HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SUb-Out zu LFE perY-Kabel ? | |
SUb-Out zu LFE perY-Kabel ?+A -A |
mrpellepelle
#1 erstellt: 11. Okt 2006, 17:04 | |
Hallo ich habe mir den Klipsch RW-8 zugelegt. Momentan habe ich diesen mit meinem Denon über ein Y-Kabel angeschlossen. Jedoch am LFE Eingang. (Also 1 Stecker is frei) Sollte ich auf ein mono Kabel umsteigen oder hat es keine Nachteile? |
bulla
#2 erstellt: 11. Okt 2006, 18:55 | |
L-Sound_Support
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 19:44 | |
Mit deiner Link ist etwas faul, bulla... |
bulla
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 19:49 | |
[Beitrag von bulla am 11. Okt 2006, 19:52 bearbeitet] |
mrpellepelle
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 23:42 | |
Vielleicht hab ichs ja beim ersten mal Anschauen überlesen,aber dort steht keine Antwort auf meine Frage! Nochmal: Ich hab am LFE Ausgang(mono) des Denons ein Y-Kabel angeschlossen. Diese habe ich auch am LFE Eingang des Subs angeschlossen wobei einer der Y-Stecker ungenutzt ist. [Beitrag von mrpellepelle am 11. Okt 2006, 23:45 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 23:45 | |
Der freie Stecker spielt keine Rolle. Am besten aber mit einer Plastiktüte o.ä. schützen, damit er elektrisch keine ungewünschte Verbindung bekommt. |
mrpellepelle
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 23:50 | |
Das ist doch mal eine Aussage. Vielen Dank. |
bulla
#8 erstellt: 12. Okt 2006, 00:08 | |
Das Y-Kabel: Oft hat man das folgende Problem: Der Receiver hat nur einen Anschluß für den Sub, und der Sub hat aber zwei Eingänge (L+R). Dann kann man entweder ein Cinchkabel nehmen, und davon nur einen Kanal, z.B. links verwenden, oder man nimmt ein sogenanntes Y-Kabel, und schaltet damit den einen Receiver-Ausgang auf beide Sub-Eingänge. Wenn man mit einem Y-Kabel beide Sub-Eingänge anschließt, dann wird dadurch der Sub um 6 dB lauter. Das muß man beim Einstellen beachten. |
mrpellepelle
#9 erstellt: 12. Okt 2006, 11:18 | |
Und jetzt? das ist trotzdem keine Antwort auf meine Frage. Mir ist auch klar ,dass man mit einem Y Kabel an die L+R Eingang am Sub gehen kann. Aber das will ich garnicht... [Beitrag von mrpellepelle am 12. Okt 2006, 11:19 bearbeitet] |
Bone_67
#10 erstellt: 12. Okt 2006, 12:51 | |
Bei hohen Eingangspegeln am Sub kann es bei einer Berührung des offenen Cinchsteckers ganz schöne Auslenkungen am Chassis geben. Deshalb, entweder wie Axel schon schrieb, abkleben oder wie ich es machen würde, auf ein Monokabel wechseln. Ich hasse unnötige Kabel |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
Anschluss an LFE out per Cinch-Kabel NickCH am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 7 Beiträge |
LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel Tim4497 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 16 Beiträge |
LFE am JBL aktiven SUB dishmo am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
LFE / SUB Pegel richtig einstellen 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 7 Beiträge |
Sub läuft nur bei LFE Signalen *gelöst* Don_Pico am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Cinch oder LFE-Eingang??? Batafa am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden leppursucram am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.754
