HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
iwii
#3454 erstellt: 06. Jan 2010, 20:53 | |||||
...naja, lustiger Gimmick - aber brauchen tut man die nicht wirklich. |
Jazzy
#3455 erstellt: 06. Jan 2010, 20:53 | |||||
@semmeltrepp: danke für den Link,habe mir 909 und 890 runtergeladen,englisch ist kein Problem(bin PC-Techniker) Beim 909 ist die Rec EQ Cal erläutert,sehr gut. @iwii: doch,zum Reinigen der Pinchroller. [Beitrag von Jazzy am 06. Jan 2010, 20:55 bearbeitet] |
iwii
#3456 erstellt: 06. Jan 2010, 20:59 | |||||
...jo, warum muss ich gerade an eine Hose samt Kneifzange denken... - egal |
Jazzy
#3457 erstellt: 06. Jan 2010, 21:07 | |||||
Nein,du hast die Kneifzange,weil du umständlich die oberen Kontakte befingern musst.Find ich schon sinnvoll,so eine Servicelösung. |
Akustikus
#3458 erstellt: 06. Jan 2010, 21:12 | |||||
Hi, bei Interesse hätte ich noch so einen traumhaften DVP S7000 im Angebot! Ist allerdings auch nicht schwarz sondern dieses Sony Anthrazit. Ist Regionalcode free mit Cinematrix PSM-1 Bord (waren allein 1000DM zu den 3800 des Players) und war in den USA als bestes (reines) CD Laufwerk bis 6000$ der Geheimtip... |
KAMOV
#3459 erstellt: 06. Jan 2010, 21:38 | |||||
Kann mir einer etwas über die LS erzählen? SONY SS - E571 V. Sind die schon was für Highender oder doch etwas für Anfänger? Was müssen die kosten? Mfg Kamov |
iwii
#3460 erstellt: 06. Jan 2010, 21:50 | |||||
Massenware der unteren Preisklasse - nichts, wofür man Geld ausgeben sollte. |
Zwillinge
#3461 erstellt: 06. Jan 2010, 23:06 | |||||
@ Jazzy Falls du noch ne deutsche Kopie vom 909 gebrauchen könntest... Kurze Info genügt. Gruß Zwillinge |
klausES
#3462 erstellt: 06. Jan 2010, 23:49 | |||||
Hi, nach welchem Verfahren (der normale "Turnus" im Betrieb, ohne jetzt das Laufwerk im zuge einer Wartung aus zu bauen) reinigst Du bei deinem die Capstanwellen rundum ?
Na also, besser geht's nicht. [Beitrag von klausES am 06. Jan 2010, 23:51 bearbeitet] |
iwii
#3463 erstellt: 07. Jan 2010, 00:14 | |||||
Im 890 laufen sie permanent - also kein Problem die sauber zu bekommen und die Andruckrollen kann man problemlos manuell drehen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Funktion an sich, jedoch geht es auch ohne. |
klausES
#3464 erstellt: 07. Jan 2010, 00:57 | |||||
Ich dösbaddel meinte eigentlich auch die Andruckrollen... nicht die Wellen... |
discrete-head
#3465 erstellt: 07. Jan 2010, 07:34 | |||||
Du hast nicht noch zufällig auch noch 'ne deutsche für den TA-E1000ES? |
Zulu110
#3466 erstellt: 07. Jan 2010, 07:50 | |||||
Moin, ich hätte ne Anleitung, aber allerdings in Englisch. Grüße Marcel |
Zulu110
#3467 erstellt: 07. Jan 2010, 07:58 | |||||
So, nun habe ich aber auch mal wieder ein kleines Pröblemchen mit meinem TA-F222ES bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt. Er hatte vor kurzem immer einige Aussetzer und Knacksen im rechten Kanal. Wenn ich immer ein wenig lauter und leiser bzw. die Balance immer mal von rechts nach links gedreht habe ging es mal weg und kam wieder oder war ganz ok. Ich habe natürlich sofort auf oxidierte Kontakte am Relais oder am Balance Regler getippt. Kontakte am Relais wurden mit Alkohol gereinigt wobei da gar nicht so viel drauf war. Den Regler habe ich mit etwas Kontaktchemie und anschließender Wäsche bearbeitet. Als ich ihn nun wieder zusammengebaut habe geht aber irgendwie noch weniger. Jetzt geht der rechte Kanal einwandfrei aber der Linke ist nur ganz leise. Mit erhöhren der Lautstärke wird er aber Lauter. Ich sage mal wenn ich ganz aufgedreht habe etwa Zimmerlautstärke. Im Normalbetrieb hört man ihn aber kaum. Knacksen tut jetzt allerdings nichts mehr auf der rechten Seite. Habt ih ne Ahnung woran das liegen kann? Grüße Marcel [Beitrag von Zulu110 am 07. Jan 2010, 07:58 bearbeitet] |
matchline
#3468 erstellt: 07. Jan 2010, 08:23 | |||||
Klingt nach gröberem Gleichlauffehler der Schleifkontakte im Balance-Poti; Poti nocheinmal ausbauen und in Mittelstellung messen, ob vom mittleren Pin zum linken und rechten Pin die Ω bzw. kΩ in etwa gleich "viel" sind...! Gruss, Chris |
Zulu110
#3469 erstellt: 07. Jan 2010, 08:46 | |||||
Moin, danke das werde ich dann mal versuchen. Aber müsste sich denn selbst mit dem Fehler nicht wenigstens ein kleines Bischen am linken Kanal tun? Wenn ich die Blance verändere tut sich ja gar nichts. Die rechte seite funktioniert einwandfrei aber die linke bleibt konstant leise. Auch kein Knacksen, Rauschen oder sowas. Und für den Fall, das da Unterschiedliche Werte in Mittelstellung sind, was kann ich denn dann tun? Grüße Marcel |
hossomat
#3470 erstellt: 07. Jan 2010, 09:35 | |||||
Ich habe einen TA-F555ES, bei dem war auch das Balance-Poti kaputt, hat zuerst noch gekratzt und nach Reinigung war es dann komplett am Ar... und selbst dran drücken und rütteln gab keinen Kontakt mehr. Da hilft nur austauschen, was aber nun wirklich kein Thema ist, zumindest, wenn man eins zur Verfügung hat Die Lebensdauer von den Teilen ist nun mal nicht unendlich. |
Zulu110
#3471 erstellt: 07. Jan 2010, 09:54 | |||||
Kannst du mir denn auch sagen wo man ein solches her bekommt? Denn ich habe nämlich leider keines zur Verfügung. Grüße, Marcel |
hossomat
#3472 erstellt: 07. Jan 2010, 10:08 | |||||
Ich auch nicht mehr Ich habe eines aus einem Sony-Tapedeck ausgebaut, war ein defektes TC-K770ES, das ich als E-Teilträger nutze. Nimm einfach bei ebay ein billiges mit Balanceregler und den kannst Du einbauen. Die gehen ja bisweilen für 1 Euro weg, wenn sie nur schlecht genug ausgestatte sind. Die Achse ist zwar eine Idee zu kurz, aber das interessiert nicht, wenn man den Knopf dann draufgeschraubt hat. Bei Reichelt.de habe ich z.B. keines finden können. Vielleicht hatte ich auch Tomaten auf den Augen... |
Zulu110
#3473 erstellt: 07. Jan 2010, 10:15 | |||||
Mir fällt gerade ein, dass ich noch einen defekten TA-AX500 habe. Der ist vom Aufbau her genau wie der 222ES. Ich denke dieser Regler könnte auf jeden Fall passen. Aber mal ne andere Frage. Wenn ich die Kontakte des Reglers von Mitte nach Links und von Mitte nach Rechts einmal mit nem kleinen Kabel brücke kann ich doch schnell herausfinden ob dieser defekt ist, oder? Denn mit dem Brücken müsste die eine Seite dann ja eigentlich wieder gehen? So müsste ich den Regler nicht extra auslöten um diesen zu checken. Grüße, Marcel |
hossomat
#3474 erstellt: 07. Jan 2010, 10:20 | |||||
Jepp, würde ich mal probieren. Lief der 500er mal? Wenn ja, wie war er So'n Ding würde gut zu meinem silbernen TC-K777 passen. Allerdings ist auch ein TA-AX7 auch nicht von schlechten Eltern, aber suuuperselten. Der ist in der Anleitung vom TC-K777 im Anschlussdiagramm drin, von der Logik wäre er der genau passende Amp... |
Zulu110
#3475 erstellt: 07. Jan 2010, 10:56 | |||||
Also der TA-AX500 lief ganz gut bis die Endstufen hin waren. Ich würde ihn mal als Vorgänger der ersten ES aus den 80ern bezeichnen. Wie gesagt, mein 222ES welcher 2 Jahre neuer ist, ist fast identisch aufgebaut. Das Gehäuse ist sogar das gleiche und passt fast 1:1. Von der Lesitung her fehlen allerdings 10W. Aber im großen und ganzen ein ziemlich solides Gerät. Vom Gewicht her ist er mit ca. 11,5kg etwas leichter. Im Moment ist sogar wieder einer in der Bucht. Gruss, Marcel |
cptfrank
#3476 erstellt: 07. Jan 2010, 11:48 | |||||
Hallo Sven, schau doch mal auf der Internationalen SONY Seite ( USA ) nach, da sind noch viele BDAs zum Runterladen drin, allerdings auf englisch. Gruß Frank Sorry, stelle gerade fest, daß das Problem längst geklärt ist. [Beitrag von cptfrank am 07. Jan 2010, 11:52 bearbeitet] |
KAMOV
#3477 erstellt: 07. Jan 2010, 16:43 | |||||
Hallo, ich weiß dass es hier nicht hin gehört aber könnt ihr nir etwas über diese LS erzählen?Jamo S 406 Dark Apple . Haben die was drauf oder doch nur Anfänger LS? Oder was gibt es noch für stand LS im 200€ grenze?Kann auch gebraucht sein. Aber wenigstens Mittelklasse. Mfg |
Idefix1963
#3478 erstellt: 07. Jan 2010, 17:57 | |||||
Hallo liebe Sony ES/Esprit Freunde. Bin seit mittlerweile 16 Jahren sehr zufriedener Besitzer der unten in der Signatur aufgelisteten Kette. Bin heute mittag auf die Seite und den Tread hier gekommen. Absoluter Hammer was es alles gibt. Muß wahrscheinlich noch ein paar Tage hier lesen. War aber so begeistert, das ich mich sofort angemeldet hab. Also ich bin der Neue. Grüße an alle. |
iwii
#3479 erstellt: 07. Jan 2010, 18:58 | |||||
...in der Bucht sind gerade ein Paar SS-F7 im Angebot. Mit ein bisschen Glück sind die für schmales Geld zu bekommen. |
Oskarn
#3480 erstellt: 07. Jan 2010, 20:40 | |||||
Ich bin am überlegen, ob ich mir ein SONY TC-K777ES zulegen soll. Hier ein Link zu einem silberfarbenen Gerät: http://www.kogerer.ru/subj/pic/k777.jpg Wie ist eure Erfahrung mit (den drei Versionen)des Decks? Wieviel wird aktuell für ein gut erhaltenes und funktionierendes Deck aufgerufen? Es soll mein TC-K700ES ersetzen. |
Zwillinge
#3481 erstellt: 07. Jan 2010, 21:06 | |||||
@ discrete-head Sorry, leider nein Gruß Zwillinge |
discrete-head
#3482 erstellt: 08. Jan 2010, 08:49 | |||||
Dank Dir trotzdem. Die BDA ist ja schwerer zu bekommen wie die Schweinegrippe. |
Zwillinge
#3483 erstellt: 08. Jan 2010, 12:06 | |||||
Oha. Aber auch zum Glück leichter wieder loszuwerden. |
Zulu110
#3484 erstellt: 08. Jan 2010, 12:14 | |||||
So, der F222ES funktioniert wieder einwandfrei. Ich habe den Balanceregler ausgelötet und mal durchgemessen. Die Widerstandswerte waren in Mittelstellung auf beiden Kanälen identisch. Ich habe wie folgt gemessen: einmal von linker Kontakt zum mittleren und einmal vom rechten zum mittleren. Dies jeweils für beide Kanäle, natürlich jeweils in Mittelstellung. Was mich da nur etwas gewundert hat war das Ergebnis: Kanal 1: von links - mitte 8 Ohm von rechts - mitte 80 Ohm Kanal 2: von links - mitte 80 Ohm von rechts - mitte 8 Ohm Die Werte stimmen nun nicht exakt weil ich sie nicht mehr im Kopf habe. Was mich nur gewundert hat ist, dass sie zwar identisch auf beiden Kanälen waren, jedoch Seitenverkehrt. Naja, wie dem auch sei. Ich war der Meinung, dass dies wohl ok ist, da die Werte selbst ja stimmten und habe das Poti nochmals richtig -nun ausgelötet- gereinigt, ausgeblasen, trocknen lassen und versiegelt. Nach dem Einbau funktionierte es dann wieder wunderbar . Grüße, Marcel |
zonebattler
#3485 erstellt: 08. Jan 2010, 13:36 | |||||
Was ist daran verwunderlich? Es liegt doch im Wesen eines Balance-Potentiometers, daß es beim Drehen den einen Kanal auf- und den anderen zudreht. Bei synchronem Lauf beider Widerstandsbahnen hättest Du einen banalen Lautstärkesteller! Gruß aus Grundig-City, Ralph [Beitrag von zonebattler am 08. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
Zulu110
#3486 erstellt: 08. Jan 2010, 13:40 | |||||
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Gruß, Marcel |
max7788
#3487 erstellt: 09. Jan 2010, 15:04 | |||||
Klaus52 schrieb:
Ganz genau das war es !! Der PS-X800 spielt nun wieder mit 45 RPM . . . Danke Klaus Grüsse |
Zulu110
#3488 erstellt: 10. Jan 2010, 18:52 | |||||
Hallo und einne schönen guten Abend Hat hier jemand Interesse an einem CDP-X303ES? Ich habe zwei davon und will einen verkaufen. Ich habe mir auch noch einen 339ES gegönnt, daher will ich mich von einem 303er trennen. Technisch und optisch ist das Gerät einwandfrei. Ich habe ihn seit etwa sieben Jahren. Nur die FB habe ich leider nicht dabei. Bei Interesse einfach melden. Grüße Marcel |
pat407
#3489 erstellt: 10. Jan 2010, 19:52 | |||||
Hallo, für einen gebrauchten DTC-2000ES kein schlechter Preis: Ebay 260531149388 Wer hat zugeschlagen |
Blauer
#3490 erstellt: 10. Jan 2010, 20:43 | |||||
Vorhin ist auch die TA-E/N 9000er Kombi versteigert wurden, für satte 823€, vor nem Monat ging die Kombi für ca 560€ weg. 260531204549 Komische Preise werden da momentan bezahlt und das im Januar, schade, dabei wollte ich ne zweite Endstufe haben ... |
Zulu110
#3491 erstellt: 10. Jan 2010, 20:59 | |||||
Stimmt, im Moment sind die Preise jenseits von Gut und Böse. Das trifft aber irgendwie auf Geräte aller Marken zu. Ich bin erstaunt darüber, dass für einen CDP-XA2ES fast 200€ !!! gezahlt werden. Selbst die 7er und 9er Player unter ES liegen teilweise ebei 70-90€. Verrückte Welt sage ich nur . Vielleicht ist es ja die richtige Zeit meinen CDP-X303ES doch besser bei Ebay zu verkaufen Grüße, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 10. Jan 2010, 21:01 bearbeitet] |
waldaffe
#3492 erstellt: 10. Jan 2010, 22:49 | |||||
kappaist
#3493 erstellt: 11. Jan 2010, 04:47 | |||||
Na, na, wir haben doch immer noch Finanzkrise |
KAMOV
#3494 erstellt: 11. Jan 2010, 14:17 | |||||
Kennt einer die LS? Sony SS-F2. Taugen die was? Sehen schon mal nicht ganz soo schlecht aus Mfg Kamov |
superxross
#3495 erstellt: 11. Jan 2010, 17:59 | |||||
mhh, ich hab auch noch einen....303er, konnte mich jedoch bis jetzt auch noch nich zum verkauf durchringen, steht seit jahren ungenutzt im rack, eigentlich schade drum.... armin |
JoDeKo
#3496 erstellt: 11. Jan 2010, 18:19 | |||||
Hola, yep, bitte Eure 303er schön prallel anbieten. Ist gut für den Preis. Saludos Cuauhtemoc |
Zulu110
#3497 erstellt: 11. Jan 2010, 18:26 | |||||
Morgen ab 20.10 Uhr geht dann in der Bucht los . Bei den Preisen die im Moment gezahlt werden bin ich ganz guter Dinge. Das Manko wird vermutlich nur die fehlende FB sein. Ich habe zwar eine andere eines Sony Players dabei aber ist halt nicht die richtige. Na ich lasse mich mal überraschen. |
Jazzy
#3498 erstellt: 11. Jan 2010, 22:57 | |||||
@Zwillinge: sorry,bin erst heute zum Schreiben gekommen.Hast du die deutsche BDA des 909 noch?Wäre natürlich super.Ich habe schon gern die Papiere bei...für einen evtl. Weiterverkauf(Gott behüte!!!) ja auch gut... |
Zwillinge
#3499 erstellt: 11. Jan 2010, 23:11 | |||||
@Jazzy Hab mich schon gewundert, warum du nicht geantwortest hast. Aber kein Problem Klar habe ich die BDA noch. Habe ja auch noch das Gerät dazu Könnte dir also lediglich eine Kopie zukommen lassen. Falls Interesse, sende mal deine Anschrift per PN. Gruß Zwillinge |
vivianit
#3500 erstellt: 12. Jan 2010, 09:06 | |||||
Hi, die Preise in der Bucht sind allerdings voellig ausser Rand und Band.. ein 505 er fuer 441 Euro Die Beschreibung find' ich auch gut. Erst steht da "absolut mint" und dann darunter:"...,jedoch gebraucht und somit nicht ohne Gebrauchsspuren". ...... hier Anbei noch ein Bild meines 303-ers, dem ich paar Seitenteile gegoennt habe. Sieht gleich viel besser aus. Obwohl ich sagen muss, dass designmaessig Sony's Verlagerung des Laufwerkes in die Mitte weniger gelungen war. Da ist einfach zuviel leerer Platz links daneben. Der 559 er gefaellt mir da deutlich besser. Gruss [Beitrag von vivianit am 12. Jan 2010, 09:14 bearbeitet] |
Zulu110
#3501 erstellt: 12. Jan 2010, 10:03 | |||||
Moin, ich finde die X-xx9ES Serie von der Optik auch etwas ansprechender als die X-x0xES. Da ich mir jetzt noch einen X339ES ersteigert habe will ich auch einen der X303ES verkaufen. Dem Verkäufer mit dem 505 für 441€ traue ich aber auch nicht so ganz. Komisch dass ein 779 davor im selben Zustand und mit Zubehör "nur" für 351€ verkauft wurde. Mich würde es nicht wundern, wenn ein Teil der Geräte bald wieder auftauchen sollte. Zum einen hat er bestimmt fast 15 ES-Geräte innerhalb eines Monats verkauft, zum anderen habe ich ihn mal wegen einer Frage angeschrieben und er hat mir eine ES-Anlage zum Kauf außerhalb Ebays angeboten. Ich meine da ging es um einen CDP-X779ES, TA-N55ES, TA-N220, TA-E2000ESD und ST-S550ES. Dafür wollte er etwa 1500€ haben. Als ich ihm dann gesagt habe, dass die Geräte bei Ebay, mitte Dezember, um die 800-1000€ bringen, kam nichts mehr. Daher kann ich mir vorstellen, dass einige Angebote gefaked waren, da er sich ja von vorn herein so viel vorgestellt und vielleicht ein wenig nachgeholfen hat. Aber ich will natürlich nichts unterstellen. Komisch ist es jedoch schon. Grüße, Marcel |
hossomat
#3502 erstellt: 12. Jan 2010, 11:35 | |||||
...ich finde auch die Auktion mit dem champ. DTC-2000ES ziemlich heftig. Kürzlich ging ein absolut perfekter 2000ES in ch. für "gerade mal" 1100 Euro weg. Haben die Dinger auf einmal Gold gefunden? 1500 Euro? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die schon einmal so viel gebracht hätten, außer vielleicht neu über eine Ladentheke... Aber gut, Wunder gibt es immer wieder, das hat ja schon Katja Eppstein festgestellt Müssen ja nur 2 zahlungskräftiger Spinner aufstehen, die sich ggs. hochbieten, dann klappt's mit diesen Preisen. |
Zulu110
#3503 erstellt: 12. Jan 2010, 12:00 | |||||
Komischerweise steht dieser originalverpackte X555ES mit FB und BDA immer noch bei 5,50€. Und das bei einer Auktion die 10 Tage geht. Ok, der Laser ist nicht mehr der beste aber für jemanden der einen intakten hat und welchem die OVP, FB und BDA fehlt sicher eine gute Sache. Ich bleibe am Ball . Ich habe bei ihm mal angefragt ob auch die Holzseiten dabei sind, habe aber bisher keine Antwort bekommen. Na bald endet er ja. [Beitrag von Zulu110 am 12. Jan 2010, 12:01 bearbeitet] |
vivianit
#3504 erstellt: 12. Jan 2010, 12:25 | |||||
Hi Zulu, den 779 kann man noch unterbieten, bei der Auktion:779 305 Euro.. Allerdings war da wohl das Risiko hoeher Manche ziehen aus unerfindlichen Gruenden eine ganz bestimmte Auktion vor.. Gruss, |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.546
