Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
Camp Team Chmielewski
Ozmaker
#1512 erstellt: 22. Jun 2006, 14:02
um mal wieder auf thema zurückzukommen, was soll denn noch alles gedämmt werden?
wayne interessierts!?
hey andi, mehr pix pls...
dbdragAndi
#1513 erstellt: 22. Jun 2006, 15:09
es wird extremst gedämmt In der Klasse Street B darfst du überall nur 4 mm dämmen...... und 4 mm reichen bei weitem nicht aus, wenn sich so einige Subs wie auf dem Bild bewegen:
Polosex_en
#1514 erstellt: 22. Jun 2006, 15:18
Also geht's Richtung Boom Car Das gefällt, davon fahren viel zu wenig rum.
MFG
amathi
#1515 erstellt: 22. Jun 2006, 15:35
MFG
hallo,
das war früher einmal anderst, da ging irgendwie alles in richtung boomcar.
mfg adi
dbdragAndi
#1516 erstellt: 22. Jun 2006, 15:41
Irgendwie klingt Boom-Car nach Magnet (;)) und sonstigen Schrott
Spassauto
[Beitrag von dbdragAndi am 22. Jun 2006, 15:45 bearbeitet]
amathi
#1517 erstellt: 22. Jun 2006, 15:43
hallo,
ja spassauto klingt nicht so nach bassrolle.
mfg adi
MSC
#1518 erstellt: 22. Jun 2006, 19:27
Warum nicht ein BOOOOOOOOOMCAR der besonderen ART???
z.B.:rechts und links zwei 25er für schnelle Bässe und in der mitte zwei 38er für die tiefen langsaman Bässe!!!
Und da geht da bestimmt auch was wenn man es richtig verbaut.
Na ADI das wäre doch mal was neues was gut drückt und bestimmt net oft rum fährt!
VSint
#1519 erstellt: 22. Jun 2006, 19:31
hallo
es würde mich interessieren ob man sowas hinbekommen könnte und ob das jemand bereits hat.
wäre sicher ein riesen aufwand subs zu finden, die in diser weise mit einander harmonieren und die dazu auch noch einzustellen.
Grüße VSint
Tak69
#1520 erstellt: 22. Jun 2006, 21:03
2 dicke rockfords.... und 4 20er Herz (bezeichnung weiß ich grad nit) würd bestimmt fett kommen
amathi
#1521 erstellt: 22. Jun 2006, 23:10
hallo,
das gibt es doch auch schon bei einigen fahrzeugen, verschiedene subs.
mfg adi
Deesazta
#1522 erstellt: 23. Jun 2006, 00:13
da kommen zwei apxx 18 rein und 4 D7...und gut is...alles gut gedämmt und neue scheiben am besten...
Sonofthor
#1523 erstellt: 23. Jun 2006, 06:18
Glaub da ist zu wenig Platz für 2 * 18ner!
Ich würd 4 * Kicker 15L7 nehmen in ner Wall und je eine EXT2000 drauf!!!
Wenn das dann bei der Membranfläche nicht drückt!!!!
Polosex_en
#1524 erstellt: 23. Jun 2006, 06:31
4 x 15" Kicker haben deutlich mehr Membranfläche als 2 18" APXX Da wird das Gehäuse auch net kleiner davon, da kannst bei beiden mind. 360L Netto rechnen Die 4 Ext würde ich auch behalten 8 KW auf genügend Membranfläche (was eine Wall oder nen großen BP nahe legt) und es reißt von alleine
Ich denke da mit viel Freude an den Atomic Combo in Finsterwalde, der ein Erdbeben mit gerade mal etwas mehr 2 KW verursacht hat ... geil.
Von den Woofern gibt es viel was denkbar wäre, ich bin gespannt
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 23. Jun 2006, 06:32 bearbeitet]
bassgott
#1525 erstellt: 23. Jun 2006, 07:31
die ext´s würde ich nicht nehmen, die reissen im tiefbass nicht richtig.
eher schon was in der richtung steg k2.04 und am besten 4 stück davon
woofer- keine ahnung, evtl. die neuen RE...4 15", wenn da nur der vertrieb nicht wär
amathi
#1526 erstellt: 23. Jun 2006, 11:50
hallo,
die re xxx sind ganz niedlich
mfg adi
andiwug
#1527 erstellt: 23. Jun 2006, 13:17
@bassgott: wie kommst du drauf das die nicht im tiefbass reisen.
hab heute eine ext 2000 an meine wall angeschloßen abe rnur an 4 sub´s. das reist mal richtig heftig im tiefbass. hatte mit den ext´s noch nie tiefbass probleme und einer der bei mir mal gehört hab hat immer aussreichend tiefbass gehört.
Klangpurist
#1528 erstellt: 23. Jun 2006, 13:21
Offensichtlich scheiden sich die Geister bei der Definition von Tiefbass, denn ich hatte beim hören der EXT2000 auch jedesmal mangelndenTiefbass bemerkt, ist bei den DIG1450 genau das selbe.
amathi
#1529 erstellt: 23. Jun 2006, 13:54
hallo,
für mich stellt sich die frage ob es überhaupt eine digitale gibt die nicht dünn klingt.
mfg adi
zu_LEise
#1530 erstellt: 23. Jun 2006, 14:00
Wieso nur 4 mm ??
amathi
#1531 erstellt: 23. Jun 2006, 14:04
zu_LEise schrieb:
Wieso nur 4 mm ?? :?
hallo,
mhhh, worauf ist das bezogen?
mfg adi
sK4T3r
#1532 erstellt: 23. Jun 2006, 14:11
darauf gewiss!!
4mm ist die regel in street B , nun wollen Sie mehr dämmen
Lumpel
#1533 erstellt: 23. Jun 2006, 14:11
Auf die Stärke der Dämmung, da sie ja noch mehr als 4mm dämmen wollen, und die Frage soll jetzt heißen, wieso man beim Db Drag in ihrer Klasse (weiß gerade nich in welcher sie immer gestartet sind, glaube Street b) nur 4mm dämmen darf, wenn ich das richtig verstanden habe!
by Lumpel
mrt1N
#1534 erstellt: 23. Jun 2006, 16:11
Denke auf die erlaubte Dicke der Dämmung in der Street Klasse.
amathi
#1535 erstellt: 23. Jun 2006, 17:16
hi,
danke jungs, mitlerweile weiß ich es.
mfg adi
MSC
#1536 erstellt: 23. Jun 2006, 17:24
Ich hatte das mit den verschieden Woofern eigentlich so gemeint.
Also der 38er soll nur von ...hz bis ... hz (nur tief Bass)
und die 25er von ...hz bis ...hz (hoch Bass bekommen)!
So das die sich fast net überschneiden.
Zigainer
#1537 erstellt: 23. Jun 2006, 17:52
hi,
da bräuchte man allerdings sehr steile trennungen sonst klingt das sicher nicht.
gruß rainer
amathi
#1538 erstellt: 23. Jun 2006, 18:16
hallo,
wie willst du denn da abtrennen? bei 48 db?
mfg adi
St@N
#1539 erstellt: 23. Jun 2006, 20:07
die steg module haben doch so ne steile trennung?
LOUDnPROUD
#1540 erstellt: 25. Jun 2006, 08:43
wenn man mal bedenkt, das man um 2000-2002 mit allen lauten autos in der superstreet richtig laut musik hören konnte...
gut, die autos waren im vergleich zu heute (ich rede jetzt von der superstreet-klasse) deutlich leiser, aber dafür hats in einigen autos richtig bös gerissen. mal als beispiel kevin linkes "grill" (golf1 mit 4 18" stroker u. 4 colossus), ü1 (2 18" stroker, 4 colossus), ü2 (2 18" stroker, 4 studio500), ü3 (2 18" stroker, 2 colossus), klaudios einbauten im sunny usw.... 30hz bei vollem pegel und auch lange waren da kein thema
der einzige, der das heute noch so konsequent verfolgt ist der oki mit seinem sqpl-ding.
SchallundRauch
#1541 erstellt: 25. Jun 2006, 12:22
Der Daniel
Seit wann treibst du dich hier rum?
Gruß Ansgar
Ozmaker
#1542 erstellt: 25. Jun 2006, 12:24
amathi
#1543 erstellt: 25. Jun 2006, 12:29
hallo,
ich glaube 2000 rum wurde die colli sehr gerne genommen weil es imho auch kaum was anderes gab zu dem preis.wenn ich da teilweise an die sachen von mmats, die waren nicht gerade die günstigsten.
mfg adi
BlueCivic
#1544 erstellt: 25. Jun 2006, 18:26
Ich denke mir das wird bald wieder im kommen sein, da:
1. Kaum noch einer bei den Rekorden mithalten kann, und es dadurch
2. das Problem gibt, was die Chmielewskis angesprochen haben (die Batteriesache)
3. Beim dB-Cup bis zu den Pro-Klassen nur bis 50 Hz gedrückt werden darf, und
4. Gibt es die Schalldruckwettbewerbe auch nur wegen solchen Leuten, die nie genug Bass bekommen konnten
Und außerdem ist es doch viel geiler
Also, Back to the Roots
MfG Mirko
MSC
#1545 erstellt: 26. Jun 2006, 15:40
@BlueCivic
Du bist doch der Kumpel vom Polosex_en oder???
Du warst zu Oster Üüüüüh beim Oki und kommst du auch zum Mammut Üüüüh????
dbdragAndi
#1546 erstellt: 26. Jun 2006, 19:43
Da ich das Bild gerade im Imageshacks hatte. Ein richtig geiler Einbau einer Batterie in einem Weltrekordauto (Street Max 1 - 2)
[Beitrag von dbdragAndi am 26. Jun 2006, 19:45 bearbeitet]
amathi
#1547 erstellt: 26. Jun 2006, 19:48
hallo,
panda mit nsb 90, dann darf ich auch nochmal
mfg adi
BlueCivic
#1548 erstellt: 27. Jun 2006, 19:00
MSC schrieb:
@BlueCivic
Ist ja eigentlich OT, aber:
Wenn ich Urlaub bekomme, bin ich dort am Start
MfG Mirko
MSC
#1549 erstellt: 28. Jun 2006, 04:57
@ BlueCivic
Alles klar!
Habe im Carhifi-Forum die selbe Frage gestellt,aber die hat sich ja damit erledigt.
Wenn du weist ob du kommst schreibe mir bitte ne PN oder in den Thread im Carhifi-Forum.
amathi
#1550 erstellt: 28. Jun 2006, 09:25
BlueCivic schrieb:
MSC schrieb:
@BlueCivic
MfG Mirko
hallo,
hast du noch deine gz 1.6000?
die wäre doch auch mal aws für euch.
mfg adi
BlueCivic
#1551 erstellt: 28. Jun 2006, 18:46
amathi schrieb:
hallo,
Mittlerweile sind es zwei
MfG Mirko
Andy@Basshorn
#1552 erstellt: 28. Jun 2006, 18:49
streng nach dem motto, Was ist besser als eine fette Endstufe? 2
St@N
#1553 erstellt: 28. Jun 2006, 18:54
BlueCivic schrieb:
amathi schrieb:
hallo,
MfG Mirko
gibts davon irgendwie pics oder so? was sindn da für woofer dran?
amathi
#1554 erstellt: 28. Jun 2006, 18:55
St@N schrieb:
BlueCivic schrieb:
amathi schrieb:
hallo,
MfG Mirko
hallo,
siehe sein profil.
mfg adi
St@N
#1555 erstellt: 28. Jun 2006, 19:18
oki danke
edit: holla krasse geschichte...
[Beitrag von St@N am 28. Jun 2006, 19:27 bearbeitet]
LOUDnPROUD
#1556 erstellt: 02. Jul 2006, 06:37
@schallundrauch : ja, ab und zu bin ich auch hier.... mal hier, mal da, wie es beliebt *gg* haben uns ja auch lange net mehr gesehen.
und wegen mmats : ja die stufen waren ok, waren ja mit die ersten class-d bassamps mit rund 2kw. die woofer von denen (juggernauts) sollen wohl zum brummen auch gut gewesen sein. kevin hat auf der euro 2000 nen engländer mit 4 mmats stufen und 4 juggernauts weggebrummt. hatte bei meiner auflistung ganz den apricot-farbenen polo6n vom kienzle-gerst vergessen. dort konnte man auch sehr gut musik hören. oder nownoise im ford scorpio turnier im risenbandpass (mit meanmachines und jl-woofern).....tja ja, schön wars damals, wenn auch nicht so laut wie heute. aber mal ehrlich, was die leute anzieht ist nicht der burp, von dem man (im idealfall) von außen nicht viel mitbekommt, sondern ein auto, das ordentlich show macht und die türen wackeln (auch hier ein gutes beispiel : audi vom thomas kirkpatrick mit 5 15" rf-woofern und wassergekühlt(!), ausfahr- und drehbare(!!) rf-amps. der wagen war sowas von top da hats gerissen und man konnte super mit musikhören)
amathi
#1557 erstellt: 02. Jul 2006, 11:25
hallo,
hast du mal ein foto von dem audi?
mfg adi
LOUDnPROUD
#1558 erstellt: 02. Jul 2006, 12:58
das hier ist besser als ein bild denke ich
http://www.autohifi-w.de/special/kirkpatrick/index.shtml
have fun....
amathi
#1559 erstellt: 02. Jul 2006, 13:03
hallo,
ok, jetzt weiß ich auch woher mir der name was sagt, danke.
mfg adi
St@N
#1560 erstellt: 02. Jul 2006, 13:23
kanns sein das das ding mal in gera oder plauen war?
entsinne mich das auto mal live gesehen zu haben *gruebel*
Klangpurist
#1561 erstellt: 02. Jul 2006, 16:44
Der kommt glaube ich hier aus der Nähe. Ich meine aus Hildesheim. Ist schon stein alt der Audi nech? Aber mit das geilste an Einbau was ich jeh gesehen hab. Ich glaube der gute Mann arbeitet heute bei Alpine als Einbauer.
amathi
#1562 erstellt: 02. Jul 2006, 17:14
hallo,
der einbau ist gut 6 jahre alt.
mfg adi
team gh - gsxfblau
gsxfblau am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  82 Beiträge
Mein low budget dB drag Auto...
4x4bass am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  8 Beiträge
Team Site
vec20ne am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
2 Werte vom Deutschen Finale (Team Schlegelmilch)
dbdragAndi am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  82 Beiträge
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung
Puma2239 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  7 Beiträge
X-ion 15-800!!
Audio-System-Golf am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  12 Beiträge
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX
gz-jens am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  20 Beiträge
Colossus, Treo, RF Team
dbdragAndi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  23 Beiträge
schalldruck=fläche x hub?
bassgott am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  17 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAußen_border
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.390
