Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 . 650 . 660 . 670 . 680 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
wallie
#32110 erstellt: 26. Aug 2012, 12:24
@ASW
Destiny el 34 und Kopfhörerverstärker Aristaios in die Tonne
lg jürgen
dufs1961
#32111 erstellt: 26. Aug 2012, 12:29
Ich meine das sie absolut ohne Chance gegen den Stereotronic sind. So leid mir das tut. ich habe knapp 700 Euro für die beiden ausgegeben und jetzt das
ichundich
#32112 erstellt: 26. Aug 2012, 12:32
Bei mir gab es Heute ein paar kleine Pilot Boxen für 10 €, leider konnte ich die Sickens auf dem Trödel nicht sehen,
da die Abdeckung nur von Innen zu entfernen ist.
Leider stellte ich dann fest das die Sickens fratze sind und das PILOT Treiber verbaute aus MADE In Taiwan
Das hätte ich jetzt kaum vermutet da ich mal die V 200 MK II hatte und die klangen wirklich richtig gut.
[Beitrag von ichundich am 26. Aug 2012, 12:33 bearbeitet]
wallie
#32113 erstellt: 26. Aug 2012, 13:00
@ASW
tja da sieht man mal wieder , das manch altes gerät auch die neueren ach doch so gelobten high end geräte in den schatten stellen kann. auch wenn diese tausende von euro kosten . aus welchem grund auch immer und desswegen liebe ich die alten teile (auch wenn sie damals nur ein paar 100 mark gekostet aben) aber sie können sie manchmal echt ebenbürdig mit solch teuren geräten sein.
lg jürgen
[Beitrag von wallie am 26. Aug 2012, 13:01 bearbeitet]
svenson777
#32114 erstellt: 26. Aug 2012, 13:31
@ASW
Wusst ich doch, das der Besser ist
Schon der Aufbau lässt es erahnen das da was dahinter steckt.Und wenn man ihn auf den Kopf stellt,
die offene Verdrahtung ganz ohne Platine ist fast schon Kunst.
Was macht der Tuner?
P.S http://www.petervogel-objekte.de/PVgrundl.html
[Beitrag von svenson777 am 26. Aug 2012, 13:38 bearbeitet]
dufs1961
#32115 erstellt: 26. Aug 2012, 13:44
Leider noch kein Stromkabel werde mich morgen darum kümmern
svenson777
#32116 erstellt: 26. Aug 2012, 13:52
Was ist es denn für ein Exotischer ?
Knenke
#32117 erstellt: 26. Aug 2012, 19:15
zwar erst etwa 24 Jahre alt, ich finde ihn aber schick....
Lenco Turm der Research Acoustic Serie (Urushi-Optik)
DC-3610: 2 Cassette Deck
AF-3310: Power Amp
PA-3210: Pre Amp
ST-3110: Tuner
SE-3910: EQ
CD-3710: 6 CD Wechsler
SP-3810: Dreher
20120826_105535 Lenco Turm Lenco Turm Lenco Turm
Bild aus dem Netz
Lenco Turm
technische Daten:
Level
3.0Vrms, +12.0dBu max, deviatio+/- 0.1dB
Dynamic Range
109.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog outputs
98.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog inputs
Total Harmonic Distortion + Noise
115.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Stereo analog outputs
109.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Multi channel analog outputs
Frequency Response
10Hz to 22kHz, +/- 0.02 dB @ 48kHz
10Hz to 42kHz, +/- 0.02 dB @ 96kHz
10Hz to 94kHz, +/- 3dB @ 192kHz, Stereo
Impedance
Headphone load impedance 16O ~ 600O
Line output impedance 330O
Line/Aux input impedance 10KO
A*B for 8-16 Ohm Speakers
A+B for 4-16 Ohm Speakers
Leistungsaufnahme sind 620 W
- 2x 300 Watt Musikleistung
- 2x 200 Watt Sinus bei 4 Ohm
- 2x 150 Watt Sinus bei 8 Ohm
Optisch sehr gut und inkl. aller BDA, leider 3 Geräte defekt (Tuner, CD und Pre-Amp). Rest funzt einwandfrei.
Mal sehen was ich damit mache.
beste Grüße
[Beitrag von Knenke am 26. Aug 2012, 19:34 bearbeitet]
elchupacabre
#32118 erstellt: 26. Aug 2012, 19:27
Sondermann
#32119 erstellt: 26. Aug 2012, 19:30
dufs1961 schrieb:
Nach einer Musik durchzechten Nacht muss ich sagen Destiny el 34 und Kopfhörerverstärker Aristaios in die Tonne und nur noch ein ein knapp 45 Jahre alter Verstärker Namens Stereotronic. Ich kann es nicht Glauben :cut
Glückwunsch
YamahaM4
#32120 erstellt: 26. Aug 2012, 19:41
elchupacabre schrieb:
http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1497.l2649
Sorry, aber Das ist so ziemlich der hässlichste Tuner der mir je über den Weg gelaufen ist
Ist irgend ne billige Fernost PA Kiste, welche meistens genutzt werden um irgendwelche Wartesääle oder Einkaufszentren mit Musik zu beschallen.
LG
Chris
0300_Infanterie
#32121 erstellt: 26. Aug 2012, 19:51
... nutz beide Antenneneingänge parallel ... ist das sinnvoll?
elchupacabre
#32122 erstellt: 26. Aug 2012, 20:24
LG
Chris
Ich werde ihm seiner Bestimmung zuführen, in meine Hifi Kette kommt er natürlich nicht^^
no*dice
#32123 erstellt: 26. Aug 2012, 20:44
@Knenke: Naja, zur urishi Optik braucht es noch 30km zu Fuß. Ich würde mal Uher Optik sagen
0300_Infanterie
#32124 erstellt: 26. Aug 2012, 20:47
... wobei die sicher solider waren
Knenke
#32125 erstellt: 26. Aug 2012, 22:19
no*dice schrieb:
@Knenke: Naja, zur urishi Optik braucht es noch 30km zu Fuß. Ich würde mal Uher Optik sagen :D
0300_Infanterie schrieb:
... wobei die sicher solider waren :L
hehe,
mag ja so sein, ich habe von dem Teil nicht wirklich Ahnung, ist mir halt so zugeflattert, wisst ihr mehr darüber?
Hab das Ding hier in nur einem Beitrag gefunden, selbst da nur am Rande erwähnt. Link zum Beitrag.
Im Internet hab ich noch folgende Seite gefunden
Vintage-Audio-Link
Mich interessiert ob es erhaltenswert ist, selten genug scheint's ja zu sein.
beste Grüße
[Beitrag von Knenke am 26. Aug 2012, 22:20 bearbeitet]
dufs1961
#32126 erstellt: 27. Aug 2012, 07:05
@Svenson777 Der Stromkabel beim Stereotronic Tuner ist ganz exotisch. Sieht aus wie von einem alten Waffeleisen, nur kleiner, gewisse Ähnlichkeit mit den Revox Kabel aber auch der passt nicht Wird sehr schwer so etwas zu bekommen. Zur Not werde ich ein feste Strippe reinlöten.
UriahHeep
#32127 erstellt: 27. Aug 2012, 08:18
Ich habe ähnliches Problem mit meinem SABA TELEWATT. Der hat auch das exotische Steckermaß.
IMG_2824
Es hiess dann alte Vorwerkstecker bzw. bei Thomann für alte Synthesizer.Das habe ich auch bestellt.
IMG_2986
Das ist der rechte.
IMG_2982
Der passt aber auch nicht. Meine Lösung: aufweiten der Innenkontakte und äusserlich etwas vom Kunststoff weggefeilt und voila das Gerät läuft einwandfrei.
IMG_2979
[Beitrag von UriahHeep am 27. Aug 2012, 08:20 bearbeitet]
svenson777
#32128 erstellt: 27. Aug 2012, 08:40
Ja das kenn ich auch mit den Steckern mach es auch so feilen und gut ist
Und die Rechnung von Thomann auch mit den Versandkosten
Noch lustiger ist einen Netzstecker mit Keramikfassung und Sicherung so 1955-60 habe aber zum Glück einen gehabt von einem Diaprojektor Leitz.
Solcher Kuriosenteile hebe ich immer auf und schon braucht manns
schmul
#32129 erstellt: 27. Aug 2012, 15:40
Knenke schrieb:
hehe,
Stammen aus der Ära nach dem Bankrott in 1978. Da wurde, glaube ich in Spanien produziert und hat leider mit der Wertigkeit von davor nichts mehr gemein.
Michael
Rummsundfiep
#32130 erstellt: 27. Aug 2012, 17:43
Meines Wissens hatten die original Netzstecker außen Massekontakte!
(Siehe auch mal bei Braun - Diaprojektoren nach! Habe leider letztens einen verkauft)
Der Betrieb ohne Massekontakt ist lebensgefährlich!!!
[Beitrag von Rummsundfiep am 27. Aug 2012, 18:01 bearbeitet]
YamahaM4
#32131 erstellt: 27. Aug 2012, 18:22
Heute Neu:
Tandberg TR 2075 Receiver.
Sehr schönes und gut klingendes Teil, leider fehlen 2 Reglerknöpfe (Lautstärke und Ballance)
Weiss wer eine Quelle für die Knöpfchen oder hat zufällig 2 die er verkaufen möchte ??
LG
Chris
termman
#32132 erstellt: 28. Aug 2012, 13:37
Nehmen Sie ihn erstmal mit und probieren ihn durch, hat viel Zeit.
Ob er nun bei mir weitere 20 Jahre rumsteht...
Über den Preis werden wir uns dann schon irgendwann einig.
pl1
pl2
pl3
pl4
Pioneer PL-51A
Noch ungewaschen, aber ganz hübsch, find ich.
Kaufpreis 1974 (Quittung von "Audio Control" liegt vor mir): 950 DM
Seltsamerweise wird das System (Shure V15-III mit gutaussehender Originalnadel) als "Decca London" auf der Rechnung aufgeführt (aber leider steht nur der Gesamtpreis drauf).
Da hat man ihn wohl damals übern Nuckel gezogen...
Falls noch weitere Originalpreise interessieren :
1974 (gekauft bei Tilo Stöhr)
- 1 x Sony STR 7055 - 1050,- DM
- 2 x Altec Santana - 1520,- DM <--- die zwei sehn übrigens noch richtig gut aus (ich musste sie leider aus Platzgründen ablehnen)
Archivo
#32133 erstellt: 28. Aug 2012, 14:19
Toller Dreher, gratuliere!
Ivo
wallie
#32134 erstellt: 28. Aug 2012, 14:50
sehr schön
der pioneer sowie der tandberg
lg jürgen
[Beitrag von wallie am 28. Aug 2012, 14:51 bearbeitet]
Sholva
#32135 erstellt: 28. Aug 2012, 15:29
Technics SL-10 mit Ortofon TMC 200
Technics SL-10
dann noch ein Onkyo A 7090 und T 4040
termman
#32136 erstellt: 28. Aug 2012, 16:21
Feines Stück Technik
Läuft der Technics ohne Murren?
Ich muss auch irgendwann mal ran, aus zwei miesen einen guten zu machen.
Sholva
#32137 erstellt: 28. Aug 2012, 16:34
Ich vermute das der Antriebsriemen vom hinteren Armteil defekt ist! Gibt es eigentlich dafür ein Manual wie man vorgehen kann?
[Beitrag von Sholva am 28. Aug 2012, 17:19 bearbeitet]
ichundich
#32138 erstellt: 28. Aug 2012, 17:08
Bei mir ziert ab Freitag diese Kombi mein Wohnzimmer
Hitachi HMA 8500 MKII Endstufe + HCA 8500 MKII Vorstufe
Hier mal ein Link
allerdings nicht in schwarz dafür 1 Hand Nichtraucherhaushalt und mit viel glück inkl. BDA. wenn der VK. sie noch findet.
YamahaM4
#32139 erstellt: 28. Aug 2012, 19:20
Gratulation
Grundsolide Endstufe,
trifft optisch genau meinen Geschmack (ich liebe Zappelanzeigen)
Poste doch mal Fotos wenn Die Geräte angekommen sind.
LG
Chris
ichundich
#32140 erstellt: 28. Aug 2012, 19:46
Freitag oder Samstag je nach dem was der Job sagt kommen Fotos
Die Leutmittel in der Endstufe werde ich laut VK tauschen müssen da 1 schon defekt ist
und wenn ich ihn schon auf habe schaue ich mal ein wenig genauer hin
onkel_böckes
#32141 erstellt: 28. Aug 2012, 20:56
Bei mir gab es auch was altes(neues)!
Power
Für mich echt schön!
DH-300
Vor allem wenn man 2 von hat!
Hafler DH-300
Sollten 300W an 8 Ohm haben pro Kanal und sind Laststabiel bis unter 2 Ohm so heist es!
Werde aber erst morgen testen!
Grüße!
Michael
[Beitrag von onkel_böckes am 28. Aug 2012, 23:25 bearbeitet]
Deubi61
#32142 erstellt: 29. Aug 2012, 02:16
YamahaM4 schrieb:
Heute Neu:
LG
Chris
...Wenn DER nicht - viel Glück...
http://www.tandberg-hifi.de/
Poetry2me
#32143 erstellt: 29. Aug 2012, 05:50
@onkel_böckes: Gratulation auch zu den Hafler Mono-Endstufen, die gefallen mir
@ichundich: Die Hitachi Kombi ist spitze. Habe sie mir hergerichtet und genieße sie.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 29. Aug 2012, 05:55 bearbeitet]
wallie
#32144 erstellt: 29. Aug 2012, 09:10
@onkel böckes
ich liebe solch alten teile da würd ich sogar fast noch meinen tandberg dafür hergeben
zwar alt denke aus den 80ern und für mich einfach schöne endstufen
gefällt mir
glückwunsch
termman
#32145 erstellt: 29. Aug 2012, 09:24
Schnell noch die "Supertrack Plus" Nadel von allen Seiten abgelichtet:
supertrackplus1
supertrackplus2
supertrackplus3
supertrackplus4
Sieht noch richtig gut aus, würde ich behaupten.
onkel_böckes
#32146 erstellt: 29. Aug 2012, 09:25
Danke für die Blumen!
Die DH-200 aus der die 300 resultiert ist glaub 1979 auf den Markt gekommen.
Es gibt bis heute Kits für den Brückenbetrieb zu kaufen.
Aber mein paar hat den Herstelleraufdruck DH-300 und das habe ich so noch nicht gesehen.
Habe Hafler schon angeschrieben und um Infos gebeten.
Grüße!
Michael
wallie
#32147 erstellt: 29. Aug 2012, 09:36
dann lag ich ja fast richtig mit den 80ern
lg jürgen
Sondermann
#32148 erstellt: 29. Aug 2012, 09:47
@ termman
Alle Achtung, starke Bilder
hast du dir doch das Mikroskop von neulich gekauft
[Beitrag von Sondermann am 29. Aug 2012, 09:48 bearbeitet]
termman
#32149 erstellt: 29. Aug 2012, 10:07
...das Mikroskop von neulich ...
Aber sags nicht meiner Frau...
Ist so ein olles kleines USB-Mikroskop, aber ich hätte schon gern noch was besseres mit richtigem feinverstellbarem Kreuztisch (pro Bild brauch ich mit Ausrichten und Scharfstellen bestimmt so 5 Minuten).
PS: Hab heute solche Fotos auch (erst)mal(s) in einer Ebay-Auktion verwendet - mal sehn, obs was bringt.
[Beitrag von termman am 29. Aug 2012, 10:10 bearbeitet]
onkel_böckes
#32150 erstellt: 29. Aug 2012, 10:12
Kommen super die Bilder!!!!!!
Ich denk in nem verkauf wird sich das schon bemerkbar machen, da weis man was man bekommt!
Sondermann
#32151 erstellt: 29. Aug 2012, 15:02
Aber sags nicht meiner Frau... :
die hat bestimmt schon gemerkt das die Waschmaschine jetzt mit Stickstoff gekühlt wird
ichundich
#32152 erstellt: 29. Aug 2012, 16:22
Hallo Mattihas das sind echt tolle Bilder
UriahHeep
#32153 erstellt: 29. Aug 2012, 16:39
unterschreibe ich mit.
termman
#32154 erstellt: 29. Aug 2012, 16:40
Wenn Du mal ne Nadel zu checken hast, sach bescheid...
Oder wenn Du schauen willst, ob ein System bloss ne einfache Rundspitze hat oder sowas Feines.
Habs in die Küchezeile integriert (K-Schrank, Herd, G-Spüler und M-Welle stehen jetzt im Keller).
ichundich
#32155 erstellt: 29. Aug 2012, 16:52
Im Keller fühlst dich doch eh am wolsten
termman
#32156 erstellt: 29. Aug 2012, 16:52
YamahaM4
#32157 erstellt: 29. Aug 2012, 19:28
Deubi61 schrieb:
YamahaM4 schrieb:
Heute Neu:
LG
Chris
Und genau dort habe ich Sie gestern bestellt
Im Moment ist das Monster zerlegt und ich nutze die Wartezeit bis die Knöpfe ankommen für eine ausführliche Reinigung und die Erneuerung aller Leuchtmittel sowie das Reinigen und Konservieren aller Schalter und Potis etc. PP.
Ich muss sagen dass der modulare Aufbau mit dem Alu- Profilsystem sehr servicefreundlich ist und die Arbeiten an dem Gerät sind angenehm und machen Spass.
Das Netzkabel wird auch noch ersetzt und die Beschaltung der Primärseite des RKT`s vorsorglich auf 240V umgelötet und dann bin ich gespannt wie sich der Norweger an meinen Hörner im Vergleich zum Luxman L-308 schlägt.
Mir persönlich gefällt die Optik mit der blauen Skalenbeleuchtung in Kombination mit den vielen roten 1st Generation LED`s sehr gut.
YamahaM4
#32158 erstellt: 29. Aug 2012, 19:46
[quote="termman"][quote]
- 2 x Altec Santana - 1520,- DM <--- die zwei sehn übrigens noch [b]richtig[/b] gut aus (ich musste sie leider aus Platzgründen ablehnen) [/quote]
Welche Santana`s wären es denn gewesen, die Urversion oder MK2??
LG
Chris
termman
#32159 erstellt: 29. Aug 2012, 20:05
Falls es anhand des Tieftöners eindeutig feststellbar ist - er hat die lustige Doppelsicke (also laut Google-Bildersuche dann höchstwahrscheinlich die Urversion).
YamahaM4
#32160 erstellt: 29. Aug 2012, 20:09
Also 416er Biflex Chassis.
Klingen sehr gut, hatte selbst mal welche!
^Wie war denn der Kurs??
LG
Chris
[Beitrag von YamahaM4 am 29. Aug 2012, 20:10 bearbeitet]
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
