Canton 85.2 SC bei -16db auf -6db eingemessen?
Sellfish_86
#1 erstellt: 08. Mai 2018, 11:47
nach einem Umzug möchte ich gerade meine Dali Zensor 3 und den Canton 85.2 SC neu einmessen.
Dabei werden die Dalis und der Canton wie folgt eingemessen:
Front L: 2.04m / -5.5db
Front R: 2.07m / -5.0db
Sub.: 2.76m / -6.0db
Nachdem ich den Front L auf -6.0db abgesenkt und den Front R auf 2.08m Abstand eingestellt habe, ist die Stereowiedergabe korrekt mittig auf meinen Haupthörplatz ausgerichtet. Der Sub bereitet mir jedoch Kopfschmerzen.
Ich betreibe den Canton bereits auf -16db (Regler auf 9 Uhr; Y-Kabel) und hatte ihn so in der alten Wohnung auch bei -3.0db. Jetzt komme ich da nur auf -6.0db, was evtl. daran liegt, dass ich in der neuen Wohnung näher am TV bzw. der Anlage sitzen muss. Entfernung Sub zum Haupthörplatz = ~2.0m; direkt ausgerichtet.
Ist das mit -6.0db in Ordnung, oder soll ich am Sub selbst noch weiter herunter gehen um ihn auf möglichst -3db einzumessen? Bzw., what do?
Grüße,
Sellfish
[Beitrag von Sellfish_86 am 08. Mai 2018, 11:48 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 08. Mai 2018, 11:50
solange der AVR die angeschlossenen Lautsprecher und den SUB innerhalb des Regelbereiches des (liegt häufig bei -12 und +12 dB) einmisst, ist es egal und die Werte am AVR müssen nicht alle gleich sein.
Sellfish_86
#3 erstellt: 08. Mai 2018, 11:54
[quote="sealpin (Beitrag #2)"]solange der AVR die angeschlossenen Lautsprecher und den SUB innerhalb des Regelbereiches des (liegt häufig bei -12 und +12 dB) einmisst, ist es egal[/quote]
Danke, aber wieso dann immer wieder der Verweis auf "nachjustieren und neu einmessen, bis der Sub zwischen -3db / +3db liegt?
[Beitrag von Sellfish_86 am 08. Mai 2018, 11:57 bearbeitet]
sealpin
#4 erstellt: 08. Mai 2018, 12:00
das steht wo drin?
Fuchs#14
#5 erstellt: 08. Mai 2018, 12:00
Wo hast du das denn gelesen?
Also es sollte nicht an der Grenze sein, und wenn du es optisch perfekt haben willst kannst du so lange messen bis die 0 steht, aber das ist kein muss, siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Sellfish_86
#6 erstellt: 08. Mai 2018, 12:58
Das wird immer mal wieder als "optimal" beschrieben. Auch damals, als ich den Sub zum ersten Mal eingemessen hatte:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-9852.html
Brodka (Beitrag #2) schrieb:
Lautstärke-Pegel des Sub sollte nach der Messung im AVR zwischen -4dB und 0dB stehen - jedoch nie an den Grenzen (je nach AVR, oft -12/+12 oder -15/+15). Ansonsten Volume/Gain entsprechend anpassen und nochmals einmessen.
sealpin
#7 erstellt: 08. Mai 2018, 14:09
solange Du nicht an die Regelgrenze des AVR kommst ist das ziemlich egal...
Sellfish_86
#8 erstellt: 08. Mai 2018, 15:44
Danke
Passt alles und der Sub wird auch korrekt angesprochen
silberfux
#9 erstellt: 08. Mai 2018, 16:45
Man sollte den eigenen Ohren mehr vertrauen als der Einmessung. Die ist nur ein Hilfsmittel.
sealpin
#10 erstellt: 08. Mai 2018, 17:29
Da bin ich diametral anderer Meinung, die Ohren, und vor allem das "Rechenwerk" dahinter, sind nicht verlässlich - richtige Messung vorausgesetzt, denn wer viel misst misst u.U. Mist...
...aber das ist hier off topic und auch irrelevant, das der TE ja glücklich & zufrieden ist.
Canton AS 85.2 SC Problem
Kappe85 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  42 Beiträge
Canton AS 85.2 SC *einpeglen*
PasterTroy am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
Canton 85.2 SC ohne Phaseneinstellung
Yepsa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  9 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Erfahrung
Svenley am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  91 Beiträge
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE!
Speedfight05 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Canton As 85.2 SC scheppert
Skyhawx am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Riss im Lautsprecher
wnbe am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht
serienjunky am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Neuling: Canton 85.2 SC + Zensor 3 + Denon X1100W // Einstellungsfragen. Sub bleibt stumm
Sellfish_86 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  12 Beiträge
AV 85.2 SC mit AS 25 SC
dakry am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.554
