HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 300 Erfahrungen | |
Canton Sub 300 Erfahrungen+A -A |
geyerli
12:36
#51
erstellt: 28. Dez 2019, |||
Die Cantons werden NICHT in China gefertigt. Saxx und XTZ JA. |
Prim2357
12:48
#52
Mit Schreihälsen diskutiere ich nicht, ich muss nur auf den Preis vom 300er schauen dann weiß ich Bescheid das die nicht Made in G ist. ![]() Tschechien oder doch China, wen juckts [Beitrag von Prim2357 am 28. Dez 2019, 12:50 bearbeitet] |
geyerli
13:35
#53
BINGO. Nicht made in China - war mir ein Vergnügen. |
fplgoe
13:40
#54
Was hat das Herstellungsland mit den technischen Daten, Features und der verbauten Qualität zu tun? Wirklich gar nichts. Oder habe die chinesischen Produkte alle exakt die identischen Eigenschaften? Das wäre mir völlig neu. Fast jeder Hersteller -auch die sogenannten Premiumhersteller- lassen in billigeren Herstellungsländern (z.B. China oder Taiwan) bauen. Selbst in China werden hochwertige Waren gefertigt, es kommt eben nur auf die Ansprüche des Auftragsgebers an. |
geyerli
13:56
#55
Fakt ist: NOT made in China. Jeder kann seine EIGENEN Schlüsse daraus ziehen. Mängel in der Material- und Fertigungsqualität sind durchschnittlich höher in der Offshore-Fertigung im Vergleich zu Nearshore und Onshore. Insbesondere in China sind zudem ökologische und soziale Standards KRITISCH zu betrachten. |
fplgoe
14:08
#56
'geyerli', das ging nicht gegen Dich. Eher so pauschale Aussagen wie, 'kommen alle aus China' deshalb wäre es egal, welchen man nimmt... |
Prim2357
14:31
#57
Ganz einfach, gleiche Voraussetzungen bezüglich Größe, Herstellungskosten, Randbedingungen. Hier kochen alle im gleichen Preisbereich auch mit gleichem Wasser. Hier wird es keinen großen Ausrutscher nach oben, und auch nicht nach unten geben. Sei es in Sachen Qualität, oder technischen Daten. Denn ein besonders herausragendes Produkt im Vergleich zur Konkurrenz, würde auch im Preis herausragen. Deswegen stehe ich auch zu der Kernaussage im Bezug auf Subs in ähnlichen Preislagen:
JokerofDarkness
14:41
#58
Ich behaupte mal, dass Du nicht einen der Subs hier kennst. |
Chrisb7
19:12
#59
erstellt: 29. Dez 2019, |||
So, habe ja wie gesagt bei einem Sub 500 R zugeschlagen. Jetzt habe ich das Problem, dass er mit Audyssey bei +12dB eingemessen wird. Hatte ihn zum Messen auf 50% stehen. Da kommt auch beim Einmessen ein kaum hörbares Geräusch raus. Hat jemand einen Rat? |
fplgoe
19:39
#60
Am Sub den Pegel weiter aufdrehen und neu einmessen. |
JokerofDarkness
19:54
#61
Dann ist er zu leise eingestellt. Teste Dich mal mit dem Pegel langsam ran. Eigentlich sollte man bei Audyssey auch im Vorfeld die richtige Lautstärke des Subs einstellen können. [Beitrag von JokerofDarkness am 29. Dez 2019, 19:55 bearbeitet] |
Dumpfbacke
09:24
#62
erstellt: 30. Dez 2019, |||
Ich hatte mit meinem 300er und einem Marantz AVR das entgegengesetzte Problem. Ich musste den Pegel auf ganz niedrig einstellen, sonst bläst er einen weg und lässt sich nicht einstellen. Mein WZ ist 35m² offen zum Esszimmer mit nochmal 15m². Sub steht allerdings in der Raumecke. |
Chrisb7
15:17
#63
Ich kann ihn im Denon AVR X2400h Menü auch nicht unter 80Hz trennen. Egal was ich mache, er misst ihn immer auf +12dB ein. Am Sub auf 50% Volume stellen reicht bei weitem nicht. Bin jetzt am Sub von möglichen 40-99, bei 80dB ... jetzt macht er Druck, wurde aber wieder mit +12 eingemessen. Crossover steht auf 200Hz. Alles seltsam ... Werde ihn jetzt mal am AVR auf +10 anheben, am Sub auf 80 lassen und neu messen. [Beitrag von Chrisb7 am 30. Dez 2019, 15:18 bearbeitet] |
Prim2357
16:09
#64
Anderes Cinchkabel testen. Y Kabel testen. |
Chrisb7
18:03
#65
erstellt: 31. Dez 2019, |||
Y-Kabel hatte ich schon bestellt und es kam gestern an. Bin noch nicht zum neu Einmessen gekommen, ist aber auch so schon ein Unterschied zu hören/spüren. |
Asakiro
15:10
#66
erstellt: 03. Jan 2020, |||
Hallo zusammen! Ich war heute im Werk bei Canton in Weilrod, da ich nur 10 Autominuten entfernt wohne und meine Elac 260er Serie aufrüsten möchte (Derzeit hab ich noch einen alten Canton As22). Dort konnte ich den Sub 300 mit anderen Subs vergleichen, sogar mit dem A45. Ich war definitiv positiv überrascht, der 300 muss sich vor den größeren Brüdern nicht verstecken und liefert für normalgroße Räume (20-25qm) wirklich genug Leistung sowie einen spitzenmäßigen Tiefgang. Der A45 liefert eine minimal bessere Präzision und hat wie der SUB 500 und der 12R für größere Räume mehr Leistungsreserven. Der vergleichsweise niedrige Preis des 300er ergibt sich laut Verkäufer aus dem Direktvertrieb (keine Händlermargen) und dem günstigerem Gehäuse "nur" mit Vinyl Dekor. Leider gibt es einen weiß glänzenden Lack, passenden zu meinen Elacs, erst ab dem 12R. Ich hab mir jetzt in Erwägung von Preis/Leistung den 300er in weiß geordert, allerdings kann ich den wegen der laufenden Inventur erst am Montag abholen. Übrigens.. selbst im Werk ließ sich im Gegensatz zu anderen Produkten kein Rabatt aushandeln, was die geringe Marge bestätigt. Immerhin gab's als Trost ne Canton Tasse dazu ![]() |
Showmaster
15:41
#67
Danke Asakiro für deine Erfahrungen. Haben sie im Werk was zur Verfügbarkeit des Sub 300 gesagt? Online ist das Ding aktuell nicht zu bestellen, auch nicht mehr in weiß. |
Asakiro
15:54
#68
Das liegt an der Inventur, die sind gerade halb lahmgelegt und können nix buchen ![]() Schau am besten ab Montag nochmal online, aber man kann dort bestimmt auch einfach anrufen und den telefonisch bestellen. |
Horst3
16:12
#69
Frontfire MIT Downfire welche Vorteike Nachteile hat das , das ist ja schon etwas besonderes . Kann mir das jemand technisch erklären ? Danke |
geyerli
16:22
#70
Ob Front- oder Downfire ist WÜRST - akustisch keine Vor- oder Nachteile. Der 300er ist ein FRONTFIRE, unten ist nur eine Passiv-Membran angebracht, welche evtl. Strömungsgeräusche der Bassreflexöffnung unterdrückt. |
Chrisb7
18:16
#71
Ich finde, dass er dadurch die Luft, welche bei einem offenen Gehäuse einfach rausgehen würde, nochmals etwas effizienter nutzt. Bin jetzt mit meinem 500er sehr zufrieden! |
Horst3
18:56
#72
Danke ,ich habe bereits das hier gefunden ![]() Interessant finde ich das hier , obwohl das wohl meckern auf hohem Niveau zu sein scheint ......Zudem ist die Membranmasse von einem passiven Radiator immer recht hoch, die Luftmasse in einem Bassreflex wiegt praktisch nichts. Somit wird eine passive Membran in der Präzision hinter einem BR liegen. ...... [Beitrag von Horst3 am 04. Jan 2020, 10:42 bearbeitet] |
Horst3
10:52
#73
erstellt: 04. Jan 2020, |||
Bin neugierig geworden , ich habe derzeit den Yamaha YST-SW315, der hat tzwar irgendwie genug Power mit dem 25er Treiber und rund 270W, auch das Downfire mit dieser Zusatz-Kunststoffplatte darunter (rummst nicht so im Holzboden) ist ok aber irgendwie kommt der mir so "geqält" vor obwohl ich grad mal ein drittel seiner Leistung nutze , es ist nicht satt eher weich und beim Musik hören ist er eher schlecht das machen die Magnat 205 besser (ca. 16m² bzw 41m³) Ob der 300er das besser macht ? Happy Weekend ![]() |
Horst3
00:31
#74
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Bekam eben eine Mail von Canton . Der 300er ist wieder lieferbar |
Horst3
14:57
#75
Die welche diesen Sub bereits nutzen . Welche Einstellung habt Ihr gewählt ()Rückseite) ? Welche davon sind notwendig/fix ? Mein Raum ca. 17m² Schade kein Standby Schalter Danke |
Showmaster
16:40
#76
Laut Bildern auf der Homepage ist doch hinten oben rechts ein Kippschalter für On/Auto. |
Asakiro
16:51
#77
Jupp, beim SUB 300 gibt es einen Automatik-Modus (=Standby) und Dauer-On, Off über Kippschalter am Netzstecker Eingang. Ich bin hier bei ca. 25qm und hab ihn auf normal stehen. Du kannst natürlich auch Mal auf klein stellen.. da hilft nur probieren im eigenen Raum! Sämtliche Ratschläge aus anderen Wohnzimmern bringen dir da nix leider. |
Horst3
17:18
#78
Das ist ja nur Dauer-an oder das er automatisch anspringt sobald ein Signal anliegt. Und der OFF Schalter ist leider hinten. Mein derzeitiger Yamaha hat zusätzlich zu diesen beiden Schaltern noch einen ganz normalen Standby / on Schalter. Könnte ich aber mit leben :-) |
Horst3
17:23
#79
Hab noch nicht gegoogelt ,steht in der Anleitung was bis welche Raumgrösse narrow und co sein soll ? Crossover auf voll /200 ich denke mal LOW Level Input ,rot welche LS habt Ihr gewählt , der Regler geht ja ins minus ,das kenne ich nicht |
Asakiro
17:30
#80
Wie gesagt, Standby und Auto sind die gleiche Funktion, das hat bei deinem Yamaha nur nen anderen Namen ![]() Oder was denkst du wäre der Unterschied? ![]() Qm sind in der BDA keine angegeben. Laut Mitarbeiter bei Canton kann man ganz grob sagen 15-25qm normal, ab 25-30qm groß und unter 10-15 qm klein. Aber das sind nur Richtwerte und haben nix mit den realen Bedingungen zu tun. Ausprobieren! ![]() LS am besten mit AVR Einmesssystem einstellen. Bei mir erreicht er die 75 dB schon bei unter -16.. [Beitrag von Asakiro am 11. Jan 2020, 17:33 bearbeitet] |
Horst3
18:25
#81
Danke schön , das sind gute Richtwerte ,das spart mir ein paar vergebliche Messungen, wenn ich ihn kaufe Bisher sind das nur vorbereitene Fragen [Beitrag von Horst3 am 11. Jan 2020, 18:26 bearbeitet] |
Horst3
21:13
#82
erstellt: 16. Jan 2020, |||
Ich lese ständig das die Passivmembrane dafür sorgt das der Subwoofer unpräziser spielt als ein BR Sub. Stimmt das? Ich interessiere mich für den 300. Ich denke besser als mein YST-SW315 sollte er sein, ich kenne auch nur meinen Yamaha, habe also keine Ahnung was Präzise ist bzw präziser ist , ihr wisst was ich meine, habe keinen Vergleich [Beitrag von Horst3 am 16. Jan 2020, 21:16 bearbeitet] |
JokerofDarkness
21:17
#83
Bestell ihn Dir doch einfach und teste es mal selbst aus. Kostet ja nun nicht die Welt und bei Nichtgefallen sendest ihn zurück! Durch ständiges Lesen und Fragen wirst Du jedenfalls nicht schlauer bzgl. Klang des Subwoofers in Deiner Bude. [Beitrag von JokerofDarkness am 16. Jan 2020, 21:18 bearbeitet] |
micsimon
01:11
#84
erstellt: 17. Jan 2020, |||
Hallo Jungs, interessiere mich auch für die Cantons. Hat der 500er nur mehr Pegelreserven oder auch mehr Tiefgang? Sind die Angaben auf der Homepage (18 Hz - 500er; 20Hz - 300er) reell, also bei +/-3db? Danke und vG Michael |
Denon_1957
20:26
#85
Für HK ist der 500er zu empfehlen für Musik sollte der 300er reichen ich würde aber sagen wenn die Kohle da ist immer den 500er nehmen. Und ob 18Hz oder 20Hz den Unterschied wirst du nicht hören bzw spüren der 500er macht auf jeden Fall mehr Druck. |
tss
11:52
#86
erstellt: 18. Jan 2020, |||
nein, canton nutzt ein anderes messverfahren. daher findest du dort auch keine angaben mit +-3db. |
SteveRaXX
08:49
#87
erstellt: 19. Jan 2020, |||
Mit was sind die Cantons dann überhaupt vergleichbar wenn man sich nicht auf die Werte verlassen kann da sie ein anderes Messverfahren nutzen? Z. B. 500r vs 12.17 EDGE? |
JokerofDarkness
11:09
#88
Geht mal davon aus, dass die meisten Canton Subs sich hör- und spürbar um realistische 30Hz untere Grenzfrequenz bewegen. |
SteveRaXX
22:09
#89
Alles klar dann fallen die Canton subs schon mal aus der Auswahl für mich. |
Stetzi86
20:12
#90
erstellt: 20. Jan 2020, |||
Sub300 in Weiß wieder ausverkauft.. ![]() Wollte ihn heute bestellen.. Klasse.. Hab dem Support mal ne Email geschrieben ob noch irgendwo einen haben... Sonst werde ich mir wohl den Saxx holen zum probieren. |
Moodymann
12:54
#91
erstellt: 23. Jan 2020, |||
Sonst mal hier probieren, habe ihn gestern dort in schwarz bestellt und eine Auftragsbestätigung erhalten: ![]() |
Showmaster
12:30
#92
erstellt: 02. Feb 2020, |||
Der Canton Sub 300 ist online aktuell nicht verfügbar. Wie würdet ihr den Polk Audio HTS 12 dazu einordnen? Ist momentan für 379€ im Angebot. Mein Raum hat 18m², eine Seite offen zu Küche/Essen. Verhältnis Film/Musik 70/30. |
Moodymann
10:54
#93
erstellt: 04. Feb 2020, |||
Hab meinen Sub 300 von Heimkinowelt.at gestern bekommen, bei Canton selbst ist er auch gerade wieder in beiden Farben bestellbar. ![]() LG |
Stetzi86
10:55
#94
Seit gestern abend aber erst. Habe mir deshalb gestern den 500r gekauft. Mit dem Saxx DS12 war ich leider nicht zu 100% zufrieden. Gucken ob der 500r mich überzeugt. |
micsimon
15:58
#95
erstellt: 05. Feb 2020, |||
Cool, dann testet mal schön und gerne berichten ![]() Ich habe mir einen gebrauchten Nubert AW 991 gekauft, leider kommt da unter 25 Hz auch nicht mehr viel (gehört und gemessen mit Iphone 8 und der App Spectrum Analyzer), nur starke Blasgeräusche aus dem Bassreflexloch... Vielleicht steige ich ja noch um ![]() [Beitrag von micsimon am 05. Feb 2020, 15:59 bearbeitet] |
Stetzi86
20:50
#96
erstellt: 06. Feb 2020, |||
Heute kam dann der 500r an.... Ausgepackt Dahin gestellt wo der DS12 war, mal leise „mein“ Lied dran gemacht.. Subwoofer an.. ![]() ![]() junge junge! Ich hab den sub nicht neu eingemessen, Zu müde 😂 Aber er hat mich überzeugt. Also kann mein Raum doch „Bass“ Mit dem ds12, naja da musste ich alles aufdrehen bis mal was kam, Beim sub500 hab ich im AVR alles auf 0db und er läuft top. Das war’s nun auch, sind ja im 300er Thread ![]() Grüße Patrick |
JokerofDarkness
22:41
#97
Du vergleichst natürlich auch zwei unterschiedliche Konzepte, denn der Saxx DS 12 ist ein geschlossener Sub. [Beitrag von JokerofDarkness am 06. Feb 2020, 22:41 bearbeitet] |
I_Iron_Hide_I
02:04
#98
erstellt: 07. Feb 2020, |||
Bin auch soweit zufrieden mit dem 500er. Er baut schön Druck auf und ist auch für meinen Geschmack „direkt“ genug. Wobei ich früher auch einen PA Sub hatte. Da sind denke Hifi Subs „direkter“ und fürs gleiche Geld können sie in der Regel erheblich tiefer spielen. Würde zwar gerne mal 2 geschlossene Subs testen. Aber naja das machen weder die Mitbewohner noch das Geld mit ![]() |
JokerofDarkness
07:28
#99
Ich würde mal behaupten, dass die Mibewohner eher geschlossene Subs mitmachen, als einen offenen. |
I_Iron_Hide_I
22:39
#100
Das mag sein. So lange sie nicht 2 davon im Raum sehen ![]() Aber soweit ich das verstanden habe muss man ja auch eine Ecke tiefer in die Tasche greifen um einen geschlossenen Sub mit dem selben Tiefgang und Pegel wie einen offenen zu erhalten. Daher wäre das für mich eh nicht wirklich realistisch. Aber man darf ja mal träumen ![]() Aber die These das man Subwoofer nicht orten kann würde ich in jedem Fall verneinen. Man hört zwar nicht wo er steht. Aber ich kann „spüren“ von wo mehr „Druck“ kommt. Daher wäre ich schon ein Fan von 2 Subs an der Front um diesen Druck gleichmäßig zu haben und nicht so wie jetzt mit einer leichten Tendenz zur rechten Seite wo auch mein Sub steht. |
Moodymann
17:37
#101
erstellt: 10. Feb 2020, |||
Ich habe meinen Sub 300 jetzt letztes WE auch angeschlossen und eingemessen, ich bin mehr als zufrieden, er passt sich super in mein Dali Oberon/Zensor/Alteco-Set ein. Eingestellt ist er auf "Normal", mein Wohnzimmer ist ca. 25m², Crossover auf 200 Hz und den Lautstärkeregler habe ich nach dem Einmessen auf -10 gestellt, nicht weil er dröhnte sondern damit es keinen Ärger mit den Nachbarn gibt. Die Lautstärke habe ich dann noch am Receiver für verschiedene Quellen angepasst, damit bin aber ich sicher noch nicht ganz durch. Den Stereo-Betrieb muss ich auch noch mit Vinyl, CD und Apple Music testen. Alles in allem sehr schöner sauberer Bass mit mächtig Druck und Tiefgang ohne Dröhnen. ![]() |
CANTON Sub 12 Erfahrungen Ludmilla am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 77 Beiträge |
erfahrungen canton asd220sc Tyler_Durden_2k am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Elac Sub 2050 Erfahrungen kommissarzawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Canton Sub 300 Störgeräusch ohne Eingangssignal drspeed610 am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 7 Beiträge |
Canton AS 65.2 SC Erfahrungen drspeed0 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Canton Sub 12.4 LA95 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 6 Beiträge |
Canton Reference Sub 2023 maverick_zi am 28.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 25 Beiträge |
Canton Sub 80 Thread shitzofreen am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 24 Beiträge |
Erfahrungen mit Polk HTS Sub 10? Alternativen. tobi29k am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Canton SUB 12 BuziBaer am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.504
