. |
Zulu110
09:50
#2314
Wie ich das Relais reinige habe ich nun mittlerweile herausgefunden, wenn es das was ich denke denn auch sein sollte. Entweder mit Kontakt 60 und anschließend mit WL auswaschen oder mit Kontakt 61. Was nun aber wenn es defekt ist? Ich habe hier des öfteren gelesen, dass viele das Relais dann auch gleich tauschen. Das wäre ja auch eine gute Lösung weil man dann auf der sicheren Seite ist. Nur woher weiß ich welches ich brauche? Dann hat das neue doch bestimmt andere Abbmessungen so dass es gar nicht auf die Platine passen dürfte. Bei meinem geht ja auch noch dieser Bowdenzug oder wie das heist von dem Lautsprecherwahlschalter in den Kasten. Bekommt man so etwas überhaupt? Dann noch ne andere Frage. Wenn ich schon einmal dabei bin, kann man die Poties auch reinigen oder muss ich ihr Gehäuse dafür deformieren bzw. öffnen/aufbiegen? Denn das würde mir eigentlich nicht so gefallen. Im Moment kratzt zwar nichts aber Vorsorge wäre natürlich besser wenn ich ohnehin einmal das Gerät geöffnet habe. Ich weiß, es sind viele Fragen. |
sophist1cated
10:12
#2315
Wäre schön, es fehlt aber die treibende Kraft um so ein Projekt in die Wege zu leiten. Mit den alten Gründern wäre das sicherlich möglich gewesen. |
vivianit
11:24
#2316
Hi, Wuerde mich mal intressieren was da fuer eine Nachfrage waere, wenn Sony da nochmal nachlegen wuerde. Allerdings muessten Sony da erstmal wieder eine Reputation aufbauen. Blind wuerde ich jetzt wohl kaum eine neuaufgelegte ES Reihe kaufen. Aber mit ihrem sinnlosen MD-War und Setzen auf schnellebige Dinge hat Sony dieses Standbein im Stereobereich wohl verloren. Leider nur eine Illusion. Zumindest koennten die Heinis aber mal die Ersatzteilnachfrage bedienen. Nun ja, besoders profitabel geht es bei Sony ja momentan auch nicht zu... Gruss |
alfredtetzlaff
20:32
#2317
Vielen dank für die Erläuterung! Kann mir evtl jemand die Bezeichnung der FB für den TA FA 7ES schreiben? |
pat407
20:36
#2318
Ist die RMS703 |
iwii
20:40
#2319
Laut Katalog heißt sie: RM-S318 |
pat407
20:41
#2320
Da sagt Online E-Teile Service was anderes... |
iwii
20:48
#2321
IMO gehört die 703 zum TA-F 707/808 ES. Nachtrag: sehr merkwürdig - im 96er Gesamtkatalog steht 703 und im 97/98 ES Katalog steht 318... ![]() [Beitrag von iwii am 23. Jul 2009, 20:50 bearbeitet] |
frelge
20:55
#2322
![]() ![]() kann mir jemand sagen, ob der TA-F590ES genau die gleiche "direct in-adaptor" Schaltung hat wie mein TA-F 870ES. gruß ______ Sony TA-F870ES,CDP-X333ES,ST-S770ES,Hitachi HT840,Elac EL150 |
frelge
21:25
#2323
![]() weiss nicht ob es hilft, aber die RM-S703 ist auch vom 870er die FB. gruß |
iwii
06:46
#2324
erstellt: 24. Jul 2009, |||
...wirklich helfen tut es nicht, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besagte Fernbedienung zumindest auch mit dem FA7ES funktioniert. Vermutlich werden wir auf jemanden warten müssen, der den FA7ES seinerzeit neu erworben hat. Nachtrag: in der Bucht ist gerade einer im Angebot (190323090586) - das Bild sieht nach einer 703 aus. [Beitrag von iwii am 24. Jul 2009, 08:18 bearbeitet] |
Rusticarlo
07:56
#2325
guten morgen ich bin grad dabei, meine ES Geräte etwas zu sichten und eventuell auch dies oder das zu verkaufen zur Zeit habe ich folgende Sony Geräte: 2x TAN-55ES Endstufen (komplett gewartet) 1x TAE-80ES Vorverstärker (komplett gewartet) 1x CDP XA-50ES CD-Player (komplett gewartet incl. neuem Laser) 1x TCK-990ES Tapedeck (mit Macken) eine TAN-80ES Endstufe hab ich schon im Auge als Ersatz für die beiden kleinen Endstufen, sofern sich das wirklich lohnt, was meint ihr? gehört zwar nicht so direkt dazu, aber einen Sony SLV-E 1000 VHS Rekorder (komplett überholt) hab ich auch noch, falls den noch jemand kennt was mir etwas Sorge macht ist das TCK-990ES Tapedeck das spielt und spult zwar einwandfrei, aber Rec läßt sich nicht mehr anschieben, da passiert garnichts wäre eine Rep. aufwendig? dann hab ich an die 50 Reineisen Cassetten, davon allein 20 Sony Metal Master und Super Metall Master, das wär doch auch was für die Bucht oder? |
iwii
08:13
#2326
...das hängt von deinen Boxen ab. Es gibt welche, die vertragen sich mit der 55er recht gut - viele hier schätzen die Endstufen aber als ein wenig "dumpf" ein. Die 80er Endstufe soll (hab nur eine 77er, deswegen lehne ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster) da weit aus neutraler sein. Von der Leistung nehmen sich zwei 55er gegen eine 80er nichts.
...die erzielten Preise sind zur Zeit nicht optimal. Ich würde warten. |
Rusticarlo
10:35
#2327
iwii
11:00
#2328
...da kann man absolut nix zu sagen. Das hängt halt vom Aufwand und den Ersatzteilen ab - eventuell braucht es zusätzlich ein passendes Spendergerät. Lass dir von der Werkstatt deines Vertrauens ein richtiges Angebot machen (an das müssen sie sich im Zweifel halten). Im simpelsten Fall bekommt nur die Aufnahmetaste oder der Fühler für die Kassettensicherung keinen Kontakt. Letzteres ist durchaus möglich - die Bandsortenerkennung meines 890ers spinnt auch (was aber bei Metallbändern nicht auffällt, da dort eh alle Fühler "aus" sind). BTW: die Sicherungsnasen der Kassetten sind aber schon noch vorhanden, wenn du versuchst aufzunehmen? ![]() |
Rusticarlo
11:23
#2329
ok ich werd mich jetzt mal ranmachen und das Teil soweit nötig zerlegen, mal schaun was ich erreiche, das will ich jetzt wissen ![]() |
Rusticarlo
16:18
#2330
was soll ich sagen? die Kiste läuft wieder und nimmt einwandfrei auf ich habe alle relevanten Kontaktstellen (der Tipp war sehr gut) vorsichtig mit Wattestäbchen und etwas Kontakt61 gereinigt und dann auch gleich die Köpfe schön sauber gemacht und demagnetiert ich bin zufrieden ![]() |
matchline
21:00
#2331
erstellt: 25. Jul 2009, |||
@Rusticarlo, @iwii: So lassen sich sämtliche Fühler im Cass.-Schacht dauerhaft reparieren; Guxt mal bei mir ![]() ![]() Damit sollte sich auch Fragen, ob "eine Rep. aufwendig wäre", ebenfalls besprochen haben... ![]() Gruss, Chris |
Ernst-Gerold
16:27
#2332
erstellt: 26. Jul 2009, |||
Liebe Sony-Esprit-Fans, ich habe in der letzten Stunde diesen Thread gelesen - anfangs gründlich, später nur noch überflogen. Wirklich schöne Bilder der Geräte! Nachdem ich meine erste Sony-Anlage (TAE/TAN 80 ES / CDP 557 ES) vorschnell verschenkt hatte, bin ich mit den aktuellen Sony-Komponenten nie richtig glücklich geworden (9000er Vor-Endstufe). Der Klang hat mich nicht richtig überzeugt, obwohl man sehr viel herumspielen kann. Jetzt steht die Kombi im Schrank. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Sollte das schon einmal angesprochen worden sein, bitte ich um Nachsicht. Gruß Gerold |
pat407
18:37
#2333
Hi, 9000er Endstufe weg und min. 3x 80er holen und dann die TAE9000 dran ![]() ![]() Dann klingt es auch... |
hossomat
06:59
#2334
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Respekt und Anerkennung! ![]() Zu den 9000er Teilen kann ich leider nicht so viel sagen! Grüße vom Hossomat |
Ernst-Gerold
10:55
#2335
Danke für das Mitgefühl, lieber hossomat. Die 'alte' Anlage funktioniert übrigens immer noch einwandfrei mit einer B&W DM 604 S3. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sie von Zeit zu Zeit höre. Gruß Gerold |
vivianit
10:58
#2336
Au backe! ![]() ![]() ![]() Gruss, |
Zulu110
17:18
#2337
erstellt: 02. Aug 2009, |||
Nach Tagen des Schweigens melde ich mich auch mal wieder zu Wort nachdem ich gestern einen kleinen Defekt an meiner TA-E80ES festgestellt habe. Ich hoffe jemand weiß Rat. Nachdem ich endlich meinen PS-X4 Dreher bekommen habe wollte ich direkt mal versuchen ein paar Platten auf MD aufzunehmen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Outputselector an der Vorstufe wohl ohne Funktion ist. Ich muss dazu sagen, dass ich mit ihr bzw. dem MD zum ersten mal versucht habe Analog etwas aufzunehmen. Daher dachte ich zuerst ich hätte etwas falsch gemacht. Der Inputselector stand auf Phono, der Outputselector auch. Laut BD liegt das Signal was am Outputselector angewählt ist dann an allen drei Tape Ausgängen an. Normalerweise müsste die Austeuerung am MD dann aussschlagen wenn ich auf REC drücke, tut er aber nicht, bei keiner Quelle. Weder CD noch Tuner. Dann habe ich den CD-Player mal analog direkt an den MD angeschlossen und siehe da, es klappt. Also muss der Outputselector ja ohne Funktion bzw. defekt sein. Ist es Möglich, dass mir hier jemand über Ferndiagnose mögliche Ursachen beschreiben kann? |
Ralfke
11:18
#2338
erstellt: 03. Aug 2009, |||
gerade beim Stöbern in der Bucht gesehen: wusste gar nicht das es sowas auch gibt, nämlich einen Ami-ES-DVD-Wechsler: ![]() |
iwii
13:22
#2339
...och, es gibt da einige Dinge, die man in Europa nie gesehen hat. Apropos gesehen: gibt es eigentlich irgendeinen CD-Wechseler in Champagner - IMO ist das Gezeigte auch wieder nur silber? |
digitalo
16:15
#2340
iwii
16:28
#2341
In schwarz gab es Unmengen an ES-Wechsler in allen möglichen ES-Designs. Beim Thema Holzwangen bin ich abgedeckt, da die Anlage auch in Zukunft schwarz bleibt. Ideal wäre ein CDP-CX90ES in gülden. Aber ich wüsste nicht, dass es mal so was gab. Muss ich halt warten, bis mein HTPC in einem XA2ES-Gehäuse fertig ist, dann kommt die Musik eh aus dem Netz. Aber schön wäre es schon gewesen... |
sophist1cated
16:35
#2342
digitalo
16:57
#2343
Das ist schon ein klasse Teil. Man will auch nicht nörgeln. Tue ich aber trotzdem bei diesem Preis. ![]() Man sieht deutlich, wenn sich ein Vollsortimentler in den Highend Bereich wagt. Tolles Design, schwer und überhaupt. Aber im Detail zeigt sich dann doch der Rotstift. S. in Bild 3 die Passung der Holzwangen. Warum diese eigentlich nicht gleich um die Kanten herum führen, statt die grauen Rundecken einzupassen? ![]() |
iwii
17:08
#2344
...Rotstift würde ich nicht unbedingt sagen - eher Design (andere "R"s sehen ja genauso aus), wenn auch nicht unbedingt gelungen. Was ich wirklich hässlich finde, ist dieses hintergrundbeleuchtete Display und auch das Konzept: vorne gucken und oben drücken hat sich mir nie ganz erschlossen. |
sophist1cated
17:12
#2345
Mir sieht das nicht nach einer Sparmaßnahme aus, sondern schlicht nach einer Designfrage. Denke, dass es so besser aussieht wie es Sony gemacht hat, aber ist halt Geschmackssache. Träume immer noch davon mit einem Sack voll EUR nach Japan zu jetten und dort groß auf Einkaufstour zu gehen. |
pat407
19:27
#2346
Denke mit dem Teil ist was...genau das Ding war vor kurzem schonmal drin,auch mit diesen 2FB.Jetzt wird es wieder verkauft.Hat er ja nicht lange gehabt dann. |
Zulu110
19:34
#2347
Falls es noch jemanden interessiert, mein Problem mit dem Output-Selector hat sich gelösst. Ich habe mal den Deckel abgenommen und musste dann feststellen, dass sich der Kontaktgeber am Ende des Bowdenzuges gelöst hat. Ich musste nur noch einmal die richtige Position feststellen und ihn dann neu draufklippen. Warum das aber passiert ist bleibt mit ein Rätsel. |
matchline
20:27
#2348
@Zulu110: ...mir auch ![]() Bei meiner TA-E80ES sitzen nämlich (auch) die "Enden" der Bowdenzüge "bombenfest" ![]() Vergewissere Dich vor dem Zusammenbau, dass sich die Dinger beim Schalten nicht erneut ablösen können ![]() Ansonsten...Gratuliere ![]() Gruss, Chris [Beitrag von matchline am 03. Aug 2009, 20:28 bearbeitet] |
Zulu110
21:04
#2349
Ich glaube ich weiß nun auch wieder wieso das passieren konnte. Vor etwa einem halben Jahr hat ein Bekannter, er ist Radio- und Fernsehmechaniker, die Lötstellen aller Ein- und Ausgänge nachgelötet, da ich bei zweien Aussetzer hatte. Um allerdings an die Eingangsplatine zu kommen musste die, auf der besagter Bowdenzug montiert ist, demontiert werden. Ich denke beim Zusammenbau haben wir diesen nicht wieder richtig aufgesteckt. Und jetzt ist es mir erst aufgefallen. Und zu guter letzt, beagter Radio- und Fernsehmechaniker sagte, er hat selten eine Vorstufe mit solch einem aufwändigen Aufbau gesehen. |
matchline
21:33
#2350
@Zulu110: Jaja, das "wegen Aussetzern alle Ein- und Ausgänge nachlöten" hab ich bei meiner TA-E80ES auch schon (länger) hinter mir ;), Ist aber ein Klacks, zumal die E80ES doch eine "Service-Luke" an der Geräte-Unterseite hat... ![]() ![]() Aber trotzdem fein, dass sich Dein Problem in Wohlgefallen aufgelöst hat ![]() PS: Wir hatten hier unlängst mal eine "Diskussions-Runde" darüber, welche FB die E80 "hat"; Ich habe die "RM-S703"...und Du ![]() Gruss, Chris |
skorpi1211
07:18
#2351
erstellt: 04. Aug 2009, |||
Ist doch ein schönes Teil! Das Bedienkonzept ist doch einfach! Player steht auf einem Sideboard frei (und eben nicht im Rack)! Man schaut vom Sessel auf das Display und wenn man vor dem Player "steht" schaut man von oben auf die Schalter! Ausser man ist zu klein!! ![]() Die coolste von oben bedienung hab ich bei einem Verstärker von Avantgarde Acoustic gesehen! Lautstärkeregelung über zwei Walzen! Mal was ganz anderes. Skorpi1211 |
Zulu110
08:00
#2352
Moin, ich weiß. Ich hatte da auch schon meinen Senf dazu gegeben ![]() Also bei mir ist die RM-S808 dabei. Diese ist bei mir aber auch in der BDA aufgeführt und abgebildet. Scheint sich also um die Originale zu handeln. PS: Das mit der ominösen Revisionsluke weiß ich jetzt auch ![]() |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
