Aktiv Subwoofer - Amplifier vs. Woofer(Membrane)
marco.krk
#1 erstellt: 12. Jul 2017, 14:36
Hallo zusammen. Ich habe einen KRK 10s Subwoofer
in meinem Studio. Nun wollte ich mal allgemein was zu
den AKTIV Subwoofern (mit eingebautem Amplifier) fragen:
Wenn ich voll aufdrehe, db +6 und auch auf dem Mischpult
(KEIN Verstärker), was würde dann zuerst kaputt gehen? Die
Membrane (Also der eigentliche Lautsprecher auch mit Magnet
und alles), oder das Mainboard (der Verstärker)? Ist der Verstärker
genug stark, dass ich ihn auf 100% volume haben kann? Eine neue
Membran also nen neuen Woofer kriegt man ab 50chf ich will halt
ein bisschen aufdrehen.. das Mainboard wäre da schon teurer Geht mir da zuerst der Woofer oder der eingebaute Verstärker kaputt? (unter dauerhafter Vollast)?
lg Marco Leder
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 12. Jul 2017, 15:03
Wenn der Subwoofer zu klein/leise/schmächtig ist, dann kauft man weitere, exakt gleiche dazu ODER sattelt auf ein größeres Modell um.
Aber alles wo +x dB dransteht ist grundsätzlich gefährlich für die Lautsprecher, am meisten für Hochtöner!
Um deine Frage zu beantworten: Zufall.
Ich würde den KRK verkaufen und mir dann zwei Hype 10 kaufen. Auch mal gebraucht gucken. Liegen da so um 80-100€.
Lass dich nicht von den Watt-Angaben täuschen. Die haben nichts zu sagen. Bei Subwoofern zählt Membranfläche, Xmax und Abstimmung.
Wenns zu leise ist: Mehr Membranfläche. Ganz einfach.
marco.krk
#3 erstellt: 12. Jul 2017, 15:27
Danke für die Schnelle Antwort.
Ich hab nur den Subwoofer und möchte ihn auch
behalten. Also wenn ich auf +0 einstellen würde und
dann auf dem Mischpult voll aufdrehe... passiert da was?
Und falls ja kann man nicht irgendwie sagen was eher kaputt
geht? Für mich würde es keinen Sinn machen wenn der Verstärker
draufgeht, da der meines erachtens mehr Leistung abgeben könnte
als die Membrane braucht (so wie als sicherheit der Firma). Wissen
tu ichs aber nicht.
Bist du sicher dass es nur der Zufall ist oder kann man da nicht auch
etwas genauer aussagen?
lg Marco
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 12. Jul 2017, 21:26
ich kenne den KRK-Sub nicht,
aber allgemein lässt sich sagen, dass in Aktiv-Subs Verstärker und Treiber passend aufeinander abgestimmt sind,
außerdem kann ein Limiter oder Kompressor verbaut sein, sodass nichts kaputt gehen sollte,
andernfalls hätte der Hst. vieles falsch gemacht ...
Wenn es zuviel wird (*), wird es
-- unsauber klingen (Clipping),
-- nicht mehr lauter werden (Kompressor /Limiter) oder
-- sicherheitshalber abschalten
Wenn du mehr Pegel brauchst:
zwei Subs einsetzen (wie schon festgestellt)
Gruss.
Michael
(*) = das ist fast immer möglich, da in einer Kette ja nahezu beliebig hohe Verstärkung (Gain) eingestellt werden kann
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jul 2017, 21:29 bearbeitet]
"Selbstbau" Aktiv-Woofer
MatGrebe am 30.03.2003  –  Letzte Antwort am 02.04.2003  –  5 Beiträge
Aktiv vs. Passiv
leycos am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
Der Beste Aktiv Subwoofer
TheRealOggy am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer aktiv trennen + Subsonic
RockfordFosgate am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  6 Beiträge
frage zu aktiv sub woofer
marschel89 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
anschluss hilfe aktiv Subwoofer
vincent.b am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul
steffen03 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Passiv oder Aktiv
ken am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer
3r4z0r am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer
robsonray am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.488
