HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 300 Erfahrungen | |
Canton Sub 300 Erfahrungen+A -A |
Zeckarius
17:12
#151
erstellt: 07. Okt 2020, |
Funktioniert gut. Bin jetzt nur am überlegen ob ich mir noch ein antimode kaufen sollte. Vernehmen kein dröhnen oder so. Hab jetzt so lange und so viel gelesen über sub und das yami ja nicht das beste einmesssystem bzgl Bass hat. Ein bißchen verunsichert bin ich schon. Auch wenn sich das schon echt super anhört
Axial_c44
17:41
#152
Ich finde bei Musik schwächelt er ein bisschen, daher lasse in oft aus. Da hat mein alter sub mehr Spaß gemacht, war auch besser auf die stands abgestimmt. Nachdem ich beim yami eingemessen habe, stelle ich den sub sowieso noch manuell ein. |
JokerofDarkness
18:38
#153
Die Nummer versteh ich nicht! Der Yammi pegelt den Sub intern hoch und haut 7dB rauf. Anschließend reduzierst Du den ja eigentlich zu geringen Pegel am Subwoofer und der Yammi haut nur noch 1,5dB rauf? Hab ich das richtig verstanden? [Beitrag von JokerofDarkness am 07. Okt 2020, 18:39 bearbeitet] |
Thowie
04:19
#154
erstellt: 08. Okt 2020, |
@ Zeckarius: Ja ja, wenn man einen Yamaha hat, dann muss der Bass ja schlecht sein, weil es Yamaha ist... ![]() Wenn Du kein nennenswertes Dröhnen hast, der Bass schön präsent und trocken ist, warum willst Du dann Geld für ein Antimode aus dem Fenster schmeißen? Welches Problem soll das Teil denn lösen, wenn Du gar keins hast?? Ich hab auch nen Yamaha, und ich hab auch kein Problem mehr. Dank dem Yamaha. Ein Denon und sogar ein Arcam hatte ich zum Testen auch hier im Raum. Die Unterschiede im Bass waren marginal. Kann natürlich in einem problematischen Raum anders ausgehen. Aber den scheinst Du ja nicht zu haben. |
Zeckarius
05:04
#155
Moin Joker. Hab mich verschrieben.meinte natürlich - 7 |
Zeckarius
05:14
#156
Buddelbaby
13:46
#157
erstellt: 08. Nov 2020, |
Ich besitze noch einen alten Klipsch rw12 und möchte den Canton 1200 R kaufen. Wäre das nochmal nen Upgrade? |
dott77
13:08
#158
erstellt: 09. Nov 2020, |
Almera2000
23:43
#159
erstellt: 20. Nov 2020, |
Hallo, seit fast 4 Jahren war ich mit meinem Klipsch R-12SW sehr zufrieden. Leider zickt dieser Subwoofer seit Kurzem herum (hatte ich hier im Forum an anderer Stelle schon kurz geschrieben). Also habe ich mal hier im Forum nach einer Alternative gesucht und bin auf den Canton Sub 300 gestoßen. Die Gehäusemaße und die Leistungsdaten sind ähnlich. Ebenso der Durchmesser des Lautsprechers (12"). Was mich wundert: Das Gewicht! Der Klipsch bringt 15 kg auf die Waage. Der Sub 300 dagegen fast 24 kg. Wie kann das sein? Hat Canton da vielleicht eine Bleiplatte zusätzlich verbaut? Wenn ich den Sub 300 bei Canton bestelle: Mit welcher Speditionsfirma werden die Geräte ausgeliefert? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in der 4. Etage ohne Aufzug. Da ich arbeiten gehe, nimmt häufig eine Oma im Haus die Bestellungen für mich entgegen. Bei einem 25 kg-Paket kann ich ihr das nicht zumuten. Also muss ich ich mir eine Alternative für den Übergabeort überlegen. Aber ohne Angaben zur Lieferfirma wird das für mich schwierig. Eine direkte Lieferung an meine Arbeitsstätte ist nicht möglich. Wie habt ihr das Lieferproblem gelöst? Wie ich oben schon geschrieben hatte, lief der Klipsch nur fast 4 Jahre ohne Probleme. Hat hier jemand den Sub 300 schon länger in Benutzung, ohne das es zu Problemen gekommen ist? Denn ich möchte nicht in 4 Jahren erneut einen weiteren Subwoofer kaufen müssen. Das hatte ich bereits mit dem Klipsch gehofft, da dieser damals einen Subwooofer der Harman/Kardon HKTS7 ersetzen musste. Gruß Almera |
submann
10:20
#160
erstellt: 21. Jan 2021, |
Hatst Du denn Sub300 jetzt schon getestet? |
Almera2000
18:17
#161
Nee, ist jetzt doch nur der Sub200 geworden. Reicht für mein kleines Wohnzimmer aus. Gruß Almera |
Ingoberto
12:36
#162
erstellt: 12. Aug 2021, |
An die Sub 300 - Nutzer: 1. Sind die Füße schraubbar? 2. Wann ja, da ich mit einer Granitplatte arbeite, sollte ich über das Thema "Spikes" nachdenken oder sind das "Absorber" - Füße? ... habe das Teil erst heute bestellt und somit keine Ahnung, wie das mit den Füßen wird... |
Showmaster
15:04
#163
Die sind geschraubt und aus Hartkunststoff, nix Absorber. |
ExMatador
16:02
#164
Hallo, ich habe zwar den SUB 500, aber vermutlich sind die Gewinde für die Füße identisch. Ich habe diese ![]() Gruß ExMatador |
Ingoberto
16:32
#165
Stehst Du auf einer massiven Platte, wenn ja, direkt mit den Spitzen oder nutzt Du diese kleinen "Teller" für die Spikes? |
ExMatador
17:05
#166
Die Spikes des SUB stehen auf den kleinen Tellern (mit Loch) und die liegen auf einem Fliesenboden. Eine Granitplatte o.ä. habe ich nicht. Gruß ExMatador |
fplgoe
18:09
#167
Und gerade mit den kleinen Tellern führt man das Funktionsprinzip der Spikes, welches ohnehin (diplomatisch ausgedrückt) sehr umstritten ist, ad absurdum. |
Denon_1957
19:26
#168
Ich denke fplgoe hat zu dem Thema alles geschrieben. @Ingoberto Bestell dir Spikes bei amazon die das selbe Gewinde haben wie im Sub 300 ist und fertig dann hat auch dein Gewissen Ruhe. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 12. Aug 2021, 19:26 bearbeitet] |
pjotr62
16:30
#169
erstellt: 14. Sep 2021, |
Welche Einstellungen habt ihr bei Volume, Phase und Crossover gewählt? Ich meine als Grundeinstellung zum Einmessung über Denon 4700, bevor es später zum Feintuning kommt? |
fplgoe
18:00
#170
Phase muss auf 0°, Crossover auf höchste Einstellung (mindestens 120Hz), Pegel erst mal auf ca. '9Uhr'. Dann bei der nächsten Messung den Pegel ggf. etwas anpassen. |
JokerofDarkness
18:22
#171
Der 4700 hat den Pegelabgleich im System, sprich man kann den Sub genau auf 75db vor der Einmessung anpassen. |
Ingoberto
23:03
#172
erstellt: 18. Nov 2021, |
Mal eine Frage in die Runde: Kennt jemand das folgend Beschriebene, hat es schon mal erlebt und weiß vielleicht die Gründe? ![]() Habe den Sub 300 seit mehreren Monaten und war bis jetzt sehr zufrieden. Am Zuspieler (Yam. RX-A 1080) oder dem Sub-Kabel wurde nichts geändert. Auch Lautstärke, Ergebnisse der Einmessung, Hörgewohnheiten, alles ist gleich geblieben. Seit einigen Wochen hört man immer mal ein dumpfes „Wumm“. ![]() ![]() Man kann es leider nicht reproduzieren, sonst hätte ich schon längst ein Audiofile…! Das Ganze passiert nicht oft, ist dann aber doch sehr irritierend. Manchmal 1x an einem Fernsehabend, am nächsten Tag wieder gar nicht. Es geht auch nicht zeitlich fest zu machen, manchmal nach 10min, manchmal nach 2 Stunden… . Der Sub steht auf „Auto“. Es hat aber nichts mit dem Einschaltmoment zu tun, sondern passiert manchmal mitten im Film, d.h. ohne einem Umschaltvorgang oder einer Lautstärkeänderung. Wir sind keine Bassfreaks, es klappern keine Gläser im Schrank und selbst die unmittelbaren Nachbarn grüßen noch…, also alles im normalen Bereich. ![]() |
Denon_1957
20:29
#173
erstellt: 20. Nov 2021, |
Vielleicht solltest du dich mal mit dem Problem an die Cantonhotline wenden ich persönlich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht die haben eigentlich immer eine Lösung. |
Prim2357
21:36
#174
Stell den Subwoofer doch mal auf Dauer On, ob dies dann auch passiert. Eventuell schaltet der Subwoofer bei Auto nach einiger Zeit ohne tiefe Frequenzen in den Standby, und dann bei einem tiefen Ton geht er mit diesem beschriebenen Verhalten dann wieder an.... Gruß |
Ingoberto
22:37
#175
@ Denon_1957, das wäre dann die letzte Möglichkeit..., wenn der Test mit "Auto/On" nichts bringt... @Prim2357, den Vorschlag mit der Schaltung auf "On" werde ich probieren, obwohl ich mir fast sicher bin, dass es bei diesem störenden Ton zu keinem Schaltvorgang vorher kommt. 1. Der Sub steht im Blickwinkel und ein Wegfall der relativ hellen grünen LED, dann die dunkle rote LED und dann wieder grün, ich denke, das würde ich sehen (?). und 2. den Einschaltvorgang, also rot → grün habe ich schon etliche Male provoziert ( Radio/Musik auf "Pure Direct" = Sub auf rot/aus, dann "Pure Direct" ausschalten = Sub auf grün/an) ohne auch nur einmal dieses Geräusch zu hören... Das mit der Schaltung auf "On" werde ich die nächsten Tage mal probieren! Schönen Sonntag! |
Ton0815
Gesperrt |
21:34
#176
erstellt: 21. Nov 2021, |
Anmerkung zwischendurch: LEDs dunkelt man stressfrei mit schwarzen Filzstiften ab. Das dürfte wohl das kleinste Problem aller Probleme die man haben kann. Zum Probem: Das wird mehr. Die Endstufe ist im Eimer. Dreh mal mit den beiden Reglern schnell hin und her, ob das Geräusch auch so auftaucht. Bei Canton scheint es irgendwie sowas wie eine Lotterie diesbezüglich zu geben. Das aber schon seit dem 85.0. [Beitrag von Ton0815 am 21. Nov 2021, 21:41 bearbeitet] |
Ingoberto
21:56
#177
Habe Modul M. Da sind es 3 Regler (Phase, Crossover und Volume). Welche von diesen dreien meinst Du mit "beide" ? [Beitrag von Ingoberto am 21. Nov 2021, 22:20 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
07:10
#178
erstellt: 22. Nov 2021, |
Dann dreh mit allen 3, aber der "Wummerschlag" auch so provoziert werden kann. Mann ej... |
Ingoberto
22:08
#179
erstellt: 23. Nov 2021, |
Habe Deinen Vorschlag durchgetestet…, scheint wirklich die Lösung zu sein. Heute war der 3. Abend á 3-4 Stunden ohne dieses Problem. Da ich den Sub aber nicht 24/7 auf „On“ lassen will, und ich auch keine Lust habe, den winzigen Kippschalter (ist sicher nicht für einen Dauereinsatz gedacht…?), ständig zu betätigen, werde ich versuchen, die „Ansprechschwelle“ AVR → Sub besser anzupassen und gleichzeitig wieder auf "Auto" zu gehen. Eine Erhöhung des Pegels für den Sub im AVR-Menü (war auf -1 db) um dann 1-2 db, sollte ja die Schaltschwelle der Autofunktion am Sub etwas nach unten bringen, damit er sich bei leiseren Sequenzen nicht so leicht abstellt. Die dann sicher höhere Lautstärke kann man ja am Sub hinten wieder zurücknehmen. |
Prim2357
22:15
#180
Ja, so war das bei einem Bekannten von mir auch mit seinem Canton Sub. Hat dann auch die Pegel verstellt und damit das Problem gelöst. Alternativ kannst du sollte das nicht klappen den Sub mit einer Funksteckdose ein und ausschalten, dann wieder auf Dauer On, oder du versuchst eine Master/Slave Steckdose. |
Ingoberto
09:53
#181
erstellt: 24. Nov 2021, |
Hatte ich die letzten Tage so..., denn dieser winzige Kippschalter... ![]() Werde mich jetzt mal mit dem Pegel heran testen und die Lautstärke dann manuell anpassen... Danke Dir für den Tip! [Beitrag von Ingoberto am 24. Nov 2021, 09:54 bearbeitet] |
Prim2357
12:21
#182
Gerne... |
icons
16:53
#183
erstellt: 02. Aug 2022, |
Einen herrlichen Mal ![]() So, hab mir nun auch den 300er gegönnt ![]() Canton macht dies genial ….man nehme den alten 12er mache daraus … den 300, 500r und 12r ![]() Also, für ca 360.- bekommt man nichts besseres 👍…Verarbeitet ist er gut… wer kauft sich da noch den alten 12er ? Kein 🐷 :L… ich hatte den 850R und den 50K bei mir…ich würde mal echt behaupten, der 300er steht denen in nichts nach ( ausgenommen Verarbeitung und Material) . Ein gelungener Sub …wo alles passt. Gefällt mir 👌👏 |
icons
22:32
#184
Es war ja die Überlegung, ob man sich nicht den 500r nimmt …bin aber der Meinung, bei normaler bis gehobener Lautstärke ( im Wohnbereich) wird man den Unterschied zwischen 300 und 500r nicht merken . |
icons
17:21
#185
erstellt: 16. Aug 2022, |
Habe meine Meinung geändert, und den Sub 500r gekauft …und ja, es ist ein Unterschied 👈😉👌…150,. Aufpreis, zahlt sich schon aus . |
Willy_Puk
23:41
#186
erstellt: 17. Aug 2022, |
Ist der Canton Sub 300 eigentlich aus Plastik oder sieht das nur so aus? |
fplgoe
02:41
#187
erstellt: 18. Aug 2022, |
Das wäre aber ein teurer Spaß, denn folierte Spanplatte (wie eigentlich üblich) ist erheblich günstiger, als Platten aus Vollkunststoff. ![]() |
Willy_Puk
09:59
#188
Aber zumindest die Frontplatte sieht doch nach Plastik aus. Ist sie das nicht? |
Willy_Puk
20:47
#189
Also ich meine, ob die Front komplett aus Plastik ist? |
JokerofDarkness
21:14
#190
Nein! |
Willy_Puk
21:24
#191
Wenn da Holz drunter ist, warum verwendet Canton dann überhaupt das billig aussehende Plastik. Hat das technische Gründe? |
Prim2357
04:43
#192
erstellt: 19. Aug 2022, |
Also, da wo das Chassis angeschraubt ist, ist lackierte Spanplatte. Da ist also kein Plastik... Wenn du einen hochwertiger aussehenden Sub möchtest, einfach entsprechend tiefer in die Geldbörse greifen. Seit wie vielen Wochen oder Monaten suchst du denn eigentlich schon einen Sub, gefühlt geht das ja schon ewig, angefangen hat das doch mal mit dem B&W DB3d wenn ich nicht irre, über Elac, Arendal und nun bist du beim günstigsten Canton angelangt. Nächster Schritt wäre dann der Mivoc.... |
JokerofDarkness
06:10
#193
Das ist kein Plastik, sondern wie bei vielen anderen Herstellern foliert. Wenn Du eine lackierte oder sogar Echtholzoberfläche willst, solltest Du Dir nicht das günstigste Subwoofermodell anschauen oder Du legst selbst Hand an. |
Willy_Puk
11:53
#194
Tut mir leid, wenn ich euch auf die Nerven gehe. Ich bin immer so unentschlossen und muss erst alle Möglichkeiten durchgehen. |
Prim2357
15:32
#195
Willy_Puk
16:11
#196
Dann muss ich mich ja entscheiden wieviele Würfel und wieviele Seiten. Das wird dauern. ![]() |
JokerofDarkness
17:08
#197
Vom Prinzip ist doch ganz einfach! 1. Budget? 2. Wie tief soll er spielen / Einsatzzweck? 3. Optik? Der Rest regelt sich dann von selbst. |
icons
17:49
#198
Nimm den Canton Sub 500r …da kannst du mit Sicherheit nichts falsch machen ![]() |
Prim2357
18:26
#199
Dann wären quasi alle besseren und größeren Subs unnötig.... ![]() |
icons
21:40
#200
Wie kommst auf so ne Antwort jetzt ? |
Prim2357
21:43
#201
Na wenn der 500R mit Sicherheit der Richtige ist.... ![]() |
CANTON Sub 12 Erfahrungen Ludmilla am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 77 Beiträge |
erfahrungen canton asd220sc Tyler_Durden_2k am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Elac Sub 2050 Erfahrungen kommissarzawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Canton Sub 300 Störgeräusch ohne Eingangssignal drspeed610 am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 7 Beiträge |
Canton AS 65.2 SC Erfahrungen drspeed0 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Canton Sub 12.4 LA95 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 6 Beiträge |
Canton Reference Sub 2023 maverick_zi am 28.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 25 Beiträge |
Canton Sub 80 Thread shitzofreen am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 24 Beiträge |
Erfahrungen mit Polk HTS Sub 10? Alternativen. tobi29k am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Canton SUB 12 BuziBaer am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.504
