HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
taubeOhren
#3704 erstellt: 15. Feb 2010, 15:35 | |||
ich habe ja sowas hier rum liegen, aber da ist noch ein Receiver dran ... siehe http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=4531 Gruß taubeOhren |
diesi1
#3705 erstellt: 15. Feb 2010, 16:23 | |||
@Ronmann: tolle Seitenteile - was soll sowas denn ca. kosten? @Gerchy: tolle Anlage, tolle Fotos - seht professionell gemacht, absolutes kompliment |
klausES
#3706 erstellt: 15. Feb 2010, 21:41 | |||
Hi gerchy, nice collection. I still do not know your Webstites. How do you come ? Hi frelge, sicher das es das richtige Kabel, ein Ori. Kabel ist ? Haben die Stecker eine verdreh-Codierung in Form einer außermittigen Pinreihe ? (Die Frage zielt hauptsächlich darauf ab ob die Pinbelegung auch stimmt). |
digitalo
#3707 erstellt: 15. Feb 2010, 22:02 | |||
gerchy
#3708 erstellt: 15. Feb 2010, 22:53 | |||
Ich habe ihre Frage nicht gut verstaneden, was haben Sie gemeint mit meiner Webseite? Ich habe auch einen Film gemacht, der die Funktion eines Hybrid-systems zeigt. http://www.youtube.com/watch?v=MEf4HPpa_18 [Beitrag von gerchy am 15. Feb 2010, 22:54 bearbeitet] |
KAMOV
#3709 erstellt: 15. Feb 2010, 23:30 | |||
Sehr geil Wie ein Lager! Laute ES Geräte |
iwii
#3710 erstellt: 15. Feb 2010, 23:42 | |||
...nicht wirklich - eher eine Basisausstattung Ich würde allerdings den Preout des E80ES an den Bypass des EP9ES stöpseln, dann kann man auch per Fernbedienung zwischen Stereo und 5.1 umschalten. |
frelge
#3711 erstellt: 16. Feb 2010, 00:04 | |||
http://s11.directupload.net/file/d/2071/zun436e4_jpg.htmhttp://s12b.directupload.net/file/d/2071/guknlaka_jpg.htm @Klaus und Zwilling Nein, dass Problem kommte ich bisher nicht in den Griff bekommen und auch nicht lokalisieren. Habe deshalb Bilder vom Kabel gemacht, ob es das richtige ist. Gruß Andreas |
klausES
#3712 erstellt: 16. Feb 2010, 01:57 | |||
Hi Andreas, doch es ist das richtige mit der Codierung per Ecke. Ich war vorhin in Gedanken bei einem anderen Stecker, mit Codierung per außermittiger Reihe. Hmm, wenn jetzt kein Kabelbruch oder eine fehlerhafte Kontaktierung zu einem Pin im Stecker verantwortlich ist (messen) muß die Erkenntnis her ob's am "Sender" oder am "Empfänger" liegt. Hast Du noch weitere (egal ob sendende oder empfangende) Geräte mit dem alten Control-S zum gegentesten ? gerchy, sorry...my English... I did not know your side, so far. |
diesi1
#3713 erstellt: 16. Feb 2010, 03:00 | |||
Boah sehr schöne Geräte |
gerchy
#3714 erstellt: 16. Feb 2010, 10:05 | |||
Tja, das finde ich nicht eine gute Idee. Damit hast du den großen Klang der TA-E80ES ignorieren.
Das ist kein Problem. Jetzt Weißt Du! Deine Kollektion ist wirklich unglaublich.8) [Beitrag von gerchy am 16. Feb 2010, 10:09 bearbeitet] |
iwii
#3715 erstellt: 16. Feb 2010, 10:14 | |||
No. The bypass is a relay circuit, which puts the signal directly to the analog outputs. |
gerchy
#3716 erstellt: 16. Feb 2010, 10:35 | |||
Let me see if we understand each other. Connecting the TA-E80ES with SDP-EP9ES means that (when bypass is engaged) you can control the front speakers with TA-E80ES's volume control while the power amp is connected to the SDP-EP9ES? Well, this is an option which I did not consider. It's not so hard to select the input switch while loading the DVD/BR disc in to the player. So you have to stand up either way. Furthermore, if someday SDP-EP9ES will be replaced with a newer processor/receiver the bypass option will no longer be available. The "twin input" will still be a good solution. PS: Thanks for writing in English! ;-) [Beitrag von gerchy am 16. Feb 2010, 11:52 bearbeitet] |
iwii
#3717 erstellt: 16. Feb 2010, 12:24 | |||
No. You control the volume by the TA-E80ES. The SDP-EP9ES makes nothing. Select "bypass" with the remote of the EP9ES (or power off) and you listen the TA-E80ES. Select a digital input and you listen a digital source of the EP9ES (now you control the volume with the EP9ES and the bypass is off). |
gerchy
#3718 erstellt: 16. Feb 2010, 12:36 | |||
Yes, I already checked in the user manual and edited the post. However, I'm still a little skeptic about the extra wiring so as long I'm having the "twin input" ability I'm going to use that. Like I said - this will be the only option with newer processors/preamps/receivers. [Beitrag von gerchy am 16. Feb 2010, 13:12 bearbeitet] |
frelge
#3719 erstellt: 16. Feb 2010, 13:53 | |||
Hallo Klaus, andere Geräte habe ich nicht. Mit dem Messen ist so eine Sache. Die Pins sind ziemlich klein. Da komme ich mit meinem Messgerät gar nicht dran. Noch nee andere Sache. Habe jetzt endlich meinem 3-Wege Schiebeschalter gereinigt bekommen.Du erinnerst dich vielleicht(Kontaktprobleme). Der Amp läuft jetzt wieder super. Gruß Andreas Merke mal gerade wieder, daß mein Englisch ziemlich bescheiden ist. [Beitrag von frelge am 16. Feb 2010, 13:58 bearbeitet] |
Zwillinge
#3720 erstellt: 16. Feb 2010, 19:36 | |||
Hallo Andreas, habe mir mein Control-S Kabel auch noch mal genau angeschaut und mit deinen Fotos verglichen. Sieht aus wie deins. Kann keinen optischen Unterschied erkennen. Ich glaube daher nicht, dass es beim S770 Kabelunterschiede gibt. Weist das Kabe irgentwelche äußeren Beschädigungen auf? Ansonsten, wie Klaus schon sagte, mal durchmessen. Geht am besten mit dünnen Drahtstücken, damit dein Messgerät einen Ansatzpunkt findet. Eventuell von alten Widerständen oder Dioden mal ein paar Stücke abknipsen. Gutes Gelingen Gruß Zwillinge |
klausES
#3721 erstellt: 16. Feb 2010, 21:37 | |||
Hi, exakt so geht das. 1N... Dioden, ½ W Z Dioden und auch kleinere normale Elkos haben dafür die genau richtige Drahtstärke. |
Telehorse-Uma
#3722 erstellt: 17. Feb 2010, 18:56 | |||
Hallo, bräuchte Hilfe mit meinen kürzlich erstandenen Sony APM 66 ESG. Problem: an einem der beiden Lautsprecher funktioniert der Hochtöner nicht mehr. Vermutete Ursache: in kleines Loch in der Membran. Wie ich einem älteren Thread entnommen habe wurden die Hochtöner für die APM 66 ESG von MB Quart produziert. Suche mir hier nun schon seit Tagen einen Wolf, kann aber leider keine Typenbezeichnung zu diesen Hochtönern und folglich auch keine Ersatzteile finden. (Vorausgesetzt, das es die überhaupt noch gibt, aber das wäre wieder eine andere Frage...) Weiß zufällig jemand wie diese Hochtöner heissen, oder woher man noch welche bekommen könnte? |
hifibrötchen
#3723 erstellt: 17. Feb 2010, 18:58 | |||
Zeig uns doch mal ein Bild von deinem Hochtöner ! |
iwii
#3724 erstellt: 17. Feb 2010, 19:02 | |||
...am besten mal einen ausbauen. Meist finden sich auf der Rückseite Nummern, Aufkleber o.ä. die Hinweise geben können. |
Telehorse-Uma
#3725 erstellt: 17. Feb 2010, 19:54 | |||
klausES
#3726 erstellt: 17. Feb 2010, 22:05 | |||
Hi, Loch ?!? Hmm, wenn das der auf dem Bild ist ?!? sieht mir das eher nach einer (leider kantigen) Beule aus. Ist der defekt gleichzeitig mit der mechanischen Beschädigung einher gegangen (wie ist das eigentlich passiert ?) oder trat der zu einem späteren Zeitpunkt auf ? Wie äußert sich das, macht er überhaupt nix mehr oder krächzt er, hat er zuvor ne Weile gekratzt / verzerrt ? Frage da die Beule evtl. eine unrundheit der Schwingspule verursacht haben könnte die sie im Luftspalt entweder blockieren läßt, oder sie rieb eine Weile am Rand bis der Lack der Wicklung blank geschabt wurde... und nu Masseschluss... |
Jazzy
#3727 erstellt: 17. Feb 2010, 23:38 | |||
Nimm den HT auseinander,um die Fehlerquelle zu finden.Vermutlich ist eine Schwingspulenzuleitung abgebrochen.Alte MB-Quart-LS haben ja sehr ähnliche HT-Kalotten,vielleicht da mal eine stibitzen. |
Telehorse-Uma
#3728 erstellt: 18. Feb 2010, 02:24 | |||
Hi, besten Dank für die Antworten. Das Bild ist etwas ungeschickt fotografiert, das Loch wird von den Plastikverstrebungen verdeckt. Ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passiert ist, war mal wieder eine dieser Erfahrungen, die zeigt was bei Ebay so alles unter "voll funktionstüchtig" fällt. War allerdings auch selbst zu naiv und hab bei der Abholung nicht genau genug hingeschaut. Zum Glück waren sie relativ günstig (80 Euronen)... Der Defekt fiel dann beim Probehören sofort auf - der Hochtöner machte keinen Mucks. Beim Auseinandernehmen der HT sind mir ansonsten keine weiteren Beschädigungen aufgefallen, bin allerdings auch kein Experte auf dem Gebiet. Ausser ne alte MB Quart Box zu plündern ist mir noch etwas anderes eingefallen. Könnte evtl. günstig an APM 66 ES rankommen, bei denen die Sicken der Tieftöner defekt sind. Weiß jemand, ob die TT von ES und ESG identisch sind? Grüße, -Felix |
Maxihighend
#3729 erstellt: 18. Feb 2010, 07:07 | |||
Hi Felix, fallst du die APM-66 aus der Bucht meinst da würde ich die Finger von lassen. Meines Wissens gibt es keine Sicken für die Tieftöner, weder im Original noch als Nachbau! |
Zulu110
#3730 erstellt: 18. Feb 2010, 07:34 | |||
Falls es die aus der Bucht sind, da wollte ich auch erst zuschlagen . Ich habe sogar mitgeboten. Die standen ja bis kurz vor Ende nur bei ein paar Euro und sind dann in letzter Sekunde noch auf 80€ geschossen, aber so ist es ja meistens. Mir kamen aber die Beschreibung und die Bilder auch schon etwas komisch vor. Als ich den Verkäufer privat angeschrieben habe um detailierter nach dem optischen und technischen Zustand zu fragen kamen auch nur dürftige Info's. Es ist wirklich ein Jammer das manche Leute es sich beim verkaufen so einfach machen. Aber ich habe ja auch schon das eine oder andere mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hoffe aber, dass du sie noch hinbekommst. Es wäre schade drum. Hast du nicht mal den Verkäufer darauf angeschrieben und was hat er gesagt? Gruß, Marcel |
achim96
#3731 erstellt: 18. Feb 2010, 09:47 | |||
moin, ich habe eine sony scenario 7 anlage gekauft. beim reinigen der geräte habe ich bemerkt das ein haufen bauteile angefangen beim trafo mit ES beschriftet sind, handelt es sich um eine ES anlage in anderer verpackung oder hat sony nur überschüssige teile verbaut. über eine hilfreiche antwort würde ich mich freuen. anfang der 90 er wurde zu der anlage eine 2 weg box mit bändchenhochtöner verkauft, kann mir jemand seine höreindrücke vermitteln und wo sind diese boxen einzuordnen? besten dank im voraus |
Ralfke
#3732 erstellt: 18. Feb 2010, 11:17 | |||
Ich glaube da hat Sony eine Art Technologie-Transfer vollzogen - also kein ES. Der Trafo im TA-S7 ist beispielsweise aus der TA-N55ES. Ich habe die Anlage noch die offen gesehen, welche Bauteile sind den noch aus dem ES-Sortiment? Auf den Bildern sieht besonders der Tuner sehr verdächtig aus... |
Telehorse-Uma
#3733 erstellt: 18. Feb 2010, 14:42 | |||
@Maxihighend: Genau die mein ich. Hatte auch ursprünglich aufgrund des Sickenproblems nicht geplant mitzubieten. Aber jetzt hab ich je zwei wunderbare funktionierende Tieftöner aus den 66 ESG. Und so sie denn identisch sind, was ich vermute, könnte man die ja einfach austauschen. Harmoniert dann vielleicht optisch nicht so hundertprozentig, aber kommt ja eh die Abdeckung vor. Aber erstmal sehen wie hoch die noch gehen... @Marcel: Genau, die waren das. Der Verkäufer war dann bei der Abholung eigentlich ganz nett. Würde auch fast mal vermuten, dass er von dem Defekt nichts wusste, da er offensichtlich keine Ahnung von der Materie hatte. Vielleicht ist er aber auch nur ein guter Schauspieler. Auf meine Bitte um Rückerstattung eines Teiles des Kaufpreises hat er jedenfalls bis heute nicht reagiert... Ich werde jedenfalls Lautsprecher nur noch kaufen, wenn ich sie vorher beim Verkäufer probehören kann. Beste Grüße, -Felix |
hossomat
#3734 erstellt: 18. Feb 2010, 15:49 | |||
(Die TT sind, so glaube ich, nicht identisch, da sie bei der 66ESG nur eine Schwingspule haben, die 66ES jedoch 4 einzelne je TT. Vielleicht gibt's ein Bild auf der Vintageknob-Seite. Gucke ich bei Gelegenheit mal nach.) Edit: Habe eben mal ein bißchen im I-Net geblättert. Auf dieser Seite: http://homepage2.nifty.com/k-ooki/apm/apm66_drive.JPG ...findet Ihr folgendes Bild: Der TT sieht ziemlich genau so aus, wie der der APM66ESG. Die 4-Schwingspulen-Version hat wohl nur die APM-4E... [Beitrag von hossomat am 18. Feb 2010, 16:04 bearbeitet] |
Reinhard
#3735 erstellt: 18. Feb 2010, 16:08 | |||
Hallo, ich besitze einen optisch und technisch makellosen goldenen CDP-XA 50ES Über die Jahre hat sich leider der Edelstahl-Puck verfärbt, der auf den CDs liegt, man kann das dunkel Angelaufene kaum reinigen. Kennt jemand einen Trick?? Clearaudio hatte mal spezielle Pucks aus steinähnlichem Material im Angebot, sind aber ausverkauft. Gruß Reinhard |
iwii
#3736 erstellt: 18. Feb 2010, 16:17 | |||
Ich würde bei den Pflegemitteln für's Auto suchen - Chrompolitur o.ä. Wenn der Puck dann sauber ist, könnte man ihn mit einer Schicht Klarlack versiegeln. |
ronmann
#3737 erstellt: 18. Feb 2010, 16:59 | |||
Versuch erstmal was du im Haus hast. Zahnpasta! |
Reinhard
#3738 erstellt: 18. Feb 2010, 19:24 | |||
Gibt das nicht Kratzer?? Gruß Reinhard P. S. also Klarlack möchte ich nicht drüberschmieren... |
Ralfke
#3739 erstellt: 18. Feb 2010, 20:02 | |||
Probiers mal mit Nevr Dull, das ist eine amerikanische Baumwoll-Polierwatte, mit der habe ich bei Metall eigentlich immer gute Ergebnisse erzielt und da gibts garantiert keine Kratzer... [Beitrag von Ralfke am 18. Feb 2010, 20:02 bearbeitet] |
Reinhard
#3740 erstellt: 18. Feb 2010, 21:55 | |||
Wo um Gottes Willen kauft man die denn? Gruß Reinhard |
Ralfke
#3741 erstellt: 18. Feb 2010, 22:28 | |||
och die gibts eigentlich überall, zum Beispiel in Motorrad-Shops wie hier: klick, bei Conrad habe ich sie früher auch schon mal gesehen... |
ronmann
#3742 erstellt: 18. Feb 2010, 22:53 | |||
Zumindest kann man mit Zahnpasta Kunststoffdisplays polieren, auch Schleifpaste für Autolacke geht. Die Polituren wofür auch immer haben doch immer mehr oder weniger feine Polierpartikel, die aber im Normalfall nicht so groß sind, dass Kratzer entstehen. |
andisharp
#3743 erstellt: 18. Feb 2010, 23:45 | |||
Ganz normales Stahlfix tuts auch, gibts in jedem Supermarkt. |
Zwillinge
#3744 erstellt: 19. Feb 2010, 00:02 | |||
Moin an alle Habe mal eine Frage an die Profis hier bezüglich Sony-Vertärker vom Schlage TA-F 707 oder 808 oder ähnliche: Wie lange sollte es höchstens dauern, bis nach dem einschalten der erste Ton aus den Boxen tönt? Also, es geht hier um die Einschaltverzögerung. Ist ca. 5 sek ein normaler Wert? Oder geht auch noch 10 sek? Irgentwo habe ich hier schon gelesen, dass, je länger es dauert, der Ruhestrom "wegläuft"??? Laienhaft ausgedrückt. Ich glaube das war ein Beitrag von klaus52. Finde ihn aber leider nicht mehr Also, wäre ca. 10 sek schlimm? Falls ja, sind Reparaturen zu befürchten? Und in welchem Umfang? Vielen Dank für eure Antworten Gruß Zwillinge [Beitrag von Zwillinge am 19. Feb 2010, 00:15 bearbeitet] |
klausES
#3745 erstellt: 19. Feb 2010, 02:36 | |||
Hi, die Zeiten unter den Geräten sind nicht exakt gleich (liegt an Toleranzen einiger Elkos in der Sicherheitskette), liegen bei den genannten TA-F in der Regel zwischen gut 5 bis knapp über 10 Sekunden. Wichtiger ist das sie beim jeweiligen Gerät in etwa gleich bleibt. Wenn ein Gerät also anfängt pöapö immer mehr Zeit zu brauchen, dann driftet dort in der Tat etwas weg. Also mal die Zeit genauer messen und irgendwann... bei Verdacht... diese notierte Zeit heranziehen. Es darf aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben, das all diese Geräte nach x Jahren für einen optimalen Betrieb sowie zur Vermeidung von defekten (heikles Thema wandernde Ruhestromregelung) grundsätzlich daraufhin kontrolliert und abgeglichen werden sollten. |
Zwillinge
#3746 erstellt: 19. Feb 2010, 16:42 | |||
@klaus52 Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Antwort Ja, es ist in der Tat so, dass das gute Teil ca. 15 sek braucht. Wäre nun ein Abgleich unbedingt notwendig und in welchem Umfang geht so etwas vonstatten? Kann ich da an einem Poti selbst etwas verstellen oder wäre diese Maßnahme nicht empfehlenswert? Oder wäre eine "Inspektion" z. B. bei dir eine sinnvolle Alternative? Vielen Dank Gruß Zwillinge |
HOK
#3747 erstellt: 19. Feb 2010, 17:51 | |||
"No Panic" - meiner braucht auch ca. 15s bis es klickt. Und das war schon seit ich diesen habe so (auch ein Sony TA-F XXX). Würde mir bei diesen Modellen eher sorgen um die Thermik machen. Das geht eher in Richtung grauenhaft. Kondensatoren direkt neben heißen Transistoren. Sowas ist unbegreiflich für mich und da gehört eher nachgeschaut (ich sach nur Klangregelung + Phono-Stufe) |
hossomat
#3748 erstellt: 19. Feb 2010, 18:29 | |||
Ich hatte den TA-F808ES auch mal, der hat sogar über 20 Sek. fürs Einschalten gebraucht, das blieb aber konstant so. Mein TA-F707ES braucht ziemlich genau 10 Sekunden, zur Info. ...wenn wir schon bei Sony Verstärkern sind: Mich würde interessieren, welches Bauteil beim TA-F707ES im Betrieb ein eher hochfrequentes Fiepen von sich gibt (es sind weder der Trafo noch die beiden großen Elkos zwischen Trafo und Rückwand). Das ist recht gut hörbar, also in leisen Passagen auch, je nach dem, wie man den Amp aufstellt. Das Fiepen ist ein Betriebsgeräusch und nicht durch die LS hörbar. Ebenso wenig ist es lastabhängig. Das Geräusch scheint von der Hauptplatine (auf der auch die ganz großen Elkos sitzen) in Richtung Rückwand zu kommen. |
Zwillinge
#3749 erstellt: 19. Feb 2010, 20:43 | |||
Moinsen an alle, vielen Dank für eure beruhigende Worte der hier versammelten geballten Fachkompetenz Dankeschön für die guten Nachrichten Gruß Zwillinge |
Maxihighend
#3750 erstellt: 20. Feb 2010, 21:13 | |||
Hallo Jungs, liebe ES-Gemeinde ! Mein kürzlich erworbener TA-F 830 ES hat ein klitzekleines Problem. Man schaltet ein, die Lautstärke ist unter einem Viertel - und genau, nix tut sich . Dreht man auf etwa ein Viertel, sind beide Kanäle da. Keinerlei Geräusche aus den Reglern! Also nehme ich an, das Problemchen liegt an den LS-Relais, oder? Ist der Ton einmal da, bleibt er auch in ganz leisen Stellungen des LS-Reglers konstant auf beiden Kanälen. Schaltet man ihn ein mit einem Viertel LS-Stellung, ist alles bestens. Ist aber nicht gut für´s Relais . Sollte ich recht haben, die Relais sind zwischen den LS-Klemmen versteckt. Genügt es wenn ich die beiden Elkos hinter dem fetten Trafo wegklappe und anschließend die LS-Klemmen-Einheit rausfummle? Klaus du bist ja ein absoluter ES-Spezialist . |
Ralfke
#3751 erstellt: 20. Feb 2010, 21:14 | |||
Wenn man sich die ganze Beschreibung durch liest weiss man bescheid: TA-F870ES Die Original-Fernbedienung ist häßlich! Sieht auf den Fotos ja echt gut aus - aber wenn er nicht komplett ist, würde ich nie 750€ oder noch mehr dafür ausgeben... [Beitrag von Ralfke am 20. Feb 2010, 21:16 bearbeitet] |
frelge
#3752 erstellt: 20. Feb 2010, 21:31 | |||
Aloha,
Wusste gar nicht das man kratzende Regler, etc. auf Bilder sehen kann. Ich warte auf den ersten 870er der fürn damaligen Neupreis weggeht. Prost Beim gleichen Verkäufer gibts nochn günstigen 770er Tuner. Sieht mirn "bisschen" nach Puschen aus. Gruß Andreas [Beitrag von frelge am 20. Feb 2010, 21:37 bearbeitet] |
Zwillinge
#3753 erstellt: 20. Feb 2010, 22:19 | |||
..nicht nur ein bischen, ups... |
frelge
#3754 erstellt: 21. Feb 2010, 00:38 | |||
Aloha, da hättn wirs ja fast geschafft. Mein alter Vater pflegte immer zu sagen: Jeden Tag steht ein neuer Bekloppter auf. @Ralfke: Mit 750 Euronen wärste nicht ganz hingekommen. Gruß Andreas |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.669
