Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
andy1966
#18217 erstellt: 27. Aug 2010, 09:41
termman schrieb:
Das hab ich ja erst gar nicht geschnallt - dann ist doch die Rückbank frei. :D
Zulu110
#18218 erstellt: 27. Aug 2010, 09:44
Hier schonmal vorab Bilder von den Geräten:
Wobei sie live aber natürlich noch besser aussehen
db_powermaster
#18219 erstellt: 27. Aug 2010, 10:22
andy1966 schrieb:
So,nun wünsche Ich all den Hifi Jüngern eine schöne Zeit mit vielen Klassigern Zugängen,man liesst sich wieder in 14 Tagen wenn ich aus meinen Kalabrien Urlaub zurück bin
termman schrieb:
Du wohnst nicht zufällig in Berlin und kommts an Madrid vorbei und kannst was für Florencia Aragón mitnehmen? :)
Andy M. schrieb:
Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien
termman
#18220 erstellt: 27. Aug 2010, 10:45
db_powermaster schrieb:
:D
Oh Shit, wieso komm ich bei Kalabrien auf Spanien?
Naja, das kommt davon, wenn man nicht so doll rumkommt.
killnoizer
#18221 erstellt: 27. Aug 2010, 16:55
@termman : einen ganzen Teil deines Musikerzeugenden equipments hatte ich auch mal in Gebrauch, leider hat mein QY20 grad sein Display verabschiedet , wahrscheinlich droht dir das auch , eine Seuche dieser Baureihe ...
NEW KID ON THE BLOCK :
Sony ST-R 313 , jetzt ist doch mal einer bei mir gelandet , das Gerät erscheint ja doch öfter auf dem Markt , oder ??
eigentlich nicht schlecht , großer trafo , schöne Haptik , aber ... Hybridverstärker haben hier Hausverbot .
Bis zum Testen warte ich aber noch ein paar Tage , der hat wohl etwas im Wasser gestanden , und dann bin ich sehr gespannt wie die Programmierfunktion arbeitet , da scheint doch tatsächlich ein motorgetriebenes Dings hinter der skala auf einer schiene die kleinen Reiter zu betätigen oder ähnliches ?? Wer weiss genaues ?
bulletlavolta
#18222 erstellt: 27. Aug 2010, 17:37
Wobei sie live aber natürlich noch besser aussehen ;)
Irgendwie gefallen mir die, besonders der Verstärker. Mach doch mal bidde bald ein Gruppenfoto.
Zulu110
#18223 erstellt: 27. Aug 2010, 19:27
Kein Problem. Die Bilder sind zwar nicht ganz so gut aber bessere folgen noch. Die Geräte müssen auch noch richtig geputzt werden.
Hier erst einmal die drei Neuzugänge von heute:
Sony TA-AX500
Sony SQR-6055
Sony CDP-228ESD
Dann einmal das Sony Trio als Gruppenbild:
Und für alle die es interessiert, der SQR-6055 von innen. Im Netz gab es ja keinerlei Bilder davon. Das Gerät funktioniert einwandfrei, benötigt aber eine Grundreinigung (kratzende Schalter und Poties)
Mal ne andere Frage, an dem Sony TA-AX500 hat der Volumeregler wohl einen weg. Die Lautstärker knackst im Anfangsbereich und kommt dann auf einmal schlagartig. Auch ist der Linke Kanal hörbar lauter als der Rechte.
Es handelt sich um ein ALPS-Potie mit 10K Ohm Widerstand. Ich würde dies nun gerne tausche und bin mir nicht sicher ob dieses hier geht:
http://www.conrad.de...-M10-10K-LOG/0241710
Grüße, Marcel
semmeltrepp
Gesperrt
#18224 erstellt: 27. Aug 2010, 19:36
Tausche an dem Sony-Amp erstmal das Lautsprecher-Schutz-Relais.
termman
#18225 erstellt: 27. Aug 2010, 19:53
Notlösung: 9-Volt-Block-Batterie-Fassung mit Plus ans Hauptminus und mit Minus an einen der der Potianschlüsse (ich glaub, einer der äusseren ist es) anlöten und hinten raushängen lassen.
Hast Du mir den etwa für 22 Öcken weggeschnappt (von alexa-antikmarkt)?
Ich brauch nämlich einen zu meinem TC-U2-Deck.
Der Senderspeicher (bzw. die Sendermarkierung) ist rein mechanisch, mach mal den Deckel auf und drück beim Sendereinstellen einen der beiden Knöpfe links oben und beobachte dabei die Funktion (ich hab das an meinem Casseiver nämlich auch dran), der Zeigre schleppt dann einen der Reiter mit, bis man den Knopf wieder loslässt.
[Beitrag von termman am 27. Aug 2010, 19:54 bearbeitet]
UriahHeep
#18226 erstellt: 27. Aug 2010, 20:29
Zulu110
#18227 erstellt: 27. Aug 2010, 20:30
semmeltrepp schrieb:
Tausche an dem Sony-Amp erstmal das Lautsprecher-Schutz-Relais. ;)
An dem liegt es nicht. Es ist immer an der gleichen Position vom Regler. Daher kann es eigentlich nur dieser sein. Es ist auch kein Kratzen welches sporadisch kommt, sondern halt immer an den selben Stellen.
Vor allem ist der linke Kanal auch viel eher viel Lauter da als der rechte. Dieser kommt erst in einer etwas höheren Stellung dazu. Ich habe schon 2,3 mal gereinigt aber ohne Erfolg. Ich kann den Lautstärkerunterschied zwar mit der Balance ausgleichen, aber befriedigend ist das nicht.
Würde das verlinkte Potie denn passen? Ich denke ja, oder?
Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 27. Aug 2010, 20:31 bearbeitet]
classic.franky
#18228 erstellt: 27. Aug 2010, 22:18
ACCUPHASE AC-3:
heute wieder bekommen, vom nadelspezialist, bin gespannt
Zulu110
#18229 erstellt: 27. Aug 2010, 22:53
Nochmal ne Frage zu dem Lautstärkepoti. Kann mir jemand sagen woran ich erkenne, ob ich eine logarithmische oder eine lineare Version benötige?
viele Grüße, Marcel
ichwillhifi
#18230 erstellt: 28. Aug 2010, 00:45
Die meisten Potis sind logarithmisch, weil das eher zu den Hörgewohnheiten des Ohrs passt. Es heisst ja nur, dass die Lautstärke beim Drehen nicht gleichmässig sondern in einer Logarithmischen Kurve zunimmt. Am Anfang weniger Lautstärke am Ende mehr Verstärkung.
Linear heisst demnach, dass die Lautstärke linear zunimmt.
Gruss
Chris
oldsansui
#18231 erstellt: 28. Aug 2010, 05:50
classic.franky schrieb:
ACCUPHASE AC-3:
Sehr edles Teil
Wer die wohl gebaut hat?
@Volker
Ein wunderschön massiver Equalizer und wohl Bestzustand, 1A Fotos
Gruss Rainer
UriahHeep
#18232 erstellt: 28. Aug 2010, 06:50
Bestzustand stimmt bis auf die Macke links. Versuch die heute mal besser zu fotografieren. Leider hat meine Cam keine Makrofunktion.
Aber wie schon in der Galerie geschrieben...solch massive Frontplatte hatte ich selten in der Hand. Ich schätze auf 5-6 mm.
nice2hear
#18233 erstellt: 28. Aug 2010, 09:50
Hi Volker,
ich vermute mal, die Reglerstellung ist nur für das Foto so vorgenommen, so hörst du nicht wirklich, richtig?
Gruß Peter
charlymu
#18234 erstellt: 28. Aug 2010, 09:55
So hört Volker immer, links die Höhen und rechts die Bässe..
no*dice
#18235 erstellt: 28. Aug 2010, 09:58
ichwillhifi
#18236 erstellt: 28. Aug 2010, 10:06
Na, da hört das Auge doch mit denn nur was schön aussieht kann auch schön klingen, oder?
Grüsse
Chris
Neu_Wave
#18237 erstellt: 28. Aug 2010, 10:08
Hallo Volker,
DAS ist eine massive Frontplatte....
Gruß Bruno
termman
#18238 erstellt: 28. Aug 2010, 11:11
Umbauen!
Da gehören Motorfader mit Midi-Ansteuerung rein.
Wie hier...
...oder hier.
Sorry fürs OT, aber bei der Front konnt ich nich anders.
termman
#18239 erstellt: 28. Aug 2010, 11:19
Neuzugang Plastic-Bombastic (sicher noch kein Klassiker, aber vielleicht später mal)...
Ohne den CD-Player, mit den REAL 1-CD in Mahagoni (Nr. 10008 und 10010) und sämtlichen Anleitungen/Garantiekarten.
Siamac
#18240 erstellt: 28. Aug 2010, 11:20
Wie hier...
...oder hier.
Sorry fürs OT, aber bei der Front konnt ich nich anders. :D
geile Videos
trinytus
#18241 erstellt: 28. Aug 2010, 11:53
Heyho Leute,
ist ein Yamaha AX-430 ein Klassiker?
Habe mir einen für 36€ inkl Versand bei den Ebay Kleinanzeigen geschossen.
semmeltrepp
Gesperrt
#18242 erstellt: 28. Aug 2010, 11:56
Nein.
Mo888
#18243 erstellt: 28. Aug 2010, 14:31
ich habe ein Paar Siemens RL 164 Laustprecher geschenkt bekommen.
Die LS haben 45 Watt Sinus und wiegen knapp 10kg pro Box..
Klingen echt nicht schlecht die Teile.
Leider total versifft gewesen. Ich habe noch nie so versiffte LS gesehen. So eingefettet. Kein Mist, ich glaube, die Teile standen in einer Pommesbude oder in einer Küche von nem Restaurant neben der Fritöse. Echt, so eine dicke Fettschicht.
Naja, die Gehäuse sind mitlerweile wieder ganz sauber, aber die Gitter sind noch eingefettet.
Hat einer eine Idee, wie ich die völlig eingefetteten Metallgitter, die nicht abnehmbar sind, entfetten kann und sauber bekommen.
Wäre toll, denn die LS sind zum wegwerfen viel zu schade.
Viele Grüße
Magnus
Neu_Wave
#18244 erstellt: 28. Aug 2010, 14:57
Mo888 schrieb:
Viele Grüße
Magnus :prost
Kein Witz,
Bref Power-Reiniger auf ein Mikrofaser sprühen und dann kräftig drüber...das hilft garantiert..
Gruß Bruno
[Beitrag von Neu_Wave am 28. Aug 2010, 14:59 bearbeitet]
-Fabio-
#18245 erstellt: 28. Aug 2010, 15:00
Ohje, da hat sich Siemens ja mal wirklich Gedanken über das Design gemacht.
Die erinnern ja auch gar nicht an die Braun L550 oder andere Flachlautsprecher von Braun
Nunja, wenn sie denn gut klingen ist es ja schön und geschenkt würde ich sie auf jeden Fall auch nehmen:D
Glückwunsch
Das sind ja sogar 3-Weger, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht
Ich hab mal rum geschaut und auf wegavision nur das gefunden:
http://siemens.pytalhost.eu/1975/siemens32.jpg
und das:
http://siemens.pytalhost.eu/1975/siemens37.jpg
Gruß,
Fabio
[Beitrag von -Fabio- am 28. Aug 2010, 15:09 bearbeitet]
Mo888
#18246 erstellt: 28. Aug 2010, 15:26
@ Neu Wave
Hab schon Bref Power Reiniger benutzt. Hat nicht viel geholfen, ist aber auf alle Fälle besser geworden.
@ Fabio
Ja, dass das 3-Wege LS sind, sieht man auf den ersten Blick nicht, aber wenn man genau davorsitzt, sieht man zwischen dem MT und dem TT einen kleinen runden Hochtöner...
Der Klang ist aber wirklich klasse...
Neu_Wave
#18247 erstellt: 28. Aug 2010, 17:55
Na wenn Bref nicht so arg geholfen hat.....
Wer weiß wieviele Jahre der dann wo gestanden hat.....
Sandstrahlen ?
Gruß Bruno
kaefer03
#18248 erstellt: 28. Aug 2010, 17:56
Die Woche geschenkt bekommen:
Heco SMS 770 (3 Wege), Rückseite 3 mal verplombt.
Leider nur 1 Stück.
[Beitrag von kaefer03 am 28. Aug 2010, 17:59 bearbeitet]
Neu_Wave
#18249 erstellt: 28. Aug 2010, 17:58
vielleicht als "Centerspeaker " benutzen
db_powermaster
#18250 erstellt: 28. Aug 2010, 17:59
Hallo Mo,
die Gitter kann man nicht demontieren? Falls doch, einfach über Nacht in Waschmittellauge einweichen und dann schön abbürsten und -duschen.
VG
Sascha
kaefer03
#18251 erstellt: 28. Aug 2010, 18:00
:D
Ist doch schade,
das fehlende Gegenstück wird vom Besitzer noch verwendet.
[Beitrag von kaefer03 am 28. Aug 2010, 18:11 bearbeitet]
TomBe*
#18252 erstellt: 28. Aug 2010, 18:01
@Andreas/kaefer03
die Einschätzung von einem Kenner wäre hier interessant.
-Vintage-Fan-
#18253 erstellt: 28. Aug 2010, 18:04
TomBe* schrieb:
@Andreas/kaefer03
:prost
na ja 1 Box präsentieren,was soll man dazu noch sagen?
-Fabio-
#18254 erstellt: 28. Aug 2010, 18:12
Es kommt zwar etwas spät, aber hatte es vorher nicht gesehen.
@Zulu110
Dieser flache Sony-Tuner den du da hast, den habe ich hier auch irgendwo rum stehen.
Habe ihn vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen, aber nie getestet und dann Luftdicht auf dem Speicher eingelagert, da ich dachte das wäre ein nicht so berauschendes Gerät.
Ich würde gerne wissen ob meine Vermutung stimmt oder ich ihn lieber wieder her holen sollte.
Ich würde mich über eine Einschätzung dieses Tuners wirklich sehr freuen
TomBe*
#18255 erstellt: 28. Aug 2010, 18:12
@ -Vintage-Fan-
ich kenne mich mit Heco zu wenig aus, um z.B. zu beurteilen, ob es sich lohnen würde, die 2te zu besorgen.
[Beitrag von TomBe* am 28. Aug 2010, 18:13 bearbeitet]
kaefer03
#18256 erstellt: 28. Aug 2010, 18:14
-Vintage-Fan- schrieb:
TomBe* schrieb:
@Andreas/kaefer03
:prost
na ja 1 Box präsentieren,was soll man dazu noch sagen? :L
Das 70er Jahre Heco Logo wirkt doch sehr schön.
Verplombte LS- Gehäuse hatte ich noch nie gesehen.
nice2hear
#18257 erstellt: 28. Aug 2010, 18:29
Weil sich meine Klassikerprojekte bisher fast nur auf Putzen und Lampenauswechseln beschränken, und auch diese Geschichte hier weitergehen soll, habe ich mal einen Zwanziger (inkl. Versand) in dies neue Projekt investiert:
silberner Yamaha R-500 mit Defekt
(Bild des VK)
Wer mag der VK sein weil er so viele Klassiker hat/verkauft, wirds wohl keine Kleinigkeit sein, was dem R-500 fehlt. Sonst hätte er es bestimmmt selber gefixt.
No risk no fun
Erste Supportanfrage geht gleich raus..
Gruß Peter
Edit: nachdem ich den VK Real-Namen gelesen habe, habe ich doch etwas Hoffnung, dass es nicht der Komplettcrash sein könnte.
[Beitrag von nice2hear am 28. Aug 2010, 18:54 bearbeitet]
-Fabio-
#18258 erstellt: 28. Aug 2010, 18:32
@Keafer03
Schau mal:
http://wegavision.pytalhost.com/heco760/heco03.jpg
Wenn du die behältst würde ich sagen solltest du neue Sicken für die Tieftöner besorgen.
Audiofriends hilft da.
Ich denke mal eine zweite Heco zu holen lohnt sich sicher.
kaefer03
#18259 erstellt: 28. Aug 2010, 18:41
-Fabio- schrieb:
@Keafer03
Schau mal:
Danke für die Info .
Ich könnte evtl. versuchen der Frau eine andere Box im Tausch zu geben,
wenn es klappt könnte ich über eine Überholung nachdenken.
-Fabio-
#18260 erstellt: 28. Aug 2010, 18:49
Mit diesen Hecos hat man eigentlich recht viel Spaß.
Ich hatte bis vor kurzem noch kleine SM525, die wirklich ordentlich was konnten für die Größe und der Neupreis damals lag nur knapp über 100DM das Stück soweit ich weiß.
Trotz des niedrigen Preises klangen sie wirklich nett und hatten auch genug Kraft.
Jetzt habe ich nur noch die Sound Master B230/8.
Die werde ich aber nicht hergeben. Das war ein Geschenk meines Opa´s
Nunja, die Heco´s die du da hast haben ähnliche Tieftöner wie die in meinen kleinen Heco´s nur eben größer, aber auch Schamstoffsicken.
UriahHeep
#18261 erstellt: 28. Aug 2010, 19:14
Neu_Wave schrieb:
Hallo Volker,
Gruß Bruno :prost
Von einem Hifigerät? Würd ich gern das ganze Bild von sehen.
Neu_Wave
#18262 erstellt: 28. Aug 2010, 19:22
UriahHeep schrieb:
Neu_Wave schrieb:
Hallo Volker,
DAS ist eine massive Frontplatte....images/smilies/insane.gif
Gruß Bruno :prost
Du hast eine PN
Gruß Bruno
UriahHeep
#18263 erstellt: 28. Aug 2010, 19:58
Kein richtiger Klassiker aber champagnerfarbene Fronten ziehen mich an. Wurd heut fertig.
nice2hear
#18264 erstellt: 28. Aug 2010, 20:07
eigentlich ganz schick, nur Cinch Buchsen vorne GEHT GARNICHT (höchtens wenn ein Klappe davor ist )
Gruß Peter
killnoizer
#18265 erstellt: 28. Aug 2010, 20:15
wär mir manchmal ganz recht die vorne zu haben , grade mal eben anstöpseln ...
nice2hear
#18266 erstellt: 28. Aug 2010, 20:20
mir geht es rein um das Optische, da finde ich, passt nicht da hin, eine Kopfhörerbuchse 6.3mm .. kein Problem.
Sankenpi
Gesperrt
#18267 erstellt: 28. Aug 2010, 20:32
Ist ja auch kein Klassiker.
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.108
