HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker) vs. neuen Linn LP 12.+A -A |
Bepone
#6633 erstellt: 18. Sep 2009, 17:29 | ||
Hi Torben, hm, die sind dann auch schon fast zu jung für meine Anlage, aber trotzdem sehr interessant... Ich schick' dir mal eine PN, ist doch etwas sehr OT hier im Thread. Gruß Benjamin |
Yorck
Gesperrt |
#6634 erstellt: 18. Sep 2009, 17:54 | ||
Unitra Tonsil 18/40/1 hieß der recht gute Konus-Mitteltöner, jetzt gilt es die Maße zu ermitteln: In Verdacht stehen die Modelle Visaton made in Polen: LMC 13 HE / 15,8 cm Loch Durchmesser (HE sind, soweit ich weiß die 8 ohm Modelle) Belastbarkeit RMS/Max. 30/50 W Frequenzbereich 70 - 10 000 Hz Technische Daten Außen-/Korb-Ø: 158 mm Max. Belastbarkeit (Musik): 50 W Sinus: 30 W Einbau-Ø: 144 mm Einbau-Tiefe: 66 mm Frequenzbereich: 70 - 10 000 Hz Impedanz: 8 Ω Resonanzfreq.: 70 Hz Schalldruck: 86 db Gewicht: 985 g http://images.google...yzSu6fLtHDsAbync3uDA LMC 16 HE (diese sind 18cm im Loch Durchmesser) http://www.ciao.de/Visaton_LMC_16_HE_8_OHM__7706027 Außen-/Korb-Ø: 195 mm Max. Belastbarkeit (Musik): 50 W Sinus: 30 W Belastbarkeit (RMS/Max.): 30/50 W Einbau-Ø: 180 mm Einbau-Tiefe: 70 mm Frequenzbereich: 50 - 8000 Hz Impedanz: 8 Ω Resonanzfreq.: 70 Hz Schalldruck: 86 db Gewicht: 1.04 kg http://www.allegro.pl/item721601507_unitra_tonsil_altus_120a.html Sollte es auch LMC 18 geben? MCVoice steht auch in Verdacht, die verkauften auch Tonsil: http://cgi.ebay.ch/M..._trksid=p3286.c0.m14 Bitte schreib doch mal an Visaton die wissen es, da sie ja Tonsil aufgekauft haben. Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 18. Sep 2009, 18:48 bearbeitet] |
CyberSeb
#6635 erstellt: 18. Sep 2009, 18:48 | ||
Moin, entweder hat mich der Teufel vorhin geritten oder ich wollte einfach nicht für die Uni lernen und habe deshalb eine "Ersatzbeschäftigung" gesucht. Habe diesen kleinen "Belson" Plattenspieler für 4 Euro mitgenommen: Für Netz- und Batteriebetrieb (6 C-Zellen), zieht etwa 100 mA. Kristallsystem (in Ordnung!) mit 8p. Das Treibrad ist brockelhart, und hatte einen Platten (kein Wunder, es hebt nicht ab!). Also in die Bohrmaschine, abgeschliffen, O-Ring drauf und mit Sekunden-Kleber fixieren: Läuft prima, ohne zu rumpeln oder zu leiern. Worauf ich hinaus will: Das Ding hat einen elektronisch geregelten Lenco-Motor, der unabhängig von der Spannung die Geschwindigkeit hält: Wäre es schändlich, das Ding zu schlachten um sowas zu basteln? Wer den Dual RPR-5 kennt, weiß was ich meine. Ich würde den Antrieb als Riemenantrieb umfuktionieren, alles auf ein flaches Holzgehäuse bauen und mit einem Dual-Tonarm (1214 oder so) versehen. 6-AA-Batterien und ein Phono-Pre rein. Fertig wäre ein "Highendiger" Plattenspieler für unterwegs. Was meint ihr? Schlachten? Gruß, Seb |
rorenoren
#6636 erstellt: 18. Sep 2009, 19:01 | ||
Nee Seb, in der Bucht versenken. Aber erst im Sommer, da liegen die Freaks am Strand und wollen 70er Jahre Dreher dabeihaben. Ich habe ein etwa vergleichbar "hochwertiges Gerät" von Panasonic/Matsushita. Da ist noch ein Radio eingebaut. Man glaubt es kaum, das Ding klingt um Welten.....naja weniger schlimm als die Philips Teile aus der Zeit. (und später) An eine richtige Lautsprecherbox angeschlossen macht das Ding sogar richtig Bass, unglaublich. Als System habe ich leider so ein rotes Plastikdingens einbauen müssen, wie es heute Usus ist bei den Elta und sonstwas Nostalgie- Plattenkaputtfräsern. Es gibt tatsächlich schlimmeres, hätte ich nicht gedacht..... Also nicht schlachten. Lieber irgendeinen Kassettenrekordermotor und einen IC Verstärker für paar Cent. (oder vom Billigdreher) Teller und Lager wirst du ja noch irgendwo auftreiben können? (sonst kriegste von mir den Unitra Subteller samt Lager) Ich habe auch schon mal überlegt, ob es nicht lustig wäre, einen Plattenspieler zu bauen, der einen Teller ähnlich den Sharp BSLT Drehern hat, aber einen guten Arm und ein ordentliches Sytem zu verbauen. Das Ganze mit Phonopre, evtl. mit Endstüfchen. Und kjlein natürlich. Damit die Leute überraschen, wie gut so ein Schrott klingen kann. (oder wie schlecht) Gruss, Jens Äidiet: Moin, ich nochmal. Habe gerade das Elac mit der provisorischen Nadel am Laufen. Geht doch ganz gut, wenn die Platte nicht zu schwierig ist. (wegen der Bastelnadel) Leider sreut der Braunpole hier etwas stärker ein als beim DL103 und auch mein MC Vorverstärker (Röhre natürlich) kommt an die Grenzen. Das Elac ist etwas leiser als das Denon und der Pre rauscht ungefähr soviel wie eine sehr gute Platte. Das ist so nicht soooo toll. Beim Denon ist es aber völlig OK. Dafür dann doch lieber Übertrager oder (igitt) Trasnistorens, oder wie das neumodsche Zeg heisst. Und zur Strafe ein Bild: Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 18. Sep 2009, 19:23 bearbeitet] |
CyberSeb
#6637 erstellt: 18. Sep 2009, 19:41 | ||
Naaamd Jens, huch - das aus Deinem Mund - Du hast bei mir ja schon etwas den Ruf, dass Du dir einfach mal einen Dreher vom Dachboden pflückst und schlachtest ... Vielleicht hast Du aber Recht. Der kleine ist fast zu schade zum Schlachten. Hat zwar etwa die Qualität eines Mister Hits, läuft aber ganz gut. Gerade läuft eine runtergeschrubbte Renaissance "Ashes Are Burning". Der Gleichlauf lässt schon etwas zu wünschen übrig - für die Tellergröße aber nichtmal schlecht ... So eine Bastelei geht mir aber schon lange im Kopf umher. Mal schaun ... das größte Problem wäre der Arm. Einen Dual schlachten? Nie!!! Eher den komischen ortofon-Arm vom S500 nehmen ... Erstmal einen Satz C-Batterien holen, wenn ich mal welche billig finde (Lidl und Aldi ist zu teuer für den Anwendungsfall ) Gruß, Seb PS: Habe vorhin ein Video gemacht - lade ich mal hoch. PPS: Deine Systemphotos sehen immer gefährlich aus - als ob das System jeden Moment aus dem Bild springt und beißt! |
CyberSeb
#6638 erstellt: 19. Sep 2009, 09:01 | ||
Moin, hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=zWYpIYJdhlI Funktioniert prima, das lustige kleine Teil ... Gruß, Seb |
amamcs
#6639 erstellt: 19. Sep 2009, 09:20 | ||
Also ich fand die erste Scheibe wesentlich passender und auch kultiger. |
Yorck
Gesperrt |
#6640 erstellt: 19. Sep 2009, 21:46 | ||
Einige meiner liebsten 70s Erinnerungen und Grooves!!! Leute das muß über eine 70s Kette...sowas über MP3 und irgend so eine moderne SMD verseuchte Anlage ist einfach nicht stilecht!! Unvergesslich SHAFT 1971--Film extrem genial und der Soundtrack von Sir Isaac Hayes LEGENDÄR gut!! http://www.youtube.com/watch?v=NiCB2isZcRM DIE PLATTE GEHÖRT AUF JEDEN GUTEN DREHER ZUM DURCHPUSTEN MAL DRAUF HAHA : http://www.youtube.com/watch?v=l186jB5KXnA&feature=related Meinem PE schwellt dann immer die reibradgestählte Brust, der Bass kommt da hammermäßig!! Auch unvorstellbar cool: The streets of San Francisco, http://www.youtube.com/watch?v=LYcQfxWwbas&feature=related Leute das ist die Mucke bei der meine DUAL Riesen-Holzboxen hier nen wirklichen Stepptanz hinlegen!!! Schnief hört die Gitarre!!!!--Geil-- Habt Ihr schon mal die orig 70s Tatort Version von Doldinger in LANGVERSION gehört, das ist Udo Lindenberg am Schlagzeug! UNBEDINGT MAL ZUENDE HÖREN!!! http://www.youtube.com/watch?v=97XemfOJ4_E&feature=related [Beitrag von Yorck am 19. Sep 2009, 22:52 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
#6641 erstellt: 19. Sep 2009, 22:29 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=h-IouXIdd5I&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=c_jPhjQzb7E&feature=related Zwar keine Mucke aber haha brüll, zufällig gefunden. P.S.habe heute den ganzen Tag bei meinem Kumpel am 78er Wartburg 353 den BVF Vergaser justiert, Tank gespült, Kraftstoffleitungen erneuert und die Zündung eingestellt....der hatte sich so eine halbe Leiche aus dem Osten hergeholt...uff...was für ne Plagerei... der PE und mein Opel ist mir da lieber Naja nun läuft die 2 Takt Säge wirklich wie der Teufel. In etwa so: http://www.youtube.com/watch?v=FTq7qzztCsA&feature=related Habe selten so viel gelacht wie heute--was da für Qualm ausm Auspuff kam hahaaaaa Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 19. Sep 2009, 22:46 bearbeitet] |
germi1982
#6642 erstellt: 19. Sep 2009, 23:04 | ||
Ich stehe mehr auf den Soundtrack hier...damals hatten die Gangster wenigstens noch Stil und trugen Krawatte... http://www.youtube.com/watch?v=Z-7IEPTAoTg http://www.youtube.com/watch?v=Ko3s4j8HD6o Auch eingängig der Titel von Stahlnetz, leider davon die extended-Version nicht gefunden...gibts aber auch... http://www.youtube.com/watch?v=oSXgDHOjD0c [Beitrag von germi1982 am 19. Sep 2009, 23:17 bearbeitet] |
rorenoren
#6643 erstellt: 20. Sep 2009, 06:15 | ||
Schwergewicht
#6644 erstellt: 20. Sep 2009, 06:26 | ||
Die Außenaufnahmen einer Stahlnetz-Folge sind seinerzeit (um 1959, da sieht man mal, was es im Forum teilweise für alte Säcke gibt) einige Hundert Meter von der damaligen Wohnung meiner Eltern und mir aufgenommen worden. Dann der Schock, diese Folge ist damals nicht gesendet worden. Es erfolgte ein Einspruch der "Anwälte der anderen Seite" (schwebendes Verfahren), denn dieser Kriminalfall war inhaltlich, obwohl Namen und Orte geändert wurden, wohl zu sehr an einen Bundesweit bekannten Kriminalfall (stimmt sogar, selbst ich als Kind kannte ihn) angelehnt. Ist zwar O.T. aber so wird man nach Jahrzehnten wieder daran erinnert, genau zu der Zeit hatten wir übrigens die berühmte Musiktruhe, übrigens auch mit einem PE, dem Rex, wie er hier auf einer geliehenen Aufnahme zu sehen ist, so eine Truhe stand in fast jedem Haushalt und ich saß als Knirps davor und hörte abwechselnd den Schulfunk und Schallplatten won Friedel Hensch und die Cyprys, 3 Peheiros, Freddy Quinn, Caterina Valente, den blauen Jungs usw.. Negermusik , wie sie damals überwiegend noch hieß, wurde von der Generation meiner Eltern durch die Bank nicht gespielt, egal wo. Ältere, so ab 15 hörten da schon Elvis, aber praktisch nur, wenn die Eltern nicht da waren, oder sie hatten schon, wenn sie selbst Geld verdienten, einen batteriebriebenen "Plattenschlucker", der spielte aber nicht besonders laut. [Beitrag von Schwergewicht am 20. Sep 2009, 06:31 bearbeitet] |
Bepone
#6645 erstellt: 20. Sep 2009, 07:46 | ||
Hallo Dirk, der 353 ist doch ein absolut geniales Auto Die 2-Takter riechen doch einfach geil, oder nicht Ich würde zu gern mal einen fahren, aber sogar hier im "Osten" sind die schon sehr rar geworden. Der aus deinem letzten verlinkten Video hat ja Lenkradschaltung, kannte ich noch gar nicht. Der Wartburg war schon ein Auto für die besser betuchten in der DDR (man brauchte Geld und wohl auch Beziehungen, um einen zu bekommen), Standard war Trabi (und jeder der den hatte, war schon froh)... Immerhin hatte der Wartburg schon einen Zylinder mehr als der Trabant Gruß Benjamin |
Timo
#6646 erstellt: 20. Sep 2009, 07:47 | ||
wer? |
Schwergewicht
#6647 erstellt: 20. Sep 2009, 08:23 | ||
Morgen Timo, ääähhhh, den Nachnamen, vergessen, in meinem Alter normal. Aber es überkommt mich so ab und zu, zu erzählen, wie es so "früher" bei uns war. Es hat sich vieles verändert, einiges zum Positiven, leider auch nicht wenig zum Negativen. Was den Sektor "Musikwiedergabequalität" angeht, hat es sich natürlich zum Postiven entwickelt und erreichte 1977 seinen Höhepunkt in jeder Beziehung , wie Dir ja bestens bekannt ist. |
Timo
#6648 erstellt: 20. Sep 2009, 08:48 | ||
amamcs
#6649 erstellt: 20. Sep 2009, 12:49 | ||
Moin, Also zum PE durchpusten habe ich mir gestern S&M von Metallica gekauft. Schönes 3-LP-Live-Album. Einfach der Hammer! Doch zum ende hin zerrt leider Hetfields Stimme sehr auf beiden Kanälen. Ich weiß nicht, ob es an der Aufnahme liegt, oder ob das System mit der Fülle an Informationen überfordert ist. Ich habe auf einem Flohmarkt zugeschlagen. Schön auch Phantom der Oper gehört und ein paar Genesis-LPs. Ich muss sagen, ich habe meine Traumanlage nun zusammengestellt und der PE hat das i-Tüpfelchen ergeben. Ich werde mal weiter mit meiner Test-Lp spielen. Vielleicht ist es doch eine Einstellungssache und das Büchlein zur LP mal genau durchlesen. Da sind sogar Oszibilder drin. Ich löte mir dann mal ein Kabel zurecht für die Messungen. Mal sehen, was heraus kommt. [Beitrag von amamcs am 20. Sep 2009, 12:55 bearbeitet] |
torbi
#6650 erstellt: 20. Sep 2009, 15:00 | ||
Hallo Amadeus, solche Platten würde ich gar nicht erst anfassen, hinterher ist man IMMER nur unzufrieden.... ich kenn das. Alles klingt gut, und hinterher macht man sich Gedanken um die Abtastfähigkeit. Meine Faustregel nach jahrelanger "Erfahrung" lautet: Wenns Du glaubst, dass es super klingt, ist nicht mehr rauszuholen und alles weitere Basteln macht mahr kaputt als dass es was verbessert. Amen. Die Verzerrungen sind allerdings ein Fehler, tauchen bei mir zB bei allen meinen LP's nicht auf (auch Metallica S&M ). Ich würde zuerst Auflagekraft, Antiskating und die Justage des Tonabnehmers kontrollieren. Natürlich nur, wenn die Nadel noch gut ist. Viel Erfolg. Torben ..... dessen PC1 jetzt DOCH zum Braun-Service muss . Kann man ja nicht ahnen. dass das Gerät davon kaputtgeht, dass man eine Cassette abspielt. Da will man ganz oldschool aus dem Radio aufnehmen, und nach 5 Sekunden ist die ganze Tape-Einheit tot. Tolles Tapedeck... Wie gut, dass in Düsseldorf mit dem ehem. Braun-Serviceboss noch eine wohl kundige Werkstatt da ist. Bis dahin muss eben der etwas schrammelige PDS 550 ran. |
amamcs
#6651 erstellt: 20. Sep 2009, 15:26 | ||
Tja, Was soll ich sagen? Ich habe die Platte natürlich erst angefasst, als ich meine PE-Zarge fertig hatte und mit der PE-Anleitung erst einmal einige Platten probehörte. Da habe ich dann meine neue S&M rausgeholt und war richtig begeistert. Irgendwann gegen Ende der ersten Platte hörte ich seine Stimme zerren. Gut, ich habe mich nun nach der Anleitung der Platte verhalten und muss sagen: Du hast Recht! Hinterher ist man immer enttäuscht... Aber was soll ich nun tun? Ich habe die Auflagekraft auf das Maximum eingestellt und Antiskating auf Maximum und auch auf Minimum durchlaufen lassen. Nichts scheint zu helfen. Ich habe ein Ortofon M20E Super und das ist wie der Name schon sagt eigentlich ein super Abnehmer. Zudem ist der NOS und die Nadel somit noch jungfräulich. Zeigen sich hier dann die durch die Lagerung gealterten Gummis? Was mich aber auch sehr stuzig macht ist der Fakt, dass bei den anderen Platten keine Verzerrungen wahrzunehmen sind. Hetfields Stimme ist ja auch nur verzerrt, wenn das ganze Orchester aus den Vollen schöpft. Kann ich vielleicht duch zufall eine übersteuerte Scheibe gekauft haben? Ich höre mich mal weiter durch meine Platten... |
torbi
#6652 erstellt: 20. Sep 2009, 15:31 | ||
Hallo Amadeus, das Ortofon M20 läuft, soweit ich weiss, bei 1g gut. Daran würde ich mich halten. Antiskating auch auf 1 stellen (gleicher Wert wie Auflagekraft). Das sollte dann gehen. Andere Werte bringen nichts, vielleicht kann man mal bis 1,2g gehen? Dann würde ich auf jeden Fall die Justage überprüfen (Schön-Schablone) und mir DABEI richtig Mühe geben (da kommts dann auf den Millimeter an...). Wenn das Problem dann noch fortbesteht, könnte es einfach auch sein, dass die Pressung schlecht ist Lg und viel Erfolg, Torben |
amamcs
#6653 erstellt: 20. Sep 2009, 15:42 | ||
Fehler gefunden Kein Wunder, dass das dann irgendwann zerrt... Ein wunder nur, dass es nicht zu Beginn schon beim Test zerrte... Ich frage mich nur, wie ich das geschafft habe. [Beitrag von amamcs am 20. Sep 2009, 15:48 bearbeitet] |
Bepone
#6654 erstellt: 20. Sep 2009, 16:05 | ||
Hallo Amadeus, das ist natürlich ärgerlich. Ganz vorsichtig versuchen, mit einer Pinzette den Nadelträger wieder gerade zu bekommen. Achtung, das Alu-Röhrchen hat man ganz schnell eingedellt!! Traust du dir das nicht zu, würde ich mich evtl. auch dran versuchen, Nadelversand ist nicht teuer. Gruß Benjamin |
torbi
#6655 erstellt: 20. Sep 2009, 16:13 | ||
Arrgh, mein Beileid. Das hatte ich auch schon 2 mal: Mit einem Shure V15 V XMR und einem Goldring 1042. Danach bin ich auf V15 III umgestiegen und nehme für Justagearbeiten IMMER eine günstige Nachbaunadel. Die gute Jico setze ich immer am Ende erst ein. Lg, Torbi |
amamcs
#6656 erstellt: 20. Sep 2009, 16:24 | ||
Aber das kann doch nicht wirklich sein... Ich habe sie nie herunterplumpsen lassen. Zudem funktioniert meine Automatik eigentlich tadellos, oder doch nicht? Das komische ist ja, dass sich die Verzerrungen während des Platte Hörens aufgetaucht sind. Nu verzerrt ja auch der Anfang. So ein Rohr verbiegt sich doch nicht einfach so ohne Grund während einer Platte... Ich weiß ned... Das schöne Geld. |
rorenoren
#6657 erstellt: 20. Sep 2009, 16:46 | ||
Moin Amadeus, das war der Krummbiegel. Gruss, Jens Edit: Beim PE kann das schnell beim Betätigen des Regiehebels passieren. [Beitrag von rorenoren am 20. Sep 2009, 16:49 bearbeitet] |
CyberSeb
#6658 erstellt: 20. Sep 2009, 17:22 | ||
Jens, köstliche Darstellung! Amadeus: Für Dich ist das natürlich nicht so lustig. Bist Du Dir sicher, dass die Nadel nicht schon von Anfang an verbogen war? Jedenfalls so gut wie alle gebrauchten Shure-Nadeln, die bekommen habe, waren so (oder schlimmer) verbogen. Jens kann das bestätigen, ich hatte ihm damals eine "Ladung" geschickt. Das sieht aber richtbar aus. Allerdings würde ich das nicht mit einer Pinzette machen, sondern mit einem Holzstäbchen. Halbierter Zahnstocher oder so. Und zwar von der einen Seite auf den Hubbel gegendrücken, von der anderen Seite vorne gerade richten. Schwer zu beschreiben ... Gruß, Seb |
amamcs
#6659 erstellt: 20. Sep 2009, 17:33 | ||
Moin, Ja haha... Der Krummbiegel... Ich kann nur sagen wie es war. Ich habe S&M gehört und irgendwann gegen Ende der Platte hörte ich Hetfields Stimme zerren. Ich habe dann diverse Einstellungen durch die Testplatte probiert und nichts half. Als ich das System als NOS vom Thakker bekommen habe, war das sicherlich noch intakt. Zumindest habe ich gestern sehr zufrieden gehört. Wenn ich die irgendwie fallen gelassen hätte oder ähnliches, dann würde ich es doch in Erinnerung behalten. Hülft nüscht viel... Muss ein neues her, aber 70Euronen sind happig. Das auch "nur" für einen elliptischen Schliff. Ich frage mich aber gerade wie diese hier geschliffen ist. Der Preis lässt ja auf etwas ganz tolles schließen. |
CyberSeb
#6660 erstellt: 20. Sep 2009, 17:41 | ||
Hi Amadeus! Auf dem Bild sieht man, dass die Nadel auch eine Quetschung an der Stelle hat, an der der Nadelträger im Plastik bzw dem Röhrchen"verschwindet". Die Nadel wurde also nach unten und seitlich gebogen. Möglicherweise ist sie Dir an der Plattenkante selbst hängen geblieben ... Stelle auf jeden Fall sicher, dass die Automatik sowas nicht verzapft haben kann (z.B. beim Start)! Gruß, Seb PS/EDIT: Möglicherweise irgendwelche putzenden Frauen oder ähnliches mit in der Wohnung? [Beitrag von CyberSeb am 20. Sep 2009, 17:42 bearbeitet] |
sound_of_peace
#6661 erstellt: 20. Sep 2009, 18:00 | ||
So, ich hab Ersatz gefunden für meinen Philips: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120469295122 |
rorenoren
#6662 erstellt: 20. Sep 2009, 18:02 | ||
Moin Seb, eine deiner Shure Nadeln habe ich eben erst in mein Shure M7DM gepflanzt. Und zwar nur die Nadel selbst. Mit einer Pinzette konnte ich die alte, verschiss...verschlissene Nadel herausdrehen. Die Nadel hatte einen Sockel aus Messing. Bei der einen N75 war das genauso. Also auch die herausgedreht und eingesteckt/geklebt. Klingt um Welten besser als mit dem abgefiedelten Teil. Tastet jetzt relativ sauber ab. Wenn auch hier etwas OT, so doch, weil Seb das Stichwort ....: Nach den Erfahrungen mit den Nachbaunadeln von Aswo für sehr alte Systeme, halte ich diese trotz des völlig zerknüllten Rohres für besser. @Amadeus, das biegste wieder hin. @SOP, guter Kauf! Gruss, Jens |
CyberSeb
#6663 erstellt: 20. Sep 2009, 18:09 | ||
Moin Jens, super! Ach, jetzt verstehe ich das Bild. Wollte schon sagen: was ist denn das für ein versifftes Teil?! Der Stein ist auf den Messingsockel nochmals extra geklebt und nicht, wie sonst üblich, nachträglich nochmal "rund"-geschliffen. Interessant ... Gruß, Seb |
rorenoren
#6664 erstellt: 20. Sep 2009, 18:22 | ||
Naja, teilweise ist der Kleber von mir..... Gruss, Jens |
Yorck
Gesperrt |
#6665 erstellt: 20. Sep 2009, 18:38 | ||
Stimmt so ein 78er Wartburg 353 (im Prinzip ein modernisierter DKW 3=6 ) geht wirklich gut, heute haben wir in einer Kiesgrube hier in der Nähe mal die SAU rausgelassen :)--wer uns gesehen hat--hahhaha und den Wartburg wie im Krimi um die Ecken gescheucht--der hat ne gute Federung und ist eigentlich ein heißes Eisen---(Die Finnen haben mit dem ja früher sogar internationale Weltmeisterschafts-Rallyes gewonnen) auf dem Off Road-Terrain hängt der jede heutige Hecktriebler Ultraflach Kiste ab...fast wie ein Kübelwagen so geländetauglich... habe selten so gelacht..ihr hättet uns sehen sollen--am Ende war eine echte 2 Takt Dunstglocke über der Kiesgrube haha 20 Liter Sprit Gemisch 1:25 verfahren über Stock und Stein...dann die Kiste schön gereinigt. Morgen fährt Frank zum Bosch Leistungstest, wollen mal sehen ob die 50 PS voll da sind. Die Kiste scheint aber äußerst gesund. Hier in Düsseldorf sieht man normalerweise nie ein Ost Auto...die Leute kennen den Warti gar nicht und gucken sich die Hälse krumm...vor allem denken die der sei kaputt weil der Leerlauf so tuckert (2 Takter) sowas hat ja keiner mehr! Ohh Sorry mein Beileid mit der Ortofon M20 Nadel in der Bucht sind aber neue drin..teils DUAL gestempelt.ggf mit Pinzete erstmal wieder gerade biegen. Hier gibts eine Neue originale M20E Nadel. http://cgi.ebay.de/O..._trksid=p3286.c0.m14 Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 20. Sep 2009, 18:49 bearbeitet] |
rorenoren
#6666 erstellt: 20. Sep 2009, 18:51 | ||
Moin Dirk, bei 1:15 sollte die Dunstglocke richtig fett gewesen sein. 1:50 wäre glaube ich richtig, oder? Gruss, Jens |
Bepone
#6667 erstellt: 20. Sep 2009, 19:04 | ||
Hi Jens, ich glaube Dirk schrieb 1:25. Immer noch recht fett, das haben die alten Moppeds nur zum Einfahren gebraucht, dann 1:33, die neueren 1:50. Meine Simson "Schwalbe" nimmt gern 1:33, die S50 begnügt sich mit 1:50. Gruß Benjamin |
Yorck
Gesperrt |
#6668 erstellt: 20. Sep 2009, 19:09 | ||
hallo Jens, Recht haste, war Tippfehler 1:25 war drin...das macht auch Sinn weil der seit 10 jahren gestanden hatte, nach der Einlaufphase wird der auf 1:33 betrieben..das war 1978 die Vorgabe..mit den neuen Ölen könnte auch 1:50 gehen aber da bin ich mir nicht so sicher... habe erstmal Gemisch-Öl für Baumsägen Marke Oregon genommen anderes 2 Takt Mix (QUALMARM?) haben die hier gar nicht im Baumarkt und an der Tanke ist das 2x so teuer. Naja und ein echter 2 Takter der was auf sich hält der raucht auch ein bissl, man muß ja auch etwas fürs Image tun haha Übrigens ich mag die alte Kawasaki 750 3 Zyl 2 takt Maschine sehr gut leiden, das wäre auch noch mal was: http://www.google.de...lt&resnum=2&ct=image [Beitrag von Yorck am 20. Sep 2009, 19:11 bearbeitet] |
rorenoren
#6669 erstellt: 20. Sep 2009, 19:09 | ||
Moin Benjamin, eben stand da noch 1:15. Aber ich meine, Trabbi und Wartburg bekämen 1:50. Kann mich natürlich irren. Mit gutem Öl lässt sich auch weniger dosieren. Bei wirklich gutem, synthetischem Öl stinkt so ein Auto auch nicht mehr als andere ohne KAT. Ich kenne das von einem Kumpel, der mit Zweitaktern (Moppeds) Cross gefahren ist. (und noch dazu eine RD350 hatte, Lieblingsspruch: "Ventile gehören in die Reifen") Gruss, Jens Edit: oder so... [Beitrag von rorenoren am 20. Sep 2009, 19:10 bearbeitet] |
Bepone
#6670 erstellt: 20. Sep 2009, 19:27 | ||
Hi Jens, hihi, genialer Spruch, Ventile gehören in die Reifen... Was wahres ist schon dran, die Ventile meiner Suzuki GN 125 tickern zur Zeit mächtig rum trotz korrekten Spieles... Anscheinend ist da was am Steuertrieb. Die Schwalbe ist da unproblematischer, aber gegen duftenden Rauch hilft auch kein synth. Zweitaktöl Gruß Benjamin |
rorenoren
#6671 erstellt: 21. Sep 2009, 06:26 | ||
amamcs
#6672 erstellt: 21. Sep 2009, 11:18 | ||
Moin, Jens wow... Ich bin immer wieder begeistert wie du deine Nadeln knipst. Darf man erfahren, wie du das genau machst? Ich habe mir nun endliche infach selber eine Kamera gekauft. Mir ist das ständige Geleihe zu mühselig geworden und meine Frunde sind auch schon ein wenig genervt. Da fällt mir ein: Habe ich eigentlich schon meinen PE gezeigt? Hier ist er: Nein Moment, da fehlt er. Hier ist er: Na gut, ich muss noch ein wenig mit dem Knipsen üben. Aber immerhin gibt es nun Bilder in großer Auflösung. Als Füße habe ich einfach die Igel-Shock-Absorber von Oehlbach genommen. Diese waren die günstigsten Füße, die ich in Hamburg finden konnte und sehen zudem sehr gut aus. Ich finde sie irgendwie genial. Ich habe sie mit einem Schwingschleifer getestet und es kamen keine Schwingungen vom Schleifen an. Top! Der PE ist allerdings ein Subchassislaufwerk und vielleicht werde ich kleine Spikes drunter setzen. Ich muss noch eine Haube dazu anfertigen lassen. Ich denke einfach einen Kasten aus Echtglas drauf zu setzen mit Gummifüße drunter. Damit soll dann auch Staubfreiheit gewährt werden. Apropos Staubfreiheit. Wascht ihr eure Platten eigentlich und wenn ja, wie? [Beitrag von amamcs am 21. Sep 2009, 11:27 bearbeitet] |
Hörbert
#6673 erstellt: 21. Sep 2009, 15:21 | ||
Hallo! @amamcs Ich habe mir vor einigen Jahren eine gebrauchte PMW zugelegt. Nach der ersten "Waschorgie" bei der ich ca. 150 Platten gewaschen habe die es wirklich nötig hatten. (das waren immerhin etwa 6% meiner Platten-Sammlung) brauche ich das Gerät nur noch gelegentlich. Etwa alle 3-4 Monate sind mal wieder eine Handvoll fällig. (Zumeist Ankäufe vom Flohmarkt oder von der Schallplattenbörse/Second-Hand Shop.) MFG Günther |
rorenoren
#6674 erstellt: 21. Sep 2009, 18:07 | ||
Moin Amadeus, kannste dir ja anschauen, wenn wir den Stephan- Termin machen. Ich halte die Kamera in/an ein altes Schulmikroskop und knipse. Ist natürlich ziemlich wackelig, aber von 10 Bildern ist dann mal eins brauchbar. Das Letzte habe ich etwas bearbeitet, sieht sonst etwas schlechter aus. (ist natürlich nur ein Ausschnitt vom ganzen Bild) Gruss, Jens |
amamcs
#6675 erstellt: 21. Sep 2009, 18:28 | ||
Moin! Also macht es schon Sinn sich eine Waschmaschine anzulegen. Mal sehen. Ich probiere es erst einmal wie es bei Vinyl-lebt.de ohne Maschine beschrieben wurde. Es macht also doch Sinn seine Platten zu reinigen. Mal sehen ob ich die Knackser meiner Phantom der Oper Platte so weg bekomme. Ich habe noch ein TCM Mikroskop zuhause. Vielleicht überlege ich mir mal was. Vielleicht finde ich auf einem Flomi noch ein altes Pentax Objektiv, das ich zu diesem Zweck dann verbasteln kann. Ich habe gerade vom guten alten Thakker ein Angebot bekommen und wollte fragen, ob es einen großen Unterschied zwischen dem M20D Super und dem M20FL Super gibt. Zudem habe ich per Zufall eine Nachbaunadel für einen GP 420 gefunden. Die hat einen Shibata-Schliff und kostet "nur" 59 Euro. Ich denke ich probiere diese einfach aus, sollte ja passen. Vielleicht habe ich ja Glück und diese klingt wunderbar, auch wenn ihr der Meinung seid, dass Nachbaunadeln nicht wirklich toll sind. Scheint aber wieder massive Ruhe hier eingekehrt zu sein, seitem die ganzen OT-Post weg sind. |
rorenoren
#6676 erstellt: 21. Sep 2009, 19:02 | ||
Shibata hört sich gut an, könnte auch gut sein. Mit dem TCM Mikroskop könnte es in die Hose gehen, aber Probieren kostet nicht. Du muss dazu kein weiteres Objektiv verwenden. (oder hast du eine SLR gekauft? Dann kannst du auch viele Fremdobjektive verwenden, z.B. Petri, Ricoh, Revue, usw. es gab viele mit PK Bajonett, ich habe auch sicher noch eins da) Ab hier für nicht SLR: (Single Lens Reflex/Spiegelreflexkamera) Wenn du in das Okular des Mikroskops schaust, hast du ja auch eine Entfernung zwischen einigen cm bis Unendlich eingestellt. (mit dem Auge) Kamera auf Tele (nicht digitalzoom!) und drüberhalten. Lampe vorher so ausrichten, dass beim Durchschauen ein helles Bild zu sehen ist. (daran wird es mit "Herrn TCM" evtl. scheitern) Aber Bilder müssen ja nicht unbedingt sein. Wenn du nur etwas sehen kannst, ist doch schon etwas gewonnen. Gruss, Jens |
amamcs
#6677 erstellt: 21. Sep 2009, 20:08 | ||
Moin Jens, Ja diese Tschibo Dinger sind nicht pralle. Ich habe es noch aus meiner Kindheit und noch nie ausgepackt. Da bin ich lieber eine Stunde länger in der Schule geblieben und habe mir da dann die Sachen angesehen. Später sogar auf einem Display. Japp, ich habe eine DSLR. Ist eine Pentax. Frag mich nicht was die für ein Bajonett habe, aber ein Kaufgrund war der, dass ich jedes objektiv seit 75 verwenden kann. Mit dem sehen mach dir keine Sorgen. Ich bin ET-ler und habe immer genug hier herum liegen. Ein paar LEDs mit Treiber lassen sich immer auftreiben und alte Handyakkus bewahre ich aus diesem Grund immer auf. Ich probiere es mal aus. |
Bepone
#6678 erstellt: 22. Sep 2009, 08:51 | ||
Heyho Amadeus, jeder Beitrag hier, bei dem es nicht um einen Plattenspielerklassiker geht und wie er sich gegen Linn LP 12 schlägt, ist mehr oder weniger OT Die Zarge vom PE sieht übrigens schnieke aus. Gruß Benjamin |
Hörbert
#6679 erstellt: 22. Sep 2009, 11:21 | ||
Hallo! @amamcs Wenn es sich nicht gerade um einige hundert Exemplare handelt die zu Waschen sind tut es wohl auch eine Knosti. Bei größeren Plattenmengen ist eine Absaugeinrichtung m.E. kein Luxus sondern eine Notwendigkeit. Möglicherweise wäre auch hier ein Selbstbau möglich, -eventuell eine Super-Knosti mit Absaugung-. Oder etwas mit rotierenden Bürsten nach Art einer Autowaschanlage . @Bepone Hm, LP-12 versus Mister Hit hatten wir, -glaube ich-, noch nicht, ein Rennen mit höchst ungewissem Ausgang. MFG Günther |
Bepone
#6680 erstellt: 22. Sep 2009, 11:50 | ||
Hallo Günther, die super Knosti mit Absaugung habe ich - naja, in primitiver Form. Sauge nach dem Waschgang die Platten händisch ab (Staubsauger, Gurkenglas, Aquariumschlauch), indem ich sie in einer leeren Knostiwanne rotieren lasse (geht bei mir alles elektrisch) und den Schlauch per Hand drüberführe. Klappt gut, die Nadel ist danach beim Abspielen auch fusselfrei. Der Vergleich Mr. Hit vs. LP12 täte mich mal brennend interessieren, obwohl ich hier sagen muss, dass die Chancen doch etwas zugunsten des LP12 liegen könnten, so er denn mit Magnetabtaster ausgestattet ist. Gruß Benjamin |
rorenoren
#6681 erstellt: 22. Sep 2009, 16:08 | ||
Moin. Naja, für Chancengleichheit sollte schon gesorgt werden, indem ein vergleichbar gutes/schlechtes System verwendet wird. Interessant wäre noch eine Staffelung nach Preis-Leistung. Gruss, Jens |
germi1982
#6682 erstellt: 22. Sep 2009, 17:45 | ||
Ja, und wenn dann Mister Hit 2000...denn der normale Mister Hit ist nur Mono und der 2000er ist das Stereomodell. Wer weiß...vielleicht ist der Mister Hit mit dem richtigen System dran ein unterschätzter Spieler. Also machen wir gleich mal Tabula Rasa, ich schätze mal sowas hier dürfte für einen Test adäquat genug sein: http://www.hifi-phon...d2eab76b2f0d6098bc50 Achja, Ironie aus...:D [Beitrag von germi1982 am 22. Sep 2009, 17:50 bearbeitet] |
amamcs
#6683 erstellt: 22. Sep 2009, 19:23 | ||
Hey, Benjamin, danke für deine Blumen. Ich habe mich auch bemüht etwas adequates für das Schätzchen zu bauen. Hachja... Irgendwie habe ich noch nicht sehr viele Platten. Nur an die 20 Stück, von denen ich vielleicht die hälfte überhaupt mag. Müsste mir aber zuerst mal ein wenig Alki und ein Microfasertuch kaufen. Verschiebt sich gerade, da ich sowieso gar kein Lauffähiges System mehr habe. Ich werde dem Thakker aber gleich zwecks Bestellung mailen. Wettbewerb hin Wettbewerb her. Das einzige was für mich zählt ist zu wissen, was sich hinter etwas verbirgt und da habe ich große Antipathien entwickelt. Allein schon der Gedanke für eine simple Alu-Platte mehr als 3200 Euro zu verlangen lässt es in mir drin rumoren. Ich arbeite ja gerade an ein DIYPS und bin gespannt was dabei raus kommt. Den würde ich aber gerne gegen den LP12 antreten lassen. |
PE HSR 44 und andere Zoriel am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 4 Beiträge |
PE 2020 / Telefunken W 250 - Tonarm hängt in Rille fest earmeal am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
PE Plattenspieler Mobierg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
Fund auf dem Dachboden: Alter LP-Spieler Kings.Singer am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
YAMAHA CDX 2020 RS am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Audiolabor VV 2020 Netzteilsuche slfanduisburg am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
alter Braun vs. moderner LS stille123 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 23 Beiträge |
Linn Nexus nostalgiker am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Linn Lautsprecheranschlüsse nostalgiker am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
-> AKAI AM 2020 classic.franky am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
