HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Camp Team Chmielewski | |
Camp Team Chmielewski+A -A |
amathi
#1399 erstellt: 12. Jun 2006, 18:16 | |||
hallo, na da vergeht mir eher die lust am saufen mfg adi |
Team_Pracht_Frank
#1400 erstellt: 16. Jun 2006, 08:21 | |||
So jetzt schreibe ich auch mal was. Also es ist ja nicht so das alle Judge/Head Judge so arbeiten wie hier berichtet wird und das es auch nur wenige Teilnehmer sind die bescheissen. Das mit den bescheissen machen aber nicht nur die Ausländer sondern auch die Deutschen, soviel dazu erstmal. Dieser Bericht hier ist etwas einseitig, was ja nicht schlimm ist, aber man sollte alles sehen und das ist nicht so schlimm wie hier beschrieben. KLar spielt Geld eine sehr grosse Rolle wie halt auch überall. ISt in jeder Sportart so wo das Material entscheidest über den Sieg. Gruss Frank Judge BIN NUR ICH UND MEINE MEINUNG!!! |
Klangpurist
#1401 erstellt: 16. Jun 2006, 12:57 | |||
Najaaa... kommt drauf an, ich geh jede Wette ein, dass ein Profi mit 2000 Euro MAterial mehr macht als ein Anfänger mit 10.000 Euro Erfahrung ist das A und O und die kann man eben nicht kaufen. |
amathi
#1402 erstellt: 16. Jun 2006, 13:00 | |||
hallo, da du ja judge bist würde ich mich freuen wenn du öfters mal was dazu schreiben würdest, wobei ich denke das auch andi und mein namensvetter nichts dagegen hätten. mfg adi |
dbdragAndi
#1403 erstellt: 16. Jun 2006, 13:00 | |||
stimmt, Erfahrung kann man sich nicht kaufen. Aber man kann sich in einem gewissen Maße Werte erkaufen Auch wenn man die und die Tipps mitbekommt.... wenn man es nicht selbst getestet hat, bringt es einen nur bedingt weiter. Wenn man halt auf Weltrekorde baut, gibt so eine Information einem auch nur eine weitere Möglichkeit was zu testen. Jedoch tut sich diese eine Möglichkeit so potentieren, sodass sich wiedrum andere Faktoren ändern und man diese nocheinmal testen darf. Das ist eigentlich eine unendlich lange Geschichte mit dem Testen und inbesondere bei größeren Gehäusen wo das Gehäuse selbst schon viel arbeit bedarf ist es bei weitem nicht möglich nur einen größeren Teil der Möglichkeiten abzudecken. Siehe z. B. Extreme-Auto.... da eine kleine Veränderung und du bist gleich mal zig Stunden mit umbauen beschäft. Wirds leiser, so heißsts umbauen..... und das Spiel fängt vom neuen an. Erkaufen kann man sich halt den Wert, wenn man trotz einer schelchten Gehäuseeffizienz doch einen akzeptabel Wert erreicht - halt mit Leistung...... Ansich wäre die Idee nur nach Gehäuseeffizienz zu bewerten geil :-)..... klar ist, dass die Effizienz mit mehr Leistung gegebenfalls nach unten geht, weil das Auto z. B. den Druck nicht mehr standhalten kann und absackt. Aber die Überlegung wäre schon geil, wenn man dann auch mit sehr wenig Material unter Umständen vorne mitdabei sein kann. [Beitrag von dbdragAndi am 16. Jun 2006, 13:26 bearbeitet] |
amathi
#1404 erstellt: 16. Jun 2006, 13:58 | |||
hallo, du meinst eine einteilung nach watt und nicht nach woofern? mfg adi |
dbdragAndi
#1405 erstellt: 16. Jun 2006, 14:12 | |||
eine Einstellung nach der Effizienz :-) Man müsste da schon sagen, dass man > 1 KW braucht und die Effizienz auch bei 1 KW misst. Weil bei wenig Leistung macht es auch keinen Spass. Und bei 1 KW hast du gar keine Materialschlacht. Da haste halt ne Formel und dann schaust wieviel Leistung genau beim Burp geschoben wurde und setzt das in Beziehung zum Wert |
St@N
#1406 erstellt: 16. Jun 2006, 15:05 | |||
jup das wäre fair, auch für kleine geldbeutel zu vertreten und würde ne menge fun machen... |
dbdragAndi
#1407 erstellt: 16. Jun 2006, 15:20 | |||
man müsste sowas grundlegend durchdenken, denn in dem Fall musst du alles auf Effizienz bauen. Momentan ist es primär so, dass du alles machen musst, damit der Sub die brutale Leistung überhaupt überlebt -> insbesondere in der SuperStreet und Extreme - Klasse Und in dem Fall werden wohl Subs wie der Cerwin Vega Stroker wieder das Rennen machen und wer weiß welche Folgen es noch hat..... -> vielleicht ist ja so ne Brax Graphic Edition X2400.2 laut - und sogar lauter als alle anderen Endstufen |
SchallundRauch
#1408 erstellt: 16. Jun 2006, 15:29 | |||
Die Frage ist dann aber wieder ob man nur die effizienz des Subs bewertet oder ob man z.B. die Leistungsaufname in Reation zum dB-Wert stellt. Gruß Ansgar |
dbdragAndi
#1409 erstellt: 16. Jun 2006, 15:31 | |||
Effizienz = man muss logarithmisch runterrechnen wieviel db man bei einer gewissen Leistung hat |
amathi
#1410 erstellt: 16. Jun 2006, 15:34 | |||
hallo, ja so meinte ich das, habe es nur mal einfach ausgedrückt. mfg adi |
Team_Pracht_Frank
#1411 erstellt: 16. Jun 2006, 17:47 | |||
NA dann sag mir mal wo fängt ein Anfänger an und wo fängt ein Profi an? Weil viele Anfänger kaufen ja bei Händlern ein und wenn der Anfänger noch Glück hat, dann hat der Händler noch sehr viel Ahnung vom Db-Drag. So und wo ist dann da wieder der Anfänger? So und jetzt nochwas anderes die Anfänger meckern garnicht das die sogenannten Profis so laut sind. Sie haben einfach spass und freuen sich über ihren Wert. Die meissten die rumheulen sind dann die, die gerne was reissen wollen und Pokale und immer unter den ersten drei sein wollen. Und dann gibt es noch welche die nah am Weltrekord rumkratzen und nicht weiterkommen weil es richtig teuer wird. Ich kann hier unsere Brüder sehr gut verstehen, aber sie haben es sich selber ausgesucht und sie sind halt auch sehr ergeizig. |
Klangpurist
#1412 erstellt: 16. Jun 2006, 18:43 | |||
Ach, du setzt dich also Stunden und Tage mit jedem Neukunden hin, PLanst die Gehäuse, experimentierst rum etc... na das will ich sehen. |
andiwug
#1413 erstellt: 16. Jun 2006, 19:55 | |||
zumal welcher kunde will eine reine spl anlage? desweiteren wenn er eine spl anlage will dann glaub ich kaum das sich ein händler sich stunden dafür opfert um des auto laut zu kriegen. zumal man auch nicht weiß wie der kunde sich dann mit dem materieal auskennt und sich beim drücken verhällt. z.b. 1woofer und 6kw drauf de rkunde denk es ist vom händler eingestellt und wird so passen. er dreht auf und dreht nicht rechtzeitig zurück und beng alles kapput. was dann? der händler hat´s ja richtig eingetsellt. also wer zahlt? der händler sicher nicht. also unfug. dann ein anfänger kauft was de rhändler baut meistens auf musik alles und dem kunden gefällt sein wert nicht was nun? also ohne das gewisse könenn geht da nix egal ob der händler db drag erfahrunegn hat ode rnicht. ein profi kennt sich mit seinem auto aus und mit dene die er mal hatt. aber nicht mit jedem. |
Klangpurist
#1414 erstellt: 16. Jun 2006, 20:03 | |||
hört hört, weise Worte. |
amathi
#1415 erstellt: 16. Jun 2006, 20:08 | |||
hallo, aber, es ist nunmal so ,das ein anfänger ohne vitamin b mehr fehler macht und ev. auch mehr sachen verheizt als jemand der seinen oder einen händler hinter sich hat. ich denke mal dass frank meint, das ein händler seine erfahrungen eben weitergeben kann und davon profitiert nunmal der endkunde wenn er mit dbdrag anfangen will.korrigiere mich bitte frank wenn es falsch sein sollte. mfg adi |
andiwug
#1416 erstellt: 16. Jun 2006, 20:18 | |||
@amathi: wohl noch nie mit kunden zu tun gehabt? wenn ein kunde sein zeug selber einbaut dannn ist das risiko schon mal viel höher das was kapput geht. wenn der händler es einbaut und einstellt dann ist das risiko zwar geringer aber du weißt selber händler stellen so ein das den geräten auch im extrem fall nix passiert. dem kunde ist das zu wennig und er stellt selber rum und zack dann geht auch was kapput. wenns der händler gleich so einstellt das der kunde zu frieden ist dann wirds irgendwann auch kapput gehen da der leihe nicht hört wann sein amterieal ermüdet ist oder verzerrt oder clippt usw. diese fälle tretten meist mit billig anlagen auf da diese kunden mehr erwarten als sie kriegn. |
Team_Pracht_Frank
#1417 erstellt: 16. Jun 2006, 20:27 | |||
Jep das kannst du bei uns sehen. Haben wir erst letzte Woche gemacht. Du kannst ja gerne den macneil hier aus dem Forum fragen. Er ist seit dem er bei uns messen war jeden Tag bei uns gewesen und das Ergebnis kannst du dir in Münster morgen anschauen. Ist für die kurze Zeit schon ok. Es ist ja auch nicht so das wir mit ihn das nur einbauen sondern wir bringen ihn auch bei wie er das Material bedient. Ich weiss ja nicht wie eure Händler sind, aber bei uns sind wir halt Kundenfreundlich. Der macneil hat alles mitgebracht an Material. [Beitrag von Team_Pracht_Frank am 16. Jun 2006, 20:33 bearbeitet] |
amathi
#1418 erstellt: 16. Jun 2006, 20:28 | |||
hallo, doch, ich habe hier täglich mit potenziellen kunden zu tun;) aber ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.ich denke mal das werden wir gleich im gespräch klären;) mfg adi [Beitrag von amathi am 16. Jun 2006, 20:29 bearbeitet] |
andiwug
#1419 erstellt: 16. Jun 2006, 20:32 | |||
@frank: dann frag ich mich wieviel kunden ihr habt. den du bzw. ihr wärt der erste händler der soviel zeit in einen neu kundne steckt. der aus seiner billig anlage was raus holen will. bei teuren kalibern versteh ich´s ja da verdiehnt man mehr dran aber bei billig sachen. da wäre man ja dumm wenn man sich für mjeden kunden so viel zeit nimmt. |
Klangpurist
#1420 erstellt: 16. Jun 2006, 20:32 | |||
Na wenn ihr dafür Zeit habt... ist zwar immer nett sowas wenn man nichts zu tun hat, aber wenn andere zahlende Kunden auf Bedienung warten tue ich den Teufel und verschwende meine Zeit für Lau. Klingt hart, ist aber so. |
Team_Pracht_Frank
#1421 erstellt: 16. Jun 2006, 20:38 | |||
Jungs ihr braucht euch keine Sorge zu machen wir haben genug zu tun und haben auch genug Zeit für all unsere Kunden. Da ich ja auch nicht alleine im LAden bin bekommt man sowas locker hin. |
Son_of_Thor
#1422 erstellt: 16. Jun 2006, 20:43 | |||
Hehe gut das er nur 2 Woofer hat Der Frank hat doch wohl in sehr vielen Punkten recht. Die Neulinge sind nie soviel am meckern, die machen einfach und haben Spaß daran. Wenn jetzt kommt das Niveau ist aber höher, nun gut, wenn man sich auf dieses Nieveau begibt dann hat man diese Entscheidung selber getroffen. Mir kann es auch passieren das ich bald aus den Top-Scores gepustet werde. Ja und? So ist das Leben. Vor 2 Jahren als die Max 3-4 entstanden ist hätte ich mit meinem Wert, an dem ich nicht wirklich was getan habe außer bißchen mit dem Port gespielt, ganz vorne bei der Musik gewesen und jetzt gibts grad mal Blech dafür. Es wird immer viel kritisiert und da sind auch Sachen bei, die werden zu recht kritisiert, wie die Batteriefrage da stehe ich auch voll hinter. Aber ich denke doch mal, einige Sachen sind einfach nicht praktikabel. Du kannst keinen Neuling vom Pro Unterscheiden, wenn man solche Einteilungen machen will. Siehe EMMA, was da als Amateur rumläuft, da lachen doch die Hühner drüber als wenn das in der Garage umme Ecke entstanden ist. Da wird mit noch anderen Waffen gekämpft. Zum Thema Judges, man sollte wirklich nicht alles über einen Kamm scheren und ich bin mir sicher wenn gewünscht, kann hier ein ganzes Auto zerlegt werden. Was International abgeht, da hat man eben keinen Einfluss drauf, oder soll man jeden Event irgendwo beobachten? Ist einfach nicht möglich. Und das Pracht sich Zeit für seine Kunden nimmt ist so, das sage ich obwohl Pracht nicht mein Händler ist. Und ich mache dir auch eine vom Händler eingestellte Anlage kaputt, hab ich keinen Vertrag mit. Sehe das zur Zeit auch im dB-Drag Forum, es wird viel diskutiert und geredet usw. usw. aber was gezeigt haben nicht wirklich viele obwohl große Töne kommen, von daher sollte man das vielleicht auch garnicht beachten. Damit seid ihr Chmielewskis natürlich nicht gemeint, ihr habt euren Wert schon gemacht und der ist mal richtig fett, aber wird man nicht einfach irgendwann zu gierig? Wie gesagt, ich hätte nur früher bauen müssen und der DM 2003 wäre durchaus machbar gewesen trotzdem lebe ich noch ganz entspannt, denn wenn ich auf nen Event fahre, hab ich dort Spaß und arbeiten an der Basis ist einfach das schönste. Wenn man mal eben einen um 5 Plätze hochschiebt in der Beginner A nur durch Gimmicks und er sich freut und man ins Gespräch kommt, joa dann war das ein schöner Tag. Achja, Material wird laut das ist richtig, nur ein gewisser Backround hilft dabei, gleich höher einzusteigen das ist der Punkt. Ob von 140 auf 150 oder wenn man gleich mit 148 anfängt, das ist halt schon ein Unterschied. Aber die 150 zu sehen ist für beide schwer Mfg Dirk |
Team_Pracht_Frank
#1423 erstellt: 16. Jun 2006, 20:49 | |||
Also ein Gehäuse planen dauert ja auch nicht so lange. MAl das Berechnungsprogram anwerfen das ist in Zehn Min rum. Dann erzählst ihn wie er das Gehäuse bauen soll. das Dauert auch nochmal zehn Min. Wenn er dann wieder kommt mit den Gehäuse und ein paar unterschiedlich lange Ports dann kannst mit ihn das Gehäuse durchtesten, dieses dauert so ca. ne Stunde. Also so ca. 1 Stunde und 20min dieses kann man immer irgendwo zwischen schieben. Wenn halt viel andere Kunden da ist muss er halt etwas Zeit mitbringen. Wir machen keine Weltmeister aus Neukunden, aber wir helfen unseren Kunden die Spass am Db-Drag haben. |
Klangpurist
#1437 erstellt: 16. Jun 2006, 22:12 | |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kann ich von Anfang an laut sein?" |
dbdragAndi
#1438 erstellt: 17. Jun 2006, 08:34 | |||
Grüss dich Dirk, wir sind heute auf einem Double-Pointer beim Henning am Start. Haben gestern/heute bis 5 Uhr morgens noch am Auto gebastelt, da wir immens Probleme mit dem feinjustieren der Endstufen hatten. Spannungseinbruch / Volumeverhältnis stimmt endlich auch was normalerweise bedeudet, dass die Endstufen synchronisiert laufen. Wert werden wir heute sehen. Zum Thema: Meine Einstellung war und ist immer entweder richtig brutalst oder ich fange erst damit gar nicht an. Dies führt natürlich durchaus manchmal zu einigen kleinen Meinungsverschiedenheiten zwischen meinem Bruder und mir. Aber nur so kommt man auch im Leben weiter, wenn man ein festes Ziel in den Augen hat und man erbittert dafür kämpft. Unser Ziel ist es wie im letzten Jahr das Lauteste-Nicht-Panda-Fahrzeug der Welt zu werden. Letztes Jahr waren wir mit einem gleichauf. Heuer momentan stehts auch wieder Gleichstand. |
Deesazta
#1439 erstellt: 17. Jun 2006, 10:09 | |||
ich drück schonmal die daumen dass ihr ne ordentliche marke da aufn DPE macht... |
MSC
#1440 erstellt: 17. Jun 2006, 13:54 | |||
Viel glück!!! Und schreibt mal wie laut ihr wart. |
Son_of_Thor
#1441 erstellt: 17. Jun 2006, 18:14 | |||
Hehe, wie gesagt das ging sicher nicht gegen euch, wißt ihr beiden ja auch sicher Es wahr so eine allgemeine Frage, jeder hat seine persönlichen Ziele, und das ist auch gut so. Nur setzt man die sich selber, das ist der Punkt dabei. Wieviele sind nicht gekommen und gegangen, geblieben sind nicht viele. Und ich mache das noch nicht soo extrem lange, und das ist irgendwie schon schade. Mfg Dirk |
dbdragAndi
#1442 erstellt: 17. Jun 2006, 18:41 | |||
so sind eben zurückgekommen. Wir haben nur ne 154.1 gemacht. Bei uns stimmt weiterhin noch was nicht. Was das genau ist, muss demnächst mal genau durchgemessen werden. Auf jeden Fall bricht die Spannung viel zu stark ein und obwohl da richtig Ampere fließen -> im groß und ganzen wird einiges an Leistung irgendwo verbraten. Gute Frage halt wo das genau ist |
amathi
#1443 erstellt: 17. Jun 2006, 19:15 | |||
hallo, bis auf wieviel fällt denn die spannung bei euch? mfg adi |
dbdragAndi
#1444 erstellt: 18. Jun 2006, 19:58 | |||
Also jetzt ist es amtlich. Der Sub + GEHÄUSE stehen zum Verkauf. Wir möchten den Sub am besten mit Gehäuse verkaufen. Ernstgemeinte Angebote bitte per PM Bezüglich was wir danach machen..... lass euch überraschen. Es wird auf jeden Fall was was richtig Spass macht. Das Projekt beginnt wenn ich mit den Klausuren fertig bin (Ende Juli) |
mrt1N
#1445 erstellt: 18. Jun 2006, 20:14 | |||
Das macht mich jetzt aber richtig neugierig. Verratet doch bitte, ob ihr in eine andere Klasse umsteigt oder in der gleichen bleibt? Wäre ja schade, als einer der lautesten "nicht-pandas". |
amathi
#1446 erstellt: 18. Jun 2006, 20:21 | |||
hallo, na das kann man sich doch denken, oder? mfg adi |
St@N
#1447 erstellt: 18. Jun 2006, 20:46 | |||
nein kammer sich net?! also? apx?! da gabs doch gestern auchn video wo einer gequält wird |
dbdragAndi
#1448 erstellt: 18. Jun 2006, 20:48 | |||
APXX ;)....... der kostet 1750 Euro neu Des wird wie gesagt ein Spassauto. Also deutlich mehr Membranfläche -> scheiß auf den Titel das lauteste nicht panda street B auto zu sein. Davon kannst dir auch nix kaufen. |
St@N
#1449 erstellt: 18. Jun 2006, 20:54 | |||
DEUTLICH mehr membranfläche? na das kann ja was werden ihr schnuppert da wohl an nem anderen titel den ihr euch holen könntet was? wird das aber net auch immer teurer? ja sry...apxx...noch besser |
Deesazta
#1450 erstellt: 18. Jun 2006, 20:55 | |||
juhuu...ich freu mich und bin gespannt was kommt... |
Smaggs
#1451 erstellt: 18. Jun 2006, 21:09 | |||
Absoluten Respekt vor dieser Aussage. Was ist in euch gefahren??? |
amathi
#1452 erstellt: 18. Jun 2006, 21:14 | |||
hallo, die vernunft;) mfg adi |
dbdragAndi
#1453 erstellt: 18. Jun 2006, 21:14 | |||
wenn du das Camp verfolgt hast, hast wohl auch gemerkt, wie ich zu einigen Dingen zurzeit stehe...... Leider läuft da in der Szene so einiges Schief was ich bei weitem nicht gut heiße. Näher möchte ich darauf nicht eingehen [Beitrag von dbdragAndi am 18. Jun 2006, 21:29 bearbeitet] |
Smaggs
#1454 erstellt: 18. Jun 2006, 21:23 | |||
Wenn Du mich meinst, Andy, ja ich verfolge euren Thread und les alles. Ich muss nur net die ganze Zeit meinen Senf dazugeben... LG Marco |
dbdragAndi
#1455 erstellt: 18. Jun 2006, 21:32 | |||
klaro - ansonsten siehst hier gleich aus wie in einem Email-Postfach mit lauter Spam.... |
Team_Pracht_Frank
#1456 erstellt: 19. Jun 2006, 06:50 | |||
Respekt für eure Entscheidung, aber wollt ihr nicht wenigstens die Saison zu ende machen? Zumindestens in Deutschland? Oder werdet ihr mit euern Funauto weiterhin auf Events fahren? Ansonsten wäre es doch schön auf der DM den Abschied vom DB-Drag zu feiern. Es sind ja noch ein zwei Leute von den ich weiss das sie aufhören. ICh werde mich ja auch aktiv zurückziehen ende es Jahres. |
dbdragAndi
#1457 erstellt: 19. Jun 2006, 12:47 | |||
Nein, das Zeugs wird jetzt gekauft und dann wird in den Ferien am Spassauto gebaut. Des ist brutalst viel Arbeit, wenn man halt was auf Show bauen möchte. Aber wenigstens hast du auch was davon und kannst auf Events auch mal die Puppen spielen lassen Events werden natürlich weiterhin angefahren. Aber nur um Fun zu haben |
MSC
#1458 erstellt: 19. Jun 2006, 13:43 | |||
Richtig auf Show mit GFK und Airbrush und so??? Oder doch wieder mehr richtung laut??? |
dbdragAndi
#1459 erstellt: 19. Jun 2006, 13:46 | |||
du kennst uns doch ;)..... GFK Schlachten oder so sind fürn popes. Ma wollen doch net nei Auto ohne Schuhe reingehen müssen. Des wird halt was wo ma sich ins Auto setzen kann und man vor lauter druck lieber sofort aus dem Auto gehen würde es sich aber zudem saugeil anhört. |
St@N
#1460 erstellt: 19. Jun 2006, 13:50 | |||
war das mit dem druck mit dem apxx nicht möglich? |
MSC
#1461 erstellt: 19. Jun 2006, 13:54 | |||
Also kauft ihr doch wieder was von RF??? [Beitrag von MSC am 19. Jun 2006, 13:55 bearbeitet] |
dbdragAndi
#1462 erstellt: 19. Jun 2006, 13:54 | |||
nein, des war im Auto gar nicht mal so laut ;).... der Peak war direkt an der Scheibe. Aber genau dort ging ein Hurrican durch :-) Das ganze Auto wurde nur darauf abgestimmt. Desweiteren hast du da nur einen 38er gehabt. Du kannst auf Dauer damit weder lange hören (wegen des hohen Spannungseinbruchs, da nur eine Batterie) noch überhaupt Musik hören bei der jetzigen Anschlussimpendanz. Wir haben bisher eigentlich nie Musik gehört |
team gh - gsxfblau gsxfblau am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 82 Beiträge |
Mein low budget dB drag Auto... 4x4bass am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 8 Beiträge |
Team Site vec20ne am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 19 Beiträge |
2 Werte vom Deutschen Finale (Team Schlegelmilch) dbdragAndi am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 82 Beiträge |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX gz-jens am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 20 Beiträge |
Colossus, Treo, RF Team dbdragAndi am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 23 Beiträge |
schalldruck=fläche x hub? bassgott am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
2 x 12" und Verstärker gesucht! gsxfblau am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAußen_border
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.374
